  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SegwayS Segway
    @schmakus
    ich kämpfe gerade mit den Bilder.
    Ich bekomme diese nicht angezeigt und in dem Verzeichnis sind beide Dateien abgelegt aber mit 0 kb.
    Ist da eine Einstellung noch falsch bei mir ?
    Update:
    Okay das Bild wird erstellt. Ich kann es per Browser aufrufen aber leider in der APP Doorbird nicht :-( Jemand eine Idee?
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    #81
    @segway
    Rechte in der App richtig gesetzt?
    Siehe Readme:
    The Username which needs to have the API-Operator and Watch always permissions on the Doorbird device.
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • SchmakusS Schmakus
      @segway
      Siehe Readme:
      SegwayS Offline
      SegwayS Offline
      Segway
      #82
      @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
      @segway
      Siehe Readme:
      In der APP ist das sowieso nur im Administartorbereich. Daher kann ich mich da auch nur mit dem admin anmelden. Dann kommt schon die Meldung, dass er sich nciht zur Cloud verbinden kann und das Feld um Cloud-Recording Free zu aktivieren ist komplett ausgebaut. ... kann es nicht aktivieren. Keine Ahnung wieso.
      Gruß Dirk
      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
      • SegwayS Segway
        @segway
        Siehe Readme:
        SchmakusS Offline
        SchmakusS Offline
        Schmakus
        #83
        @segway
        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          schrieb am zuletzt editiert von Segway
          #84
          @schmakus
          Ja genau das ist und war genauso eingestellt
          Gruß Dirk
            @segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            #85
            @schmakus
            Also ich krieg immer einen Fehler. Es scheint so das ich mit der neuen Versuon die Probleme habe. Mit der 0.x Versuon ging alles
            Muss ich denn unter http Aufrufe ausser Ring und Motion noch was eintragen?
            Woher holt sich die App denn das Bild wenn ich die linke Option auf dem Bild wähle? Vom iobroker Verzeichnis ? Dann hab ich anscheinend keine Zugriff ?
            Gruß Dirk
            • SegwayS Segway
              @schmakus
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              #86
              @segway sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              @schmakus
              Dann stimmt was mit deiner DoorBird nicht.
              Die DoorBird App hat nichts mit ioBroker zu tun! Die holt sich die Bilder und live Video direkt von der DoorBird.
                @schmakus
                SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                #87
                Du meinst, dass die quasi in dieser free cloud gespeichert werden ? Und von daher das aufgerufen wird ?
                Dann würde ich mal behaupten, dass kein Zugriff auf die Cloud da ist - keine Ahnung was ich da wie konfigurieren soll.
                Gruß Dirk
                • NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #88
                  schreib dem Support.
                  Da stimmt mit deiner Doorbird etwas nicht.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #89
                    Moin zusammen,
                    seit heute 14:23 Uhr bekomme ich wieder folgende Meldung (alle paar Minuten) im Log:
                    Version: 1.3.0
                    doorbird.0
                    2023-12-16 21:19:29.044	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded. Error-Stack: RangeError: Maximum call stack size exceeded at strEscape (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:29:54) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:188:16) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:256:23) at stringify (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:598:18) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/json.js:28:19) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/combine.js:20:24) at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:313:29) at Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:166:10) at Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:155:83) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                    R 1 Antwort Letzte Antwort
                    • Hant0rH Hant0r
                      Moin zusammen,
                      Version: 1.3.0
                      doorbird.0
                      Ritschy2000
                      #90
                      @Schmakus Hallo,
                      ich bekomme auch noch alle 2-4 Tage die "Maximum call stack size" Warnung.
                      Gibt es genauere Infos darüber, wann diese erscheinen bzw. wie lange der Adapter deaktiviert werden muss, bevor es wieder funktioniert?
                      Dann würde ich zur Not den Adapter alle x Tage für ein paar Stunden deaktiveren...
                      • R Ritschy2000
                        @Schmakus Hallo,
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #91
                        @ritschy2000 sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                        @Schmakus Hallo,
                        Ein einfacher Neustart des Adapters sollte reichen. Damit werden sämtliche Schleifen beendet.
                        • NegaleinN Negalein
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #92
                          @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                          Nach langem hin und her wird dann natürlich gesagt ... oh Wunder ... das Teil scheint teil-defekt zu sein, dabei funktionieren alle Funktionen nur keine Bilder in der Free-Cloud.
                          ich bezweifle es dass die Kaputt ist zumal natürlich Garantie abgelaufen ist und ich den Austausch zumindest zu einem grossen Teil selber bezahlen muss.
                          Also keine Alternative für mich.
                          Frage daher ob ich es irgendwie anders einrichten kann mir beim Klingeln ein Bild oder das Live video zu schicken ? Geht glaube ich über Telegram oder ? Das ist aber irgendwie nicht mein wünsch App. Gibts Alternativen ?
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #93
                            Live-Video hole ich mir mit Motioneye in die VIS.
                            und in meinem Fall die Bilder nach Telegram.
                            on({id: 'doorbird.0.Doorbell.102.trigger', val: true}, function (obj) {
                              const timeout = setTimeout(function () {
                                readFile("doorbird.0", "Doorbell102_1.jpg", function (error, data) {
                                if (error) {
                                    console.error(error);
                                } else {
                                    sendTo("telegram.0", {
                                    text: data,
                                    type: "photo",
                              }, 1000);
                                  if (error) {
                                  } else {
                                      text: data,
                                      type: "photo",
                                }, 1000);
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #94
                              Hast du das in einer VM oder CT laufen ?
                              Wie kommst du an den Livestream dran ? Wenn es schellt verbindest du dich manuell zu dem Stream ?
                              Jo das geht immer denke ich.
                              Gruß Dirk
                              • SegwayS Segway
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #95
                                LXC
                                und mit dieser URL bekommst du dann den Stream in VIS
                                Streaming URL: http://10.0.1.183:8082
                                nö, ist dauernd aktiv. Ich steuere es in VIS über die Sichtbarkeit.
                                  LXC
                                  SegwayS Offline
                                  SegwayS Offline
                                  Segway
                                  #96
                                  Haste du ein Tablet an der Wand wo die Kamera immer offen ist ?
                                  Gruß Dirk
                                  • SegwayS Segway
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #97
                                    Ja, da ist es dauernd aktiv.
                                      SegwayS Offline
                                      SegwayS Offline
                                      Segway
                                      #98
                                      Welches Tablet nutzt du und welchen Browser ?
                                      Diesen Fully Kiosk browser oder wie der heisst. ?
                                      Gruß Dirk
                                      NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SegwayS Segway
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #99
                                        Das Samsung Galaxy Tab A8 mit Fully
                                        • SegwayS Segway
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #100
                                          Hi Dirk!
                                          Hier noch eine Möglichkeit.
                                          Das Blockly holt beim Klingeln die Doorbird-App in den Vordergrund und schließt sie wieder nach x-Sekunden.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/12806/adapter-doorbird-ideensammlung/135?_=1703229038135
                                          https://forum.iobroker.net/topic/35486/doorbird-app-in-fully-kiosk-starten/5
