  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    1.9k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 26.5k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @segway sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    @schmakus
    Also ich krieg immer einen Fehler. Es scheint so das ich mit der neuen Versuon die Probleme habe. Mit der 0.x Versuon ging alles
    Muss ich denn unter http Aufrufe ausser Ring und Motion noch was eintragen?
    Woher holt sich die App denn das Bild wenn ich die linke Option auf dem Bild wähle? Vom iobroker Verzeichnis ? Dann hab ich anscheinend keine Zugriff ?
    Dann stimmt was mit deiner DoorBird nicht.
    Die DoorBird App hat nichts mit ioBroker zu tun! Die holt sich die Bilder und live Video direkt von der DoorBird.
    SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    #87
    @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    Du meinst, dass die quasi in dieser free cloud gespeichert werden ? Und von daher das aufgerufen wird ?
    Dann würde ich mal behaupten, dass kein Zugriff auf die Cloud da ist - keine Ahnung was ich da wie konfigurieren soll.
    Gruß Dirk
    • NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #88
      schreib dem Support.
      Da stimmt mit deiner Doorbird etwas nicht.
      ° Fixer ---> iob fix
      SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #89
        Moin zusammen,
        seit heute 14:23 Uhr bekomme ich wieder folgende Meldung (alle paar Minuten) im Log:
        Version: 1.3.0
        doorbird.0
        2023-12-16 21:19:29.044	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded. Error-Stack: RangeError: Maximum call stack size exceeded at strEscape (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:29:54) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:188:16) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:256:23) at stringify (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:598:18) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/json.js:28:19) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/combine.js:20:24) at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:313:29) at Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:166:10) at Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:155:83) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • Hant0rH Hant0r
          Moin zusammen,
          Version: 1.3.0
          doorbird.0
          Ritschy2000
          #90
          @Schmakus Hallo,
          ich bekomme auch noch alle 2-4 Tage die "Maximum call stack size" Warnung.
          Gibt es genauere Infos darüber, wann diese erscheinen bzw. wie lange der Adapter deaktiviert werden muss, bevor es wieder funktioniert?
          Dann würde ich zur Not den Adapter alle x Tage für ein paar Stunden deaktiveren...
          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
          • R Ritschy2000
            @Schmakus Hallo,
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            #91
            @ritschy2000 sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
            @Schmakus Hallo,
            Ein einfacher Neustart des Adapters sollte reichen. Damit werden sämtliche Schleifen beendet.
            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
            • NegaleinN Negalein
              SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              #92
              @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              Nach langem hin und her wird dann natürlich gesagt ... oh Wunder ... das Teil scheint teil-defekt zu sein, dabei funktionieren alle Funktionen nur keine Bilder in der Free-Cloud.
              ich bezweifle es dass die Kaputt ist zumal natürlich Garantie abgelaufen ist und ich den Austausch zumindest zu einem grossen Teil selber bezahlen muss.
              Also keine Alternative für mich.
              Frage daher ob ich es irgendwie anders einrichten kann mir beim Klingeln ein Bild oder das Live video zu schicken ? Geht glaube ich über Telegram oder ? Das ist aber irgendwie nicht mein wünsch App. Gibts Alternativen ?
              Gruß Dirk
              • SegwayS Segway
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #93
                Live-Video hole ich mir mit Motioneye in die VIS.
                und in meinem Fall die Bilder nach Telegram.
                on({id: 'doorbird.0.Doorbell.102.trigger', val: true}, function (obj) {
                  const timeout = setTimeout(function () {
                    readFile("doorbird.0", "Doorbell102_1.jpg", function (error, data) {
                    if (error) {
                        console.error(error);
                    } else {
                        sendTo("telegram.0", {
                        text: data,
                        type: "photo",
                  }, 1000);
                      if (error) {
                      } else {
                          text: data,
                          type: "photo",
                    }, 1000);
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  #94
                  Hast du das in einer VM oder CT laufen ?
                  Wie kommst du an den Livestream dran ? Wenn es schellt verbindest du dich manuell zu dem Stream ?
                  Jo das geht immer denke ich.
                  Gruß Dirk
                  • SegwayS Segway
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    #95
                    LXC
                    und mit dieser URL bekommst du dann den Stream in VIS
                    Streaming URL: http://10.0.1.183:8082
                    nö, ist dauernd aktiv. Ich steuere es in VIS über die Sichtbarkeit.
                      LXC
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #96
                      Haste du ein Tablet an der Wand wo die Kamera immer offen ist ?
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        #97
                        Ja, da ist es dauernd aktiv.
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #98
                          Welches Tablet nutzt du und welchen Browser ?
                          Diesen Fully Kiosk browser oder wie der heisst. ?
                          Gruß Dirk
                          NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • SegwayS Segway
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #99
                            Das Samsung Galaxy Tab A8 mit Fully
                            • SegwayS Segway
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #100
                              Hi Dirk!
                              Hier noch eine Möglichkeit.
                              Das Blockly holt beim Klingeln die Doorbird-App in den Vordergrund und schließt sie wieder nach x-Sekunden.
                              https://forum.iobroker.net/topic/12806/adapter-doorbird-ideensammlung/135?_=1703229038135
                              https://forum.iobroker.net/topic/35486/doorbird-app-in-fully-kiosk-starten/5
                              • P Offline
                                pfahlenbauer
                                schrieb am zuletzt editiert von pfahlenbauer
                                #101
                                ich bekomme seit gestern Abend folgende Fehlermeldung im Log (Doorbird v 1.3.0, ioBroker läuft im Docker):
                                doorbird.0
                                2024-01-26 16:58:04.878	warn	Error in testBird() Request timed out: AxiosError: timeout of 5000ms exceeded
                                Hat jemand eine Idee an was das liegen könnte? Hat bisher wunderbar funktioniert und ich habe nichts an der Konfiguration geändert.
                                Danke!
                                P 1 Antwort Letzte Antwort
                                • P pfahlenbauer
                                  doorbird.0
                                  Danke!
                                  pfahlenbauer
                                  #102
                                  Danke!
                                  Ich konnte es lösen. Meine Doorbird hatte keine feste IP Adresse. Die hat sich wohl gestern geändert und deshalb funktionierte der Zugriff nicht mehr...
                                    deltaac
                                    schrieb am zuletzt editiert von deltaac
                                    #103
                                    Guten Morgen,
                                    ich habe den Adapter grade erst diese Woche frisch installiert und mit meiner DoorBird D1101V-S verbinden und trotz mehrfachem Neustart bekomme nicht alle Objekte dargestellt, beispielsweise fehlen mir die Bilder:
                                    Im Protokoll habe ich aber folgenden Fehler:
                                    Error in checkFavoritesAsync(): TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                    Berechtigungen sind alle gesetzt.
                                    Hat jemand einen Tip für mich?
                                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • D deltaac
                                      Guten Morgen,
                                      Z Offline
                                      Z Offline
                                      zahnheinrich
                                      schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                                      #104
                                      @deltaac
                                      In der Doorbird keine http befehle vorhanden!
                                      https://forum.iobroker.net/topic/66703/re-new-doorbird-adapter-v1-0-x/47
                                      MfG Ulrich
                                      • L Offline
                                        lostall
                                        #105
                                        ich habe mit dem neuen Adapter das Problem, dass keine Motion Bilder im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0 abgelegt werden.
                                        Die Klingelbilder werden aber abgelegt.
                                        Die Benutzerberechtigungen in der Doorbird App sind korrekt gesetzt. Der Iobroker hat somit Zugriff auf alle Daten.
                                        Was mir auffällt ist, dass der Trigger für Motion niemals wahr wird, obwohl eine Bewegung vor der Kamera stattfindet. In der Doorbird App sind die Motion Fotos jedoch korrekt gespeichert.
                                        Hat da jemand eine Idee?
                                        • L lostall
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          #106
                                          @lostall sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                          Ist der Zeitplan und/oder der http-request in der App angelegt/angelegt worden?
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
