  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M MartyBr
    Hallo @Schmakus , danke das du den Adapter weiterentwickelt hast. Ich habe eine Doorbird an der Gartentür.
    Ich habe eine Frage zu den Skripten. Frage im Zitat:
    @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    @lemonbiter sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    @schmakus
    Hi Schmakus, danke, dass Du den Adapter weiter entwickelst!
    Ich nutzte bis zum Update folgendes Blockly, um mir das Klingel- und Bewegungsbild zu senden...
    Im Javascript hatte ich dann den Pfad zum Bild, aber das Bild ist ja jetzt im Ordner Dateien, im Unterordner ".doorbird.0"
    Leider bin ich nicht firm genug, das Script anzupassen. Mit folgendem "Satz" habe ich es erfolglos für bspw. das Bewegungsbild probiert.
    sendTo('telegram.0','./files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
    In diesem Fall kommt bei telegram nur ein Satz an: ".files/doorbird.0/Motion_1.jpg"
    Wenn ich die Url von ioB verwende, dann bekomme ich "immerhin" einen Link zum Bild (wenn ich auf den Link klicke bekomme ich das richtige Bild angzeigt), aber es wird eben nicht das Bild gesendet:
    sendTo('telegram.0','192.168.x.x:80xx/files/doorbird.0/Motion_1.jpg');
    Nun frage ich mich / Dich: Wie lautet der Pfad richtig? Oder gibt es einen besseren Weg? Ein besseres, einfacheres Blockly, um mir bei "Bewegung" oder "Klingeln" ein Bild per Telegram senden zu lassen?
    Würde mich sehr freuen, wenn Du mir helfen magst
    Lieben Dank
    LEM
    @lemonbiter die beste Methode ist folgende:
    readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) {
      if (error) {
        console.error(error);
      } else {
        sendTo("telegram.0", {
          text: data,
          type: "photo",
    Wird das Script in die Javascript Funktion des obigen Blocks eingetragen?
    Folgendes funktioniert auch, jedoch nur, wenn wenn die object db nicht redis ist.
    sendTo('telegram.0', {text: '/opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0/Doorbell1_1.jpg', type: 'photo'});
    Ab js-controller 4.1.x funktioniert auch folgendes. Ist mega cool. Dies reagiert auf Änderung der Datei.
    Somit sind irgendwelche Pausen und Timeout zwischen Auslösen eines Snapshot und warten bis Snapshot vorhanden ist, überflüssig:
    onFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", false, function (id, fileName, size, fileData, mimeType) {
            text: fileData,
            type: 'photo'
    Ist dieses Script ein eigenständiges Javascript? Es hat ja einen Trigger "onfile().
    Ich bin in Javascript nicht firm, erstelle mir bisher nur Blockys.
    Kannst du vielleicht ein vollständiges Script bzw. Blocky posten? Ich nutze aktuell das Blocky aus dem 3. Posting mit der Funktion:
    SchmakusS Offline
    SchmakusS Offline
    Schmakus
    @martybr sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) { if (error) { console.error(error); } else { sendTo("telegram.0", { text: data, type: "photo", }); } });
    Das kannst in der js-funktion eintragen (angepasst auf das jeweilige Bild natürlich)
      if (error) {
      } else {
          text: data,
          type: "photo",
    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
    M 2 Antworten Letzte Antwort
    • lemonbiterL lemonbiter
      Klasse. das bedeutet, dass ich das Blockly so lasse wie es ist und dann im Javascript das eintrage
        if (error) {
        } else {
            text: data,
            type: "photo",
      ;ist dann für die "Motion" oder für "Klingeln"?
      Sorry, dass ich hier Pfeile im Kopf habe...
      Wenn das snippet nur für das eine (also Motion oder Klingeln) ist, wie sieht es dann beim "anderen" aus? Aus dem Snippet kann ich nicht erkennen, für was es ist...
      MEA CULPA :-)
      LEM
      SchmakusS Offline
      SchmakusS Offline
      Schmakus
      schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
      @lemonbiter
      TakeSnapshot_01.jpg ist das Bild, welches manuell über den Snapshot Button erstellt wird
      Motion_01.jpg wird bei Bewegung erstellt
      Doorbell1_01.jpg wird beim Klingeln erstellt.
      lemonbiterL 2 Antworten Letzte Antwort
      • SchmakusS Schmakus
        @lemonbiter
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
        @schmakus
        sorry.. ich habe das noch mal korrigiert...
        Ich nehme als das Blockly, so wie oben dargestellt... dann folge ich Deinem Tipp:
        "Also das ist der beste Weg":
          if (error) {
          } else {
              text: data,
              type: "photo",
        Wo stelle ich ein, was das Bild sein soll, also ob Motion oder Klingeln...?
        Kannst Du es mir deutlicher machen Büdde?
          @lemonbiter
          lemonbiterL Offline
          lemonbiterL Offline
          lemonbiter
          @schmakus
          AHHH, Du nimmst also nicht das Bild, welches im User Ordner ist sondern erzeugst es quasi im Falle des Events Motion oder Klingeln selbst und versendest es dann? Gleiches Blockly?
          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
              if (error) {
              } else {
                  text: data,
                  type: "photo",
            MartyBr
            Das teste ich gleich. Ich muss gerade noch etwas erledigen, dann gebe ich dir/euch eine Rückmeldung.
            Martin
            Homematic und Homematic IP
              @schmakus
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              @schmakus
              Nein, ich verwende das Bild was schon angelegt wurde.
              mit readFilelese ich das vorhandene Bild.
              lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
                @schmakus
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @schmakus
                Ja, ich weiss... Du beisst Dir jetzt auf den Finger, verkrampfst die Zehen, schnappatmung setzt ein und so weiter....
                ich raffs leider nicht...
                Kannst Du mir (BITTE BITTE) screenshots senden von Deinem Blockly und den beiden passenden Javascripts...?
                Dankö
                  @schmakus
                  Dankö
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  @schmakus
                  Dankö
                  Ich nutze kein Blockly. Aber erstell doch ein Javascript und kopiere folgenden Code.
                  on({id: 'doorbird.0.Doorbell.1.trigger', val: true}, function (obj) {
                    const timeout = setTimeout(function () {
                      readFile("doorbird.0", "Doorbell1_1.jpg", function (error, data) {
                      if (error) {
                      } else {
                          text: data,
                          type: "photo",
                    }, 1000);
                  oder für Motion:
                  on({id: 'doorbird.0.Motion.trigger', val: true}, function (obj) {
                      readFile("doorbird.0", "Motion_1.jpg", function (error, data) {
                      if (error) {
                      } else {
                          text: data,
                          type: "photo",
                    }, 1000);
                    @schmakus
                    Dankö
                        if (error) {
                        } else {
                            text: data,
                            type: "photo",
                      }, 1000);
                    oder für Motion:
                        if (error) {
                        } else {
                            text: data,
                            type: "photo",
                      }, 1000);
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiterL Offline
                    lemonbiter
                    @schmakus
                    GANZ LIEBEN DANK... Habs getestet und läuft... Manman man
                    LG
                    LEM
                      *** Platzhalter ***
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @schmakus
                      mir fiel heute diese Warn-Meldung auf.
                      doorbird.0 2023-07-28 18:53:40.759	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                      ° Fixer ---> iob fix
                          if (error) {
                          } else {
                              text: data,
                              type: "photo",
                        MartyBr
                        @schmakus
                        Danke, das Blocky mit dem Javascript läuft und verschickt nun die Bilder per Telegram.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          @schmakus
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          magst du vielleicht einen Export zur Verfügung stellen?
                          lemonbiterL M 2 Antworten Letzte Antwort
                          • NegaleinN Negalein
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiterL Offline
                            lemonbiter
                            @negalein
                            Ich habe es, so wie vorgeschlagen, mit den beiden zur Verfügung gestellten Java Scripten, also ohne Blockly gelöst
                              MartyBr
                              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                              @negalein
                              Klar, ist aber das Script von oben:
                                <variables>
                                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                                </variables>
                                <block type="on_ext" id=",~ya]g5}vZRRD8$T^@pj" x="13" y="13">
                                  <field name="CONDITION">true</field>
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="qzrJb}U?j@E^qgBPEse~">
                                      <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <statement name="STATEMENT">
                                    <block type="timeouts_settimeout" id="Mr1148}Ad7z1u3h4vx),">
                                      <field name="DELAY">2</field>
                                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~]p1,VkVh`umIbp3fJZI">
                                          <mutation name="Klingelbild_Senden"></mutation>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+SqFu+D!clJM6b445_b=" x="13" y="188">
                                  <mutation statements="false"></mutation>
                                  <field name="NAME">Klingelbild_Senden</field>
                                  <field name="SCRIPT">cmVhZEZpbGUoImRvb3JiaXJkLjAiLCAiRG9vcmJlbGwxXzAxLmpwZyIsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgZGF0YSkgewogIGlmIChlcnJvcikgewogICAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnJvcik7CiAgfSBlbHNlIHsKICAgIHNlbmRUbygidGVsZWdyYW0uMCIsIHsKICAgICAgdGV4dDogZGF0YSwKICAgICAgY2hhdElkOiAnMjh4eHh4eHgxJywKICAgICAgdHlwZTogInBob3RvIiwKICAgIH0pOwogIH0KfSk7Cg==</field>
                                </block>
                              </xml>
                              Edit 29.7.
                              Ich habe das Blocky neu exportiert. Da war noch ein Fehler enthalten.
                              Martin
                              NegaleinN M 3 Antworten Letzte Antwort
                              • M MartyBr
                                @negalein
                                  <variables>
                                  </variables>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                  </block>
                                </xml>
                                Edit 29.7.
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                  MartyBr
                                  @negalein
                                  Das Javascript läuft auch. Vielleicht gefällt es dir besser:
                                      if (error) {
                                      } else {
                                          text: data,
                                          type: "photo",
                                          chatId: '2xxxxx,
                                    }, 1000);
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @negalein
                                        if (error) {
                                        } else {
                                            text: data,
                                            type: "photo",
                                            chatId: '2xxxxx,
                                      }, 1000);
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Danke, Blockly ist für mich anschaulicher.
                                    Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, alle alten Scripte zu Doorbird auszumisten.
                                    Ist jetzt echt cool, dass die Biilder nun vom Adapter kommen.
                                    • Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      Seit ein paar Tagen habe ich auffällig viele Warnmeldungen im Log.
                                      Geht es euch auch so?
                                      doorbird.0 (17158) Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      FlippiF 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        FlippiF Offline
                                        FlippiF Offline
                                        Flippi
                                        Hi @hant0r,
                                        Bei mir sieht es auch so aus. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                                        LG Flippi
                                        • FlippiF Flippi
                                          Hi @hant0r,
                                          LG Flippi
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          @flippi sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                          Hi @hant0r,
                                          LG Flippi
                                          welche Version nutzt du? Mit der aktuellen Beta habe ich eine Sicherheit eingebaut, damit es nicht zum Überlauf kommt. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Ich vermutete ein Intervall, welches nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Bitte die neuste Version testen.
                                          Hant0rH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
