  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • NegaleinN Negalein
    @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    habt ihr auch das Problem, dass das Klingelsignal im Adapter nicht mehr ankommt?
    nö, funktioniert immer perfekt.
    Ich musste mal die Doorbiord zurücksetzten und habe neue Passwörter bekommen.
    Diese sind im Adapter aber aktualisiert worden (connection ist auch auf true). Aber seit dem klappt es nicht mehr mit dem Klingeln.
    vielleicht hängt noch irgendwo was rum.
    Versuch mal den Adapter zu stoppen, alle DP von doorbird.0 löschen und dann Adapter wieder starten.
    Dann werden alle DP wieder neu angelegt.
    Hilft das auch nicht, würde ich den Adapter komplett löschen und neu installieren.
    Hant0rH Offline
    Hant0rH Offline
    Hant0r
    #117
    @Negalein
    Ich habe nun den gesamten Adapter einmal gelöscht und neu installiert.
    Erst die Aktuelle Version v2.0.0
    Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ordner "doorbird.0.Dorbell" zwar angelegt wird, aber es dort keine Datenpunkte drin gibt.
    Der Rest wird richtig angelegt.
    Anschließend habe ich mal die ältere Version (v.1.7.0) installiert, aber auch die hat die Datenpunkte nicht angelegt.
    • Hant0rH Hant0r
      @Negalein
      NegaleinN Offline
      NegaleinN Offline
      Negalein
      #118
      fang mal auch in der Doorbird App von 0 an.
      Also mal alles löschen, was mit dem Adapter zu tun hat.
      ° Fixer ---> iob fix
      • Hant0rH Offline
        Hant0rH Offline
        Hant0r
        #119
        Das habe ich ja gemacht. Adapter inkl. aller DPs gelöscht und neu installiert.
        Bis auf die Scripte die auf die Datenpunkte zugreifen, die ich nur ungerne alle anpassen würde.
        • Hant0rH Hant0r
          NegaleinN Offline
          NegaleinN Offline
          Negalein
          #120
          in der App auch die ganzen html-Sachen?
          DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
          Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
            Hant0rH Offline
            Hant0rH Offline
            Hant0r
            #121
            @Negalein
            Danke, an die Einstellungen in der App hatte ich gar nicht mehr gedacht.
            Ich habe also nochmal den Adapter gelöscht und auch die zwei Favoriten in der Doorbird App.
            Nach der erneuten Installation und Konfiguration ist das Verhalten aber das selbe.
            Unter den Favoriten in der Doorbird App (HTTP(S) Aufrufe) wird aber nur "iobroker doorbird.0 Motion" angelegt.
            Der für die Türklingel wird nicht angelegt und die DP im ioBroker sind auch weiterhin leer
            • Hant0rH Hant0r
              @Negalein
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              #122
              leg ihn mal manuell an.
              http://IP:PORT/ring?1
                Hant0rH Offline
                Hant0rH Offline
                Hant0r
                schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                #123
                @negalein
                Leider bleibt alles ohne Erfolg.
                Ich habe den Aufruf manuell angepasst. Ohne Erfolg.
                Ok, ohne Zeitplan wird es auch nicht funktionieren. :D
                Habe dann unter "Einstellungen - Experteneinstellungen - Zeitplan für Türklingel" noch den Zeitplan dem neuen HTTP Aufruf zugewiesen.
                Leider weiter ohne Erfolg.
                Auch ein Neustart der Doorbird half nicht.
                Die DP werden nicht erzeugt
                Edit:
                Interessant, im Log steht aber nun folgendes:
                doorbird.0
                2024-11-12 14:28:03.968	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                doorbird.0
                2024-11-12 14:28:01.919	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                • Hant0rH Hant0r
                  @negalein
                  Edit:
                  doorbird.0
                  doorbird.0
                  Hant0rH Offline
                  Hant0rH Offline
                  Hant0r
                  #124
                  Hui ui,
                  jetzt wurde mein Log zugespamt. Musste den Adapter beenden und die Doorbird neustarten, weil die nicht mehr erreichbar war ^^
                  2024-11-12 14:40:39.746 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '41') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:39.833 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '42') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:39.932 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '43') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:40.017 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '44') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:45.020 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 44): Error: timeout of 5000ms exceeded
                  2024-11-12 14:40:45.021 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '45') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:48.591 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '46') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:48.724 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '47') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:48.823 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '48') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:48.937 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '49') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:49.636 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '50') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:49.766 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '51') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:49.854 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '52') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:49.956 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '53') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:53.425 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '54') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  2024-11-12 14:40:57.639 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 54): Error: socket hang up
                  2024-11-12 14:40:57.640 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '55') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                  Nun habe ich in der App dutzende HTTP Favoriten mit dem "ring?1" 🙈
                  • Hant0rH Hant0r
                    Hui ui,
                    Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    #125
                    Interessant.
                    Habe nun nochmal alle HTT Aufrufe in der App gelöscht, alle DP im ioBroker und dann den Adapter gestartet.
                    Nun sind alle DPs richtig angelegt, inkl. der HTTP Aufrufe in der App (inkl. Zuordnung).
                    HÄ?!
                    Da soll noch einer Durchblicken ... :D
                    Danke für deine Unterstützung 👍
                    • Hant0rH Hant0r
                      Interessant.
                      HÄ?!
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #126
                      Sorry, musste kurz weg.
                      Da dürfte damals beim Passwortwechsel ein Murks seitens der App entstanden sein.
                      Issue könntest du dann wieder schliessen. ;)
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #127
                        @negalein sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                        Habe ich schon ;)
                          maxpd
                          schrieb am zuletzt editiert von maxpd
                          #128
                          Hi, eingerichtet habe ich einen User mit Relais rechten. Dieser ist auch im Adapter hinterlegt. Früher konnte ich das Relais schalten. Jetzt schreibt er raus: Could not trigger relay 1! (Insufficient permissions)
                          Hat sich was geändert?
                          Nun auch mit V3 probiert, Neustart und komplett neuem User - gleiches Problem.
                          maxpd
                          SchmakusS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • M maxpd
                            SchmakusS Offline
                            SchmakusS Offline
                            Schmakus
                            #129
                            @maxpd sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                            Hast auch API Rechte aktiviert?
                            Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                            • SchmakusS Schmakus
                              maxpd
                              #130
                              @schmakus Genau, API und Relais Rechte.
                              Ich erhalte auch weiterhin Motion Benachrichtigungen über den Nutzer.
                              maxpd
                                maxpd
                                #131
                                Habt ihr mal getestet ob eure Relais noch gehen?
                                maxpd
                                • M maxpd
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #132
                                  Ja, funktioniert wie immer
                                  PS: zeig mal Screenshoots deiner App-Config.
                                  Unbedingt auch die einzelnen Zeitpläne.
                                    maxpd
                                    #133
                                    @negalein hab Bilder hier reingelegt
                                    https://www.dropbox.com/scl/fo/ytvr501x1lgf44yu0uw2h/AIgN71RDf4um0CDYvLoap8M?rlkey=r0r7qy6dtz6vju3ipz20qw69q&dl=0
                                    maxpd
                                    • M maxpd
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #134
                                      was mir beim Menü Relais auffällt, ich hab mehr zum konfigurieren.
                                      Ist mMn schon immer so.
                                      vs. deins
                                      PS: du kannst Bilder über diesen Button im Forum hochladen.
                                        vs. deins
                                        maxpd
                                        #135
                                        @negalein das Forum hat den Fehler gebracht dass die Bilder zu lange wären.
                                        bei mir sieht das Menü denke ich schon immer so aus.
                                        ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich die zusätzlichen Funktionen hatte.
                                        die Funktionen scheinen aber auch nichts mit der permission zu tun zu haben.
                                        es gibt auch kein App Update was ich runterladen können und auch kein Firmware Update.
                                        der Screenshot hat noch gefehlt. muss hier eine Sicherheit aktiv sein?
                                        maxpd
