  5. ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung
    5.9k
1.7k Beiträge 124 Kommentatoren 919.0k Aufrufe 127 Beobachtet
  • A aherby
    @waly_de Bin immer noch begeistert, dass du die ganze Arbeit und Zeit findest das Script zu verbessern.
    herzlichen Dank. Habe gerade mal eine Spende aufn Weg geschickt.
    Mein Problem ist dass ich aktuell nicht aus der Ferne an den Rechner mit dem Script komme.
    Daher kann ich nicht immer alles hier ausprobieren oder testen wenn ich vor Ort bin.
    Was mir jetzt aufgefallen ist, das viele Daten der Delta 2 Max unter MPPT landen.
    Hier auch Parameter wie Einstellung der DC Autoeingang 1 und Autoeingang 2 wo die Stromwerte 4, 6 und 8 Ampere als Strombegrenzung einstellen kann.
    Ist das nur bei mir so oder gibt es einen Grund dafür?
    Was mir aber irgendwie von der Bezeichung fehlt ist das Objekt PV1InAmp, PV1InVol ok sind wohl als InVol und anderen Objekten vorhanden. Liegt das daran, dass wenn ein Zigarettenanzünder zum Laden verwendet werden dann auch diese Werte beschrieben werden?
    Kann oder werden noch weitere Tests oder Daten von der Delta 2 Max benötigt?
    W Offline
    W Offline
    Waly_de
    #281
    @aherby sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
    Vielen Dank, das freut mich sehr!
    Leider kann ich Dir wenig zu der Datenstruktur des Delta 2 sagen. Ich hab ja leider keinen. Ausserdem hat sich das ECOFLOW ausgedacht. Keine Ahnung was die sich dabei gedacht haben ;-)
    Von mir aus nicht. AC-ON/OFF hab ich so wie es hier @ponti92 herausgefunden hat für die nächste Version implementiert. Testen kann ich es nicht. Fehlt Dir denn noch was?
    A 1 Antwort Letzte Antwort
    • Nils_1985N Nils_1985
      Vielen Dank für den äußerst nützlichen Script. Ganz tolle Arbeit.....
      Der Script läuft bei mir fast ohne Probleme.
      Ich möchte gerne, dass bei 95% Akkustand automatisch in den Batterie-Prioritätsmodus gewechselt wird, sofern dieser nicht manuell in der Ecoflow schon eingestellt ist. Ich habe dazu den Wert 95 bei battPozOn eingetragen und battOnSwitchPrio auf true geändert. Nun ist mein Akku bei 99% und der Script schaltet in den Strommodus. Was dann leider dazu führen kann, dass der Akku leergesaugt wird. Da ich Tibber und daher einen dynamischen Strompreis habe, möchte ich den Akkustrom dann nutzen wenn der Preis hoch ist, vorher macht es keinen Sinn für mich.
      Habe ich einen Denkfehler, sollte der Script nicht in dem Akkumodus bleiben? Anbei die Meldung aus dem Protokoll.
      Und wann wird die Zusatzpower (tolle Funktion) ein- und ausgeschaltet? Bei dem Wert von battPozOff?
      Hier würde ich mir wünschen, dass bei über 600 Watt Solarleistung 600 Watt in den Akku gehen und der Rest ins Netz, dass funktioniert aber leider nur im Strommodus. Gibt es eine Möglichkeit, dass dann bei einer Leistung von unter 600 Watt nur der Akku gespeist wird dann die Leistungsabgabe ins Netz auf 0 geregelt wird?
      Viele Grüße
      Nils
      W Offline
      W Offline
      Waly_de
      #282
      @nils_1985 sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
      ich glaube da muss ich noch mal in Ruhe ran. Das Beenden des Priomodus macht schon Sinn, sobald der Leistungsbedarf wieder da ist. Es soll ja die Batterieladung ohne Belastung erhalten und sonst alles Eingespeist werden, was die PV-Module hergeben. Aber nur so lange, wie die PV-Leistung ausreicht um den Bedarf zu decken. Wenn nicht soll auch die Batterie
      wieder genutzt werden. Soweit der Plan. Aber mangels Sonne und Urlaub konnte ich das noch nicht so richtig prüfen... hole ich bald nach. (hoffe ich) ;-)
      • W Waly_de
        @anteater321 das ist klar, denn wenn der powerStream seine Ausgangsleistung steigert, sinkt ja der Messwert des smartplug nicht. Darum möchte das Skript immer mehr Leistungen abgeben und von Messung zu Messung steigt der Wert dadurch. Das Setup funktioniert so einfach nicht. Du brauchst einen unabhängigen Stromzähler oder zumindest muss der Powerstream mit dem Verbraucher hinter der SmartPlug eingesteckt sein. Sinn macht das aber alles nicht wirklich...
        anteater321
        #283
        @waly_de alles klar, hat was gedauert, aber ich habe jetzt verstanden, wie es eigentlich gedacht ist. Danke für die Geduld
          Milchbeck
          #284
          Frage hab das Script soweit laufen alle plugs mal deaktiviet
          Aber das script brauch schon etwas um alles einzuspeisen was die Geräte brauchen liegt es an MinValueMin?
          Dynamisch funktioniert aber ich denke es braucht einfach zu lange, also länger als mit plug’s 🤔 oder hab ich was falsch eingestellt
          MinValueMin Ist bei mir auf 1
          MinValueAg ist auch auf 1
          Wenn nichts schnelles passiert bleibt es bei 35 Watt Bezug aber sobald kurze Ströme nach oben sind dauert es lange bevor es den Powerstream regelt
          W 1 Antwort Letzte Antwort
            Milchbeck
            #285
            Noch kurz ne frage ich hab noch ein Balkonkraftwerk am start wenn der einspeist sendet mein Poweropti ein minus wert wird das dann berücksichtigt oder wird noch mehr eingespeist
            • M Milchbeck
              W Offline
              W Offline
              Waly_de
              #286
              @milchbeck sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
              Das ist so gewünscht. Siehe einige Beiträge weiter oben.
              • M Milchbeck
                W Offline
                W Offline
                Waly_de
                #287
                Das wird berücksichtigt. Sollte klappen.
                • W Waly_de
                  Milchbeck
                  #288
                  @waly_de
                  Super danke für die Antworten!!! 🙏🏼
                  • W Waly_de
                    aherby
                    schrieb am zuletzt editiert von aherby
                    #289
                    @waly_de habe noch nicht alles getestet
                    ist sowas schon bei der DELTA 2 MAX eingebaut?
                    Piepen einschalten:
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"868096449","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
                    ausschalten:
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"873106536","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"quietCfg","version":"1.0"}
                    Energiemanagemet Backup-Reserve ein mit 22%
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"bpPowerSoc":22,"minChgSoc":0,"isConfig":1,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"41540046","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version":"1.0"}
                    Backup-Reserve aus
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"bpPowerSoc":22,"minChgSoc":0,"isConfig":0,"minDsgSoc":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"47437919","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"watthConfig","version":"1.0"}
                    anpassen der Entladegrenzwerte auf 17%:
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"minDsgSoc":17},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"288083150","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":2,"operateType":"dsgCfg","version":"1.0"}
                    anpassen der Ladegrenzwerte auf 76%:
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"maxChgSoc":76},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"292408152","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":2,"operateType":"upsConfig","version":"1.0"}
                    X-Boost ein:
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"195346429","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":3,"operateType":"acOutCfg","version":"1.0"}
                    X-Boost aus:
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":255,"out_freq":255,"out_voltage":4294967295,"xboost":0},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"203058378","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":3,"operateType":"acOutCfg","version":"1.0"}
                    Lab-Funktion AC immer eingeschaltet:
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":1,"minAcSoc":5},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"357024293","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
                    ausgeschaltet:
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"enabled":0,"minAcSoc":5},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"362103860","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"newAcAutoOnCfg","version":"1.0"}
                    Automatisierung "Laden über Wechselstrom von 00:00-00:10, täglich ein"
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":0,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"505644932","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                    "Laden über Wechselstrom von 00:00-00:10, täglich aus"
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":0,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":0,"timeScale":[1,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":13,"type":0,"timeParam":1036045,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"510778203","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                    Automatisierung "Laden über Solarenergie von 09:00 einmal am 2023/8/27 ein"
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":5,"taskIndex":1,"taskPrior":0,"sec":5,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":1,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":22,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"675482146","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                    Automatisierung "Laden über Solarenergie von 09:00 einmal am 2023/8/27 aus"
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":5,"taskIndex":1,"taskPrior":0,"sec":5,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":1,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":22,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"680213602","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                    Automatisierung "Entladen über AC-Port von 09:00 einmal am 2023/8/27 ein"
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":2,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":2,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"839924570","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                    Automatisierung "Entladen über AC-Port von 09:00 einmal am 2023/8/27 aus"
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":2,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":3,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":2,"timeParam":1036059,"year":2023,"week":1,"isEnable":0,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"846121859","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                    Automatisierung "Entladen über 12V DC-Port von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr wöchentlicht Mo,Di,Do,Fr ein"
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":3,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":1,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":3,"timeParam":27,"year":2023,"week":1,"isEnable":1,"month":8,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"229128298","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                    Automatisierung "Entladen über 12V DC-Port von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr wöchentlicht Mo,Di,Do,Fr aus"
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{"min":0,"taskIndex":3,"taskPrior":0,"sec":0,"timeMode":1,"timeScale":[0,0,0,0,0,0,192,255,255,0,0,0,0,0,0,0,0,0],"day":27,"type":3,"timeParam":27,"year":0,"week":1,"isEnable":0,"month":0,"hour":0,"isCfg":1},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"234128045","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"taskCfg","version":"1.0"}
                    Der kommt glaube ich immer nach Veränderungen:
                    Unbekannter Delta2 Set Befehl: {"params":{},"from":"iOS","lang":"de-de","id":"236259402","moduleSn":"R351ZEB4HFxxxxxx","moduleType":1,"operateType":"getAllTaskCfg","version":"1.0"}
                    Was steckt hier bei einem Smart Plug drin:
                    0a 5e 0a 32 08 28 12 06 08 f8 f7 9a a7 06 12 06 08 d0 fc 9a a7 06 12 06 08 a8 81 9b a7 06 12 06 08 80 86 9b a7 06 12 06 08 d8 8a 9b a7 06 12 06 08 b0 8f 9b a7 06 10 35 18 20 20 01 28 01 40 02 48 85 01 50 32 58 01 80 01 03 88 01 03 ca 01 10 48 57 35 32 5a 44 48 34 53 46 36 36 36 39 33 58
                    Nicht definierter cmd_func-Wert:133 cmdFunc:2
                    Hier beim Powerstream oder Raum?
                    0a510a1708021211080110012a0b1800200c281b300838e70f18021020183520012801380340144883015017580170d9bdddc603800113880101ba0103696f73ca0110485735315a4f48345346355434363245
                    Nicht definierter cmd_func-Wert:131 cmdFunc:20
                    • H Online
                      H Online
                      holgerwolf
                      #290
                      spannendes Projekt und ich habe die 260+ Beiträge soweit durch ;-)
                      Ich hätte noch eine grundsätzliche Frage. Kann man den PowerStream auch zum Einspeisen der Energie aus dem Delta MAX ins HN nutzen, wenn keine Panels dran hängen?
                      Ich möchte den Überschuss der vorhandenen PV Anlage nutzen um mit dem Überschuss den Delta MAX zu laden und dann Nachts die Grundlast abzudecken.
                      Hier ist übrigens auch noch ein spannender Artike zu dem Vorhaben:
                      https://www.netzwelt.de/news/221231-ecoflow-powerstream-speicher-pv-anlagen-eigenverbrauch-steigern-grundlast-abdecken.html#google_vignette
                      Danke,
                      Holger
                        Milchbeck
                        schrieb am zuletzt editiert von Milchbeck
                        #291
                        So das Script der dynamischen Einspeisung funktioniert ganz gut leider ist das nicht vergleichbar mit den plug’s da wird in 3 Sekunden Verzögerung das eingespeist was man braucht leider wird bei dem Script der Durchschnitt 3 Minuten genommen und dann angepasst, was wiederum dazu führt (Kaffeemaschine meldet 1700 Watt Script berechnet durchschnittlichen Verbrauch) dass mehr eingespeist wird wenn man es nicht gerade braucht und zu wenig wenn die Last anliegt… eigentlich schade so verschenkt man Akku Kapazität
                        Warum funktioniert die Kombination mit den plug’s nicht? Sobald einer was verlangt speist das Script noch mehr dazu obwohl der stream schon die Leistung abgegeben hat🤔
                          Milchbeck
                          #292
                          Kann man auch MinValue auch auf eine Minute stellen oder ist 3 Minuten Minimum für das Script
                          • M Milchbeck
                            W Offline
                            W Offline
                            Waly_de
                            #293
                            @milchbeck es geht auch 1 als MinValue. demnächst auch 0 (siehe oben) aber das ist nicht zu empfehlen (siehe auch oben) ;-)
                            • H holgerwolf
                              Danke,
                              Holger
                              W Offline
                              W Offline
                              Waly_de
                              #294
                              @holgerwolf sagte in ecoflow-connector-Script zur dynamischen Leistungsanpassung:
                              Ja kann man :-)
                              • A aherby
                                Piepen einschalten:
                                ausschalten:
                                Backup-Reserve aus
                                X-Boost ein:
                                X-Boost aus:
                                ausgeschaltet:
                                W Offline
                                W Offline
                                Waly_de
                                #295
                                @aherby Danke. Hab einiges eingebaut ... nur die Timer sind mir zu heavy... ich glaube das macht auch keinen wirklichen Sinn für das Script.
                                Und weil ich es nicht testen kann:
                                Wer hat einen Delta 2 Max und möchte die neuen Writeables vorab testen? bitte eMail als PM und ich schicke das Script zum testen.
                                A P Nils_1985N 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W Waly_de
                                  aherby
                                  #296
                                  @waly_de Dankeschön bin mal gespannt, Kann wenn erst am Freitag oder Samstag testen, da ich unter wegs bin.
                                  Mit den Timern habe ich mir schon fast gedacht. Ich habe die aber auch noch nicht getestet. Aber wäre vielleicht für
                                  @holgerwolf und oder andere eine Idee wenn das AC-Laden also dann PV-Überschuss so funktionieren würde ohne zusätzlichen Smart Plug.
                                    Milchbeck
                                    #297
                                    So das Script läuft jetzt ein Ganzen Tag und es ist megaaa tausend dank 👍🤙 mit dem Niedrigsten wert innerhalb drei Minuten richtig smooth ein Trinkgeld geht raus!!!
                                    Lg
                                    T.F
                                    • W Waly_de
                                      Ponti92
                                      #298
                                      @waly_de ich könnte es morgen mal testen, ich schick dir meine Adresse
                                      P 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Ponti92
                                        #299
                                        @Waly_de eine andere frage:
                                        Kann es sein, dass das noch ein bug ist?
                                        Wenn ich den regulate State im Skript aktiviere, sodass ein neues Objekt angelegt wird, dass es dann nur noch dieses State als Bedingung zum regulieren hernimmt?
                                        Also wird die regulate variable am Anfang des Skripts danach ignoriert und er regelt trotzdem weiter.
                                        Ich dachte man könnte beide verwenden und dass diese Bedingungen mit einem UND verknüpft wären. Oder macht meine Überlegung keinen Sinn und das ist absichtlich so gelöst?
                                        • P Ponti92
                                          W Offline
                                          W Offline
                                          Waly_de
                                          #300
                                          @ponti92 das ist so gewollt. Der State wird mit dem gesetzten Wert Initialisiert. Danach überschreibt er den Parameter.
