  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • JB_SullivanJ JB_Sullivan
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit nur das Display auszuschalten? Muss ja nicht die ganze Nacht durchlaufen.
    So hätte man noch die Möglichkeit über ein anderes Endgerät sich bei Bedarf die GIF Animation anzusehen. Wenn das Gerät aber komplett ausgeschaltet ist funktioniert ja weder der Adapter noch hat man Zugriff auf das GIF.
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75D Offline
    DJMarc75
    #61
    @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
    awtrix-light.0.display.power
    Lehrling seit 1975 !!!
    JB_SullivanJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • DJMarc75D DJMarc75
      JB_SullivanJ Offline
      JB_Sullivan
      #62
      @djmarc75
      das ist kein Button , sondern ein Indicator. Kann ich den auch von extern triggern und auf false setzten?
        @djmarc75
        #63
        Ja, geht. Ich schalte mein Display genau damit Nachts und zu Abwesenheitszeiten aus.
        • R Rushmed
          Hallo liebes Forum,
          um den Thread Test Adapter Awtrix-Light ein Bisschen von Themen zu befreien die nicht speziell etwas mit dem Adapter zu tun haben möchte ich hier eine Diskussionsplattform schaffen.
          Wer also Probleme, Hinweise oder was auch immer zum Thema Ulanzi TC001 mit Awtrix Light ist herzlich willkommen hier zu diskutieren.
          searcher57
          #64
          @rushmed Ja, das habe ich! Vielen Dank für Dein Angebot. Ich habe Matthias schon in YT mit folgendem Text angeschrieben:
          "Hallo Matthias! Ich habe mir natürlich auch die Ulanzi zugelegt und die Awtrix Light Firmware erfolgreich geflasht. Gestern habe ich in Deinem Awtrix Adapter den Update Button betätigt, und es ist die Version 0.83 installiert worden. Seitdem blinkt es unten links gelb und manchmal oben links rot. Kannst Du mir sagen, was das bedeutet und wie man das deaktivieren kann?"
          Hast Du eine Antwort?
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • S searcher57
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            #65
            @searcher57 schau mal hier:
            https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/1237
            • S searcher57
              #66
              @searcher57
              Changelog zur V.0.81:
              🟥 Added a fading red pixel at (0,0) indicating a lost WiFi connection.
              🟨 Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
              S 2 Antworten Letzte Antwort
                searcher57
                #67
                @djmarc75 Vielen Dank! Kontrolliere ich sofort.
                  @searcher57
                  searcher57
                  #68
                  @thomas-braun Danke für Deine Info!
                    JB_Sullivan
                    #69
                    So wieder zu Hause - habe es aus den Objekten heraus per Wert von True auf False setzten probiert, leider keine Reaktion :(
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75D Offline
                      DJMarc75
                      #70
                      hoffentlich nicht "bestätigt" - das geht nur als unbestätigt !
                        @searcher57
                        searcher57
                        #71
                        @thomas-braun said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                        Sorry, teil mir bitte mit, wie ich die MQTT Verbindung lösche.
                          JB_Sullivan
                          schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                          #72
                          @djmarc75 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                          Hmmmm - funktioniert aber nur bedingt. Ausschalten geht, aber beim wieder einschalten per True "wackelt" nur die Zahl 2 von unten nach oben durchs Bild, aber das Display bleibt dunkel ....
                          • S searcher57
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75D Offline
                            DJMarc75
                            #73
                            @searcher57 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                            Im Browser Deines Vertrauend die IP der Ulanzi eingeben und dann dort bei MQTT
                            alles rauslöschen und speichern.
                              searcher57
                              #74
                              @djmarc75 Habe ich gemacht, ohne Erfolg! Aber jetzt noch etwas! Vielleicht ist das der Grund: Wie gesagt habe ich über den Adapter ein Update auf 0.84 vorgenommen, die auf der Ulanzi und der eben installierten APP auch angezeigt wird. Die Instanz zeigt mir aber noch 0.71 an.
                              DJMarc75D FabioF K 3 Antworten Letzte Antwort
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #75
                                Keine Ahnung was Du da machst. Welche Versionen vom Adapter und der Firmware hast Du installiert?
                                S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                • S searcher57
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #76
                                  Update auf 0.84
                                  Das ist die Firmware der Ulanzi
                                  Und das ist die Version vom Adapter.
                                  2 komplett verschiedene Dinge und sollte nichts damit zu tun haben.
                                    searcher57
                                    #77
                                    @djmarc75 Sagte ich doch, Version 0.71 installiert und auf 0.84 Update vorgenommen!
                                      JB_Sullivan
                                      #78
                                      @djmarc75 Adapter ist 0.8.0, Firmware ist die letzte angeboten 0.84.
                                      Nach dem Adapter Update auf 0.8.0 stand ja im Log der Hinweis das man auf die aktuelle Awtrix Firmware updaten soll - zu dem Zeitpunkt war ich noch auf 0.72
                                      EDIT: Einmal den Ulanzi über die Tasten neu gestartet - nun wackelt die "2" nur noch beim ausschalten durchs Bild. Beim einschalten kommt die Anzeige jetzt ganz normal wieder hoch 😕
                                        Update auf 0.84
                                        searcher57
                                        #79
                                        @djmarc75 OK den Unterschied kenne ich nicht.
                                        • S searcher57
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75D Offline
                                          DJMarc75
                                          #80
                                          nö, Firmware aktuell ist 0.84 und Adapterversion aktuell ist 0.8.0
                                          Bring mal bitte den Adapter auf die neuste Version denn so macht das Testen vom Adapter wenig Sinn.
