  4. (gelöst) Object Tab
    5.3k
(gelöst) Object Tab
object-tabraspberry pi 4
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • WinniW Offline
    WinniW Offline
    Winni
    schrieb am zuletzt editiert von Winni
    Guten Morgen in die Runde, ich habe seit gestern ein Problem wenn ich den Objects-Tab öffnen möchte. Dann passiert eigentlich fast nichts mehr, das heisst es erscheint schon die Oberfläche mit den Programm-Symbolen links und oben, aber keine Ordner darin. Das Iobroker Logo dreht sich, aber sonst passiert nichts mehr. Iobroker wird total ausgebremst. Sodass auch nach längerer Wartezeit nur noch die Möglichkeit bleibt mit iob stop das zu beenden. Ich dachte erst nicht so tragisch, ich habe ein Backup vom Vortag. Aber auch nach dem einspielen dieses Backups bleibt das Problem. Ich habe dann testweise dieses Backup auf meinem älteren Laptop eingespielt. Hier ließ sich der Ordner ganz normal öffnen. Also, ein Backup von der Installation auf dem Laptop erstellt. Dann Iobroker komplett auf dem Raspi gelöscht und das Backup vom Laptop auf dem Raspi eingespielt. Aber auch jetzt besteht das Problem weiter. Habe beim Suchen diesen Thread gefunden, aber hat mir jetzt auch nicht weiter geholfen.
    Der Raspi mit 8gb läuft mit der aktuellen Software:
    bullseye und Node 18.16.1
    Hat wer eine Idee was ich da noch machen könnte? Danke.
    Es gibt nicht Gutes. Außer man tut es. Erich Kästner
    mickymM HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
    • WinniW Winni
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @winni wahrscheinlich Zuviels Ordner offen. Schließe den Browser und lösche alle Cookies und den Cache, dann sollte es wieder gehen.
      • WinniW Winni
        @winni sagte in Object Tab:
        das Phänomen hätte ich jetzt auch vermutet.
        was hast du davon gemacht?
        • WinniW Winni
          @winni
          Was sagt denn
          iob diag
          dazu? Langfassung bitte
            @winni
            Was sagt denn
            iob diag
            @thomas-braun nee, müsste ein Browserproblem sein.
            @mickym hat den selben Verdacht
              Ja, aber unabhängig davon kann man sich das Gesamtkonstrukt ja auch mal anschauen.
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Is ja super, soviel Response 😀. Muss nur schnell noch zum Bäcker bevor der zumacht. Werde dann alle Vorschläge durchgehen und berichten.
                WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
                • WinniW Winni
                  WinniW Offline
                  WinniW Offline
                  Winni
                  @winni Hallo, hier iob diag:
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                  Architecture    : aarch64
                  Docker          : false
                  Virtualization  : none
                  Distributor ID:	Debian
                  Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Release:	11
                  Codename:	bullseye
                  PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                  NAME="Debian GNU/Linux"
                  VERSION_ID="11"
                  VERSION="11 (bullseye)"
                  VERSION_CODENAME=bullseye
                  ID=debian
                  HOME_URL="https://www.debian.org/"
                  SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                  BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                  Systemuptime and Load:
                   10:56:06 up 19 min,  2 users,  load average: 2.75, 2.47, 1.53
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                  temp=58.4'C
                  volt=0.9260V
                  *** Time and Time Zones ***
                                 Local time: Sun 2023-07-09 10:56:06 CEST
                             Universal time: Sun 2023-07-09 08:56:06 UTC
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  *** User and Groups ***
                  winni
                  /home/winni
                  winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                  *** X-Server-Setup ***
                  X-Server: 	true
                  Desktop: 	LXDE-pi
                  Terminal: 	x11
                  Boot Target: 	graphical.target
                  *** MEMORY ***
                  Mem:            7.8G        3.3G        3.0G        210M        1.5G        4.1G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        3.3G        3.1G
                           7812 M total memory
                           3319 M used memory
                           3695 M active memory
                            645 M inactive memory
                           3007 M free memory
                            104 M buffer memory
                           1380 M swap cache
                             99 M total swap
                              0 M used swap
                             99 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  lifetime oom required: 0 Mbytes
                  total time in oom handler: 0 ms
                  max time spent in oom handler: 0 ms
                  *** FILESYSTEM ***
                  /dev/root      ext4      117G   21G   91G  19% /
                  devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                  tmpfs          tmpfs     3.9G   32M  3.8G   1% /dev/shm
                  tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                  /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                  tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                  [Sun Jul  9 10:36:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E0:1E:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc1d8402-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                  [Sun Jul  9 10:36:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                  [Sun Jul  9 10:36:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                  [Sun Jul  9 10:36:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                  [Sun Jul  9 10:36:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                  [Sun Jul  9 10:36:26 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                  [Sun Jul  9 10:36:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                  Show mounted filesystems (real ones only):
                  TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                  /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                  `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                  /var:
                  1.8G	/var/
                  793M	/var/log
                  785M	/var/log/journal/767b0cc1d9be47719bfef3f5a1be8994
                  733M	/var/cache
                  Archived and active journals take up 784.0M in the file system.
                  /opt/iobroker/backups:
                  720M	/opt/iobroker/backups/
                  /opt/iobroker/iobroker-data:
                  2.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                  2.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                  311M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                  99M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                  78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                  40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                  18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  12M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230226/history.sma-em.0.1900243542.Bezug_heute.json
                  12M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230225/history.sma-em.0.1900243542.Bezug_heute.json
                  *** NodeJS-Installation ***
                  /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                  /usr/bin/node 		v18.16.1
                  /usr/bin/npm 		9.5.1
                  /usr/bin/npx 		9.5.1
                  nodejs:
                    Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                    Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                    Version table:
                   *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                          100 /var/lib/dpkg/status
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                          500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                       12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                          500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                  No problems detected
                  *** ioBroker-Installation ***
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                  Core adapters versions
                  js-controller: 	4.0.24
                  admin: 		6.3.5
                  javascript: 	7.0.3
                  Adapters from github: 	12
                  Adapter State
                  + system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  + system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.backitup.0               : backitup              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                    system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                    system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              - disabled
                  + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                    system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                  + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    system.adapter.vis.0                    : vis                   : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                  + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                  + instance is alive
                  ioBroker-Repositories
                  Active repo(s): stable
                  Installed ioBroker-Instances
                  Used repository: stable
                  Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                  Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                  Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                  Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                  Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                  Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                  Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
                  Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.1
                  Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                  Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                  Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                  Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                  Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                  Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                  Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                  Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                  Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                  Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                  Adapter    "icons-mfd-png": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                  Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                  Adapter    "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1
                  Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.26
                  Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                  Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                  Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                  Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                  Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                  Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                  Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                  Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                  Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.7.0
                  Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                  Adapter    "ping"         : 1.5.3    , installed 1.5.3
                  Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                  Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                  Adapter    "tr-064"       : 4.2.18   , installed 4.2.18
                  Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
                  Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
                  Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                  Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                  Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                  Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                  Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                  Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                  Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                  Adapter    "zigbee"       : 1.8.12   , installed 1.8.13
                  Objects and States
                  Objects: 	27130
                  States: 	21354
                  Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                  Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                  Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                  Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                  Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                  Reading package lists...
                  Pending Updates: 0
                  *** Listening Ports ***
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19084      2072/io.sonoff.0
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18072      2098/io.sonoff.3
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18111      2105/io.sonoff.4
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21678      2261/io.sonoff.7
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22604      2373/io.sonoff.8
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20194      2199/io.sonoff.6
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21140      2506/io.sonoff.9
                  tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22705      2578/io.sonoff.10
                  tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3880       678/perl
                  tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3821       564/cupsd
                  tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15069      600/pihole-FTL
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18458      567/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15731      567/iobroker.js-con
                  tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15085      653/lighttpd
                  tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15442      622/sshd: /usr/sbin
                  tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3842       600/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15086      653/lighttpd
                  tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15444      622/sshd: /usr/sbin
                  tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3844       600/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23044      2811/io.web.0
                  tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18866      1285/io.admin.0
                  tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15070      600/pihole-FTL
                  tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3820       564/cupsd
                  udp        0      0 0.0.0.0:40719           0.0.0.0:*                           108        12772      416/avahi-daemon: r
                  udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3841       600/pihole-FTL
                  udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15480      508/dhcpcd
                  udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15091      632/cups-browsed
                  udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       28159      2237/chromium-brows
                  udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12770      416/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3843       600/pihole-FTL
                  udp6       0      0 :::41429                :::*                                108        12773      416/avahi-daemon: r
                  udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15603      508/dhcpcd
                  udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12771      416/avahi-daemon: r
                  2023-07-09 10:57:30.452  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 DONE
                  2023-07-09 10:57:30.452  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 20 registers
                  2023-07-09 10:57:30.613  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                  2023-07-09 10:57:30.614  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 - 6 registers
                  2023-07-09 10:57:30.752  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 DONE
                  2023-07-09 10:57:30.753  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 10 registers
                  2023-07-09 10:57:30.910  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                  2023-07-09 10:57:34.011  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3] Poll start ---------------------
                  2023-07-09 10:57:34.011  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 - 6 registers
                  2023-07-09 10:57:34.053  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 DONE
                  2023-07-09 10:57:34.054  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 20 registers
                  2023-07-09 10:57:34.207  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                  2023-07-09 10:57:34.208  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 - 6 registers
                  2023-07-09 10:57:34.352  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 DONE
                  2023-07-09 10:57:34.353  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 10 registers
                  2023-07-09 10:57:34.514  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                  2023-07-09 10:57:37.616  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3] Poll start ---------------------
                  2023-07-09 10:57:37.617  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 - 6 registers
                  2023-07-09 10:57:37.662  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 DONE
                  2023-07-09 10:57:37.663  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 20 registers
                  2023-07-09 10:57:37.807  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                  2023-07-09 10:57:37.808  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 - 6 registers
                  2023-07-09 10:57:37.964  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 DONE
                  2023-07-09 10:57:37.965  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 10 registers
                  2023-07-09 10:57:38.113  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                  iob diag has finished.
                  Press any key for a summary
                  Copy text starting here:
                  		     v.2023-04-16
                  Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                  Kernel: 		6.1.21-v8+
                  Installation: 		Native
                  Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                  User-ID: 		1000
                  X-Server: 		true
                  Pending OS-Updates: 	0
                  Pending iob updates: 	0
                  Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                  			/usr/bin/npm 		9.5.1
                  			/usr/bin/npx 		9.5.1
                  Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                  MEMORY:
                  Mem:            7.8G        2.8G        3.5G        216M        1.5G        4.6G
                  Swap:            99M          0B         99M
                  Total:          7.9G        2.8G        3.6G
                  Active iob-Instances: 	35
                  ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                  			admin 			6.3.5
                  ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  Objects: 		27130
                  States: 		21354
                  Size of iob-Database:
                  19M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                  • WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    Als erstes hatte ich nur das Backup vom Vortag eingespielt. (Das ist die Version die auch jetzt läuft, ich hatte alle weiteren Aktionen auf einem anderen Medium gemacht.)
                    Wie gesagt leider ohne Erfolg.
                    Dann habe iobroker komplett gelöscht, auch den Ordner in opt, neu installiert und anschließend wieder das Backup eingespielt.
                    Als das nicht gebracht hat habe ich auf dem Laptop installiert, backup gezogen und auf dem Raspi installiert. Wie gesagt auf dem Laptop ließ sich der Ordner öffnen auf dem Raspi leider nicht.
                    Was jetzt läuft ist die ursprünglich Installation nach dem ersten Backup.
                    Ein Browser Problem glaube ich nicht, weil es auf verschieden Rechnern aufgtreten ist. Ich denke es muss am Raspi liegen.
                    • WinniW Winni
                      das wird nichts ändern, wenn die Ursache das ist was wir denken und in dem verlinkten Thread behandelt wird.
                      ist auch kein Ausschlusskriterium.
                      Bitte objekte mal in einem inkognito tab öffnen
                      • WinniW Winni
                        @winni
                        Schalt die Kiste immer sauber aus, harter Stromenttug ist kein sauberes Herunterfahren.
                        Und knips den Desktop aus.
                        HomoranH WinniW 2 Antworten Letzte Antwort
                          @winni
                          @thomas-braun sagte in Object Tab:
                          aus der Aussage
                          habe ich auf dem Laptop installiert, ...Wie gesagt auf dem Laptop ließ sich der Ordner öffnen
                          lässt mich vermuten dass direkt auf dem Gerät auch die Darstellung läuft.
                          was natürlich
                          noch weitere Problemquellen eröffnet
                            @winni
                            WinniW Offline
                            WinniW Offline
                            Winni
                            @thomas-braun Normalerweise mache ich das auch, ich habe da schon einschlägige Erfarung gemacht. Einige male hatte sich der Raspi richtig festgebissen sodass noch nicht mal iob stop geholfen hat.
                            • WinniW Winni
                              @winni
                              Dann schau dir den 'Affengriff' für Linux an. Alles besser als die Kiste kaputt trampeln.
                                @winni
                                WinniW Offline
                                WinniW Offline
                                Winni
                                @winni
                                Danke, werde ich mal ausprobieren.
                                • WinniW Winni
                                  @winni Ist meine Vermutung richtig, dass du direkt am Raspi mit Monitor, Maus und Tastatur iobroker öffnest?
                                  und nicht, wie üblich, den Raspi nur als Server nutzst und iobroker auf einem anderen Rechner mit der <IPdes Raspi>:8081 öffnest?
                                    aus der Aussage
                                    was natürlich
                                    WinniW Offline
                                    WinniW Offline
                                    Winni
                                    @homoran Ich hatte schon auch probiert den Close all Button zu drücken. Ist mir aber nicht gelungen. Ich probiers gleich noch mal, eventuell kann ich da auch mal den Tipp von Thomas testen ;)
                                    • WinniW Offline
                                      WinniW Offline
                                      Winni
                                      Es passieren manchmal schon seltsame Dinge. Wollte jetzt nochmal ausprobieren den Close all Button zu drücken, bin aber gar nicht so schnell dazu gekommen, weil da schon die Ordner da waren. :) Was ich vorher noch gemacht hatte war und was vielleicht geholfen hat, ich habe einige Adapter die ich nicht häufig verwende gelöscht, z.B. Hue Extended und Linux Control. Das waren schon ein paar tausend Einträge. Auf alle Fälle danke ich euch 3 recht herzlich und ich setze den Thread auf gelöst.
                                      • WinniW Winni
                                        @winni sagte in (gelöst) Object Tab:
                                        wie denn das?
                                          wie denn das?
                                          WinniW Offline
                                          WinniW Offline
                                          Winni
                                          @homoran Beim deinstallieren kam die Meldung noch 4200 stats zu deinstallieren (oder so ähnlich)
