  3. Einsteigerfragen
  4. Nodejs und Vis Probleme
    5.5k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wurschtbrot die Meldung im Host bestätigen und danach den Adapter neu starten, sollte es immer noch nicht gehen, dann den iobroker einmal neu starten
    W Offline
    W Offline
    wurschtbrot
    @crunchip
    alles gemacht aber ohne besserung
    crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • W wurschtbrot
      @crunchip
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @wurschtbrot ok, das schalt mal die Instanz aus und aktiviere sie morgen wieder
      • W wurschtbrot
        @crunchip
        @wurschtbrot
        Oder das Log vom Start des Adapters anschauen.
        W 1 Antwort Letzte Antwort
          @wurschtbrot
          W Offline
          W Offline
          wurschtbrot
          schrieb am zuletzt editiert von wurschtbrot
          Zeit
          error
          Nachricht
          host.iobr22
          2023-07-09 20:29:51.605	error	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          systeminfo.0
          2023-07-09 20:29:50.394	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
          systeminfo.0
          2023-07-09 20:29:50.392	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList') at MyAdapter.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
          systeminfo.0
          2023-07-09 20:29:50.389	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
          systeminfo.0
          2023-07-09 20:29:50.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          host.iobr22
          2023-07-09 20:29:17.242	error	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
          systeminfo.0
          2023-07-09 20:29:16.048	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
          systeminfo.0
          2023-07-09 20:29:16.046	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList') at MyAdapter.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
          systeminfo.0
          2023-07-09 20:29:16.043	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
          systeminfo.0
          2023-07-09 20:29:16.042	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
          Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
          • W wurschtbrot
            Zeit
            error
            Nachricht
            host.iobr22
            systeminfo.0
            systeminfo.0
            systeminfo.0
            systeminfo.0
            host.iobr22
            systeminfo.0
            systeminfo.0
            systeminfo.0
            systeminfo.0
            @wurschtbrot
            Das vollständige, 'richtige' log. Gibt es mit
            iob logs --watch
            • W wurschtbrot
              Zeit
              error
              Nachricht
              host.iobr22
              systeminfo.0
              systeminfo.0
              systeminfo.0
              systeminfo.0
              host.iobr22
              systeminfo.0
              systeminfo.0
              systeminfo.0
              systeminfo.0
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @wurschtbrot probier mal ein upload vom Adapter
                @wurschtbrot
                iob logs --watch
                W Offline
                W Offline
                wurschtbrot
                2023-07-09 20:34:32.842  - error: systeminfo.0 (29931) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                2023-07-09 20:34:32.845  - error: systeminfo.0 (29931) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                2023-07-09 20:34:32.847  - error: systeminfo.0 (29931) Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                2023-07-09 20:34:33.366  - info: host.iobr22 stopInstance system.adapter.systeminfo.0 (force=false, process=true)
                2023-07-09 20:34:33.372  - info: systeminfo.0 (29931) terminating
                2023-07-09 20:34:33.374  - warn: systeminfo.0 (29931) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-07-09 20:34:33.414  - info: systeminfo.0 (29931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                2023-07-09 20:34:33.591  - info: host.iobr22 stopInstance system.adapter.systeminfo.0 send kill signal
                2023-07-09 20:34:33.995  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-07-09 20:34:32.795  - info: systeminfo.0 (29931) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-07-09 20:34:32.840  - error: systeminfo.0 (29931) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-07-09 20:34:36.631  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 30008
                2023-07-09 20:34:39.474  - info: systeminfo.0 (30008) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                2023-07-09 20:34:39.515  - error: systeminfo.0 (30008) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2023-07-09 20:34:39.516  - error: systeminfo.0 (30008) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                2023-07-09 20:34:39.519  - error: systeminfo.0 (30008) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                2023-07-09 20:34:39.520  - error: systeminfo.0 (30008) Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                2023-07-09 20:34:40.052  - info: systeminfo.0 (30008) terminating
                2023-07-09 20:34:40.053  - warn: systeminfo.0 (30008) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2023-07-09 20:34:40.705  - error: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2023-07-09 20:34:40.707  - info: host.iobr22 Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                2023-07-09 20:34:40.708  - warn: host.iobr22 Do not restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because restart loop detected
                ich hoffe das reicht so
                • W wurschtbrot
                  Zeit
                  error
                  Nachricht
                  host.iobr22
                  systeminfo.0
                  systeminfo.0
                  systeminfo.0
                  systeminfo.0
                  host.iobr22
                  systeminfo.0
                  systeminfo.0
                  systeminfo.0
                  systeminfo.0
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @wurschtbrot https://forum.iobroker.net/post/770008
                    W Offline
                    W Offline
                    wurschtbrot
                    @crunchip bin da nicht so fit was genau muss ich da machen
                    • W wurschtbrot
                      Dürfte das sein:
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/35
                      Wundert mich nur, dass da so lange nichts passiert ist. Der Adapter scheint aber auch verwaist zu sein.
                      • W wurschtbrot
                        @wurschtbrot
                        Ich zitiere mal:
                        du musst /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js öffnen und dort in Zeile 44 das "object." vor dem getObjectList entfernen.
                        W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          @wurschtbrot
                          Ich zitiere mal:
                          W Offline
                          W Offline
                          wurschtbrot
                          : No such file or directoryiobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 1: /**
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 2: node_modules: command not found
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 3: syntax error near unexpected token `c'
                          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 3: ` *      (c' 2016- <frankjoke@hotmail.com>
                          das kommt dann
                          • W wurschtbrot
                            das kommt dann
                            @wurschtbrot sagte in Nodejs und Vis Probleme:
                            das kommt dann
                            Wann kommt das? Bitte immer vollständige Eingabezeilen posten.
                              @wurschtbrot
                              Ich zitiere mal:
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @thomas-braun finde ich bei mir gar nicht
                              W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                                W Offline
                                W Offline
                                wurschtbrot
                                @crunchip
                                pi@iobr22:~ $ /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js
                                pi@iobr22:~ $
                                • W wurschtbrot
                                  @crunchip
                                  pi@iobr22:~ $
                                  @wurschtbrot
                                  Du musst auch einen Editor angeben, mit dem du werkeln willst.
                                  nano ist z. B. einer.
                                  Oder du installierst den Adapter aus dem github, da dürfte das bereinigt sein.
                                    @crunchip
                                    Im Master scheint es auch behoben zu sein:
                                    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/blob/master/myAdapter.js
                                      @crunchip
                                      crunchipC Offline
                                      crunchipC Offline
                                      @thomas-braun bei mir gibt es aber auch kein
                                        @crunchip
                                        Zu warm? Hast du den Adapter installiert?
                                          @crunchip
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @thomas-braun ja der Adapter läuft bei mir, hab ihn nur in der Regel aus und schalt gelegentlich die Instanz mal ein
                                          gibt vllt mit dem neuen Js-controller/admin nicht mehr
