  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @segway
    Rechte in der App richtig gesetzt?
    Siehe Readme:
    The Username which needs to have the API-Operator and Watch always permissions on the Doorbird device.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #82
    @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    @segway
    Siehe Readme:
    In der APP ist das sowieso nur im Administartorbereich. Daher kann ich mich da auch nur mit dem admin anmelden. Dann kommt schon die Meldung, dass er sich nciht zur Cloud verbinden kann und das Feld um Cloud-Recording Free zu aktivieren ist komplett ausgebaut. ... kann es nicht aktivieren. Keine Ahnung wieso.
    Gruß Dirk
    SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
    • SegwayS Segway
      @segway
      Siehe Readme:
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      #83
      @segway
      Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
      SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
        @segway
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        schrieb am zuletzt editiert von Segway
        #84
        @schmakus
        Ja genau das ist und war genauso eingestellt
        Gruß Dirk
          @segway
          SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          #85
          @schmakus
          Also ich krieg immer einen Fehler. Es scheint so das ich mit der neuen Versuon die Probleme habe. Mit der 0.x Versuon ging alles
          Muss ich denn unter http Aufrufe ausser Ring und Motion noch was eintragen?
          Woher holt sich die App denn das Bild wenn ich die linke Option auf dem Bild wähle? Vom iobroker Verzeichnis ? Dann hab ich anscheinend keine Zugriff ?
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            @schmakus
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            #86
            @segway sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
            @schmakus
            Dann stimmt was mit deiner DoorBird nicht.
            Die DoorBird App hat nichts mit ioBroker zu tun! Die holt sich die Bilder und live Video direkt von der DoorBird.
            SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
              @schmakus
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #87
              Du meinst, dass die quasi in dieser free cloud gespeichert werden ? Und von daher das aufgerufen wird ?
              Dann würde ich mal behaupten, dass kein Zugriff auf die Cloud da ist - keine Ahnung was ich da wie konfigurieren soll.
              Gruß Dirk
              • NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #88
                schreib dem Support.
                Da stimmt mit deiner Doorbird etwas nicht.
                ° Fixer ---> iob fix
                • Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #89
                  Moin zusammen,
                  seit heute 14:23 Uhr bekomme ich wieder folgende Meldung (alle paar Minuten) im Log:
                  Version: 1.3.0
                  doorbird.0
                  2023-12-16 21:19:29.044	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded. Error-Stack: RangeError: Maximum call stack size exceeded at strEscape (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:29:54) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:188:16) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:256:23) at stringify (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:598:18) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/json.js:28:19) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/combine.js:20:24) at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:313:29) at Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:166:10) at Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:155:83) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Hant0rH Hant0r
                    Moin zusammen,
                    Version: 1.3.0
                    doorbird.0
                    Ritschy2000
                    #90
                    @Schmakus Hallo,
                    ich bekomme auch noch alle 2-4 Tage die "Maximum call stack size" Warnung.
                    Gibt es genauere Infos darüber, wann diese erscheinen bzw. wie lange der Adapter deaktiviert werden muss, bevor es wieder funktioniert?
                    Dann würde ich zur Not den Adapter alle x Tage für ein paar Stunden deaktiveren...
                    • R Ritschy2000
                      @Schmakus Hallo,
                      SchmakusS Offline
                      SchmakusS Offline
                      Schmakus
                      #91
                      @ritschy2000 sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                      @Schmakus Hallo,
                      Ein einfacher Neustart des Adapters sollte reichen. Damit werden sämtliche Schleifen beendet.
                      • NegaleinN Negalein
                        SegwayS Offline
                        SegwayS Offline
                        Segway
                        #92
                        @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                        Nach langem hin und her wird dann natürlich gesagt ... oh Wunder ... das Teil scheint teil-defekt zu sein, dabei funktionieren alle Funktionen nur keine Bilder in der Free-Cloud.
                        ich bezweifle es dass die Kaputt ist zumal natürlich Garantie abgelaufen ist und ich den Austausch zumindest zu einem grossen Teil selber bezahlen muss.
                        Also keine Alternative für mich.
                        Frage daher ob ich es irgendwie anders einrichten kann mir beim Klingeln ein Bild oder das Live video zu schicken ? Geht glaube ich über Telegram oder ? Das ist aber irgendwie nicht mein wünsch App. Gibts Alternativen ?
                        Gruß Dirk
                        • SegwayS Segway
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #93
                          Live-Video hole ich mir mit Motioneye in die VIS.
                          und in meinem Fall die Bilder nach Telegram.
                          on({id: 'doorbird.0.Doorbell.102.trigger', val: true}, function (obj) {
                            const timeout = setTimeout(function () {
                              readFile("doorbird.0", "Doorbell102_1.jpg", function (error, data) {
                              if (error) {
                                  console.error(error);
                              } else {
                                  sendTo("telegram.0", {
                                  text: data,
                                  type: "photo",
                            }, 1000);
                                if (error) {
                                } else {
                                    text: data,
                                    type: "photo",
                              }, 1000);
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #94
                            Hast du das in einer VM oder CT laufen ?
                            Wie kommst du an den Livestream dran ? Wenn es schellt verbindest du dich manuell zu dem Stream ?
                            Jo das geht immer denke ich.
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #95
                              LXC
                              und mit dieser URL bekommst du dann den Stream in VIS
                              Streaming URL: http://10.0.1.183:8082
                              nö, ist dauernd aktiv. Ich steuere es in VIS über die Sichtbarkeit.
                                LXC
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #96
                                Haste du ein Tablet an der Wand wo die Kamera immer offen ist ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #97
                                  Ja, da ist es dauernd aktiv.
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #98
                                    Welches Tablet nutzt du und welchen Browser ?
                                    Diesen Fully Kiosk browser oder wie der heisst. ?
                                    Gruß Dirk
                                    NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • SegwayS Segway
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #99
                                      Das Samsung Galaxy Tab A8 mit Fully
                                      • SegwayS Segway
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #100
                                        Hi Dirk!
                                        Hier noch eine Möglichkeit.
                                        Das Blockly holt beim Klingeln die Doorbird-App in den Vordergrund und schließt sie wieder nach x-Sekunden.
                                        https://forum.iobroker.net/topic/12806/adapter-doorbird-ideensammlung/135?_=1703229038135
                                        https://forum.iobroker.net/topic/35486/doorbird-app-in-fully-kiosk-starten/5
                                        • P Offline
                                          pfahlenbauer
                                          schrieb am zuletzt editiert von pfahlenbauer
                                          #101
                                          ich bekomme seit gestern Abend folgende Fehlermeldung im Log (Doorbird v 1.3.0, ioBroker läuft im Docker):
                                          doorbird.0
                                          2024-01-26 16:58:04.878	warn	Error in testBird() Request timed out: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                          Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Hat bisher wunderbar funktioniert und ich habe nichts an der Konfiguration geändert.
                                          Danke!
                                          P 1 Antwort Letzte Antwort
