  4. (gelöst) Object Tab
    5.3k
(gelöst) Object Tab
object-tabraspberry pi 4
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    @winni
    Schalt die Kiste immer sauber aus, harter Stromenttug ist kein sauberes Herunterfahren.
    Und knips den Desktop aus.
    HomoranH Offline
    HomoranH Offline
    @thomas-braun sagte in Object Tab:
    aus der Aussage
    @winni sagte in Object Tab:
    habe ich auf dem Laptop installiert, ...Wie gesagt auf dem Laptop ließ sich der Ordner öffnen
    lässt mich vermuten dass direkt auf dem Gerät auch die Darstellung läuft.
    was natürlich
    öffnen auf dem Raspi leider nicht.
    noch weitere Problemquellen eröffnet
    WinniW 1 Antwort Letzte Antwort
      @winni
      WinniW Offline
      WinniW Offline
      Winni
      @thomas-braun Normalerweise mache ich das auch, ich habe da schon einschlägige Erfarung gemacht. Einige male hatte sich der Raspi richtig festgebissen sodass noch nicht mal iob stop geholfen hat.
      • WinniW Winni
        @winni
        Dann schau dir den 'Affengriff' für Linux an. Alles besser als die Kiste kaputt trampeln.
          @winni
          WinniW Offline
          WinniW Offline
          Winni
          @winni
          Danke, werde ich mal ausprobieren.
          • WinniW Winni
            HomoranH Offline
            HomoranH Offline
            @winni Ist meine Vermutung richtig, dass du direkt am Raspi mit Monitor, Maus und Tastatur iobroker öffnest?
            und nicht, wie üblich, den Raspi nur als Server nutzst und iobroker auf einem anderen Rechner mit der <IPdes Raspi>:8081 öffnest?
              aus der Aussage
              was natürlich
              WinniW Offline
              WinniW Offline
              Winni
              @homoran Ich hatte schon auch probiert den Close all Button zu drücken. Ist mir aber nicht gelungen. Ich probiers gleich noch mal, eventuell kann ich da auch mal den Tipp von Thomas testen ;)
              • WinniW Offline
                WinniW Offline
                Winni
                Es passieren manchmal schon seltsame Dinge. Wollte jetzt nochmal ausprobieren den Close all Button zu drücken, bin aber gar nicht so schnell dazu gekommen, weil da schon die Ordner da waren. :) Was ich vorher noch gemacht hatte war und was vielleicht geholfen hat, ich habe einige Adapter die ich nicht häufig verwende gelöscht, z.B. Hue Extended und Linux Control. Das waren schon ein paar tausend Einträge. Auf alle Fälle danke ich euch 3 recht herzlich und ich setze den Thread auf gelöst.
                • WinniW Winni
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @winni sagte in (gelöst) Object Tab:
                  wie denn das?
                    wie denn das?
                    WinniW Offline
                    WinniW Offline
                    Winni
                    @homoran Beim deinstallieren kam die Meldung noch 4200 stats zu deinstallieren (oder so ähnlich)
                    • WinniW Offline
                      WinniW Offline
                      Winni
                      Jetzt hat sich doch eine andere Ursache für das Problem ergeben. Nicht die vielen offenen Ordner im Objects-Tab, sondern Opera ist das Problem. Opera (unter Android) schießt scheinbar einen Teil von iobroker ab, wenn man mit Opera den Objects-Tab öffnen möchte. Man kann iobroker dann noch aufrufen, es kommt keine Meldung wie z.B. nicht erreichbar, aber mehr als die Menus und das drehende Logo passiert dann nicht mehr. Auch wenn man jetzt versucht den Objects-Tab mit einem anderen Browser zu öffnen funktioniert das nicht mehr. So ist es zumindest bei meiner Installation. Erst nach einem Neustart von iobroker funktioniert es wieder. Kam vielleicht mit dem letzten Update von Opera. Mein Fehler war, dass ich nach jedem Neustart bzw. Neuinstallation es immer erst vom Tablet mit Opera versucht habe. Vielleicht hilft der Hinweis jemand der das gleiche Problem hat.
