  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M MartyBr
    @schmakus
    Danke, das Blocky mit dem Javascript läuft und verschickt nun die Bilder per Telegram.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @martybr sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    magst du vielleicht einen Export zur Verfügung stellen?
    ° Fixer ---> iob fix
    lemonbiterL M 2 Antworten Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      lemonbiterL Offline
      lemonbiterL Offline
      lemonbiter
      schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
      @negalein
      Ich habe es, so wie vorgeschlagen, mit den beiden zur Verfügung gestellten Java Scripten, also ohne Blockly gelöst
        MartyBr
        schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
        @negalein
        Klar, ist aber das Script von oben:
          <variables>
            <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id=",~ya]g5}vZRRD8$T^@pj" x="13" y="13">
            <field name="CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="qzrJb}U?j@E^qgBPEse~">
                <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="timeouts_settimeout" id="Mr1148}Ad7z1u3h4vx),">
                <field name="DELAY">2</field>
                  <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~]p1,VkVh`umIbp3fJZI">
                    <mutation name="Klingelbild_Senden"></mutation>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
          </block>
          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+SqFu+D!clJM6b445_b=" x="13" y="188">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">Klingelbild_Senden</field>
            <field name="SCRIPT">cmVhZEZpbGUoImRvb3JiaXJkLjAiLCAiRG9vcmJlbGwxXzAxLmpwZyIsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgZGF0YSkgewogIGlmIChlcnJvcikgewogICAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnJvcik7CiAgfSBlbHNlIHsKICAgIHNlbmRUbygidGVsZWdyYW0uMCIsIHsKICAgICAgdGV4dDogZGF0YSwKICAgICAgY2hhdElkOiAnMjh4eHh4eHgxJywKICAgICAgdHlwZTogInBob3RvIiwKICAgIH0pOwogIH0KfSk7Cg==</field>
          </block>
        </xml>
        Edit 29.7.
        Ich habe das Blocky neu exportiert. Da war noch ein Fehler enthalten.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        NegaleinN M 3 Antworten Letzte Antwort
        • M MartyBr
          @negalein
            <variables>
            </variables>
              <value name="OID0">
                </shadow>
              </value>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            </block>
          </xml>
          Edit 29.7.
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
            MartyBr
            @negalein
            Das Javascript läuft auch. Vielleicht gefällt es dir besser:
            on({id: 'doorbird.0.Doorbell.1.trigger', val: true}, function (obj) {
              const timeout = setTimeout(function () {
                readFile("doorbird.0", "Doorbell1_1.jpg", function (error, data) {
                if (error) {
                    console.error(error);
                } else {
                    sendTo("telegram.0", {
                    text: data,
                    type: "photo",
                    chatId: '2xxxxx,
              }, 1000);
            Martin
            • M MartyBr
              @negalein
                  if (error) {
                  } else {
                      text: data,
                      type: "photo",
                      chatId: '2xxxxx,
                }, 1000);
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Danke, Blockly ist für mich anschaulicher.
              Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, alle alten Scripte zu Doorbird auszumisten.
              Ist jetzt echt cool, dass die Biilder nun vom Adapter kommen.
              • Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                Seit ein paar Tagen habe ich auffällig viele Warnmeldungen im Log.
                Geht es euch auch so?
                doorbird.0 (17158) Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                FlippiF 1 Antwort Letzte Antwort
                • Hant0rH Hant0r
                  FlippiF Offline
                  FlippiF Offline
                  Flippi
                  Hi @hant0r,
                  Bei mir sieht es auch so aus. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
                  LG Flippi
                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • FlippiF Flippi
                    Hi @hant0r,
                    LG Flippi
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
                    @flippi sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                    Hi @hant0r,
                    LG Flippi
                    welche Version nutzt du? Mit der aktuellen Beta habe ich eine Sicherheit eingebaut, damit es nicht zum Überlauf kommt. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Ich vermutete ein Intervall, welches nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Bitte die neuste Version testen.
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                    Hant0rH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SchmakusS Schmakus
                      Hi @hant0r,
                      LG Flippi
                      Hant0rH Offline
                      Hant0rH Offline
                      Hant0r
                      @schmakus
                      Nutze die Version 1.0.5
                      • Hant0rH Hant0r
                        @schmakus
                        SchmakusS Offline
                        SchmakusS Offline
                        Schmakus
                        @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                        @schmakus
                        Bitte mal die 1.2.0 aus dem latest-repo verwenden.
                          @schmakus
                          Hant0rH Offline
                          Hant0rH Offline
                          Hant0r
                          @schmakus Ist installiert. Bisher sieht es gut aus, schaue mal weiter und warte ab - danke
                            @schmakus
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                            hab die 1.2.0 schon ein paar Tage am laufen.
                            Meldungen sind damit weg. :)
                            • E Offline
                              elektrobau
                              ich hab beim erstellen der Instanz das Problem dass mir nicht alle Objekte erstellt werden wie man im Bild sieht:
                              Auch den http Aufruf (http://IPADRESSE:8100/ring?1) erstellt es mir nicht automatisch, den http://IPADRESSE:8100/motion hingegen schon.
                              Mod-Edit: habe deinen Thread hierher angehängt. Bitte nächstes mal vorher die Suche verwenden.
                                Hi @hant0r,
                                LG Flippi
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                seit heute auch mit der 1.2.0 wieder die Meldung
                                doorbird.0
                                2023-08-17 00:18:10.333	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                                • E elektrobau
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  @elektrobau sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                  Hi, das ist oftmals ein Problem der Zeitpläne. Geh mal in deine Doorbird App => Administration und schau, ob es Zeitpläne für die Türklingel gibt. Wenn nicht, lege einen an.
                                  Danach einen Adapter-Neustart und die Datenpunkte sollten erscheinen.
                                  Manchmal sind auch mehrere Adapter-Neustarts nötig.
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                    doorbird.0
                                    SchmakusS Offline
                                    SchmakusS Offline
                                    Schmakus
                                    @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                                    doorbird.0
                                    Ok, danke für die Rückmeldung! Dann geht die Suche weiter..... 😕
                                    Bitte Version 1.2.2 testen. dürfte heute mittag oder morgen im Repo sein.
                                    BTW: Ich selbst habe den Fehler nicht.
                                      doorbird.0
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      diese Meldung ist vorerst weg.
                                      Aber nun eine neue 404er.
                                      doorbird.0
                                      2023-08-17 15:26:46.675	warn	Error in setting Motion schedule: Error: Request failed with status code 400
                                      doorbird.0
                                      2023-08-17 15:26:45.599	warn	Error in creating schedule: Error: Request failed with status code 400
                                      doorbird.0
                                      2023-08-17 15:26:45.560	warn	Error in creating schedule: Error: Request failed with status code 400
                                      doorbird.0
                                      2023-08-17 15:23:45.554	warn	Error in setting Motion schedule: Error: Request failed with status code 400
                                      doorbird.0
                                      2023-08-17 15:23:45.493	warn	Error in creating schedule: Error: Request failed with status code 400
                                      doorbird.0
                                      2023-08-17 15:23:45.451	warn	Error in creating schedule: Error: Request failed with status code 400
                                      Schedules sind in der App aber angelegt.
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        SchmakusS Offline
                                        SchmakusS Offline
                                        Schmakus
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        doorbird.0
                                        Hab ne neue 1.2.3 gemacht. bitte dort mal testen.
                                          doorbird.0
                                          doorbird.0
                                          doorbird.0
                                          doorbird.0
                                          doorbird.0
                                          doorbird.0
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          Danke, schaut gut aus. :)
