  4. TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung
    5.4k
141 Beiträge 37 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    ich habe im Tr-064 Adapter zwei Geräte aktiviert, dessen aktiver Status geprüft werden soll.
    Problem ist, dass beide Geräte immer auf active = true stehen, obwohl eins davon sich definitiv nicht im WLAN befindet, da es im anderen Ort unterwegs ist.
    Es handelt sich hierbei um zwei Samsung Galaxy S7 Handys.
    Ich würde das gern als Anwesenheitserkennung nutzen.
    Habt Ihr eine Idee, woran das liegen kann?
    • apollon77A Offline
      Wenn DU direkt in die Fritzbox schaust. Sind die Geräte dort offline oder auch online?
        SchuetzeSchulz
        Hab das jetzt mal ausprobiert und das WLAN an meinem Handy deaktiviert.
        Dann den Poll-Intervall vom Adapter (10s) abgewartet unddas Gerät wird immer noch als Active angezeigt.
        In der WLAN-Übersicht der Firtzbox ist es als "Nicht verbunden" aufgeführt.
        Komisch ist auch, dass in der Zustandsübersicht im Admin das Gerät als Active und Zeit 19:43 Uhr, also als ich den Adapter installiert habe angezeigt wird.
        Mir scheint, als würde der Adapter nicht pollen?
          SchuetzeSchulz
          Hier ein Auszug aus dem Log nach Neustart des Adapters mit deaktiviertem WLAN auf "Bastis-Galaxy-S7":
          tr-064.0	2017-07-03 22:42:50.967	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 Samsung-Galaxy-S7 active=1
          tr-064.0	2017-07-03 22:42:50.852	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 Bastis-Galaxy-S7 active=1
          • dabbeljuhD Offline
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuh
            ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. Anlegen funktioniert soweit und auch das erstmalige Erkennen der Geräte innerhalb der Konfiguration. Danach tauchen die Geräte im Punkt "Objekte" unter "tr-064.0 / devices" auf. Leider ändert sich dann aber der Wert von "active" etc. nicht mehr. Bei "lastActive" steht konsequent der Zeitpunkt, an dem die Instanz angelegt wurde.
            Ich verwende derzeit Version 0.3.17
            VG
            Beste Grüße
            dabbeljuh
            NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
            • BBTownB Offline
              BBTownB Offline
              BBTown
              Habt Ihr mal versucht zu prüfen ob es einen Unterschied macht ob einem Gerät in den Fritz! Einstellungen eine bestimmt IP zugewiesen wird oder ob die IP per DHCP kommt?
              Ich prüfe über den TR-064 Adapter ob mein Samsung TV eingeschaltet ist.
              • wenn ich das Gerät ausschalte dauert es ca. 7 - 12 Minuten bis der Eintrag "active" auf "false" wechselt
              • das Gerät hat von mir eine fixe IP Adresse in den Fritz!Box Einstellungen zugeordnet bekommen (ausserhalb des DHCP Bereiches)
              • das Gerät ist per Kabel verbunden (kein W-LAN)
              Ich meine mich zu erinnern, dass mein iPhone ebenfalls nach ca. 10 Minuten den Status "active = false" erhällt.
              Das iPhone ist selbstredend per W-LAN angebunden. Dem iPhone ist allerdings ebenfalls eine feste IP zugeordnet. (ebenfalls außerhalb des DHCP Bereiches)
                dabbeljuhD Offline
                dabbeljuh
                Nein, das habe ich noch nicht verglichen. Momentan werden die IPs per DHCP zugeordnet - allerdings mit der FB-Einstellung, den Geräten immer dieselbe IP zu verpassen. Ich würde das auch nur ungern ändern.
                Ich hatte mein Tablet zwischendurch zu Testzwecken schon mehrfach aus dem WLan abgemeldet (auch schon knapp zwei Stunden). In der FB wird der Zustand innerhalb von Sekunden korrekt gewechselt.
                (Vielleicht als kleine Zusatzinfo: Ich bin derzeit am Umziehen von FHEM nach ioBroker. Dort gibt es ebenfalls ein Modul, das über TR-064 die Geräte abfragen kann. Bisher hat dort die Zustandserkennung immer recht zuverlässig im Rahmen von ein paar Minuten funktioniert.)
                Im Log von ioBroker taucht für den Adapter das hier auf:
                tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.438	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1499876360437,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499841940151}
                tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.435	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1499876360435,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499841940149}
                tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.433	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.uptime {"val":34454,"ack":true,"ts":1499876360432,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499876360432}
                tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.430	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.memHeapUsed {"val":13.98,"ack":true,"ts":1499876360430,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499876360430}
                tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.428	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.memHeapTotal {"val":19.99,"ack":true,"ts":1499876360427,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499851427119}
                tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.425	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.memRss {"val":38.59,"ack":true,"ts":1499876360425,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499876330409}
                tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.423	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1499876360422,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499841910134}
                tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.420	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1499876360420,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499841910132}
                Beste Grüße
                dabbeljuh
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  Kleiner Nachtrag:
                  Jetzt hab ich in der Konfiguration noch einen Haken bei "Create JSON device list" gesetzt und nun startet die Instanz nicht mehr. Sieht so aus, als ob ich sie löschen und neu anlegen muss.
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                    dabbeljuhD Offline
                    dabbeljuh
                    Guten Morgen,
                    leider aktualisiert sich bei mir der Status der einzelnen Geräte immer noch nicht. Funktioniert das bei anderen Usern korrekt?
                    VG
                    Beste Grüße
                    dabbeljuh
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      damit kämpfe ich seit monaten..
                      bei restart des adapters wird einmalig alles aktualisiert..
                        dabbeljuhD Offline
                        dabbeljuh
                        Autsch, das ist irgendwie nicht die Antwort, die ich hören wollte … :| Genauso stellt es sich eben bei mir auch dar. Wenn ich BBTown (s.o.) richtig verstanden habe, funktioniert die Abfrage bei ihm aber korrekt. Was für eine FB verwendest du denn? Ich hab hier eine 7362SL im Einsatz.
                        Beste Grüße
                        dabbeljuh
                        • OstfrieseUnterwegsO Offline
                          OstfrieseUnterwegs
                          Funktioniert bei mir problemlos mit S4-mini und OnePlus 3T.
                          Innerhalb von einer Minute ist der Status zuverlässig gesetzt. Komischerweise trennt sich das S4 manchmal nachts für eine Minute oder so vom WLAN, Aber dafür kann ja der Adapter nichts.
                          Habe 'immer gleiche IP zuweisen' gesetzt und außerdem das Poll-Intervall im Adapter auf 10 Sekunden. FB 7490 mit 6.83.
                          Habt Ihr die MAC eingetragen?
                            dabbeljuhD Offline
                            dabbeljuh
                            Die Firmware ist bei mir auch die 6.83 und auch die Zuweisung der IP hab ich wie du gelöst. Den Adapter hab ich den Default-Einstellungen belassen. Was für eine Version des Adapters nutzt du denn? Und wo sollte ich die MAC eingetragen haben?
                            VG
                            Beste Grüße
                            dabbeljuh
                              OstfrieseUnterwegs
                              Adapter 0.3.17
                              Bei Adapter-Config stellst du doch deine Geräte ein. Da gibt es ein Feld für IP und eines für MAC
                                OstfrieseUnterwegs
                                Muss mich korrigieren. Das OP 3T dauert 7-8 Minuten, bevor es offline angezeigt wird.
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  also ich hab die 7490 mit 6.83.. und der Status für WLAN wird nicht kontinuirlich abgefragt..
                                    dabbeljuhD Offline
                                    dabbeljuh
                                    Ach, das meintest du. Ich verwende den Button "Geräte suchen" und hab dann automatisch IP und MAC hinterlegt. Und die 7 - 8 Minuten wären mir definitiv schon mal lieber als der jetzige Zustand. :lol:
                                    Ich glaub, ich versuch's mal mit nem Werksreset der FB …
                                    Beste Grüße
                                    dabbeljuh
                                      dabbeljuhD Offline
                                      dabbeljuh
                                      Hallo arteck,
                                      was meinst du mit "der Status für WLAN wird nicht kontinuirlich abgefragt"? Bezogen auf die angemeldeten Geräte?
                                      VG
                                      Beste Grüße
                                      dabbeljuh
                                        OstfrieseUnterwegs
                                        @arteck:
                                        also ich hab die 7490 mit 6.83.. und der Status für WLAN wird nicht kontinuirlich abgefragt.. `
                                        Ja genau, daher auch die paar Minuten Verzögerung. Es gibt ja immer mal Momente, in denen die WLAN Verbindung kurz gestört ist. Kurz mal in Keller runter oder so. Die FB schaut sicher regelmässig aber erst wenn eine bestimmte Zeit keine Verbindung erkannt wird, wird das Gerät als 'getrennt' markiert. Vlt sind das 8 Minuten.
                                        Wenn ich WLAN am Handy einschalte, dann ist es in der FB quasi direkt wieder da. Im TR Adapter natürlich erst, wenn er wieder pollt.
                                        • BBTownB Offline
                                          BBTownB Offline
                                          BBTown
                                          bei mir handelt es sich ebenfalls um ein 7490 mit aktuellster FW (müßte v.6.83 sein)
