  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    Das habe ich ja gemacht. Adapter inkl. aller DPs gelöscht und neu installiert.
    in der App auch die ganzen html-Sachen?
    DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #121
    @Negalein
    Danke, an die Einstellungen in der App hatte ich gar nicht mehr gedacht.
    Ich habe also nochmal den Adapter gelöscht und auch die zwei Favoriten in der Doorbird App.
    Nach der erneuten Installation und Konfiguration ist das Verhalten aber das selbe.
    Unter den Favoriten in der Doorbird App (HTTP(S) Aufrufe) wird aber nur "iobroker doorbird.0 Motion" angelegt.
    Der für die Türklingel wird nicht angelegt und die DP im ioBroker sind auch weiterhin leer
    • Hant0rH Hant0r
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #122
      leg ihn mal manuell an.
      http://IP:PORT/ring?1
      ° Fixer ---> iob fix
      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
        Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
        #123
        @negalein
        Leider bleibt alles ohne Erfolg.
        Ich habe den Aufruf manuell angepasst. Ohne Erfolg.
        Ok, ohne Zeitplan wird es auch nicht funktionieren. :D
        Habe dann unter "Einstellungen - Experteneinstellungen - Zeitplan für Türklingel" noch den Zeitplan dem neuen HTTP Aufruf zugewiesen.
        Leider weiter ohne Erfolg.
        Auch ein Neustart der Doorbird half nicht.
        Die DP werden nicht erzeugt
        Edit:
        Interessant, im Log steht aber nun folgendes:
        doorbird.0
        2024-11-12 14:28:03.968	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        doorbird.0
        2024-11-12 14:28:01.919	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        • Hant0rH Hant0r
          @negalein
          Edit:
          doorbird.0
          doorbird.0
          Hant0rH Offline
          Hant0rH Offline
          Hant0r
          #124
          Hui ui,
          jetzt wurde mein Log zugespamt. Musste den Adapter beenden und die Doorbird neustarten, weil die nicht mehr erreichbar war ^^
          2024-11-12 14:40:39.746 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '41') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:39.833 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '42') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:39.932 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '43') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:40.017 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '44') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:45.020 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 44): Error: timeout of 5000ms exceeded
          2024-11-12 14:40:45.021 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '45') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:48.591 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '46') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:48.724 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '47') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:48.823 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '48') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:48.937 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '49') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:49.636 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '50') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:49.766 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '51') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:49.854 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '52') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:49.956 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '53') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:53.425 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '54') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          2024-11-12 14:40:57.639 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 54): Error: socket hang up
          2024-11-12 14:40:57.640 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '55') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
          Nun habe ich in der App dutzende HTTP Favoriten mit dem "ring?1" 🙈
          • Hant0rH Hant0r
            Hui ui,
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #125
            Interessant.
            Habe nun nochmal alle HTT Aufrufe in der App gelöscht, alle DP im ioBroker und dann den Adapter gestartet.
            Nun sind alle DPs richtig angelegt, inkl. der HTTP Aufrufe in der App (inkl. Zuordnung).
            HÄ?!
            Da soll noch einer Durchblicken ... :D
            Danke für deine Unterstützung 👍
            • Hant0rH Hant0r
              Interessant.
              HÄ?!
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #126
              Sorry, musste kurz weg.
              Da dürfte damals beim Passwortwechsel ein Murks seitens der App entstanden sein.
              Issue könntest du dann wieder schliessen. ;)
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                #127
                @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                Habe ich schon ;)
                  maxpd
                  schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                  #128
                  Hi, eingerichtet habe ich einen User mit Relais rechten. Dieser ist auch im Adapter hinterlegt. Früher konnte ich das Relais schalten. Jetzt schreibt er raus: Could not trigger relay 1! (Insufficient permissions)
                  Hat sich was geändert?
                  Nun auch mit V3 probiert, Neustart und komplett neuem User - gleiches Problem.
                  maxpd
                  Raspi 4 8gb | iobroker + pivccu3 | 46 Adapter | 68 Scripte, 120 Devices
                  SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M maxpd
                    SchmakusS Offline
                    SchmakusS Offline
                    Schmakus
                    #129
                    @maxpd sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                    Hast auch API Rechte aktiviert?
                    Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                    • SchmakusS Schmakus
                      maxpd
                      #130
                      @schmakus Genau, API und Relais Rechte.
                      Ich erhalte auch weiterhin Motion Benachrichtigungen über den Nutzer.
                      maxpd
                        maxpd
                        #131
                        Habt ihr mal getestet ob eure Relais noch gehen?
                        maxpd
                        • M maxpd
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #132
                          Ja, funktioniert wie immer
                          PS: zeig mal Screenshoots deiner App-Config.
                          Unbedingt auch die einzelnen Zeitpläne.
                            maxpd
                            #133
                            @negalein hab Bilder hier reingelegt
                            https://www.dropbox.com/scl/fo/ytvr501x1lgf44yu0uw2h/AIgN71RDf4um0CDYvLoap8M?rlkey=r0r7qy6dtz6vju3ipz20qw69q&dl=0
                            maxpd
                            • M maxpd
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #134
                              was mir beim Menü Relais auffällt, ich hab mehr zum konfigurieren.
                              Ist mMn schon immer so.
                              vs. deins
                              PS: du kannst Bilder über diesen Button im Forum hochladen.
                                vs. deins
                                maxpd
                                #135
                                @negalein das Forum hat den Fehler gebracht dass die Bilder zu lange wären.
                                bei mir sieht das Menü denke ich schon immer so aus.
                                ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die zusätzlichen Funktionen hatte.
                                die Funktionen scheinen aber auch nichts mit der permission zu tun zu haben.
                                es gibt auch kein App Update was ich runterladen können und auch kein Firmware Update.
                                der Screenshot hat noch gefehlt. muss hier eine Sicherheit aktiv sein?
                                maxpd
