  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    der DoorBird Adapter wurde umgebaut und fit für js-controller 5 gemacht.
    Die aktuelle Version liegt im Beta-Repo und kann ab sofort gestestet werden.
    https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird.git
    Issues bitte direkt auf GitHub posten: Issues
    Bekannter Fehler:
    Beim Start des Adapter kann es zu einem Fehler kommen, da die Logik des Adapter davon ausgeht, dass es Duplikate von Favoriten gibt. Es kommt zum Fehler, da der Adapter diese Favoriten löschen möchte, jedoch sind diese tastsächlich nicht vorhanden.
    Ein Adapter-Neustart sollte das Problem beheben.
    Working on it.....
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    lemonbiterL SegwayS 2 Antworten Letzte Antwort
    • SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      *** Platzhalter ***
      • SchmakusS Schmakus
        Bekannter Fehler:
        Working on it.....
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
        @schmakus
        Hi Schmakus, danke, dass Du den Adapter weiter entwickelst!
        Ich nutzte bis zum Update folgendes Blockly, um mir das Klingel- und Bewegungsbild zu senden...
        Im Javascript hatte ich dann den Pfad zum Bild, aber das Bild ist ja jetzt im Ordner Dateien, im Unterordner ".doorbird.0"
        Leider bin ich nicht firm genug, das Script anzupassen. Mit folgendem "Satz" habe ich es erfolglos für bspw. das Bewegungsbild probiert.
        sendTo('telegram.0','./files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
        In diesem Fall kommt bei telegram nur ein Satz an: ".files/doorbird.0/Motion_1.jpg"
        Wenn ich die Url von ioB verwende, dann bekomme ich "immerhin" einen Link zum Bild (wenn ich auf den Link klicke bekomme ich das richtige Bild angzeigt), aber es wird eben nicht das Bild gesendet:
        sendTo('telegram.0','192.168.x.x:80xx/files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
        Nun frage ich mich / Dich: Wie lautet der Pfad richtig? Oder gibt es einen besseren Weg? Ein besseres, einfacheres Blockly, um mir bei "Bewegung" oder "Klingeln" ein Bild per Telegram senden zu lassen?
        Würde mich sehr freuen, wenn Du mir helfen magst
        Lieben Dank
        LEM
        T SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
        • lemonbiterL lemonbiter
          @schmakus
          Lieben Dank
          LEM
          todde
          @lemonbiter bei mir klappt es mit
          sendTo('telegram.0', {text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg', type: 'photo'});
            @schmakus
            Lieben Dank
            LEM
            SchmakusS Offline
            SchmakusS Offline
            Schmakus
            @lemonbiter sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
            @schmakus
            Lieben Dank
            LEM
            @lemonbiter die beste Methode ist folgende:
            readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) {
              if (error) {
                console.error(error);
              } else {
                sendTo("telegram.0", {
                  text: data,
                  type: "photo",
            Folgendes funktioniert auch, jedoch nur, wenn wenn die object db nicht redis ist.
            Ab js-controller 4.1.x funktioniert auch folgendes. Ist mega cool. Dies reagiert auf Änderung der Datei.
            Somit sind irgendwelche Pausen und Timeout zwischen Auslösen eines Snapshot und warten bis Snapshot vorhanden ist, überflüssig:
            onFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", false, function (id, fileName, size, fileData, mimeType) {
                    text: fileData,
                    type: 'photo'
            M lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
              @schmakus
              Lieben Dank
              LEM
                if (error) {
                } else {
                    text: data,
                    type: "photo",
                      text: fileData,
                      type: 'photo'
              MartyBr
              Hallo @Schmakus , danke das du den Adapter weiterentwickelt hast. Ich habe eine Doorbird an der Gartentür.
              Ich habe eine Frage zu den Skripten. Frage im Zitat:
              @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              @schmakus
              Lieben Dank
              LEM
                if (error) {
                } else {
                    text: data,
                    type: "photo",
              Wird das Script in die Javascript Funktion des obigen Blocks eingetragen?
                      text: fileData,
                      type: 'photo'
              Ist dieses Script ein eigenständiges Javascript? Es hat ja einen Trigger "onfile().
              Ich bin in Javascript nicht firm, erstelle mir bisher nur Blockys.
              Kannst du vielleicht ein vollständiges Script bzw. Blocky posten? Ich nutze aktuell das Blocky aus dem 3. Posting mit der Funktion:
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                @schmakus
                Lieben Dank
                LEM
                  if (error) {
                  } else {
                      text: data,
                      type: "photo",
                        text: fileData,
                        type: 'photo'
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                Klasse. das bedeutet, dass ich das Blockly so lasse wie es ist und dann im Javascript das eintrage
                  if (error) {
                  } else {
                      text: data,
                      type: "photo",
                ;ist dann für die "Motion" oder für "Klingeln"?
                Sorry, dass ich hier Pfeile im Kopf habe...
                Wenn das snippet nur für das eine (also Motion oder Klingeln) ist, wie sieht es dann beim "anderen" aus? Aus dem Snippet kann ich nicht erkennen, für was es ist...
                MEA CULPA :-)
                LEM
                • M MartyBr
                  @schmakus
                  Lieben Dank
                  LEM
                    if (error) {
                    } else {
                        text: data,
                        type: "photo",
                          text: fileData,
                          type: 'photo'
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  @martybr sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                  readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) { if (error) { console.error(error); } else { sendTo("telegram.0", { text: data, type: "photo", }); } });
                  Das kannst in der js-funktion eintragen (angepasst auf das jeweilige Bild natürlich)
                    if (error) {
                    } else {
                        text: data,
                        type: "photo",
                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                      if (error) {
                      } else {
                          text: data,
                          type: "photo",
                    MEA CULPA :-)
                    LEM
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                    @lemonbiter
                    TakeSnapshot_01.jpg ist das Bild, welches manuell über den Snapshot Button erstellt wird
                    Motion_01.jpg wird bei Bewegung erstellt
                    Doorbell1_01.jpg wird beim Klingeln erstellt.
                      @lemonbiter
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @schmakus
                      sorry.. ich habe das noch mal korrigiert...
                      Ich nehme als das Blockly, so wie oben dargestellt... dann folge ich Deinem Tipp:
                      "Also das ist der beste Weg":
                        if (error) {
                        } else {
                            text: data,
                            type: "photo",
                      Wo stelle ich ein, was das Bild sein soll, also ob Motion oder Klingeln...?
                      Kannst Du es mir deutlicher machen Büdde?
                        @lemonbiter
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiterL Offline
                        lemonbiter
                        @schmakus
                        AHHH, Du nimmst also nicht das Bild, welches im User Ordner ist sondern erzeugst es quasi im Falle des Events Motion oder Klingeln selbst und versendest es dann? Gleiches Blockly?
                            if (error) {
                            } else {
                                text: data,
                                type: "photo",
                          MartyBr
                          Das teste ich gleich. Ich muss gerade noch etwas erledigen, dann gebe ich dir/euch eine Rückmeldung.
                          Martin
                            @schmakus
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            @schmakus
                            Nein, ich verwende das Bild was schon angelegt wurde.
                            mit readFilelese ich das vorhandene Bild.
                            lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                              @schmakus
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiterL Offline
                              lemonbiter
                              @schmakus
                              Ja, ich weiss... Du beisst Dir jetzt auf den Finger, verkrampfst die Zehen, schnappatmung setzt ein und so weiter....
                              ich raffs leider nicht...
                              Kannst Du mir (BITTE BITTE) screenshots senden von Deinem Blockly und den beiden passenden Javascripts...?
                              Dankö
                                @schmakus
                                Dankö
                                SchmakusS Offline
                                SchmakusS Offline
                                Schmakus
                                @schmakus
                                Dankö
                                Ich nutze kein Blockly. Aber erstell doch ein Javascript und kopiere folgenden Code.
                                on({id: 'doorbird.0.Doorbell.1.trigger', val: true}, function (obj) {
                                  const timeout = setTimeout(function () {
                                    readFile("doorbird.0", "Doorbell1_1.jpg", function (error, data) {
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        text: data,
                                        type: "photo",
                                  }, 1000);
                                oder für Motion:
                                on({id: 'doorbird.0.Motion.trigger', val: true}, function (obj) {
                                    readFile("doorbird.0", "Motion_1.jpg", function (error, data) {
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        text: data,
                                        type: "photo",
                                  }, 1000);
                                  @schmakus
                                  Dankö
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          text: data,
                                          type: "photo",
                                    }, 1000);
                                  oder für Motion:
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          text: data,
                                          type: "photo",
                                    }, 1000);
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiterL Offline
                                  lemonbiter
                                  @schmakus
                                  GANZ LIEBEN DANK... Habs getestet und läuft... Manman man
                                  LG
                                  LEM
                                    *** Platzhalter ***
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    @schmakus
                                    mir fiel heute diese Warn-Meldung auf.
                                    doorbird.0 2023-07-28 18:53:40.759	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                        if (error) {
                                        } else {
                                            text: data,
                                            type: "photo",
                                      MartyBr
                                      @schmakus
                                      Danke, das Blocky mit dem Javascript läuft und verschickt nun die Bilder per Telegram.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @schmakus
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        magst du vielleicht einen Export zur Verfügung stellen?
                                        lemonbiterL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • NegaleinN Negalein
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiterL Offline
                                          lemonbiter
                                          @negalein
                                          Ich habe es, so wie vorgeschlagen, mit den beiden zur Verfügung gestellten Java Scripten, also ohne Blockly gelöst
