  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @lemonbiter sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    @schmakus
    Ja, ich weiss... Du beisst Dir jetzt auf den Finger, verkrampfst die Zehen, schnappatmung setzt ein und so weiter....
    ich raffs leider nicht...
    Kannst Du mir (BITTE BITTE) screenshots senden von Deinem Blockly und den beiden passenden Javascripts...?
    Dankö
    Ich nutze kein Blockly. Aber erstell doch ein Javascript und kopiere folgenden Code.
    on({id: 'doorbird.0.Doorbell.1.trigger', val: true}, function (obj) {
      const timeout = setTimeout(function () {
        readFile("doorbird.0", "Doorbell1_1.jpg", function (error, data) {
        if (error) {
            console.error(error);
        } else {
            sendTo("telegram.0", {
            text: data,
            type: "photo",
      }, 1000);
    oder für Motion:
    on({id: 'doorbird.0.Motion.trigger', val: true}, function (obj) {
        readFile("doorbird.0", "Motion_1.jpg", function (error, data) {
        if (error) {
        } else {
            text: data,
            type: "photo",
      }, 1000);
    lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
    @schmakus
    GANZ LIEBEN DANK... Habs getestet und läuft... Manman man
    LG
    LEM
      *** Platzhalter ***
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      @schmakus
      mir fiel heute diese Warn-Meldung auf.
      doorbird.0 2023-07-28 18:53:40.759	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
      ° Fixer ---> iob fix
        @martybr sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
        readFile("doorbird.0", "TakeSnapshot_1.jpg", function (error, data) { if (error) { console.error(error); } else { sendTo("telegram.0", { text: data, type: "photo", }); } });
        Das kannst in der js-funktion eintragen (angepasst auf das jeweilige Bild natürlich)
          if (error) {
          } else {
              text: data,
              type: "photo",
        MartyBr
        @schmakus
        Danke, das Blocky mit dem Javascript läuft und verschickt nun die Bilder per Telegram.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          @schmakus
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          magst du vielleicht einen Export zur Verfügung stellen?
          lemonbiterL M 2 Antworten Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            @negalein
            Ich habe es, so wie vorgeschlagen, mit den beiden zur Verfügung gestellten Java Scripten, also ohne Blockly gelöst
              MartyBr
              schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
              @negalein
              Klar, ist aber das Script von oben:
                <variables>
                  <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
                </variables>
                <block type="on_ext" id=",~ya]g5}vZRRD8$T^@pj" x="13" y="13">
                  <field name="CONDITION">true</field>
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="qzrJb}U?j@E^qgBPEse~">
                      <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
                    </shadow>
                  </value>
                  <statement name="STATEMENT">
                    <block type="timeouts_settimeout" id="Mr1148}Ad7z1u3h4vx),">
                      <field name="DELAY">2</field>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~]p1,VkVh`umIbp3fJZI">
                          <mutation name="Klingelbild_Senden"></mutation>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
                <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+SqFu+D!clJM6b445_b=" x="13" y="188">
                  <mutation statements="false"></mutation>
                  <field name="NAME">Klingelbild_Senden</field>
                  <field name="SCRIPT">cmVhZEZpbGUoImRvb3JiaXJkLjAiLCAiRG9vcmJlbGwxXzAxLmpwZyIsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgZGF0YSkgewogIGlmIChlcnJvcikgewogICAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnJvcik7CiAgfSBlbHNlIHsKICAgIHNlbmRUbygidGVsZWdyYW0uMCIsIHsKICAgICAgdGV4dDogZGF0YSwKICAgICAgY2hhdElkOiAnMjh4eHh4eHgxJywKICAgICAgdHlwZTogInBob3RvIiwKICAgIH0pOwogIH0KfSk7Cg==</field>
                </block>
              </xml>
              Edit 29.7.
              Ich habe das Blocky neu exportiert. Da war noch ein Fehler enthalten.
              Martin
              NegaleinN M 3 Antworten Letzte Antwort
              • M MartyBr
                @negalein
                  <variables>
                  </variables>
                    <value name="OID0">
                      </shadow>
                    </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                  </block>
                </xml>
                Edit 29.7.
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                  MartyBr
                  @negalein
                  Das Javascript läuft auch. Vielleicht gefällt es dir besser:
                      if (error) {
                      } else {
                          text: data,
                          type: "photo",
                          chatId: '2xxxxx,
                    }, 1000);
                  Martin
                  • M MartyBr
                    @negalein
                        if (error) {
                        } else {
                            text: data,
                            type: "photo",
                            chatId: '2xxxxx,
                      }, 1000);
                    NegaleinN Offline
                    NegaleinN Offline
                    Negalein
                    Danke, Blockly ist für mich anschaulicher.
                    Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, alle alten Scripte zu Doorbird auszumisten.
                    Ist jetzt echt cool, dass die Biilder nun vom Adapter kommen.
                    • Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      Seit ein paar Tagen habe ich auffällig viele Warnmeldungen im Log.
                      Geht es euch auch so?
                      doorbird.0 (17158) Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                      FlippiF 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Hant0rH Hant0r
                        FlippiF Offline
                        FlippiF Offline
                        Flippi
                        Hi @hant0r,
                        Bei mir sieht es auch so aus. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                        LG Flippi
                        SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • FlippiF Flippi
                          Hi @hant0r,
                          LG Flippi
                          SchmakusS Offline
                          SchmakusS Offline
                          Schmakus
                          schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                          @flippi sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                          Hi @hant0r,
                          LG Flippi
                          welche Version nutzt du? Mit der aktuellen Beta habe ich eine Sicherheit eingebaut, damit es nicht zum Überlauf kommt. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Ich vermutete ein Intervall, welches nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Bitte die neuste Version testen.
                          Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                          Hant0rH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                            Hi @hant0r,
                            LG Flippi
                            Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            @schmakus
                            Nutze die Version 1.0.5
                            • Hant0rH Hant0r
                              @schmakus
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                              @schmakus
                              Bitte mal die 1.2.0 aus dem latest-repo verwenden.
                                @schmakus
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                @schmakus Ist installiert. Bisher sieht es gut aus, schaue mal weiter und warte ab - danke
                                  @schmakus
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                  hab die 1.2.0 schon ein paar Tage am laufen.
                                  Meldungen sind damit weg. :)
                                  • E Offline
                                    elektrobau
                                    ich hab beim erstellen der Instanz das Problem dass mir nicht alle Objekte erstellt werden wie man im Bild sieht:
                                    Auch den http Aufruf (http://IPADRESSE:8100/ring?1) erstellt es mir nicht automatisch, den http://IPADRESSE:8100/motion hingegen schon.
                                    Mod-Edit: habe deinen Thread hierher angehängt. Bitte nächstes mal vorher die Suche verwenden.
                                      Hi @hant0r,
                                      LG Flippi
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      seit heute auch mit der 1.2.0 wieder die Meldung
                                      doorbird.0
                                      2023-08-17 00:18:10.333	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                      • E elektrobau
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        @elektrobau sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                        Hi, das ist oftmals ein Problem der Zeitpläne. Geh mal in deine Doorbird App => Administration und schau, ob es Zeitpläne für die Türklingel gibt. Wenn nicht, lege einen an.
                                        Danach einen Adapter-Neustart und die Datenpunkte sollten erscheinen.
                                        Manchmal sind auch mehrere Adapter-Neustarts nötig.
                                        E 1 Antwort Letzte Antwort
                                          doorbird.0
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                          doorbird.0
                                          Ok, danke für die Rückmeldung! Dann geht die Suche weiter..... 😕
                                          Bitte Version 1.2.2 testen. dürfte heute mittag oder morgen im Repo sein.
                                          BTW: Ich selbst habe den Fehler nicht.
