(gelöst) Object Tab
Guten Morgen in die Runde, ich habe seit gestern ein Problem wenn ich den Objects-Tab öffnen möchte. Dann passiert eigentlich fast nichts mehr, das heisst es erscheint schon die Oberfläche mit den Programm-Symbolen links und oben, aber keine Ordner darin. Das Iobroker Logo dreht sich, aber sonst passiert nichts mehr. Iobroker wird total ausgebremst. Sodass auch nach längerer Wartezeit nur noch die Möglichkeit bleibt mit iob stop das zu beenden. Ich dachte erst nicht so tragisch, ich habe ein Backup vom Vortag. Aber auch nach dem einspielen dieses Backups bleibt das Problem. Ich habe dann testweise dieses Backup auf meinem älteren Laptop eingespielt. Hier ließ sich der Ordner ganz normal öffnen. Also, ein Backup von der Installation auf dem Laptop erstellt. Dann Iobroker komplett auf dem Raspi gelöscht und das Backup vom Laptop auf dem Raspi eingespielt. Aber auch jetzt besteht das Problem weiter. Habe beim Suchen diesen Thread gefunden, aber hat mir jetzt auch nicht weiter geholfen.
Der Raspi mit 8gb läuft mit der aktuellen Software:
bullseye und Node 18.16.1
Hat wer eine Idee was ich da noch machen könnte? Danke. -
@thomas-braun nee, müsste ein Browserproblem sein.
@mickym hat den selben Verdacht
Ja, aber unabhängig davon kann man sich das Gesamtkonstrukt ja auch mal anschauen.
Is ja super, soviel Response 😀. Muss nur schnell noch zum Bäcker bevor der zumacht. Werde dann alle Vorschläge durchgehen und berichten.
@winni Hallo, hier iob diag:
Skript v.2023-04-16 *** BASE SYSTEM *** Model : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4 Architecture : aarch64 Docker : false Virtualization : none Distributor ID: Debian Description: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Release: 11 Codename: bullseye PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)" NAME="Debian GNU/Linux" VERSION_ID="11" VERSION="11 (bullseye)" VERSION_CODENAME=bullseye ID=debian HOME_URL="https://www.debian.org/" SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support" BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/" Systemuptime and Load: 10:56:06 up 19 min, 2 users, load average: 2.75, 2.47, 1.53 CPU threads: 4 Raspberry only: throttled=0x0 Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems temp=58.4'C volt=0.9260V *** Time and Time Zones *** Local time: Sun 2023-07-09 10:56:06 CEST Universal time: Sun 2023-07-09 08:56:06 UTC RTC time: n/a Time zone: Europe/Berlin (CEST, +0200) System clock synchronized: yes NTP service: active RTC in local TZ: no *** User and Groups *** winni /home/winni winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker *** X-Server-Setup *** X-Server: true Desktop: LXDE-pi Terminal: x11 Boot Target: graphical.target *** MEMORY *** total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 3.3G 3.0G 210M 1.5G 4.1G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 3.3G 3.1G 7812 M total memory 3319 M used memory 3695 M active memory 645 M inactive memory 3007 M free memory 104 M buffer memory 1380 M swap cache 99 M total swap 0 M used swap 99 M free swap Raspberry only: oom events: 0 lifetime oom required: 0 Mbytes total time in oom handler: 0 ms max time spent in oom handler: 0 ms *** FILESYSTEM *** Filesystem Type Size Used Avail Use% Mounted on /dev/root ext4 117G 21G 91G 19% / devtmpfs devtmpfs 3.6G 0 3.6G 0% /dev tmpfs tmpfs 3.9G 32M 3.8G 1% /dev/shm tmpfs tmpfs 1.6G 1.3M 1.6G 1% /run tmpfs tmpfs 5.0M 4.0K 5.0M 1% /run/lock /dev/mmcblk0p1 vfat 253M 31M 222M 13% /boot tmpfs tmpfs 782M 20K 782M 1% /run/user/1000 Messages concerning ext4 filesystem in dmesg: [Sun Jul 9 10:36:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E0:1E:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000 console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc1d8402-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles [Sun Jul 9 10:36:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem [Sun Jul 9 10:36:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery [Sun Jul 9 10:36:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete [Sun Jul 9 10:36:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none. [Sun Jul 9 10:36:26 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2. [Sun Jul 9 10:36:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none. Show mounted filesystems (real ones only): TARGET SOURCE FSTYPE OPTIONS / /dev/mmcblk0p2 ext4 rw,noatime `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro Files in neuralgic directories: /var: 1.8G /var/ 793M /var/log 785M /var/log/journal/767b0cc1d9be47719bfef3f5a1be8994 785M /var/log/journal 733M /var/cache Archived and active journals take up 784.0M in the file system. /opt/iobroker/backups: 720M /opt/iobroker/backups/ /opt/iobroker/iobroker-data: 2.5G /opt/iobroker/iobroker-data/ 2.1G /opt/iobroker/iobroker-data/history 311M /opt/iobroker/iobroker-data/files 99M /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects 78M /opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png The five largest files in iobroker-data are: 40M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map 18M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl 12M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230226/history.sma-em.0.1900243542.Bezug_heute.json 12M /opt/iobroker/iobroker-data/history/20230225/history.sma-em.0.1900243542.Bezug_heute.json *** NodeJS-Installation *** /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 nodejs: Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1 Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1 Version table: *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500 500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages 100 /var/lib/dpkg/status 12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500 500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages 12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500 500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages Temp directories causing npm8 problem: 0 No problems detected *** ioBroker-Installation *** ioBroker Status iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl MULTIHOSTSERVICE/enabled: false Core adapters versions js-controller: 4.0.24 admin: 6.3.5 javascript: 7.0.3 Adapters from github: 12 Adapter State + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.alexa2.0 : alexa2 : raspberrypi - enabled + system.adapter.backitup.0 : backitup : raspberrypi - enabled + system.adapter.bluelink.0 : bluelink : raspberrypi - enabled system.adapter.broadlink2.0 : broadlink2 : raspberrypi - disabled system.adapter.daswetter.0 : daswetter : raspberrypi - enabled system.adapter.denon.0 : denon : raspberrypi - disabled system.adapter.device-watcher.0 : device-watcher : raspberrypi - disabled system.adapter.discovery.0 : discovery : raspberrypi - disabled system.adapter.dwd.0 : dwd : raspberrypi - enabled + system.adapter.energiefluss.0 : energiefluss : raspberrypi - enabled system.adapter.fb-checkpresence.0 : fb-checkpresence : raspberrypi - disabled system.adapter.flot.0 : flot : raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzbox.0 : fritzbox : raspberrypi - enabled + system.adapter.fritzdect.0 : fritzdect : raspberrypi - enabled + system.adapter.history.0 : history : raspberrypi - enabled + system.adapter.hs100.0 : hs100 : raspberrypi - enabled system.adapter.hue-extended.0 : hue-extended : raspberrypi - disabled + system.adapter.hue.1 : hue : raspberrypi - enabled, port: 80 system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-mfd-svg.0 : icons-mfd-svg : raspberrypi - enabled system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi - enabled system.adapter.icons-ultimate-png.0 : icons-ultimate-png : raspberrypi - enabled + system.adapter.info.0 : info : raspberrypi - enabled + system.adapter.innogy-smarthome.0 : innogy-smarthome : raspberrypi - enabled + system.adapter.innogy-smarthome.1 : innogy-smarthome : raspberrypi - enabled + system.adapter.iot.0 : iot : raspberrypi - enabled + system.adapter.javascript.0 : javascript : raspberrypi - enabled system.adapter.lgtv.0 : lgtv : raspberrypi - disabled system.adapter.linux-control.0 : linux-control : raspberrypi - disabled + system.adapter.modbus.0 : modbus : raspberrypi - enabled + system.adapter.modbus.1 : modbus : raspberrypi - enabled system.adapter.modbus.2 : modbus : raspberrypi - disabled + system.adapter.netatmo.0 : netatmo : raspberrypi - enabled system.adapter.nuki-extended.0 : nuki-extended : raspberrypi - disabled system.adapter.nuki.0 : nuki : raspberrypi - disabled + system.adapter.ping.0 : ping : raspberrypi - enabled system.adapter.sma-em.0 : sma-em : raspberrypi - disabled + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.10 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.2 : sonoff : raspberrypi - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.3 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.4 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0 system.adapter.sonoff.5 : sonoff : raspberrypi - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.6 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.7 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.8 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.9 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sourceanalytix.0 : sourceanalytix : raspberrypi - enabled + system.adapter.tr-064.0 : tr-064 : raspberrypi - enabled + system.adapter.tr-064.1 : tr-064 : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-canvas-gauges.0 : vis-canvas-gauges : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-history.0 : vis-history : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-hqwidgets.0 : vis-hqwidgets : raspberrypi - enabled + system.adapter.vis-inventwo.0 : vis-inventwo : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-jqui-mfd.0 : vis-jqui-mfd : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-justgage.0 : vis-justgage : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-map.0 : vis-map : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-material-advanced.0 : vis-material-advanced : raspberrypi - enabled system.adapter.vis-metro.0 : vis-metro : raspberrypi - enabled system.adapter.vis.0 : vis : raspberrypi - enabled + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.whatsapp-cmb.0 : whatsapp-cmb : raspberrypi - enabled + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 + instance is alive Enabled adapters with bindings + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.hue.1 : hue : raspberrypi - enabled, port: 80 + system.adapter.sonoff.0 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.10 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.3 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.4 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.6 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.7 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.8 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.sonoff.9 : sonoff : raspberrypi - enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0 + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.zigbee.0 : zigbee : raspberrypi - enabled, port: /dev/ttyUSB0 ioBroker-Repositories stable : http://download.iobroker.net/sources-dist.json beta : http://download.iobroker.net/sources-dist-latest.json Active repo(s): stable Installed ioBroker-Instances Used repository: stable Adapter "admin" : 6.3.5 , installed 6.3.5 Adapter "alexa2" : 3.23.2 , installed 3.23.2 Adapter "backitup" : 2.6.23 , installed 2.6.23 Adapter "bluelink" : 2.3.2 , installed 2.3.2 Adapter "broadlink2" : 2.1.5 , installed 2.1.5 Adapter "daswetter" : 3.1.8 , installed 3.1.8 Adapter "denon" : 1.15.2 , installed 1.15.2 Adapter "device-watcher": 2.9.1 , installed 2.9.1 Adapter "discovery" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "dwd" : 2.8.3 , installed 2.8.3 Adapter "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26 Adapter "flot" : 1.12.0 , installed 1.12.0 Adapter "fritzbox" : 0.2.1 , installed 0.2.1 Adapter "fritzdect" : 2.3.1 , installed 2.3.1 Adapter "history" : 2.2.4 , installed 2.2.4 Adapter "hs100" : 2.1.2 , installed 2.1.2 Adapter "hue" : 3.7.1 , installed 3.7.1 Adapter "hue-extended" : 2.0.0 , installed 2.0.0 Adapter "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0 Adapter "icons-icons8" : 0.0.1 , installed 0.0.1 Adapter "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1 Adapter "icons-mfd-png": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-mfd-svg": 1.1.0 , installed 1.1.0 Adapter "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2 Adapter "icons-ultimate-png": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "info" : 1.9.26 , installed 1.9.26 Adapter "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6 Adapter "iot" : 1.14.5 , installed 1.14.5 Adapter "javascript" : 7.0.3 , installed 7.0.3 Controller "js-controller": 4.0.24 , installed 4.0.24 Adapter "lgtv" : 1.1.10 , installed 1.1.10 Adapter "linux-control": 1.1.3 , installed 1.1.3 Adapter "modbus" : 5.0.11 , installed 5.0.11 Adapter "netatmo" : 3.1.0 , installed 3.1.0 Adapter "nuki" : 1.6.0 , installed 1.7.0 Adapter "nuki-extended": 2.6.5 , installed 2.6.5 Adapter "ping" : 1.5.3 , installed 1.5.3 Adapter "simple-api" : 2.7.2 , installed 2.7.2 Adapter "socketio" : 4.2.0 , installed 4.2.0 Adapter "sonoff" : 2.5.3 , installed 2.5.3 Adapter "tr-064" : 4.2.18 , installed 4.2.18 Adapter "vis" : 1.4.16 , installed 1.4.16 Adapter "vis-canvas-gauges": 1.0.1, installed 1.0.1 Adapter "vis-history" : 1.0.0 , installed 1.0.0 Adapter "vis-hqwidgets": 1.4.0 , installed 1.4.0 Adapter "vis-inventwo" : 3.3.1 , installed 3.3.1 Adapter "vis-jqui-mfd" : 1.0.12 , installed 1.0.12 Adapter "vis-justgage" : 1.0.2 , installed 1.0.2 Adapter "vis-map" : 1.0.4 , installed 1.0.4 Adapter "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2 Adapter "vis-metro" : 1.2.0 , installed 1.2.0 Adapter "web" : 4.3.0 , installed 4.3.0 Adapter "whatsapp-cmb" : 0.2.3 , installed 0.2.3 Adapter "ws" : 1.3.0 , installed 1.3.0 Adapter "zigbee" : 1.8.12 , installed 1.8.13 Objects and States Please stand by - This may take a while Objects: 27130 States: 21354 *** OS-Repositories and Updates *** Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease Reading package lists... Pending Updates: 0 *** Listening Ports *** Active Internet connections (only servers) Proto Recv-Q Send-Q Local Address Foreign Address State User Inode PID/Program name tcp 0 0 0.0.0.0:1883 0.0.0.0:* LISTEN 1001 19084 2072/io.sonoff.0 tcp 0 0 0.0.0.0:1886 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18072 2098/io.sonoff.3 tcp 0 0 0.0.0.0:1887 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18111 2105/io.sonoff.4 tcp 0 0 0.0.0.0:1890 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21678 2261/io.sonoff.7 tcp 0 0 0.0.0.0:1891 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22604 2373/io.sonoff.8 tcp 0 0 0.0.0.0:1889 0.0.0.0:* LISTEN 1001 20194 2199/io.sonoff.6 tcp 0 0 0.0.0.0:1892 0.0.0.0:* LISTEN 1001 21140 2506/io.sonoff.9 tcp 0 0 0.0.0.0:1893 0.0.0.0:* LISTEN 1001 22705 2578/io.sonoff.10 tcp 0 0 0.0.0.0:8888 0.0.0.0:* LISTEN 0 3880 678/perl tcp 0 0 127.0.0.1:631 0.0.0.0:* LISTEN 0 3821 564/cupsd tcp 0 0 127.0.0.1:4711 0.0.0.0:* LISTEN 999 15069 600/pihole-FTL tcp 0 0 127.0.0.1:9000 0.0.0.0:* LISTEN 1001 18458 567/iobroker.js-con tcp 0 0 127.0.0.1:9001 0.0.0.0:* LISTEN 1001 15731 567/iobroker.js-con tcp 0 0 0.0.0.0:80 0.0.0.0:* LISTEN 0 15085 653/lighttpd tcp 0 0 0.0.0.0:22 0.0.0.0:* LISTEN 0 15442 622/sshd: /usr/sbin tcp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* LISTEN 999 3842 600/pihole-FTL tcp6 0 0 :::80 :::* LISTEN 0 15086 653/lighttpd tcp6 0 0 :::22 :::* LISTEN 0 15444 622/sshd: /usr/sbin tcp6 0 0 :::53 :::* LISTEN 999 3844 600/pihole-FTL tcp6 0 0 :::8082 :::* LISTEN 1001 23044 2811/io.web.0 tcp6 0 0 :::8081 :::* LISTEN 1001 18866 1285/io.admin.0 tcp6 0 0 ::1:4711 :::* LISTEN 999 15070 600/pihole-FTL tcp6 0 0 ::1:631 :::* LISTEN 0 3820 564/cupsd udp 0 0 0.0.0.0:40719 0.0.0.0:* 108 12772 416/avahi-daemon: r udp 0 0 0.0.0.0:53 0.0.0.0:* 999 3841 600/pihole-FTL udp 0 0 0.0.0.0:68 0.0.0.0:* 0 15480 508/dhcpcd udp 0 0 0.0.0.0:631 0.0.0.0:* 0 15091 632/cups-browsed udp 0 0 224.0.0.251:5353 0.0.0.0:* 1000 28159 2237/chromium-brows udp 0 0 0.0.0.0:5353 0.0.0.0:* 108 12770 416/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::53 :::* 999 3843 600/pihole-FTL udp6 0 0 :::41429 :::* 108 12773 416/avahi-daemon: r udp6 0 0 :::546 :::* 0 15603 508/dhcpcd udp6 0 0 :::5353 :::* 108 12771 416/avahi-daemon: r *** Log File - Last 25 Lines *** 2023-07-09 10:57:30.452 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 DONE 2023-07-09 10:57:30.452 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 20 registers 2023-07-09 10:57:30.613 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE 2023-07-09 10:57:30.614 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 - 6 registers 2023-07-09 10:57:30.752 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 DONE 2023-07-09 10:57:30.753 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 10 registers 2023-07-09 10:57:30.910 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE 2023-07-09 10:57:34.011 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3] Poll start --------------------- 2023-07-09 10:57:34.011 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 - 6 registers 2023-07-09 10:57:34.053 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 DONE 2023-07-09 10:57:34.054 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 20 registers 2023-07-09 10:57:34.207 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE 2023-07-09 10:57:34.208 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 - 6 registers 2023-07-09 10:57:34.352 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 DONE 2023-07-09 10:57:34.353 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 10 registers 2023-07-09 10:57:34.514 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE 2023-07-09 10:57:37.616 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3] Poll start --------------------- 2023-07-09 10:57:37.617 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 - 6 registers 2023-07-09 10:57:37.662 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 DONE 2023-07-09 10:57:37.663 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 20 registers 2023-07-09 10:57:37.807 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE 2023-07-09 10:57:37.808 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 - 6 registers 2023-07-09 10:57:37.964 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 DONE 2023-07-09 10:57:37.965 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 10 registers 2023-07-09 10:57:38.113 - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE============ Mark until here for C&P =============
iob diag has finished.
Press any key for a summary
Copy text starting here:
======================= SUMMARY ======================= v.2023-04-16 Operatingsystem: Debian GNU/Linux 11 (bullseye) Kernel: 6.1.21-v8+ Installation: Native Timezone: Europe/Berlin (CEST, +0200) User-ID: 1000 X-Server: true Boot Target: graphical.target Pending OS-Updates: 0 Pending iob updates: 0 Nodejs-Installation: /usr/bin/nodejs v18.16.1 /usr/bin/node v18.16.1 /usr/bin/npm 9.5.1 /usr/bin/npx 9.5.1 Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y Your nodejs installation is correct MEMORY: total used free shared buff/cache available Mem: 7.8G 2.8G 3.5G 216M 1.5G 4.6G Swap: 99M 0B 99M Total: 7.9G 2.8G 3.6G Active iob-Instances: 35 Active repo(s): stable ioBroker Core: js-controller 4.0.24 admin 6.3.5 ioBroker Status: iobroker is running on this host. Objects type: jsonl States type: jsonl Status admin and web instance: + system.adapter.admin.0 : admin : raspberrypi - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin + system.adapter.web.0 : web : raspberrypi - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin Objects: 27130 States: 21354 Size of iob-Database: 40M /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl 19M /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl =================== END OF SUMMARY ==================== -
Als erstes hatte ich nur das Backup vom Vortag eingespielt. (Das ist die Version die auch jetzt läuft, ich hatte alle weiteren Aktionen auf einem anderen Medium gemacht.)
Wie gesagt leider ohne Erfolg.
Dann habe iobroker komplett gelöscht, auch den Ordner in opt, neu installiert und anschließend wieder das Backup eingespielt.
Als das nicht gebracht hat habe ich auf dem Laptop installiert, backup gezogen und auf dem Raspi installiert. Wie gesagt auf dem Laptop ließ sich der Ordner öffnen auf dem Raspi leider nicht.
Was jetzt läuft ist die ursprünglich Installation nach dem ersten Backup.
Ein Browser Problem glaube ich nicht, weil es auf verschieden Rechnern aufgtreten ist. Ich denke es muss am Raspi liegen. -
Ein Browser Problem glaube ich nicht, weil es auf verschieden Rechnern aufgtreten ist. Ich denke es muss am Raspi liegen.@winni sagte in Object Tab:
Dann habe iobroker komplett gelöscht, auch den Ordner in opt, neu installiert und anschließend wieder das Backup eingespielt.das wird nichts ändern, wenn die Ursache das ist was wir denken und in dem verlinkten Thread behandelt wird.
ist auch kein Ausschlusskriterium.
Bitte objekte mal in einem inkognito tab öffnen
Ein Browser Problem glaube ich nicht, weil es auf verschieden Rechnern aufgtreten ist. Ich denke es muss am Raspi liegen.Schalt die Kiste immer sauber aus, harter Stromenttug ist kein sauberes Herunterfahren.
Und knips den Desktop aus.
@thomas-braun sagte in Object Tab:
aus der Aussage
habe ich auf dem Laptop installiert, ...Wie gesagt auf dem Laptop ließ sich der Ordner öffnen
lässt mich vermuten dass direkt auf dem Gerät auch die Darstellung läuft.
was natürlich
noch weitere Problemquellen eröffnet
@thomas-braun Normalerweise mache ich das auch, ich habe da schon einschlägige Erfarung gemacht. Einige male hatte sich der Raspi richtig festgebissen sodass noch nicht mal iob stop geholfen hat.
Dann schau dir den 'Affengriff' für Linux an. Alles besser als die Kiste kaputt trampeln.
Danke, werde ich mal ausprobieren.
aus der Aussage
was natürlich
Es passieren manchmal schon seltsame Dinge. Wollte jetzt nochmal ausprobieren den Close all Button zu drücken, bin aber gar nicht so schnell dazu gekommen, weil da schon die Ordner da waren. :) Was ich vorher noch gemacht hatte war und was vielleicht geholfen hat, ich habe einige Adapter die ich nicht häufig verwende gelöscht, z.B. Hue Extended und Linux Control. Das waren schon ein paar tausend Einträge. Auf alle Fälle danke ich euch 3 recht herzlich und ich setze den Thread auf gelöst.
Jetzt hat sich doch eine andere Ursache für das Problem ergeben. Nicht die vielen offenen Ordner im Objects-Tab, sondern Opera ist das Problem. Opera (unter Android) schießt scheinbar einen Teil von iobroker ab, wenn man mit Opera den Objects-Tab öffnen möchte. Man kann iobroker dann noch aufrufen, es kommt keine Meldung wie z.B. nicht erreichbar, aber mehr als die Menus und das drehende Logo passiert dann nicht mehr. Auch wenn man jetzt versucht den Objects-Tab mit einem anderen Browser zu öffnen funktioniert das nicht mehr. So ist es zumindest bei meiner Installation. Erst nach einem Neustart von iobroker funktioniert es wieder. Kam vielleicht mit dem letzten Update von Opera. Mein Fehler war, dass ich nach jedem Neustart bzw. Neuinstallation es immer erst vom Tablet mit Opera versucht habe. Vielleicht hilft der Hinweis jemand der das gleiche Problem hat.
