  3. Off Topic
  4. Ulanzi TC001 mit Awtrix Light
awtrixulanzitc001
244 Beiträge 37 Kommentatoren 90.3k Aufrufe 35 Beobachtet
  • JB_SullivanJ Offline
    JB_Sullivan
    Gibt es eigentlich eine Möglichkeit nur das Display auszuschalten? Muss ja nicht die ganze Nacht durchlaufen.
    So hätte man noch die Möglichkeit über ein anderes Endgerät sich bei Bedarf die GIF Animation anzusehen. Wenn das Gerät aber komplett ausgeschaltet ist funktioniert ja weder der Adapter noch hat man Zugriff auf das GIF.
    • JB_SullivanJ JB_Sullivan
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @jb_sullivan sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
      awtrix-light.0.display.power
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        JB_Sullivan
        @djmarc75
        das ist kein Button , sondern ein Indicator. Kann ich den auch von extern triggern und auf false setzten?
          @djmarc75
          Ja, geht. Ich schalte mein Display genau damit Nachts und zu Abwesenheitszeiten aus.
          • R Rushmed
            Hallo liebes Forum,
            um den Thread Test Adapter Awtrix-Light ein Bisschen von Themen zu befreien die nicht speziell etwas mit dem Adapter zu tun haben möchte ich hier eine Diskussionsplattform schaffen.
            Wer also Probleme, Hinweise oder was auch immer zum Thema Ulanzi TC001 mit Awtrix Light ist herzlich willkommen hier zu diskutieren.
            searcher57
            @rushmed Ja, das habe ich! Vielen Dank für Dein Angebot. Ich habe Matthias schon in YT mit folgendem Text angeschrieben:
            "Hallo Matthias! Ich habe mir natürlich auch die Ulanzi zugelegt und die Awtrix Light Firmware erfolgreich geflasht. Gestern habe ich in Deinem Awtrix Adapter den Update Button betätigt, und es ist die Version 0.83 installiert worden. Seitdem blinkt es unten links gelb und manchmal oben links rot. Kannst Du mir sagen, was das bedeutet und wie man das deaktivieren kann?"
            Hast Du eine Antwort?
            DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
            • S searcher57
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75D Offline
              DJMarc75
              @searcher57 schau mal hier:
              https://forum.iobroker.net/topic/65571/test-adapter-awtrix-light/1237
              • S searcher57
                #66
                @searcher57
                Changelog zur V.0.81:
                🟥 Added a fading red pixel at (0,0) indicating a lost WiFi connection.
                🟨 Added a fading yellow pixel at (0,7) signaling a disrupted MQTT connection.
                S 2 Antworten Letzte Antwort
                  searcher57
                  #67
                  @djmarc75 Vielen Dank! Kontrolliere ich sofort.
                    @searcher57
                    searcher57
                    #68
                    @thomas-braun Danke für Deine Info!
                      JB_Sullivan
                      #69
                      So wieder zu Hause - habe es aus den Objekten heraus per Wert von True auf False setzten probiert, leider keine Reaktion :(
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75D Offline
                        DJMarc75
                        #70
                        hoffentlich nicht "bestätigt" - das geht nur als unbestätigt !
                          @searcher57
                          searcher57
                          #71
                          @thomas-braun said in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                          Sorry, teil mir bitte mit, wie ich die MQTT Verbindung lösche.
                            JB_Sullivan
                            schrieb am zuletzt editiert von JB_Sullivan
                            #72
                            @djmarc75 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                            Hmmmm - funktioniert aber nur bedingt. Ausschalten geht, aber beim wieder einschalten per True "wackelt" nur die Zahl 2 von unten nach oben durchs Bild, aber das Display bleibt dunkel ....
                            • S searcher57
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75D Offline
                              DJMarc75
                              #73
                              @searcher57 sagte in Ulanzi TC001 mit Awtrix Light:
                              Im Browser Deines Vertrauend die IP der Ulanzi eingeben und dann dort bei MQTT
                              alles rauslöschen und speichern.
                                searcher57
                                #74
                                @djmarc75 Habe ich gemacht, ohne Erfolg! Aber jetzt noch etwas! Vielleicht ist das der Grund: Wie gesagt habe ich über den Adapter ein Update auf 0.84 vorgenommen, die auf der Ulanzi und der eben installierten APP auch angezeigt wird. Die Instanz zeigt mir aber noch 0.71 an.
                                DJMarc75D FabioF K 3 Antworten Letzte Antwort
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75D Offline
                                  DJMarc75
                                  #75
                                  Keine Ahnung was Du da machst. Welche Versionen vom Adapter und der Firmware hast Du installiert?
                                  S JB_SullivanJ 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • S searcher57
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75D Offline
                                    DJMarc75
                                    #76
                                    Update auf 0.84
                                    Das ist die Firmware der Ulanzi
                                    Und das ist die Version vom Adapter.
                                    2 komplett verschiedene Dinge und sollte nichts damit zu tun haben.
                                      searcher57
                                      #77
                                      @djmarc75 Sagte ich doch, Version 0.71 installiert und auf 0.84 Update vorgenommen!
                                        JB_Sullivan
                                        #78
                                        @djmarc75 Adapter ist 0.8.0, Firmware ist die letzte angeboten 0.84.
                                        Nach dem Adapter Update auf 0.8.0 stand ja im Log der Hinweis das man auf die aktuelle Awtrix Firmware updaten soll - zu dem Zeitpunkt war ich noch auf 0.72
                                        EDIT: Einmal den Ulanzi über die Tasten neu gestartet - nun wackelt die "2" nur noch beim ausschalten durchs Bild. Beim einschalten kommt die Anzeige jetzt ganz normal wieder hoch 😕
                                          Update auf 0.84
                                          searcher57
                                          #79
                                          @djmarc75 OK den Unterschied kenne ich nicht.
