  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    *** Platzhalter ***
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    • SchmakusS Schmakus
      der DoorBird Adapter wurde umgebaut und fit für js-controller 5 gemacht.
      Die aktuelle Version liegt im Beta-Repo und kann ab sofort gestestet werden.
      https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.doorbird.git
      Issues bitte direkt auf GitHub posten: Issues
      Bekannter Fehler:
      Beim Start des Adapter kann es zu einem Fehler kommen, da die Logik des Adapter davon ausgeht, dass es Duplikate von Favoriten gibt. Es kommt zum Fehler, da der Adapter diese Favoriten löschen möchte, jedoch sind diese tastsächlich nicht vorhanden.
      Ein Adapter-Neustart sollte das Problem beheben.
      Working on it.....
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
      @schmakus
      Hi Schmakus, danke, dass Du den Adapter weiter entwickelst!
      Ich nutzte bis zum Update folgendes Blockly, um mir das Klingel- und Bewegungsbild zu senden...
      Im Javascript hatte ich dann den Pfad zum Bild, aber das Bild ist ja jetzt im Ordner Dateien, im Unterordner ".doorbird.0"
      Leider bin ich nicht firm genug, das Script anzupassen. Mit folgendem "Satz" habe ich es erfolglos für bspw. das Bewegungsbild probiert.
      sendTo('telegram.0','./files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
      In diesem Fall kommt bei telegram nur ein Satz an: ".files/doorbird.0/Motion_1.jpg"
      Wenn ich die Url von ioB verwende, dann bekomme ich "immerhin" einen Link zum Bild (wenn ich auf den Link klicke bekomme ich das richtige Bild angzeigt), aber es wird eben nicht das Bild gesendet:
      sendTo('telegram.0','192.168.x.x:80xx/files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
      Nun frage ich mich / Dich: Wie lautet der Pfad richtig? Oder gibt es einen besseren Weg? Ein besseres, einfacheres Blockly, um mir bei "Bewegung" oder "Klingeln" ein Bild per Telegram senden zu lassen?
      Würde mich sehr freuen, wenn Du mir helfen magst
      Lieben Dank
      LEM
      T SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
      • lemonbiterL lemonbiter
        @schmakus
        Lieben Dank
        LEM
        todde
        @lemonbiter bei mir klappt es mit
        sendTo('telegram.0', {text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg', type: 'photo'});
          @schmakus
          Lieben Dank
          LEM
          SchmakusS Offline
          SchmakusS Offline
          Schmakus
          @lemonbiter sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
          @schmakus
          Lieben Dank
          LEM
          @lemonbiter die beste Methode ist folgende:
          readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) {
            if (error) {
              console.error(error);
            } else {
              sendTo("telegram.0", {
                text: data,
                type: "photo",
          Folgendes funktioniert auch, jedoch nur, wenn wenn die object db nicht redis ist.
          Ab js-controller 4.1.x funktioniert auch folgendes. Ist mega cool. Dies reagiert auf Änderung der Datei.
          Somit sind irgendwelche Pausen und Timeout zwischen Auslösen eines Snapshot und warten bis Snapshot vorhanden ist, überflüssig:
          onFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", false, function (id, fileName, size, fileData, mimeType) {
                  text: fileData,
                  type: 'photo'
          M lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
            @schmakus
            Lieben Dank
            LEM
              if (error) {
              } else {
                  text: data,
                  type: "photo",
                    text: fileData,
                    type: 'photo'
            MartyBr
            Hallo @Schmakus , danke das du den Adapter weiterentwickelt hast. Ich habe eine Doorbird an der Gartentür.
            Ich habe eine Frage zu den Skripten. Frage im Zitat:
            @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
            @schmakus
            Lieben Dank
            LEM
              if (error) {
              } else {
                  text: data,
                  type: "photo",
            Wird das Script in die Javascript Funktion des obigen Blocks eingetragen?
                    text: fileData,
                    type: 'photo'
            Ist dieses Script ein eigenständiges Javascript? Es hat ja einen Trigger "onfile().
            Ich bin in Javascript nicht firm, erstelle mir bisher nur Blockys.
            Kannst du vielleicht ein vollständiges Script bzw. Blocky posten? Ich nutze aktuell das Blocky aus dem 3. Posting mit der Funktion:
            Martin
            Homematic und Homematic IP
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
              @schmakus
              Lieben Dank
              LEM
                if (error) {
                } else {
                    text: data,
                    type: "photo",
                      text: fileData,
                      type: 'photo'
              lemonbiterL Offline
              lemonbiterL Offline
              lemonbiter
              Klasse. das bedeutet, dass ich das Blockly so lasse wie es ist und dann im Javascript das eintrage
                if (error) {
                } else {
                    text: data,
                    type: "photo",
              ;ist dann für die "Motion" oder für "Klingeln"?
              Sorry, dass ich hier Pfeile im Kopf habe...
              Wenn das snippet nur für das eine (also Motion oder Klingeln) ist, wie sieht es dann beim "anderen" aus? Aus dem Snippet kann ich nicht erkennen, für was es ist...
              MEA CULPA :-)
              LEM
              • M MartyBr
                @schmakus
                Lieben Dank
                LEM
                  if (error) {
                  } else {
                      text: data,
                      type: "photo",
                        text: fileData,
                        type: 'photo'
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                @martybr sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) { if (error) { console.error(error); } else { sendTo("telegram.0", { text: data, type: "photo", }); } });
                Das kannst in der js-funktion eintragen (angepasst auf das jeweilige Bild natürlich)
                  if (error) {
                  } else {
                      text: data,
                      type: "photo",
                M 2 Antworten Letzte Antwort
                    if (error) {
                    } else {
                        text: data,
                        type: "photo",
                  MEA CULPA :-)
                  LEM
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                  @lemonbiter
                  TakeSnapshot_01.jpg ist das Bild, welches manuell über den Snapshot Button erstellt wird
                  Motion_01.jpg wird bei Bewegung erstellt
                  Doorbell1_01.jpg wird beim Klingeln erstellt.
                    @lemonbiter
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    @schmakus
                    sorry.. ich habe das noch mal korrigiert...
                    Ich nehme als das Blockly, so wie oben dargestellt... dann folge ich Deinem Tipp:
                    "Also das ist der beste Weg":
                      if (error) {
                      } else {
                          text: data,
                          type: "photo",
                    Wo stelle ich ein, was das Bild sein soll, also ob Motion oder Klingeln...?
                    Kannst Du es mir deutlicher machen Büdde?
                      @lemonbiter
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiterL Offline
                      lemonbiter
                      @schmakus
                      AHHH, Du nimmst also nicht das Bild, welches im User Ordner ist sondern erzeugst es quasi im Falle des Events Motion oder Klingeln selbst und versendest es dann? Gleiches Blockly?
                          if (error) {
                          } else {
                              text: data,
                              type: "photo",
                        MartyBr
                        Das teste ich gleich. Ich muss gerade noch etwas erledigen, dann gebe ich dir/euch eine Rückmeldung.
                        Martin
                          @schmakus
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          @schmakus
                          Nein, ich verwende das Bild was schon angelegt wurde.
                          mit readFilelese ich das vorhandene Bild.
                          lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                            @schmakus
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @schmakus
                            Ja, ich weiss... Du beisst Dir jetzt auf den Finger, verkrampfst die Zehen, schnappatmung setzt ein und so weiter....
                            ich raffs leider nicht...
                            Kannst Du mir (BITTE BITTE) screenshots senden von Deinem Blockly und den beiden passenden Javascripts...?
                            Dankö
                              @schmakus
                              Dankö
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @schmakus
                              Dankö
                              Ich nutze kein Blockly. Aber erstell doch ein Javascript und kopiere folgenden Code.
                              on({id: 'doorbird.0.Doorbell.1.trigger', val: true}, function (obj) {
                                const timeout = setTimeout(function () {
                                  readFile("doorbird.0", "Doorbell1_1.jpg", function (error, data) {
                                  if (error) {
                                  } else {
                                      text: data,
                                      type: "photo",
                                }, 1000);
                              oder für Motion:
                              on({id: 'doorbird.0.Motion.trigger', val: true}, function (obj) {
                                  readFile("doorbird.0", "Motion_1.jpg", function (error, data) {
                                  if (error) {
                                  } else {
                                      text: data,
                                      type: "photo",
                                }, 1000);
                                @schmakus
                                Dankö
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        text: data,
                                        type: "photo",
                                  }, 1000);
                                oder für Motion:
                                    if (error) {
                                    } else {
                                        text: data,
                                        type: "photo",
                                  }, 1000);
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiterL Offline
                                lemonbiter
                                @schmakus
                                GANZ LIEBEN DANK... Habs getestet und läuft... Manman man
                                LG
                                LEM
                                  *** Platzhalter ***
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @schmakus
                                  mir fiel heute diese Warn-Meldung auf.
                                  doorbird.0 2023-07-28 18:53:40.759	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                  ° Fixer ---> iob fix
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          text: data,
                                          type: "photo",
                                    MartyBr
                                    @schmakus
                                    Danke, das Blocky mit dem Javascript läuft und verschickt nun die Bilder per Telegram.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @schmakus
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      magst du vielleicht einen Export zur Verfügung stellen?
                                      lemonbiterL M 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiterL Offline
                                        lemonbiter
                                        @negalein
                                        Ich habe es, so wie vorgeschlagen, mit den beiden zur Verfügung gestellten Java Scripten, also ohne Blockly gelöst
                                          MartyBr
                                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                          @negalein
                                          Klar, ist aber das Script von oben:
                                            <variables>
                                              <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                            </variables>
                                            <block type="on_ext" id=",~ya]g5}vZRRD8$T^@pj" x="13" y="13">
                                              <field name="CONDITION">true</field>
                                              <value name="OID0">
                                                <shadow type="field_oid" id="qzrJb}U?j@E^qgBPEse~">
                                                  <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                              <statement name="STATEMENT">
                                                <block type="timeouts_settimeout" id="Mr1148}Ad7z1u3h4vx),">
                                                  <field name="DELAY">2</field>
                                                    <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~]p1,VkVh`umIbp3fJZI">
                                                      <mutation name="Klingelbild_Senden"></mutation>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                </block>
                                              </statement>
                                            </block>
                                            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+SqFu+D!clJM6b445_b=" x="13" y="188">
                                              <mutation statements="false"></mutation>
                                              <field name="NAME">Klingelbild_Senden</field>
                                              <field name="SCRIPT">cmVhZEZpbGUoImRvb3JiaXJkLjAiLCAiRG9vcmJlbGwxXzAxLmpwZyIsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgZGF0YSkgewogIGlmIChlcnJvcikgewogICAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnJvcik7CiAgfSBlbHNlIHsKICAgIHNlbmRUbygidGVsZWdyYW0uMCIsIHsKICAgICAgdGV4dDogZGF0YSwKICAgICAgY2hhdElkOiAnMjh4eHh4eHgxJywKICAgICAgdHlwZTogInBob3RvIiwKICAgIH0pOwogIH0KfSk7Cg==</field>
                                            </block>
                                          </xml>
                                          Edit 29.7.
                                          Ich habe das Blocky neu exportiert. Da war noch ein Fehler enthalten.
                                          Martin
                                          NegaleinN M 3 Antworten Letzte Antwort
