  3. Entwicklung
  4. Re-New DoorBird Adapter v1.0.x
    2.8k
    4.9k
    4.1k
135 Beiträge 20 Kommentatoren 28.6k Aufrufe 20 Beobachtet
  • SchmakusS Schmakus
    @lostall sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
    ich habe mit dem neuen Adapter das Problem, dass keine Motion Bilder im Ordner /opt/iobroker/iobroker-data/files/doorbird.0 abgelegt werden.
    Die Klingelbilder werden aber abgelegt.
    Die Benutzerberechtigungen in der Doorbird App sind korrekt gesetzt. Der Iobroker hat somit Zugriff auf alle Daten.
    Was mir auffällt ist, dass der Trigger für Motion niemals wahr wird, obwohl eine Bewegung vor der Kamera stattfindet. In der Doorbird App sind die Motion Fotos jedoch korrekt gespeichert.
    Hat da jemand eine Idee?
    Ist der Zeitplan und/oder der http-request in der App angelegt/angelegt worden?
    lostall
    #107
    @schmakus
    Hallo, danke für den Input. Https war hinterlegt aber der Zeitplan war für Motion nicht gesetzt. Das habe ich jetzt nachgeholt.
    Ich probiere das heute Abend noch einmal und bin gespannt.
    Vielen Dank schonmal! :-)
      lostall
      #108
      @schmakus
      Hallo, ich habe eben noch einmal getestet. Leider wird kein Foto bei Motion abgelegt. Der Dateiordner auf dem Linux bleibt auch leer.
      Im Objektbaum des IOB wird auch der Trigger für Motion nicht ausgelöst. Ein manuelles Auslösen legt auch keine Fotos ab.
      Gruß Nicolas
      • L lostall
        @schmakus
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        #109
        in deinem Screenshot hast du den für Ring gezeigt.
        Hast du sicher für Motion den Zeitplan aktiv?
        ° Fixer ---> iob fix
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • NegaleinN Negalein
          lostall
          #110
          @negalein
          Hi, ja ist aktiv. Beim switchen an der falschen Stelle das Foto gemacht.
          Ich hab den Adapter auch noch mal neu gestartet.
          Vielleicht sollte ich den Adapter noch einmal neu installieren, damit der Objektbaum richtig erzeugt wird?
            maxpd
            #111
            Lässt sich das Türrelais über den Adapter schalten, um die Tür außerhalb der Doorbird App zu öffnen?
            Ein Objekt hierzu habe ich leider nicht gefunden.
            maxpd
            Meister MopperM SchmakusS 2 Antworten Letzte Antwort
            • M maxpd
              Meister MopperM Online
              Meister Mopper
              #112
              @maxpd sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
              Hast du dieses Objekt nicht?
              Proxmox und HA ...
              Ich schreibe den Code nicht mehr selbst – ich schimpfe mit der KI, bis er funktioniert.
              • M maxpd
                SchmakusS Offline
                SchmakusS Offline
                Schmakus
                #113
                @maxpd Wie schon @Meister-Mopper geschrieben, sollte ein Datenpunkt vorhanden sein. Gleichzeitig muss der Benutzer in der Doorbird App auch berechtigt sein, Relais zu schalten
                Dev of LightControl Adapter, Contributor of HUE and DoorBird Adapter
                  maxpd
                  #114
                  @schmakus sorry. meine Antwort hat länger gedauert. ja, nachdem mir @Meister-Mopper ein Screenshot gezeigt hat, kamen mir irgendwann die Rechte in den Sinn und dort hat Relais gefehlt. nach Adapter Neustart ging es dann auch.
                  maxpd
                  • Hant0rH Offline
                    Hant0rH Offline
                    Hant0r
                    schrieb am zuletzt editiert von Hant0r
                    #115
                    Moin zusammen,
                    habt ihr auch das Problem, dass das Klingelsignal im Adapter nicht mehr ankommt?
                    Das letzte Mal wurde der Datenpunkt vom Klingeln (doorbird.0.Doorbell.1.trigger) am 16.09.2024 verändert.
                    Geht also schon eine ganze Weile nicht.
                    Bewegungen werden weiter richtig erkannt, doch wenn man klingelt passiert nichts im Adapter.
                    Auch im Debug Log ist nichts zu erkennen.
                    Habe ein Issue bei GitHub erstellt, wird aber wohl nicht bearbeitet.
                    Grüße 👋
                    Edit:
                    Ich musste mal die Doorbiord zurücksetzten und habe neue Passwörter bekommen.
                    Diese sind im Adapter aber aktualisiert worden (connection ist auch auf true). Aber seit dem klappt es nicht mehr mit dem Klingeln. Berechtigungen sind dem User alle in der App gegeben.
                    • Hant0rH Hant0r
                      Moin zusammen,
                      Grüße 👋
                      Edit:
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #116
                      @hant0r sagte in Re-New DoorBird Adapter v1.0.x:
                      nö, funktioniert immer perfekt.
                      vielleicht hängt noch irgendwo was rum.
                      Versuch mal den Adapter zu stoppen, alle DP von doorbird.0 löschen und dann Adapter wieder starten.
                      Dann werden alle DP wieder neu angelegt.
                      Hilft das auch nicht, würde ich den Adapter komplett löschen und neu installieren.
                      Hant0rH 1 Antwort Letzte Antwort
                        Hant0rH Offline
                        Hant0rH Offline
                        Hant0r
                        #117
                        @Negalein
                        Ich habe nun den gesamten Adapter einmal gelöscht und neu installiert.
                        Erst die Aktuelle Version v2.0.0
                        Dabei ist mir aufgefallen, dass der Ordner "doorbird.0.Dorbell" zwar angelegt wird, aber es dort keine Datenpunkte drin gibt.
                        Der Rest wird richtig angelegt.
                        Anschließend habe ich mal die ältere Version (v.1.7.0) installiert, aber auch die hat die Datenpunkte nicht angelegt.
                        • Hant0rH Hant0r
                          @Negalein
                          NegaleinN Offline
                          NegaleinN Offline
                          Negalein
                          #118
                          fang mal auch in der Doorbird App von 0 an.
                          Also mal alles löschen, was mit dem Adapter zu tun hat.
                          • Hant0rH Offline
                            Hant0rH Offline
                            Hant0r
                            #119
                            Das habe ich ja gemacht. Adapter inkl. aller DPs gelöscht und neu installiert.
                            Bis auf die Scripte die auf die Datenpunkte zugreifen, die ich nur ungerne alle anpassen würde.
                            • Hant0rH Hant0r
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #120
                              in der App auch die ganzen html-Sachen?
                              DoorBird App öffnen -> Zahnrad (Einstellungen) -> Weitere Funktionen [Administration] -> mit deinem Admin Login einloggen -> Favoriten [HTTP Aufrufe] -> die Einträge ioBroker doorbird.0 Motion & ioBroker doorbird.0 Ring löschen (drauf klicken - dann kann man die löschen) -> Speichern
                                Hant0rH Offline
                                Hant0rH Offline
                                Hant0r
                                #121
                                @Negalein
                                Danke, an die Einstellungen in der App hatte ich gar nicht mehr gedacht.
                                Ich habe also nochmal den Adapter gelöscht und auch die zwei Favoriten in der Doorbird App.
                                Nach der erneuten Installation und Konfiguration ist das Verhalten aber das selbe.
                                Unter den Favoriten in der Doorbird App (HTTP(S) Aufrufe) wird aber nur "iobroker doorbird.0 Motion" angelegt.
                                Der für die Türklingel wird nicht angelegt und die DP im ioBroker sind auch weiterhin leer
                                • Hant0rH Hant0r
                                  @Negalein
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #122
                                  leg ihn mal manuell an.
                                  http://IP:PORT/ring?1
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0rH Offline
                                    Hant0r
                                    #123
                                    @negalein
                                    Leider bleibt alles ohne Erfolg.
                                    Ich habe den Aufruf manuell angepasst. Ohne Erfolg.
                                    Ok, ohne Zeitplan wird es auch nicht funktionieren. :D
                                    Habe dann unter "Einstellungen - Experteneinstellungen - Zeitplan für Türklingel" noch den Zeitplan dem neuen HTTP Aufruf zugewiesen.
                                    Leider weiter ohne Erfolg.
                                    Auch ein Neustart der Doorbird half nicht.
                                    Die DP werden nicht erzeugt
                                    Edit:
                                    Interessant, im Log steht aber nun folgendes:
                                    doorbird.0
                                    2024-11-12 14:28:03.968	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    doorbird.0
                                    2024-11-12 14:28:01.919	warn	State "doorbird.0.Doorbell.1.trigger" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                    • Hant0rH Hant0r
                                      @negalein
                                      Edit:
                                      doorbird.0
                                      doorbird.0
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0rH Offline
                                      Hant0r
                                      #124
                                      Hui ui,
                                      jetzt wurde mein Log zugespamt. Musste den Adapter beenden und die Doorbird neustarten, weil die nicht mehr erreichbar war ^^
                                      2024-11-12 14:40:39.746 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '41') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:39.833 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '42') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:39.932 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '43') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:40.017 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '44') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:45.020 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 44): Error: timeout of 5000ms exceeded
                                      2024-11-12 14:40:45.021 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '45') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:48.591 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '46') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:48.724 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '47') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:48.823 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '48') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:48.937 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '49') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:49.636 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '50') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:49.766 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '51') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:49.854 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '52') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:49.956 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '53') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:53.425 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '54') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      2024-11-12 14:40:57.639 - error: doorbird.0 (21470) An error occurred while trying to delete the duplicate (ID: 54): Error: socket hang up
                                      2024-11-12 14:40:57.640 - warn: doorbird.0 (21470) Found a duplicate favorite! (ID : '55') URL http://10.1.0.1:8100/ring?1
                                      Nun habe ich in der App dutzende HTTP Favoriten mit dem "ring?1" 🙈
                                      • Hant0rH Hant0r
                                        Hui ui,
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0rH Offline
                                        Hant0r
                                        #125
                                        Interessant.
                                        Habe nun nochmal alle HTT Aufrufe in der App gelöscht, alle DP im ioBroker und dann den Adapter gestartet.
                                        Nun sind alle DPs richtig angelegt, inkl. der HTTP Aufrufe in der App (inkl. Zuordnung).
                                        HÄ?!
                                        Da soll noch einer Durchblicken ... :D
                                        Danke für deine Unterstützung 👍
                                        • Hant0rH Hant0r
                                          Interessant.
                                          HÄ?!
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #126
                                          Sorry, musste kurz weg.
                                          Da dürfte damals beim Passwortwechsel ein Murks seitens der App entstanden sein.
                                          Issue könntest du dann wieder schliessen. ;)
