  3. Einsteigerfragen
  4. Nodejs und Vis Probleme
    5.5k
47 Beiträge 4 Kommentatoren 5.6k Aufrufe 3 Beobachtet
    @wurschtbrot sagte in Nodejs und Vis Probleme:
    desweitern läuft zwar mein Vis aber ich kann im Editor nicht mehr anpassen das immer No Connection da steht
    was war/ist im web Adapter eingestellt?
    integriert oder ws?
    da mir grad auffällt
    Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0
    gibt aber keine Instanz dazu laut deinem Auszug
    W Offline
    W Offline
    wurschtbrot
    @crunchip said in Nodejs und Vis Probleme:
    integriert oder ws?
    so ist es eingestellt und ich hab daran auch nichts verstellt.
    und bei Vis sieht es auch komisch aus!
    • W wurschtbrot
      integriert oder ws?
      crunchipC Offline
      crunchipC Offline
      @wurschtbrot dann mach mal den Haken rein, bei iobroker.ws
      was sieht da komisch aus?
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Offline
        W Offline
        wurschtbrot
        @crunchip
        hier den Haken ?
        und sollte das Vis nicht grün leuchten
        • W wurschtbrot
          @crunchip
          hier den Haken ?
          crunchipC Offline
          crunchipC Offline
          hier den Haken
          ja
          ne da gibts kein Feld
            hier den Haken
            ja
            W Offline
            W Offline
            wurschtbrot
            @crunchip
            Vis läuft jetzt wieder danke!
            jetzt hab ich nur noch den Systeminfo Fehler
            • W wurschtbrot
              @crunchip
              crunchipC Offline
              crunchipC Offline
              @wurschtbrot die Meldung im Host bestätigen und danach den Adapter neu starten, sollte es immer noch nicht gehen, dann den iobroker einmal neu starten
                W Offline
                W Offline
                wurschtbrot
                @crunchip
                alles gemacht aber ohne besserung
                crunchipC Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • W wurschtbrot
                  @crunchip
                  crunchipC Offline
                  crunchipC Offline
                  @wurschtbrot ok, das schalt mal die Instanz aus und aktiviere sie morgen wieder
                  • W wurschtbrot
                    @crunchip
                    @wurschtbrot
                    Oder das Log vom Start des Adapters anschauen.
                      @wurschtbrot
                      W Offline
                      W Offline
                      wurschtbrot
                      schrieb am zuletzt editiert von wurschtbrot
                      Zeit
                      error
                      Nachricht
                      host.iobr22
                      2023-07-09 20:29:51.605	error	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      systeminfo.0
                      2023-07-09 20:29:50.394	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                      systeminfo.0
                      2023-07-09 20:29:50.392	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList') at MyAdapter.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                      systeminfo.0
                      2023-07-09 20:29:50.389	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                      systeminfo.0
                      2023-07-09 20:29:50.388	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      host.iobr22
                      2023-07-09 20:29:17.242	error	instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      systeminfo.0
                      2023-07-09 20:29:16.048	error	Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                      systeminfo.0
                      2023-07-09 20:29:16.046	error	TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList') at MyAdapter.initAdapter (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:44:55) at Adapter.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js:118:37) at Adapter.emit (node:events:513:28) at /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-adapter/build/lib/adapter/adapter.js:8232:26
                      systeminfo.0
                      2023-07-09 20:29:16.043	error	unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                      systeminfo.0
                      2023-07-09 20:29:16.042	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Thomas BraunT crunchipC 3 Antworten Letzte Antwort
                      • W wurschtbrot
                        Zeit
                        error
                        Nachricht
                        host.iobr22
                        systeminfo.0
                        systeminfo.0
                        systeminfo.0
                        systeminfo.0
                        host.iobr22
                        systeminfo.0
                        systeminfo.0
                        systeminfo.0
                        systeminfo.0
                        @wurschtbrot
                        Das vollständige, 'richtige' log. Gibt es mit
                        iob logs --watch
                        • W wurschtbrot
                          Zeit
                          error
                          Nachricht
                          host.iobr22
                          systeminfo.0
                          systeminfo.0
                          systeminfo.0
                          systeminfo.0
                          host.iobr22
                          systeminfo.0
                          systeminfo.0
                          systeminfo.0
                          systeminfo.0
                          crunchipC Offline
                          crunchipC Offline
                          @wurschtbrot probier mal ein upload vom Adapter
                            @wurschtbrot
                            iob logs --watch
                            W Offline
                            W Offline
                            wurschtbrot
                            2023-07-09 20:34:32.842  - error: systeminfo.0 (29931) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            2023-07-09 20:34:32.845  - error: systeminfo.0 (29931) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            2023-07-09 20:34:32.847  - error: systeminfo.0 (29931) Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            2023-07-09 20:34:33.366  - info: host.iobr22 stopInstance system.adapter.systeminfo.0 (force=false, process=true)
                            2023-07-09 20:34:33.372  - info: systeminfo.0 (29931) terminating
                            2023-07-09 20:34:33.374  - warn: systeminfo.0 (29931) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-07-09 20:34:33.414  - info: systeminfo.0 (29931) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                            2023-07-09 20:34:33.591  - info: host.iobr22 stopInstance system.adapter.systeminfo.0 send kill signal
                            2023-07-09 20:34:33.995  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-07-09 20:34:32.795  - info: systeminfo.0 (29931) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-09 20:34:32.840  - error: systeminfo.0 (29931) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-07-09 20:34:36.631  - info: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 started with pid 30008
                            2023-07-09 20:34:39.474  - info: systeminfo.0 (30008) starting. Version 0.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo, node: v18.16.1, js-controller: 4.0.24
                            2023-07-09 20:34:39.515  - error: systeminfo.0 (30008) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                            2023-07-09 20:34:39.516  - error: systeminfo.0 (30008) unhandled promise rejection: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            2023-07-09 20:34:39.519  - error: systeminfo.0 (30008) TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            2023-07-09 20:34:39.520  - error: systeminfo.0 (30008) Cannot read properties of undefined (reading 'getObjectList')
                            2023-07-09 20:34:40.052  - info: systeminfo.0 (30008) terminating
                            2023-07-09 20:34:40.053  - warn: systeminfo.0 (30008) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                            2023-07-09 20:34:40.705  - error: host.iobr22 instance system.adapter.systeminfo.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                            2023-07-09 20:34:40.707  - info: host.iobr22 Restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because enabled
                            2023-07-09 20:34:40.708  - warn: host.iobr22 Do not restart adapter system.adapter.systeminfo.0 because restart loop detected
                            ich hoffe das reicht so
                            • W wurschtbrot
                              Zeit
                              error
                              Nachricht
                              host.iobr22
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              host.iobr22
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              systeminfo.0
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @wurschtbrot https://forum.iobroker.net/post/770008
                                W Offline
                                W Offline
                                wurschtbrot
                                @crunchip bin da nicht so fit was genau muss ich da machen
                                • W wurschtbrot
                                  Dürfte das sein:
                                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.systeminfo/issues/35
                                  Wundert mich nur, dass da so lange nichts passiert ist. Der Adapter scheint aber auch verwaist zu sein.
                                  • W wurschtbrot
                                    @wurschtbrot
                                    Ich zitiere mal:
                                    du musst /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js öffnen und dort in Zeile 44 das "object." vor dem getObjectList entfernen.
                                    W crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @wurschtbrot
                                      Ich zitiere mal:
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      wurschtbrot
                                      : No such file or directoryiobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 1: /**
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 2: node_modules: command not found
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 3: syntax error near unexpected token `c'
                                      /opt/iobroker/node_modules/iobroker.systeminfo/myAdapter.js: line 3: ` *      (c' 2016- <frankjoke@hotmail.com>
                                      das kommt dann
                                      • W wurschtbrot
                                        das kommt dann
                                        das kommt dann
                                        Wann kommt das? Bitte immer vollständige Eingabezeilen posten.
                                          @wurschtbrot
                                          Ich zitiere mal:
                                          crunchipC Offline
                                          crunchipC Offline
                                          @thomas-braun finde ich bei mir gar nicht
                                          W Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
