  4. VIS nach einigen Monaten recht träge
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
    @christobal0815 sagte in VIS nach einigen Monaten recht träge:
    Bin für tipps dankbar.
    Was meinst du?
    Ich spreche z. B. von
    Pending Updates: 95
    nodejs v14.20.1
    Christobal0815
    @thomas-braun Ich habe darauf geachtet, dass regelmäßig die Instanzen oder Host upgedatet werden. Um das Linux System habe ich mich mangels Kenntnissen wenig gekümmert.
    sind
    apt-get update
    apt-get upgrade
    die richtigen Befehle um die Baustelle mit Pending Updates zu fixen?
    • C Christobal0815
      sind
      apt-get update
      apt-get upgrade
      @christobal0815
      sudo apt update
      sudo apt full-upgrade
      Für nodejs schau in meiner Signatur, da muss die nodesource.list angepasst werden.
      Um eine potentere Lösung kommst du aber nicht herum.
      • C Christobal0815
        @thomas-braun said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
        dann werde ich wohl doch auf eine Proxmox VM migrieren müssen um mehr RAM zur Verfügung zu haben.
        Dann pfleg das System dort besser als das jetzige.
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @christobal0815 und die ein oder andere verzichtbare Instanz vorübergehend stilllegen, um Ram zu sparen
        z.b. discovery
        C 1 Antwort Letzte Antwort
          z.b. discovery
          Christobal0815
          schrieb am zuletzt editiert von Christobal0815
          Nach einem Hardware Update und Umzug auf besagte Hardware läuft das System wieder.
          Leider hat sich die Performance nicht wesentlich verbessert. Ich bin der Meinung, dass das System damals wesentlich flotter war. Schade ... :(
                               v.2023-04-16
          Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
          Kernel:                 5.15.0-76-generic
          Installation:           kvm
          Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
          User-ID:                1000
          X-Server:               false
          Pending OS-Updates:     0
          Pending iob updates:    0
          Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                                  /usr/bin/node           v18.16.1
                                  /usr/bin/npm            9.5.1
                                  /usr/bin/npx            9.5.1
          Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
          MEMORY:
          Mem:            5.8G        990M        3.9G        1.0M        934M        4.5G
          Swap:             0B          0B          0B
          Total:          5.8G        990M        3.9G
          Active iob-Instances:   14
          Active repo(s): stable
          ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                                  admin                   6.3.5
          Objects type: jsonl
          States  type: jsonl
          + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects:                7488
          States:                 6064
          Size of iob-Database:
          8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
          2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
          chris@ioBroker:~$ ======================= SUMMARY =======================
          v.2023-04-16
          Installation: kvm
          User-ID: 1000
          X-Server: false
          Boot Target: graphical.target
          /usr/bin/npm 9.5.1
          /usr/bin/npx 9.5.1
          MEMORY:
          total used free shared buff/cache available
          Swap: 0B 0B 0B
          admin 6.3.5
          ioBroker Status: iobroker is running on this host.
          Objects type: jsonl
          States type: jsonl
          • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          • system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
          Objects: 7488
          States: 6064
          • C Christobal0815
                                 v.2023-04-16
            Installation:           kvm
            User-ID:                1000
            X-Server:               false
                                    /usr/bin/npm            9.5.1
                                    /usr/bin/npx            9.5.1
            MEMORY:
            Swap:             0B          0B          0B
                                    admin                   6.3.5
            Objects type: jsonl
            States  type: jsonl
            Objects:                7488
            States:                 6064
            v.2023-04-16
            Installation: kvm
            User-ID: 1000
            X-Server: false
            /usr/bin/npm 9.5.1
            /usr/bin/npx 9.5.1
            MEMORY:
            Swap: 0B 0B 0B
            admin 6.3.5
            Objects type: jsonl
            States type: jsonl
            Objects: 7488
            States: 6064
            crunchipC Offline
            crunchipC Offline
            Definiere es etwas genauer, was war flotter?
              Christobal0815
              @crunchip
              Ich mache es einmal am Beispiel eines Bildes deutlich.
              Früher konnte ich auf ein Rollo-Symbol drücken und die Jalousie fuhr nach ca. 2 oder 3 Sekunde nach ob bzw. nach unten.
              Jetzt dauert es Handgestoppte 9 Sekunden bis nach Druck auf das Symbol etwas passiert. Das hat sich leider mit der neuen VM nicht verbessert.
              Prüfe ich im KNX-Monitor wann die Befehle auf den KNX-BUS kommen sehe ich, dass das Ansprechen der entsprechenden GA die besagten 9 Sekunden dauert. Sobald es auf dem KNX-BUS ist fährt die Jalousie direkt. Ich habe das früher nie im Detail analysiert. Jetzt ist es aber wirklich störend, weil man nach dem Absetzen der Befehle ewig warten muss.
              Noch ein Phänomen: Fahre ich die selbe Jalousie über "Objekte" in ioBroker und nicht über VIS dauert das Hochfahren nach Klick auf set value 3 Sekunden, Verändere ich das Objekt wieder dauert es bis er darauf reagiert 7 Sekunden. Für mich macht das alles keinen Sinn.
              Würde es helfen, wenn ich history-DB und das loggen gewisser datenpunkte deaktivieren würde und eine Slave-VM aufziehe, die solche Aktivitäten durchführt? Hauptsache meine Frau ist zufrieden ;)
              C HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
              • C Christobal0815
                @crunchip
                Christobal0815
                Bin leider kein Experte auf dem Gebiet.
                Sind evtl. irgendwelche Services auffällig?
                top - 07:12:24 up  7:28,  1 user,  load average: 0,06, 0,06, 0,02
                Tasks: 118 total,   1 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
                %Cpu(s):  1,5 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
                MiB Mem :   5779,9 total,   3387,7 free,   1237,9 used,   1154,4 buff/cache
                MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.   4275,1 avail Mem
                    PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
                   3979 iobroker  20   0 1149560 282348  43976 S   2,3   4,8  11:19.24 iobroker.js-con
                   4159 iobroker  20   0  688388  80856  38736 S   1,0   1,4   0:18.80 io.doorbird.1
                   4039 iobroker  20   0  832440 167532  43612 S   0,7   2,8   1:29.53 io.javascript.0
                     14 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:05.97 rcu_sched
                    416 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:04.59 kworker/0:4-mm_percpu_wq
                   4099 iobroker  20   0  955992  90664  38720 S   0,3   1,5   1:47.48 io.tr-064.0
                   4204 iobroker  20   0  683228  76548  39056 S   0,3   1,3   0:16.55 io.trashschedul
                      1 root      20   0  102148  12940   8136 S   0,0   0,2   0:04.96 systemd
                      2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
                      3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
                      4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
                      5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
                      6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
                      8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
                     10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
                     11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
                     12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
                     13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.68 ksoftirqd/0
                     15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.32 migration/0
                     16 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
                     18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
                     19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
                     20 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
                     21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.61 migration/1
                     22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 ksoftirqd/1
                     24 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
                     25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
                     26 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
                     27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
                     28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
                     29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
                     30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
                     31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.94 kcompactd0
                     32 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
                     33 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khugepaged
                     80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
                     81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
                     82 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
                     83 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
                     84 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ata_sff
                     85 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 md
                     86 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
                     87 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
                     88 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
                     90 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.25 kworker/0:1H-kblockd
                     91 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
                     92 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ecryptfs-kthrea
                     94 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
                     95 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
                     97 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
                     98 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
                     99 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_1
                    100 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_1
                    102 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 vfio-irqfd-clea
                    103 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
                    104 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
                • C Christobal0815
                  @crunchip
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @christobal0815 mal ehrlich?
                  wie kommst du da auf vis als Verursacher?
                  für mich dieht das nach einem KNX Problem aus.
                  zumindest der größte Anteil der "Verzögerung"
                  ob KNX selbst oder der Adapter kann ich nicht beurteilen.
                  • C Christobal0815
                    @crunchip
                    crunchipC Offline
                    crunchipC Offline
                    Also liegt dein Problem doch eher am Frontend und nicht direkt an iobroker
                    Welche web Einstellung nutzt du?
                    Edit
                    Falsch gelesen, auch das zurückstellen dauert dann so lange, dann liegt der Fehler womöglich wo anders
                      Christobal0815
                      @homoran said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
                      KNX selbst würde ich ausschließen, da die Verarbeitung sehr schnell funktioniert sobald ich die Adressen auf dem Gruppenmonitor sende. Okay, dann würde ich mich einmal auf den KNX-Adapter in iobroker konzentrieren. Danke!
                      • C Christobal0815
                        @crunchip
                        HomoranH Offline
                        HomoranH Offline
                          Edit
                          Christobal0815
                          @crunchip said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
                          Ich hatte oben 2 Screenshot von der Web-Instanz gepostet. Falls ich noch weitere Sachen posten soll, dann gerne bescheid geben
                            Christobal0815
                            Es ist für mich nicht reproduzierbar. Gerade eben brauchte der Rollo nach klick in VIS zum hochfahren 8 Sekunden, beim Klick runter fahren hat er in 3 Sekunden reagiert. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen was da schlief läuft
                            • C Christobal0815
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @christobal0815 dann probier es mal anstatt integriert im web Adapter, mit ws
                              Ws muss als Adapter installiert sein.
                              Bei manchen hat es geholfen und vis lief dann wieder etwas flotter
                                Christobal0815
                                Danke - d.h. ich stelle im WEB-Adapter von integrated auf none.
                                WS = WebSocket?
                                Edit: Selbst entdeckt. Nach der Installation von WS taucht die Auswahl auch in web auf... Ich teste und werde berichten.
                                • C Christobal0815
                                  WS = WebSocket?
                                  @christobal0815
                                  Und ich würde dem System wieder Swap geben.
                                  Und die Zeitzone würde ich auch setzen.
                                  • C Christobal0815
                                    HomoranH Offline
                                    HomoranH Offline
                                    aber die nahezu gleichen Zeiten hattest du auch in den Objekten.
                                    das habe ich eben zitiert.
                                    Da ist für mich die vis außen vor!
                                      @christobal0815
                                      Christobal0815
                                      @christobal0815
                                      @christobal0815
                                      Ich stehe mit Linux auf dem Kriegsfuß. Habe die Zeitzone eingestellt, dann eine neue 16 GB HDD zu meiner VM hinzugefügt und mit ext4 formatiert (/dev/sdb1)
                                      Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                                      Local time is now:      Sat Jul  8 14:02:27 CEST 2023.
                                      Universal Time is now:  Sat Jul  8 12:02:27 UTC 2023.
                                      chris@ioBroker:~$ df -h
                                      Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
                                      tmpfs                              578M  1,1M  577M   1% /run
                                      /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  6,1G  4,7G  1,1G  81% /
                                      tmpfs                              2,9G     0  2,9G   0% /dev/shm
                                      tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
                                      /dev/sda2                          1,7G  130M  1,5G   9% /boot
                                      tmpfs                              578M  4,0K  578M   1% /run/user/1000
                                      chris@ioBroker:~$ ls /dev/sd*
                                      /dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sda3  /dev/sdb  /dev/sdb1
                                      chris@ioBroker:~$
                                      Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich swap auf die Platte legen kann?
                                      • C Christobal0815
                                        @christobal0815
                                        @christobal0815
                                        chris@ioBroker:~$
                                        crunchipC Offline
                                        crunchipC Offline
                                        @christobal0815 https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                                          Christobal0815
                                          Du hattest Recht!
                                          Nach einer Suche nach bekannten Performance-Problemen mit dem KNX-Adapter habe ich ein downgrade durchgeführt auf Version 2.0.13. Und es läuft wieder wie früher :)
                                          Danke!
