  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • DJMarc75D DJMarc75
    @memberx sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    Hab mal mein Blockly angefügt
    Bitte auch einen Screenshot vom Blockly zeigen
    memberx
    schrieb am zuletzt editiert von memberx
    #73
      memberx
      #74
      Es gibt offenbar immer einen Fehler im Javascript
      javascript.0
      2023-10-22 14:20:14.581 error script.js.Doorbird: {}
      • M memberx
        javascript.0
        memberx
        #75
        @memberx Ohhhhh man, ich habs jetzt. Datei im Script hiess Motion1 nicht Motion_1
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • M memberx
          Ritschy2000
          #76
          @Schmakus jetzt kam mal wieder die Fehlermeldung:
          Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded. Error-Stack: RangeError: Maximum call stack size exceeded at strEscape (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:29:54) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:188:16) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:256:23) at stringify (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:598:18) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/json.js:28:19) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/combine.js:20:24) at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:313:29) at Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:166:10) at Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:155:83) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
          • P Offline
            PEPITO82
            #77
            ich bekomme alle 3 Minuten den Fehler "Error in checkFavoritesAsync()" im Log:
            Ist da was nicht richtig in meiner Doorbird Installation?
            • P PEPITO82
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #78
              @pepito82 sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              siehe hier.
              https://forum.iobroker.net/topic/69197/warnmeldung-beim-doorbird-adapter/4?_=1698524491089
              versuch das mal.
              ° Fixer ---> iob fix
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • NegaleinN Negalein
                siehe hier.
                versuch das mal.
                PEPITO82
                #79
                @negalein Danke für den Tipp! Nachdem ich manuell einen Dummy Favoriten für HTTP Aufrufe hinzugefügt habe, hat ioBroker nun den doorbird.0 1 Ring und Motion Favoriten angelegt.
                Die Warnungen sind damit auch verschwunden. Danke :)
                • SchmakusS Schmakus
                  der DoorBird Adapter wurde umgebaut und fit für js-controller 5 gemacht.
                  Die aktuelle Version liegt im Beta-Repo und kann ab sofort gestestet werden.
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird.git
                  Issues bitte direkt auf GitHub posten: Issues
                  Bekannter Fehler:
                  Beim Start des Adapter kann es zu einem Fehler kommen, da die Logik des Adapter davon ausgeht, dass es Duplikate von Favoriten gibt. Es kommt zum Fehler, da der Adapter diese Favoriten löschen möchte, jedoch sind diese tastsächlich nicht vorhanden.
                  Ein Adapter-Neustart sollte das Problem beheben.
                  Working on it.....
                  SegwayS Offline
                  SegwayS Offline
                  Segway
                  schrieb am zuletzt editiert von Segway
                  #80
                  @schmakus
                  ich kämpfe gerade mit den Bilder.
                  Ich bekomme diese nicht angezeigt und in dem Verzeichnis sind beide Dateien abgelegt aber mit 0 kb.
                  Ist da eine Einstellung noch falsch bei mir ?
                  Update:
                  Okay das Bild wird erstellt. Ich kann es per Browser aufrufen aber leider in der APP Doorbird nicht :-( Jemand eine Idee?
                  Gruß Dirk
                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • SegwayS Segway
                    @schmakus
                    Update:
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    #81
                    @segway
                    Rechte in der App richtig gesetzt?
                    Siehe Readme:
                    The Username which needs to have the API-Operator and Watch always permissions on the Doorbird device.
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                    SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                      @segway
                      Siehe Readme:
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      #82
                      @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                      @segway
                      Siehe Readme:
                      In der APP ist das sowieso nur im Administartorbereich. Daher kann ich mich da auch nur mit dem admin anmelden. Dann kommt schon die Meldung, dass er sich nciht zur Cloud verbinden kann und das Feld um Cloud-Recording Free zu aktivieren ist komplett ausgebaut. ... kann es nicht aktivieren. Keine Ahnung wieso.
                      Gruß Dirk
                      • SegwayS Segway
                        @segway
                        Siehe Readme:
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #83
                        @segway
                        SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                          @segway
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #84
                          @schmakus
                          Ja genau das ist und war genauso eingestellt
                          Gruß Dirk
                            @segway
                            SegwayS Offline
                            SegwayS Offline
                            Segway
                            #85
                            @schmakus
                            Also ich krieg immer einen Fehler. Es scheint so das ich mit der neuen Versuon die Probleme habe. Mit der 0.x Versuon ging alles
                            Muss ich denn unter http Aufrufe ausser Ring und Motion noch was eintragen?
                            Woher holt sich die App denn das Bild wenn ich die linke Option auf dem Bild wähle? Vom iobroker Verzeichnis ? Dann hab ich anscheinend keine Zugriff ?
                            Gruß Dirk
                            • SegwayS Segway
                              @schmakus
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              #86
                              @segway sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                              @schmakus
                              Dann stimmt was mit deiner DoorBird nicht.
                              Die DoorBird App hat nichts mit ioBroker zu tun! Die holt sich die Bilder und live Video direkt von der DoorBird.
                                @schmakus
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #87
                                Du meinst, dass die quasi in dieser free cloud gespeichert werden ? Und von daher das aufgerufen wird ?
                                Dann würde ich mal behaupten, dass kein Zugriff auf die Cloud da ist - keine Ahnung was ich da wie konfigurieren soll.
                                Gruß Dirk
                                • NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #88
                                  schreib dem Support.
                                  Da stimmt mit deiner Doorbird etwas nicht.
                                  • Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #89
                                    Moin zusammen,
                                    seit heute 14:23 Uhr bekomme ich wieder folgende Meldung (alle paar Minuten) im Log:
                                    Version: 1.3.0
                                    doorbird.0
                                    2023-12-16 21:19:29.044	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded. Error-Stack: RangeError: Maximum call stack size exceeded at strEscape (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:29:54) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:188:16) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:256:23) at stringify (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:598:18) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/json.js:28:19) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/combine.js:20:24) at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:313:29) at Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:166:10) at Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:155:83) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      Moin zusammen,
                                      Version: 1.3.0
                                      doorbird.0
                                      Ritschy2000
                                      #90
                                      @Schmakus Hallo,
                                      ich bekomme auch noch alle 2-4 Tage die "Maximum call stack size" Warnung.
                                      Gibt es genauere Infos darüber, wann diese erscheinen bzw. wie lange der Adapter deaktiviert werden muss, bevor es wieder funktioniert?
                                      Dann würde ich zur Not den Adapter alle x Tage für ein paar Stunden deaktiveren...
                                      • R Ritschy2000
                                        @Schmakus Hallo,
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        #91
                                        @ritschy2000 sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                        @Schmakus Hallo,
                                        Ein einfacher Neustart des Adapters sollte reichen. Damit werden sämtliche Schleifen beendet.
                                          SegwayS Offline
                                          SegwayS Offline
                                          Segway
                                          #92
                                          @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                          Nach langem hin und her wird dann natürlich gesagt ... oh Wunder ... das Teil scheint teil-defekt zu sein, dabei funktionieren alle Funktionen nur keine Bilder in der Free-Cloud.
                                          ich bezweifle es dass die Kaputt ist zumal natürlich Garantie abgelaufen ist und ich den Austausch zumindest zu einem grossen Teil selber bezahlen muss.
                                          Also keine Alternative für mich.
                                          Frage daher ob ich es irgendwie anders einrichten kann mir beim Klingeln ein Bild oder das Live video zu schicken ? Geht glaube ich über Telegram oder ? Das ist aber irgendwie nicht mein wünsch App. Gibts Alternativen ?
                                          Gruß Dirk
