    4. (gelöst) Object Tab
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    (gelöst) Object Tab
    • Winni
      Winni last edited by Winni
      Guten Morgen in die Runde, ich habe seit gestern ein Problem wenn ich den Objects-Tab öffnen möchte. Dann passiert eigentlich fast nichts mehr, das heisst es erscheint schon die Oberfläche mit den Programm-Symbolen links und oben, aber keine Ordner darin. Das Iobroker Logo dreht sich, aber sonst passiert nichts mehr. Iobroker wird total ausgebremst. Sodass auch nach längerer Wartezeit nur noch die Möglichkeit bleibt mit iob stop das zu beenden. Ich dachte erst nicht so tragisch, ich habe ein Backup vom Vortag. Aber auch nach dem einspielen dieses Backups bleibt das Problem. Ich habe dann testweise dieses Backup auf meinem älteren Laptop eingespielt. Hier ließ sich der Ordner ganz normal öffnen. Also, ein Backup von der Installation auf dem Laptop erstellt. Dann Iobroker komplett auf dem Raspi gelöscht und das Backup vom Laptop auf dem Raspi eingespielt. Aber auch jetzt besteht das Problem weiter. Habe beim Suchen diesen Thread gefunden, aber hat mir jetzt auch nicht weiter geholfen.
      Der Raspi mit 8gb läuft mit der aktuellen Software:
      bullseye und Node 18.16.1
      Hat wer eine Idee was ich da noch machen könnte? Danke.
      mickym Homoran Thomas Braun 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @Winni last edited by
        @winni wahrscheinlich Zuviels Ordner offen. Schließe den Browser und lösche alle Cookies und den Cache, dann sollte es wieder gehen.
        • Homoran
          Homoran Global Moderator Administrators @Winni last edited by
          @winni sagte in Object Tab:
          das Phänomen hätte ich jetzt auch vermutet.
          was hast du davon gemacht?
          • Thomas Braun
            Thomas Braun Most Active @Winni last edited by
            @winni
            Was sagt denn
            iob diag
            dazu? Langfassung bitte
            Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • Homoran
              Homoran Global Moderator Administrators @Thomas Braun last edited by
              @thomas-braun nee, müsste ein Browserproblem sein.
              @mickym hat den selben Verdacht
              • Thomas Braun
                Thomas Braun Most Active @Homoran last edited by Thomas Braun
                Ja, aber unabhängig davon kann man sich das Gesamtkonstrukt ja auch mal anschauen.
                • Winni
                  Is ja super, soviel Response 😀. Muss nur schnell noch zum Bäcker bevor der zumacht. Werde dann alle Vorschläge durchgehen und berichten.
                  Winni 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • Winni
                    Winni @Winni last edited by
                    @winni Hallo, hier iob diag:
                    Skript v.2023-04-16
                    *** BASE SYSTEM ***
                    Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.4
                    Architecture    : aarch64
                    Docker          : false
                    Virtualization  : none
                    Distributor ID:	Debian
                    Description:	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Release:	11
                    Codename:	bullseye
                    PRETTY_NAME="Debian GNU/Linux 11 (bullseye)"
                    NAME="Debian GNU/Linux"
                    VERSION_ID="11"
                    VERSION="11 (bullseye)"
                    VERSION_CODENAME=bullseye
                    ID=debian
                    HOME_URL="https://www.debian.org/"
                    SUPPORT_URL="https://www.debian.org/support"
                    BUG_REPORT_URL="https://bugs.debian.org/"
                    Systemuptime and Load:
                     10:56:06 up 19 min,  2 users,  load average: 2.75, 2.47, 1.53
                    CPU threads: 4
                    Raspberry only:
                    throttled=0x0
                    Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                    temp=58.4'C
                    volt=0.9260V
                    *** Time and Time Zones ***
                                   Local time: Sun 2023-07-09 10:56:06 CEST
                               Universal time: Sun 2023-07-09 08:56:06 UTC
                                     RTC time: n/a
                                  NTP service: active
                              RTC in local TZ: no
                    *** User and Groups ***
                    winni
                    /home/winni
                    winni adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev lpadmin gpio i2c spi iobroker
                    *** X-Server-Setup ***
                    X-Server: 	true
                    Desktop: 	LXDE-pi
                    Terminal: 	x11
                    Boot Target: 	graphical.target
                    *** MEMORY ***
                    Mem:            7.8G        3.3G        3.0G        210M        1.5G        4.1G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        3.3G        3.1G
                             7812 M total memory
                             3319 M used memory
                             3695 M active memory
                              645 M inactive memory
                             3007 M free memory
                              104 M buffer memory
                             1380 M swap cache
                               99 M total swap
                                0 M used swap
                               99 M free swap
                    Raspberry only:
                    oom events: 0
                    *** FILESYSTEM ***
                    /dev/root      ext4      117G   21G   91G  19% /
                    devtmpfs       devtmpfs  3.6G     0  3.6G   0% /dev
                    tmpfs          tmpfs     3.9G   32M  3.8G   1% /dev/shm
                    tmpfs          tmpfs     1.6G  1.3M  1.6G   1% /run
                    /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   31M  222M  13% /boot
                    tmpfs          tmpfs     782M   20K  782M   1% /run/user/1000
                    [Sun Jul  9 10:36:24 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0 video=HDMI-A-1:1920x1080M@60 smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:E0:1E:0F vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=fc1d8402-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait quiet splash plymouth.ignore-serial-consoles
                    [Sun Jul  9 10:36:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                    [Sun Jul  9 10:36:25 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                    [Sun Jul  9 10:36:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                    [Sun Jul  9 10:36:26 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
                    [Sun Jul  9 10:36:26 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                    [Sun Jul  9 10:36:29 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
                    TARGET  SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                    /       /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                    `-/boot /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                    /var:
                    1.8G	/var/
                    793M	/var/log
                    785M	/var/log/journal/767b0cc1d9be47719bfef3f5a1be8994
                    733M	/var/cache
                    Archived and active journals take up 784.0M in the file system.
                    /opt/iobroker/backups:
                    720M	/opt/iobroker/backups/
                    /opt/iobroker/iobroker-data:
                    2.5G	/opt/iobroker/iobroker-data/
                    2.1G	/opt/iobroker/iobroker-data/history
                    311M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
                    99M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                    78M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/icons-open-icon-library-png
                    40M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.2975a411.js.map
                    18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230226/history.sma-em.0.1900243542.Bezug_heute.json
                    12M	/opt/iobroker/iobroker-data/history/20230225/history.sma-em.0.1900243542.Bezug_heute.json
                    *** NodeJS-Installation ***
                    /usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                    /usr/bin/node 		v18.16.1
                    /usr/bin/npm 		9.5.1
                    /usr/bin/npx 		9.5.1
                    nodejs:
                      Installed: 18.16.1-deb-1nodesource1
                      Candidate: 18.16.1-deb-1nodesource1
                      Version table:
                     *** 18.16.1-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u4 500
                            500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main arm64 Packages
                         12.22.12~dfsg-1~deb11u3 500
                            500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main arm64 Packages
                    No problems detected
                    *** ioBroker-Installation ***
                    ioBroker Status
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Core adapters versions
                    js-controller: 	4.0.24
                    admin: 		6.3.5
                    javascript: 	7.0.3
                    Adapters from github: 	12
                    Adapter State
                    + system.adapter.bluelink.0               : bluelink              : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.denon.0                  : denon                 : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.device-watcher.0         : device-watcher        : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.dwd.0                    : dwd                   : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.energiefluss.0           : energiefluss          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.fb-checkpresence.0       : fb-checkpresence      : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.flot.0                   : flot                  : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzbox.0               : fritzbox              : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.fritzdect.0              : fritzdect             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.history.0                : history               : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.hs100.0                  : hs100                 : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.hue-extended.0           : hue-extended          : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.hue.1                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 80
                      system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-mfd-svg.0          : icons-mfd-svg         : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png: raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.icons-ultimate-png.0     : icons-ultimate-png    : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.innogy-smarthome.0       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.innogy-smarthome.1       : innogy-smarthome      : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.linux-control.0          : linux-control         : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.modbus.0                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.modbus.1                 : modbus                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.modbus.2                 : modbus                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.netatmo.0                : netatmo               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.nuki-extended.0          : nuki-extended         : raspberrypi                              - disabled
                      system.adapter.nuki.0                   : nuki                  : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.ping.0                   : ping                  : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.sma-em.0                 : sma-em                : raspberrypi                              - disabled
                    + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1883, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.10                : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1893, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonoff.2                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.3                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1886, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.4                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1887, bind: 0.0.0.0
                      system.adapter.sonoff.5                 : sonoff                : raspberrypi                              - disabled, port: 1888, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.6                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1889, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.7                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1890, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.8                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1891, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sonoff.9                 : sonoff                : raspberrypi                              -  enabled, port: 1892, bind: 0.0.0.0
                    + system.adapter.sourceanalytix.0         : sourceanalytix        : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-canvas-gauges.0      : vis-canvas-gauges     : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-history.0            : vis-history           : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.vis-inventwo.0           : vis-inventwo          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-jqui-mfd.0           : vis-jqui-mfd          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-justgage.0           : vis-justgage          : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-material-advanced.0  : vis-material-advanced : raspberrypi                              -  enabled
                      system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.whatsapp-cmb.0           : whatsapp-cmb          : raspberrypi                              -  enabled
                    + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : raspberrypi                              -  enabled, port: /dev/ttyUSB0
                    + instance is alive
                    ioBroker-Repositories
                    Active repo(s): stable
                    Installed ioBroker-Instances
                    Used repository: stable
                    Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                    Adapter    "backitup"     : 2.6.23   , installed 2.6.23
                    Adapter    "bluelink"     : 2.3.2    , installed 2.3.2
                    Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
                    Adapter    "daswetter"    : 3.1.8    , installed 3.1.8
                    Adapter    "denon"        : 1.15.2   , installed 1.15.2
                    Adapter    "device-watcher": 2.9.1   , installed 2.9.1
                    Adapter    "dwd"          : 2.8.3    , installed 2.8.3
                    Adapter    "fb-checkpresence": 1.1.26, installed 1.1.26
                    Adapter    "fritzbox"     : 0.2.1    , installed 0.2.1
                    Adapter    "fritzdect"    : 2.3.1    , installed 2.3.1
                    Adapter    "history"      : 2.2.4    , installed 2.2.4
                    Adapter    "hs100"        : 2.1.2    , installed 2.1.2
                    Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                    Adapter    "hue-extended" : 2.0.0    , installed 2.0.0
                    Adapter    "icons-fatcow-hosting": 0.1.0, installed 0.1.0
                    Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.1
                    Adapter    "icons-open-icon-library-png": 0.1.2, installed 0.1.2
                    Adapter    "innogy-smarthome": 1.2.6 , installed 1.2.6
                    Adapter    "iot"          : 1.14.5   , installed 1.14.5
                    Adapter    "javascript"   : 7.0.3    , installed 7.0.3
                    Adapter    "lgtv"         : 1.1.10   , installed 1.1.10
                    Adapter    "linux-control": 1.1.3    , installed 1.1.3
                    Adapter    "modbus"       : 5.0.11   , installed 5.0.11
                    Adapter    "netatmo"      : 3.1.0    , installed 3.1.0
                    Adapter    "nuki"         : 1.6.0    , installed 1.7.0
                    Adapter    "nuki-extended": 2.6.5    , installed 2.6.5
                    Adapter    "sonoff"       : 2.5.3    , installed 2.5.3
                    Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.1
                    Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
                    Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                    Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                    Adapter    "zigbee"       : 1.8.12   , installed 1.8.13
                    Objects and States
                    Objects: 	27130
                    States: 	21354
                    Hit:1 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
                    Hit:2 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
                    Hit:4 http://archive.raspberrypi.org/debian bullseye InRelease
                    Hit:5 http://giteduberger.fr rpimonitor/ InRelease
                    Hit:6 https://deb.nodesource.com/node_18.x bullseye InRelease
                    Reading package lists...
                    Pending Updates: 0
                    *** Listening Ports ***
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1883            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       19084      2072/io.sonoff.0
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1886            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18072      2098/io.sonoff.3
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1887            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18111      2105/io.sonoff.4
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1890            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21678      2261/io.sonoff.7
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1891            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22604      2373/io.sonoff.8
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1889            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       20194      2199/io.sonoff.6
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1892            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       21140      2506/io.sonoff.9
                    tcp        0      0 0.0.0.0:1893            0.0.0.0:*               LISTEN      1001       22705      2578/io.sonoff.10
                    tcp        0      0 0.0.0.0:8888            0.0.0.0:*               LISTEN      0          3880       678/perl
                    tcp        0      0 127.0.0.1:631           0.0.0.0:*               LISTEN      0          3821       564/cupsd
                    tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        15069      600/pihole-FTL
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       18458      567/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       15731      567/iobroker.js-con
                    tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15085      653/lighttpd
                    tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          15442      622/sshd: /usr/sbin
                    tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        3842       600/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          15086      653/lighttpd
                    tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          15444      622/sshd: /usr/sbin
                    tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        3844       600/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 :::8082                 :::*                    LISTEN      1001       23044      2811/io.web.0
                    tcp6       0      0 :::8081                 :::*                    LISTEN      1001       18866      1285/io.admin.0
                    tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        15070      600/pihole-FTL
                    tcp6       0      0 ::1:631                 :::*                    LISTEN      0          3820       564/cupsd
                    udp        0      0 0.0.0.0:40719           0.0.0.0:*                           108        12772      416/avahi-daemon: r
                    udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        3841       600/pihole-FTL
                    udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15480      508/dhcpcd
                    udp        0      0 0.0.0.0:631             0.0.0.0:*                           0          15091      632/cups-browsed
                    udp        0      0 224.0.0.251:5353        0.0.0.0:*                           1000       28159      2237/chromium-brows
                    udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        12770      416/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        3843       600/pihole-FTL
                    udp6       0      0 :::41429                :::*                                108        12773      416/avahi-daemon: r
                    udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15603      508/dhcpcd
                    udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        12771      416/avahi-daemon: r
                    2023-07-09 10:57:30.452  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 DONE
                    2023-07-09 10:57:30.452  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 20 registers
                    2023-07-09 10:57:30.613  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                    2023-07-09 10:57:30.614  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 - 6 registers
                    2023-07-09 10:57:30.752  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 DONE
                    2023-07-09 10:57:30.753  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 10 registers
                    2023-07-09 10:57:30.910  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                    2023-07-09 10:57:34.011  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3] Poll start ---------------------
                    2023-07-09 10:57:34.011  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 - 6 registers
                    2023-07-09 10:57:34.053  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 DONE
                    2023-07-09 10:57:34.054  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 20 registers
                    2023-07-09 10:57:34.207  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                    2023-07-09 10:57:34.208  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 - 6 registers
                    2023-07-09 10:57:34.352  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 DONE
                    2023-07-09 10:57:34.353  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 10 registers
                    2023-07-09 10:57:34.514  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                    2023-07-09 10:57:37.616  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3] Poll start ---------------------
                    2023-07-09 10:57:37.617  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 - 6 registers
                    2023-07-09 10:57:37.662  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30203 DONE
                    2023-07-09 10:57:37.663  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 - 20 registers
                    2023-07-09 10:57:37.807  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30513 DONE
                    2023-07-09 10:57:37.808  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 - 6 registers
                    2023-07-09 10:57:37.964  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30771 DONE
                    2023-07-09 10:57:37.965  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 - 10 registers
                    2023-07-09 10:57:38.113  - debug: modbus.0 (2168) [DevID_3/inputRegs] Poll address 30953 DONE
                    iob diag has finished.
                    Press any key for a summary
                    Copy text starting here:
                    		     v.2023-04-16
                    Operatingsystem: 	Debian GNU/Linux 11 (bullseye)
                    Kernel: 		6.1.21-v8+
                    Installation: 		Native
                    Timezone: 		Europe/Berlin (CEST, +0200)
                    User-ID: 		1000
                    X-Server: 		true
                    Pending OS-Updates: 	0
                    Pending iob updates: 	0
                    Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.16.1
                    			/usr/bin/npm 		9.5.1
                    			/usr/bin/npx 		9.5.1
                    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
                    MEMORY:
                    Mem:            7.8G        2.8G        3.5G        216M        1.5G        4.6G
                    Swap:            99M          0B         99M
                    Total:          7.9G        2.8G        3.6G
                    Active iob-Instances: 	35
                    ioBroker Core: 		js-controller 		4.0.24
                    			admin 			6.3.5
                    ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
                    Objects type: jsonl
                    States  type: jsonl
                    Objects: 		27130
                    States: 		21354
                    Size of iob-Database:
                    19M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
                    • Winni
                      Als erstes hatte ich nur das Backup vom Vortag eingespielt. (Das ist die Version die auch jetzt läuft, ich hatte alle weiteren Aktionen auf einem anderen Medium gemacht.)
                      Wie gesagt leider ohne Erfolg.
                      Dann habe iobroker komplett gelöscht, auch den Ordner in opt, neu installiert und anschließend wieder das Backup eingespielt.
                      Als das nicht gebracht hat habe ich auf dem Laptop installiert, backup gezogen und auf dem Raspi installiert. Wie gesagt auf dem Laptop ließ sich der Ordner öffnen auf dem Raspi leider nicht.
                      Was jetzt läuft ist die ursprünglich Installation nach dem ersten Backup.
                      Ein Browser Problem glaube ich nicht, weil es auf verschieden Rechnern aufgtreten ist. Ich denke es muss am Raspi liegen.
                      Homoran Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Homoran
                        das wird nichts ändern, wenn die Ursache das ist was wir denken und in dem verlinkten Thread behandelt wird.
                        ist auch kein Ausschlusskriterium.
                        Bitte objekte mal in einem inkognito tab öffnen
                        • Thomas Braun
                          @winni
                          Schalt die Kiste immer sauber aus, harter Stromenttug ist kein sauberes Herunterfahren.
                          Und knips den Desktop aus.
                          Homoran Winni 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Homoran
                            @thomas-braun sagte in Object Tab:
                            aus der Aussage
                            habe ich auf dem Laptop installiert, ...Wie gesagt auf dem Laptop ließ sich der Ordner öffnen
                            lässt mich vermuten dass direkt auf dem Gerät auch die Darstellung läuft.
                            was natürlich
                            noch weitere Problemquellen eröffnet
                            • Winni
                              Winni @Thomas Braun last edited by
                              @thomas-braun Normalerweise mache ich das auch, ich habe da schon einschlägige Erfarung gemacht. Einige male hatte sich der Raspi richtig festgebissen sodass noch nicht mal iob stop geholfen hat.
                              Thomas Braun Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Thomas Braun
                                @winni
                                Dann schau dir den 'Affengriff' für Linux an. Alles besser als die Kiste kaputt trampeln.
                                • Winni
                                  @winni
                                  Danke, werde ich mal ausprobieren.
                                  • Homoran
                                    @winni Ist meine Vermutung richtig, dass du direkt am Raspi mit Monitor, Maus und Tastatur iobroker öffnest?
                                    und nicht, wie üblich, den Raspi nur als Server nutzst und iobroker auf einem anderen Rechner mit der <IPdes Raspi>:8081 öffnest?
                                    • Winni
                                      Winni @Homoran last edited by
                                      @homoran Ich hatte schon auch probiert den Close all Button zu drücken. Ist mir aber nicht gelungen. Ich probiers gleich noch mal, eventuell kann ich da auch mal den Tipp von Thomas testen 😉
                                      • Winni
                                        Es passieren manchmal schon seltsame Dinge. Wollte jetzt nochmal ausprobieren den Close all Button zu drücken, bin aber gar nicht so schnell dazu gekommen, weil da schon die Ordner da waren. 🙂 Was ich vorher noch gemacht hatte war und was vielleicht geholfen hat, ich habe einige Adapter die ich nicht häufig verwende gelöscht, z.B. Hue Extended und Linux Control. Das waren schon ein paar tausend Einträge. Auf alle Fälle danke ich euch 3 recht herzlich und ich setze den Thread auf gelöst.
                                        • Homoran
                                          @winni sagte in (gelöst) Object Tab:
                                          wie denn das?
                                          • Winni
                                            @homoran Beim deinstallieren kam die Meldung noch 4200 stats zu deinstallieren (oder so ähnlich)
                                            32.1k
                                            80.7k
                                            object-tab raspberry pi 4
                                            1128
