  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • M MartyBr
    @negalein
    Klar, ist aber das Script von oben:
      <variables>
        <variable type="timeout" id="timeout">timeout</variable>
      </variables>
      <block type="on_ext" id=",~ya]g5}vZRRD8$T^@pj" x="13" y="13">
        <field name="CONDITION">true</field>
        <value name="OID0">
          <shadow type="field_oid" id="qzrJb}U?j@E^qgBPEse~">
            <field name="oid">doorbird.0.Doorbell.1.trigger</field>
          </shadow>
        </value>
        <statement name="STATEMENT">
          <block type="timeouts_settimeout" id="Mr1148}Ad7z1u3h4vx),">
            <field name="DELAY">2</field>
              <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="~]p1,VkVh`umIbp3fJZI">
                <mutation name="Klingelbild_Senden"></mutation>
              </block>
            </statement>
          </block>
        </statement>
      </block>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="+SqFu+D!clJM6b445_b=" x="13" y="188">
        <mutation statements="false"></mutation>
        <field name="NAME">Klingelbild_Senden</field>
        <field name="SCRIPT">cmVhZEZpbGUoImRvb3JiaXJkLjAiLCAiRG9vcmJlbGwxXzAxLmpwZyIsIGZ1bmN0aW9uIChlcnJvciwgZGF0YSkgewogIGlmIChlcnJvcikgewogICAgY29uc29sZS5lcnJvcihlcnJvcik7CiAgfSBlbHNlIHsKICAgIHNlbmRUbygidGVsZWdyYW0uMCIsIHsKICAgICAgdGV4dDogZGF0YSwKICAgICAgY2hhdElkOiAnMjh4eHh4eHgxJywKICAgICAgdHlwZTogInBob3RvIiwKICAgIH0pOwogIH0KfSk7Cg==</field>
      </block>
    </xml>
    Edit 29.7.
    Ich habe das Blocky neu exportiert. Da war noch ein Fehler enthalten.
    NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    @martybr sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    ° Fixer ---> iob fix
    • NegaleinN Negalein
      MartyBr
      @negalein
      Das Javascript läuft auch. Vielleicht gefällt es dir besser:
      on({id: 'doorbird.0.Doorbell.1.trigger', val: true}, function (obj) {
        const timeout = setTimeout(function () {
          readFile("doorbird.0", "Doorbell1_1.jpg", function (error, data) {
          if (error) {
              console.error(error);
          } else {
              sendTo("telegram.0", {
              text: data,
              type: "photo",
              chatId: '2xxxxx,
        }, 1000);
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      • M MartyBr
        @negalein
            if (error) {
            } else {
                text: data,
                type: "photo",
                chatId: '2xxxxx,
          }, 1000);
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        Danke, Blockly ist für mich anschaulicher.
        Bin jetzt endlich mal dazu gekommen, alle alten Scripte zu Doorbird auszumisten.
        Ist jetzt echt cool, dass die Biilder nun vom Adapter kommen.
        • Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          Seit ein paar Tagen habe ich auffällig viele Warnmeldungen im Log.
          Geht es euch auch so?
          doorbird.0 (17158) Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
          FlippiF 1 Antwort Letzte Antwort
          • Hant0rH Hant0r
            FlippiF Offline
            FlippiF Offline
            Flippi
            Hi @hant0r,
            Bei mir sieht es auch so aus. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
            LG Flippi
            SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
            • FlippiF Flippi
              Hi @hant0r,
              LG Flippi
              SchmakusS Offline
              SchmakusS Offline
              Schmakus
              schrieb am zuletzt editiert von Schmakus
              @flippi sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              Hi @hant0r,
              LG Flippi
              welche Version nutzt du? Mit der aktuellen Beta habe ich eine Sicherheit eingebaut, damit es nicht zum Überlauf kommt. Woran es genau liegt, kann ich nicht sagen. Ich vermutete ein Intervall, welches nicht ordnungsgemäß beendet wurde. Bitte die neuste Version testen.
              Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
              Hant0rH NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
              • SchmakusS Schmakus
                Hi @hant0r,
                LG Flippi
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                @schmakus
                Nutze die Version 1.0.5
                • Hant0rH Hant0r
                  @schmakus
                  SchmakusS Offline
                  SchmakusS Offline
                  Schmakus
                  @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                  @schmakus
                  Bitte mal die 1.2.0 aus dem latest-repo verwenden.
                    @schmakus
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    @schmakus Ist installiert. Bisher sieht es gut aus, schaue mal weiter und warte ab - danke
                      @schmakus
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      @schmakus sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                      hab die 1.2.0 schon ein paar Tage am laufen.
                      Meldungen sind damit weg. :)
                      • E Offline
                        elektrobau
                        ich hab beim erstellen der Instanz das Problem dass mir nicht alle Objekte erstellt werden wie man im Bild sieht:
                        Auch den http Aufruf (http://IPADRESSE:8100/ring?1) erstellt es mir nicht automatisch, den http://IPADRESSE:8100/motion hingegen schon.
                        Mod-Edit: habe deinen Thread hierher angehängt. Bitte nächstes mal vorher die Suche verwenden.
                          Hi @hant0r,
                          LG Flippi
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          seit heute auch mit der 1.2.0 wieder die Meldung
                          doorbird.0
                          2023-08-17 00:18:10.333	warn	Error in Parsing Schedules: RangeError: Maximum call stack size exceeded
                          • E elektrobau
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            @elektrobau sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                            Hi, das ist oftmals ein Problem der Zeitpläne. Geh mal in deine Doorbird App => Administration und schau, ob es Zeitpläne für die Türklingel gibt. Wenn nicht, lege einen an.
                            Danach einen Adapter-Neustart und die Datenpunkte sollten erscheinen.
                            Manchmal sind auch mehrere Adapter-Neustarts nötig.
                            E 1 Antwort Letzte Antwort
                              doorbird.0
                              SchmakusS Offline
                              SchmakusS Offline
                              Schmakus
                              @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                              doorbird.0
                              Ok, danke für die Rückmeldung! Dann geht die Suche weiter..... 😕
                              Bitte Version 1.2.2 testen. dürfte heute mittag oder morgen im Repo sein.
                              BTW: Ich selbst habe den Fehler nicht.
                                doorbird.0
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                diese Meldung ist vorerst weg.
                                Aber nun eine neue 404er.
                                doorbird.0
                                2023-08-17 15:26:46.675	warn	Error in setting Motion schedule: Error: Request failed with status code 400
                                doorbird.0
                                2023-08-17 15:26:45.599	warn	Error in creating schedule: Error: Request failed with status code 400
                                doorbird.0
                                2023-08-17 15:26:45.560	warn	Error in creating schedule: Error: Request failed with status code 400
                                doorbird.0
                                2023-08-17 15:23:45.554	warn	Error in setting Motion schedule: Error: Request failed with status code 400
                                doorbird.0
                                2023-08-17 15:23:45.493	warn	Error in creating schedule: Error: Request failed with status code 400
                                doorbird.0
                                2023-08-17 15:23:45.451	warn	Error in creating schedule: Error: Request failed with status code 400
                                Schedules sind in der App aber angelegt.
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  SchmakusS Offline
                                  SchmakusS Offline
                                  Schmakus
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  doorbird.0
                                  Hab ne neue 1.2.3 gemacht. bitte dort mal testen.
                                    doorbird.0
                                    doorbird.0
                                    doorbird.0
                                    doorbird.0
                                    doorbird.0
                                    doorbird.0
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    Danke, schaut gut aus. :)
                                      elektrobau
                                      @schmakus hat mir mehrmals neu starten funktioniert. Danke!
                                      • E elektrobau
                                        elektrobau
                                        Kann man auch den Etagenruf des Türgong A1061W auswerten?
                                        • E elektrobau
                                          SchmakusS Offline
                                          SchmakusS Offline
                                          Schmakus
                                          @elektrobau leider nein. Auch kann man keine Zeitpläne des Türgongs anpassen usw. Das gibt die API nicht her.
