  4. VIS nach einigen Monaten recht träge
    3.1k
40 Beiträge 4 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 5 Beobachtet
  • C Christobal0815
    Nach einem Hardware Update und Umzug auf besagte Hardware läuft das System wieder.
    Leider hat sich die Performance nicht wesentlich verbessert. Ich bin der Meinung, dass das System damals wesentlich flotter war. Schade ... :(
                         v.2023-04-16
    Operatingsystem:        Ubuntu 22.04.2 LTS
    Kernel:                 5.15.0-76-generic
    Installation:           kvm
    Timezone:               Etc/UTC (UTC, +0000)
    User-ID:                1000
    X-Server:               false
    Pending OS-Updates:     0
    Pending iob updates:    0
    Nodejs-Installation:    /usr/bin/nodejs         v18.16.1
                            /usr/bin/node           v18.16.1
                            /usr/bin/npm            9.5.1
                            /usr/bin/npx            9.5.1
    Recommended versions are nodejs 18.x.y and npm 9.x.y
    MEMORY:
    Mem:            5.8G        990M        3.9G        1.0M        934M        4.5G
    Swap:             0B          0B          0B
    Total:          5.8G        990M        3.9G
    Active iob-Instances:   14
    Active repo(s): stable
    ioBroker Core:          js-controller           4.0.24
                            admin                   6.3.5
    Objects type: jsonl
    States  type: jsonl
    + system.adapter.admin.0                  : admin                 : ioBroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    + system.adapter.web.0                    : web                   : ioBroker                                 -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects:                7488
    States:                 6064
    Size of iob-Database:
    8.2M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
    2.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
    chris@ioBroker:~$ ======================= SUMMARY =======================
    v.2023-04-16
    Installation: kvm
    User-ID: 1000
    X-Server: false
    Boot Target: graphical.target
    /usr/bin/npm 9.5.1
    /usr/bin/npx 9.5.1
    MEMORY:
    total used free shared buff/cache available
    Swap: 0B 0B 0B
    admin 6.3.5
    ioBroker Status: iobroker is running on this host.
    Objects type: jsonl
    States type: jsonl
    • system.adapter.admin.0 : admin : ioBroker - enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    • system.adapter.web.0 : web : ioBroker - enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    Objects: 7488
    States: 6064
    crunchipC Abwesend
    crunchipC Abwesend
    @christobal0815 sagte in VIS nach einigen Monaten recht träge:
    Definiere es etwas genauer, was war flotter?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
      Christobal0815
      @crunchip
      Ich mache es einmal am Beispiel eines Bildes deutlich.
      Früher konnte ich auf ein Rollo-Symbol drücken und die Jalousie fuhr nach ca. 2 oder 3 Sekunde nach ob bzw. nach unten.
      Jetzt dauert es Handgestoppte 9 Sekunden bis nach Druck auf das Symbol etwas passiert. Das hat sich leider mit der neuen VM nicht verbessert.
      Prüfe ich im KNX-Monitor wann die Befehle auf den KNX-BUS kommen sehe ich, dass das Ansprechen der entsprechenden GA die besagten 9 Sekunden dauert. Sobald es auf dem KNX-BUS ist fährt die Jalousie direkt. Ich habe das früher nie im Detail analysiert. Jetzt ist es aber wirklich störend, weil man nach dem Absetzen der Befehle ewig warten muss.
      Noch ein Phänomen: Fahre ich die selbe Jalousie über "Objekte" in ioBroker und nicht über VIS dauert das Hochfahren nach Klick auf set value 3 Sekunden, Verändere ich das Objekt wieder dauert es bis er darauf reagiert 7 Sekunden. Für mich macht das alles keinen Sinn.
      Würde es helfen, wenn ich history-DB und das loggen gewisser datenpunkte deaktivieren würde und eine Slave-VM aufziehe, die solche Aktivitäten durchführt? Hauptsache meine Frau ist zufrieden ;)
      C HomoranH crunchipC 4 Antworten Letzte Antwort
      • C Christobal0815
        @crunchip
        Christobal0815
        Bin leider kein Experte auf dem Gebiet.
        Sind evtl. irgendwelche Services auffällig?
        top - 07:12:24 up  7:28,  1 user,  load average: 0,06, 0,06, 0,02
        Tasks: 118 total,   1 running, 117 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
        %Cpu(s):  1,5 us,  0,3 sy,  0,0 ni, 98,0 id,  0,0 wa,  0,0 hi,  0,2 si,  0,0 st
        MiB Mem :   5779,9 total,   3387,7 free,   1237,9 used,   1154,4 buff/cache
        MiB Swap:      0,0 total,      0,0 free,      0,0 used.   4275,1 avail Mem
            PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
           3979 iobroker  20   0 1149560 282348  43976 S   2,3   4,8  11:19.24 iobroker.js-con
           4159 iobroker  20   0  688388  80856  38736 S   1,0   1,4   0:18.80 io.doorbird.1
           4039 iobroker  20   0  832440 167532  43612 S   0,7   2,8   1:29.53 io.javascript.0
             14 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:05.97 rcu_sched
            416 root      20   0       0      0      0 I   0,3   0,0   0:04.59 kworker/0:4-mm_percpu_wq
           4099 iobroker  20   0  955992  90664  38720 S   0,3   1,5   1:47.48 io.tr-064.0
           4204 iobroker  20   0  683228  76548  39056 S   0,3   1,3   0:16.55 io.trashschedul
              1 root      20   0  102148  12940   8136 S   0,0   0,2   0:04.96 systemd
              2 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kthreadd
              3 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_gp
              4 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 rcu_par_gp
              5 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 slub_flushwq
              6 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 netns
              8 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/0:0H-events_highpri
             10 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mm_percpu_wq
             11 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_rude_
             12 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 rcu_tasks_trace
             13 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.68 ksoftirqd/0
             15 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.32 migration/0
             16 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/0
             18 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/0
             19 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 cpuhp/1
             20 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 idle_inject/1
             21 root      rt   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.61 migration/1
             22 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.35 ksoftirqd/1
             24 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kworker/1:0H-events_highpri
             25 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kdevtmpfs
             26 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 inet_frag_wq
             27 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kauditd
             28 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.02 khungtaskd
             29 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 oom_reaper
             30 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 writeback
             31 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:01.94 kcompactd0
             32 root      25   5       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ksmd
             33 root      39  19       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 khugepaged
             80 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kintegrityd
             81 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kblockd
             82 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 blkcg_punt_bio
             83 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 tpm_dev_wq
             84 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ata_sff
             85 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 md
             86 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 edac-poller
             87 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 devfreq_wq
             88 root     -51   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 watchdogd
             90 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.25 kworker/0:1H-kblockd
             91 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 kswapd0
             92 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 ecryptfs-kthrea
             94 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 kthrotld
             95 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 acpi_thermal_pm
             97 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_0
             98 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_0
             99 root      20   0       0      0      0 S   0,0   0,0   0:00.00 scsi_eh_1
            100 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 scsi_tmf_1
            102 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 vfio-irqfd-clea
            103 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 mld
            104 root       0 -20       0      0      0 I   0,0   0,0   0:00.00 ipv6_addrconf
        • C Christobal0815
          @crunchip
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @christobal0815 mal ehrlich?
          wie kommst du da auf vis als Verursacher?
          für mich dieht das nach einem KNX Problem aus.
          zumindest der größte Anteil der "Verzögerung"
          ob KNX selbst oder der Adapter kann ich nicht beurteilen.
          • C Christobal0815
            @crunchip
            crunchipC Abwesend
            crunchipC Abwesend
            Also liegt dein Problem doch eher am Frontend und nicht direkt an iobroker
            Welche web Einstellung nutzt du?
            Edit
            Falsch gelesen, auch das zurückstellen dauert dann so lange, dann liegt der Fehler womöglich wo anders
              Christobal0815
              @homoran said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
              KNX selbst würde ich ausschließen, da die Verarbeitung sehr schnell funktioniert sobald ich die Adressen auf dem Gruppenmonitor sende. Okay, dann würde ich mich einmal auf den KNX-Adapter in iobroker konzentrieren. Danke!
              • C Christobal0815
                @crunchip
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                  Edit
                  Christobal0815
                  @crunchip said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
                  Ich hatte oben 2 Screenshot von der Web-Instanz gepostet. Falls ich noch weitere Sachen posten soll, dann gerne bescheid geben
                    Christobal0815
                    Es ist für mich nicht reproduzierbar. Gerade eben brauchte der Rollo nach klick in VIS zum hochfahren 8 Sekunden, beim Klick runter fahren hat er in 3 Sekunden reagiert. Ich kann es nicht wirklich nachvollziehen was da schlief läuft
                    • C Christobal0815
                      crunchipC Abwesend
                      crunchipC Abwesend
                      @christobal0815 dann probier es mal anstatt integriert im web Adapter, mit ws
                      Ws muss als Adapter installiert sein.
                      Bei manchen hat es geholfen und vis lief dann wieder etwas flotter
                        Christobal0815
                        schrieb am zuletzt editiert von Christobal0815
                        Danke - d.h. ich stelle im WEB-Adapter von integrated auf none.
                        WS = WebSocket?
                        Edit: Selbst entdeckt. Nach der Installation von WS taucht die Auswahl auch in web auf... Ich teste und werde berichten.
                        • C Christobal0815
                          WS = WebSocket?
                          @christobal0815
                          Und ich würde dem System wieder Swap geben.
                          Und die Zeitzone würde ich auch setzen.
                          • C Christobal0815
                            HomoranH Offline
                            HomoranH Offline
                            aber die nahezu gleichen Zeiten hattest du auch in den Objekten.
                            das habe ich eben zitiert.
                            Da ist für mich die vis außen vor!
                              @christobal0815
                              Christobal0815
                              @thomas-braun said in VIS nach einigen Monaten recht träge:
                              @christobal0815
                              @christobal0815
                              Ich stehe mit Linux auf dem Kriegsfuß. Habe die Zeitzone eingestellt, dann eine neue 16 GB HDD zu meiner VM hinzugefügt und mit ext4 formatiert (/dev/sdb1)
                              Current default time zone: 'Europe/Berlin'
                              Local time is now:      Sat Jul  8 14:02:27 CEST 2023.
                              Universal Time is now:  Sat Jul  8 12:02:27 UTC 2023.
                              chris@ioBroker:~$ df -h
                              Filesystem                         Size  Used Avail Use% Mounted on
                              tmpfs                              578M  1,1M  577M   1% /run
                              /dev/mapper/ubuntu--vg-ubuntu--lv  6,1G  4,7G  1,1G  81% /
                              tmpfs                              2,9G     0  2,9G   0% /dev/shm
                              tmpfs                              5,0M     0  5,0M   0% /run/lock
                              /dev/sda2                          1,7G  130M  1,5G   9% /boot
                              tmpfs                              578M  4,0K  578M   1% /run/user/1000
                              chris@ioBroker:~$ ls /dev/sd*
                              /dev/sda  /dev/sda1  /dev/sda2  /dev/sda3  /dev/sdb  /dev/sdb1
                              chris@ioBroker:~$
                              Könnte mir jemand einen Tipp geben, wie ich swap auf die Platte legen kann?
                              • C Christobal0815
                                @christobal0815
                                @christobal0815
                                chris@ioBroker:~$
                                crunchipC Abwesend
                                crunchipC Abwesend
                                @christobal0815 https://wiki.ubuntuusers.de/Swap/
                                  Christobal0815
                                  Du hattest Recht!
                                  Nach einer Suche nach bekannten Performance-Problemen mit dem KNX-Adapter habe ich ein downgrade durchgeführt auf Version 2.0.13. Und es läuft wieder wie früher :)
                                  Danke!
