  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M MartyBr
    @negalein
    Klar, ist aber das Script von oben:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id=",~ya]g5}vZRRD8$T^@pj" x="13" y="13">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="qzrJb}U?j@E^qgBPEse~">
            <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="timeouts_settimeout" id="Mr1148}Ad7z1u3h4vx),">
            <field name="DELAY">2</field>
              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~]p1,VkVh`umIbp3fJZI">
                <mutation name="Klingelbild_Senden"></mutation>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+SqFu+D!clJM6b445_b=" x="13" y="188">
        <mutation statements="false"></mutation>
        <field name="NAME">Klingelbild_Senden</field>
        <field name="SCRIPT">cmVhZEZpbGUoImRvb3JiaXJkLjAiLCAiRG9vcmJlbGwxXzAxLmpwZyIsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgZGF0YSkgewogIGlmIChlcnJvcikgewogICAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnJvcik7CiAgfSBlbHNlIHsKICAgIHNlbmRUbygidGVsZWdyYW0uMCIsIHsKICAgICAgdGV4dDogZGF0YSwKICAgICAgY2hhdElkOiAnMjh4eHh4eHgxJywKICAgICAgdHlwZTogInBob3RvIiwKICAgIH0pOwogIH0KfSk7Cg==</field>
      </block>
    </xml>
    Edit 29.7.
    Ich habe das Blocky neu exportiert. Da war noch ein Fehler enthalten.
    memberx
    schrieb am zuletzt editiert von memberx
    #71
    @Schmakus @martybr @lemonbiter Hallo, ich bekomme es einfach nicht hin, schon x mal alles durchgelesen, aber ich bekomme im Telegram enfach nur den Pfad geschickt anstatt ein Bild. Egal was ich test.
    Habt Ihr nen Tip? Hab mal mein Blockly angefügt.
      <variables>
      </variables>
      <block type="on_ext" id=",~ya]g5}vZRRD8$T^@pj" x="-862" y="-512">
        <value name="OID0">
            <field name="oid">doorbird.0.Motion.trigger</field>
          </shadow>
        </value>
                <next>
                  <block type="telegram" id="PrM4c4ab5s?=wj#;89!%">
                    <field name="LOG"></field>
                    <field name="ESCAPING">FALSE</field>
                    <field name="DISABLE_WEB_PAGE_PREVIEW">FALSE</field>
                    <value name="MESSAGE">
                      <shadow type="text" id="nF4HqWq7QSQ_b)SzLA_L">
                        <field name="TEXT">'/opt/docker/ioBroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Motion_1.jpg'</field>
                      </shadow>
                    </value>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+SqFu+D!clJM6b445_b=" x="-812" y="-112">
        <field name="SCRIPT">cmVhZEZpbGUoImRvb3JiaXJkLjAiLCAiTW90aW9uMS5qcGciLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyb3IsIGRhdGEpIHsKICBpZiAoZXJyb3IpIHsKICAgIGNvbnNvbGUuZXJyb3IoZXJyb3IpOwogIH0gZWxzZSB7CiAgICBzZW5kVG8oInRlbGVncmFtLjAiLCB7CiAgICAgIHRleHQ6IGRhdGEsCiAgICAgIHR5cGU6ICJwaG90byIsCiAgICB9KTsKICB9Cn0pOwo=</field>
      </block>
    </xml>
    • M memberx
        <variables>
        </variables>
          <value name="OID0">
            </shadow>
          </value>
                  <next>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
        </block>
        </block>
      </xml>
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      #72
      @memberx sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
      Bitte auch einen Screenshot vom Blockly zeigen
      Lehrling seit 1975 !!!
      • DJMarc75D DJMarc75
        memberx
        #73
          memberx
          #74
          Es gibt offenbar immer einen Fehler im Javascript
          javascript.0
          2023-10-22 14:20:14.581 error script.js.Doorbird: {}
          • M memberx
            javascript.0
            memberx
            #75
            @memberx Ohhhhh man, ich habs jetzt. Datei im Script hiess Motion1 nicht Motion_1
            R 1 Antwort Letzte Antwort
            • M memberx
              Ritschy2000
              #76
              @Schmakus jetzt kam mal wieder die Fehlermeldung:
              Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded. Error-Stack: RangeError: Maximum call stack size exceeded at strEscape (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:29:54) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:188:16) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:256:23) at stringify (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:598:18) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/json.js:28:19) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/combine.js:20:24) at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:313:29) at Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:166:10) at Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:155:83) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
              • P Offline
                PEPITO82
                #77
                ich bekomme alle 3 Minuten den Fehler "Error in checkFavoritesAsync()" im Log:
                Ist da was nicht richtig in meiner Doorbird Installation?
                • P PEPITO82
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  #78
                  @pepito82 sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                  siehe hier.
                  https://forum.iobroker.net/topic/69197/warnmeldung-beim-doorbird-adapter/4?_=1698524491089
                  versuch das mal.
                  ° Fixer ---> iob fix
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • NegaleinN Negalein
                    siehe hier.
                    versuch das mal.
                    PEPITO82
                    #79
                    @negalein Danke für den Tipp! Nachdem ich manuell einen Dummy Favoriten für HTTP Aufrufe hinzugefügt habe, hat ioBroker nun den doorbird.0 1 Ring und Motion Favoriten angelegt.
                    Die Warnungen sind damit auch verschwunden. Danke :)
                    • SchmakusS Schmakus
                      der DoorBird Adapter wurde umgebaut und fit für js-controller 5 gemacht.
                      Die aktuelle Version liegt im Beta-Repo und kann ab sofort gestestet werden.
                      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird.git
                      Issues bitte direkt auf GitHub posten: Issues
                      Bekannter Fehler:
                      Beim Start des Adapter kann es zu einem Fehler kommen, da die Logik des Adapter davon ausgeht, dass es Duplikate von Favoriten gibt. Es kommt zum Fehler, da der Adapter diese Favoriten löschen möchte, jedoch sind diese tastsächlich nicht vorhanden.
                      Ein Adapter-Neustart sollte das Problem beheben.
                      Working on it.....
                      SegwayS Offline
                      SegwayS Offline
                      Segway
                      schrieb am zuletzt editiert von Segway
                      #80
                      @schmakus
                      ich kämpfe gerade mit den Bilder.
                      Ich bekomme diese nicht angezeigt und in dem Verzeichnis sind beide Dateien abgelegt aber mit 0 kb.
                      Ist da eine Einstellung noch falsch bei mir ?
                      Update:
                      Okay das Bild wird erstellt. Ich kann es per Browser aufrufen aber leider in der APP Doorbird nicht :-( Jemand eine Idee?
                      Gruß Dirk
                      SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                      • SegwayS Segway
                        @schmakus
                        Update:
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        #81
                        @segway
                        Rechte in der App richtig gesetzt?
                        Siehe Readme:
                        The Username which needs to have the API-Operator and Watch always permissions on the Doorbird device.
                        Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                        SegwayS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @segway
                          Siehe Readme:
                          SegwayS Offline
                          SegwayS Offline
                          Segway
                          #82
                          @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                          @segway
                          Siehe Readme:
                          In der APP ist das sowieso nur im Administartorbereich. Daher kann ich mich da auch nur mit dem admin anmelden. Dann kommt schon die Meldung, dass er sich nciht zur Cloud verbinden kann und das Feld um Cloud-Recording Free zu aktivieren ist komplett ausgebaut. ... kann es nicht aktivieren. Keine Ahnung wieso.
                          Gruß Dirk
                          • SegwayS Segway
                            @segway
                            Siehe Readme:
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #83
                            @segway
                            SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
                              @segway
                              SegwayS Offline
                              SegwayS Offline
                              Segway
                              #84
                              @schmakus
                              Ja genau das ist und war genauso eingestellt
                              Gruß Dirk
                                @segway
                                SegwayS Offline
                                SegwayS Offline
                                Segway
                                #85
                                @schmakus
                                Also ich krieg immer einen Fehler. Es scheint so das ich mit der neuen Versuon die Probleme habe. Mit der 0.x Versuon ging alles
                                Muss ich denn unter http Aufrufe ausser Ring und Motion noch was eintragen?
                                Woher holt sich die App denn das Bild wenn ich die linke Option auf dem Bild wähle? Vom iobroker Verzeichnis ? Dann hab ich anscheinend keine Zugriff ?
                                Gruß Dirk
                                • SegwayS Segway
                                  @schmakus
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  #86
                                  @segway sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                  @schmakus
                                  Dann stimmt was mit deiner DoorBird nicht.
                                  Die DoorBird App hat nichts mit ioBroker zu tun! Die holt sich die Bilder und live Video direkt von der DoorBird.
                                    @schmakus
                                    SegwayS Offline
                                    SegwayS Offline
                                    Segway
                                    #87
                                    Du meinst, dass die quasi in dieser free cloud gespeichert werden ? Und von daher das aufgerufen wird ?
                                    Dann würde ich mal behaupten, dass kein Zugriff auf die Cloud da ist - keine Ahnung was ich da wie konfigurieren soll.
                                    Gruß Dirk
                                    • NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #88
                                      schreib dem Support.
                                      Da stimmt mit deiner Doorbird etwas nicht.
                                      • Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #89
                                        Moin zusammen,
                                        seit heute 14:23 Uhr bekomme ich wieder folgende Meldung (alle paar Minuten) im Log:
                                        Version: 1.3.0
                                        doorbird.0
                                        2023-12-16 21:19:29.044	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded. Error-Stack: RangeError: Maximum call stack size exceeded at strEscape (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:29:54) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:188:16) at stringifyFnReplacer (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:256:23) at stringify (/opt/iobroker/node_modules/safe-stable-stringify/index.js:598:18) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/json.js:28:19) at Format.transform (/opt/iobroker/node_modules/logform/combine.js:20:24) at DerivedLogger._transform (/opt/iobroker/node_modules/winston/lib/winston/logger.js:313:29) at Transform._read (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:166:10) at Transform._write (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_transform.js:155:83) at doWrite (/opt/iobroker/node_modules/winston/node_modules/readable-stream/lib/_stream_writable.js:390:139)
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          Moin zusammen,
                                          Version: 1.3.0
                                          doorbird.0
                                          Ritschy2000
                                          #90
                                          @Schmakus Hallo,
                                          ich bekomme auch noch alle 2-4 Tage die "Maximum call stack size" Warnung.
                                          Gibt es genauere Infos darüber, wann diese erscheinen bzw. wie lange der Adapter deaktiviert werden muss, bevor es wieder funktioniert?
                                          Dann würde ich zur Not den Adapter alle x Tage für ein paar Stunden deaktiveren...
