  4. TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung
    5.4k
141 Beiträge 37 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    marc.braun22
    #121
    Schön freut mich wenn es klappt weil ich selber noch sehr neu in der ganzen Geschichte mit smarthome bin.
    Den Fehler mit den Daten eingeben machen irgendwie total viele wenn sie den Adapter das erste mal benutzen. Ist mir auch passiert weil ich das kleine plus da unten übersehen habe. Später dann durch Zufall habe ich es erst gesehen xD
    Gesendet von meinem SM-G955F mit Tapatalk
      do1osc
      #122
      Ich habe das Anwesenheits-Script über TR-064 Adapter am laufen.
      Mir ist aber aufgefallen, das manche Handys sich manchmal aus dem WLan für 1-3 Minuten ausloggen, und sich dann wieder am WLan anmelden.
      Dies führt zu einen kurzen Abmelden und Anmelden in der Userliste.
      Ich möchte aber eine Hysterese einbauen, so das er die 1-3 Minuten abmeldung nicht erkennt.
      Hat jemand eine Idee, wie ich das realisieren kann?
      Mfg, Sven
      • F Offline
        FrY
        #123
        "Einfach" ein 5 Min-Timeout einbauen und nach dem Timeout nochmals nach der aktuellen Anwesenheit fragen.
        Beim Script beginn als erstes den Timeout stoppen.
        • C Offline
          cernst1980
          #124
          ich habe eine FRITZ!Box 7590 und ein iPhone Xs.
          Repeater habe ich keine im Einsatz.
          Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass die Anwesenheitserkennung nicht mehr zuverlässig funktioniert.
          Ich tippte erst auf ein Problem mit dem MDNS, damit scheint es aber nicht zusammenzuhängen.
          Testweise habe ich mal zwei Instanzen des Adapters angelegt, einmal mit MDNS, einmal ohne.
          Mal aktualisiert der eine den Status nicht mehr, mal der andere. Starte ich die Instanz des Adapters neu, wird der Wert aktualisiert.
          Hat sowas schonmal Jemand beobachtet und/oder vielleicht eine Idee, woran es liegen könnte?
          Zum Beispiel habe ich heute Vormittag die Wohnung verlassen, die eine Instanz (MDNS) hat das gemerkt, die andere (Polling 10s) nicht.
          Nachdem ich die Instanz neugestartet habe und dem Flugzeugmodus aktiviert habe, sind beide Instanzen auf false gegangen.
          Nach einigen Stunden/Tagen hängt aber wieder eine Instanz.
          Viele Grüße,
          Chris
            do1osc
            #125
            @FrY:
            Beim Script beginn als erstes den Timeout stoppen. `
            Hallo FrY,
            Wo/wie soll ich das Timeout einbauen? Das Script ist nicht ganz leicht zu verstehen mit der Erkennung.
            Kannst du mir sagen, Wo ich dann das Timeout einbauen soll, bzw. die erneute Überprüfung ?
            Mfg, Sven
            • F Offline
              FrY
              #126
              So hab ich es - aber mit 10 Min timeout
              • N Offline
                N Offline
                nu_81
                #127
                habe ein Problem bei der Anwesenheitserkennung mit einem XIAOMI Smartphone.
                Beide Geräte sind im Flugmodus und werden in der WLAN Übersicht als "nicht verbunden" angezeigt.
                In der Heimnetzübersicht wird ein Gerät davon als "Verbunden mit dem anderen Smartphone" angezeigt (Obwohl beide im Flugmodus sind) und somit wird das Gerät Xiaomi-Gioia nicht als inaktiv gekennzeichnet,
                Hat jemand eventuell eine Idee wie so etwas zustande kommt?
                Gruß Nu
                • XsevX Offline
                  XsevX Offline
                  Xsev
                  #128
                  Ich hab ne 7590ax FB mit Os 7.50. Mir werden nur noch Geräte als aktiv angezeigt die direkt mit der Fritzbox verbunden sind (Wlan +Lan), alle Geräte die an Unifi AP´s hängen oder sonst im Netzwerk mit Switchen verteilt sind werden nicht bzw. nur sporadisch als aktiv angezeigt. Ist das ein bug oder ein feature (evtl. wegen der Switch erkennung)? Kann das vielleicht jemand bestätigen?
                  falke69F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • XsevX Xsev
                    falke69F Offline
                    falke69F Offline
                    falke69
                    #129
                    @xsev
                    ich habe selbes Problem. und die 7.55 macht es auch nicht besser. Habe parallel noch den Radar Adapter laufen. Da passiert es aktuell leider immer wieder, dass mit einmal alle Lichter aus gehen, obwohl alle zu Hause sind. 😥
                    Vermutlich hat es nichts mit dem TR-064 Adapter zu tun. Das ist scheinbar der FritzBox geschuldet.
                    Habe mehrere Mesh Geräte im Haus verteilt. Alle Handys sind immer mit irgendein Mesh Gerät verbunden, was auf der FritzBox als inaktive Verbindung angezeigt wird.
                    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
                    • falke69F falke69
                      @xsev
                      XsevX Offline
                      XsevX Offline
                      Xsev
                      #130
                      @falke69 Danke für deine Rückmeldung. Ja ich denke auch nicht das es mit dem Adapter an sich zu tun hat, der zeigt ja nur das an was auch in der Fritzbox zu sehen ist.
                      AleXburnAA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • XsevX Xsev
                        AleXburnAA Offline
                        AleXburnAA Offline
                        AleXburnA
                        #131
                        @xsev
                        ich habe auch das gleiche Problem. Das war auch schon in den frühen Labor-Versionen der 7.50 so. Hatte sehr auf 7.55 gehofft.
                        Das liegt sicher an der FritzBox Software, denn auch im Webinterface der Box (Heimnetz -> Netzwerk) finde ich mein Handy nun immer unter "Ungenutze Verbindungen", wenn es via UniFi APs verbunden ist.
                        Ich mache mal ein Ticket bei AVM auf und frage nach. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nun "works as designed" seitens AVM ist. Vermutlich geht es, wenn man deren Mesh-Kram nutzt.
                        • AleXburnAA Offline
                          AleXburnAA Offline
                          AleXburnA
                          #132
                          Hier die Antwort von AVM:
                          vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM Support.
                          Es ist sehr schade zu lesen, dass es aktuell dazu kommt, dass Geräte, die über einen AP eines anderen Herstellers mit der FRITZ!Box verbunden sind, von der FRITZ!Box nicht erkannt werden.
                          Die FRITZ!Box kann die Verbindungsinformationen von Geräten nicht immer korrekt ermitteln, wenn diese über einen weiteren Router, WLAN-Repeater oder Powerline-Adapter eines anderen Herstellers mit der FRITZ!Box verbunden sind. Dies betrifft auch Geräte, die über ein älteres FRITZ!Box-Modell ohne Mesh-Unterstützung mit der FRITZ!Box verbunden sind.
                          Die Verbindungsinformationen von Geräten, welche nicht direkt über die FRITZ!Box verbunden sind, müssen mittels des Mesh übermittelt werden. Dieses wird von Fremdgeräten nicht unterstütz. Um einen Fehler in dem Sinne handelt es nicht.
                          Wir prüfen allerdings, ob sich der Abruf der Verbindungsinformationen auch über Geräte anderer Hersteller im Rahmen kommender FRITZ!OS-Updates optimieren lässt.
                          ...also typisch schwammige Antwort. Habe nochmal geantwortet, dass es zuvor ja ging. Hoffen wirs, dass sie es an die Entwicklung weiterleiten und sich was tut.
                          Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
                          • AleXburnAA AleXburnA
                            Uwe WaizmannU Offline
                            Uwe Waizmann
                            #133
                            @alexburna
                            das habe ich gerade bei AVM gefunden
                            Wissensdokument #3621
                            FRITZ!Box 7590
                            FRITZ!Box zeigt WLAN-Geräte als nicht verbunden an
                            Die FRITZ!Box zeigt WLAN-Geräte in der Liste "Bekannte WLAN-Geräte" unter "WLAN > Funknetz" nur dann als verbunden an, wenn diese direkt mit der FRITZ!Box verbunden sind. WLAN-Geräte, die mit einem Mesh Repeater (z.B. FRITZ!Repeater) verbunden sind, werden in dieser Liste nicht oder als nicht verbunden angezeigt.
                            Eine Übersicht über sämtliche mit der FRITZ!Box oder einem Mesh Repeater verbundenen Geräte finden Sie in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box unter "Heimnetz > Mesh":
                            https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3621_FRITZ-Box-zeigt-WLAN-Gerate-als-nicht-verbunden-an/
                            Also ich finde das ist ein Witz, da kauf ich mir einen Repeater wegen dem Mesh und dann klappt es auch nicht.
                            haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
                            • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
                              @alexburna
                              FRITZ!Box 7590
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #134
                              @uwe-waizmann
                              Was genau stört Dich jetzt?
                                @alexburna
                                FRITZ!Box 7590
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75D Offline
                                DJMarc75
                                #135
                                @uwe-waizmann sagte in TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung:
                                Aber Du kaufst Dir den nicht wegen ioBroker ?!
                                Das ist OffTopic ! :)
                                Lehrling seit 1975 !!!
                                • DJMarc75D DJMarc75
                                  Uwe Waizmann
                                  #136
                                  @djmarc75
                                  Nein natürlich nicht.
                                  Hab ein neues Samsung A13 und das ist immer wieder angeblich nicht verbunden.
                                  Wenn dann meine Frau und ich auf der hinteren Terrasse sind, werden wir als abwesend angezeigt, TV geht aus, Rollläden schlißen usw.
                                  Verbunden sind wir dann über den Repeater.
                                  haselchenH Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @djmarc75
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #137
                                    @uwe-waizmann
                                    Dann benutz den Ping Adapter....
                                      @djmarc75
                                      Uwe Waizmann
                                      #138
                                      Jetzt fällt mir aber gerade ein, im Script frage ich nicht nur den FB Adapter ab, sondern auch den Ping ab.
                                      Kann dann die FB evtl gar nix dafür?
                                      Geht das Handy in eine Art Deep Sleep?
                                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        #139
                                        Auch das tun einige Geräte.
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #140
                                          @uwe-waizmann
                                          Diese Probleme gäbe es mit einem IPhone.
                                          Androidgeräte kann man den DeepSleep ausschalten.
                                          Fürs Iphone gibs hier im Forum ein extra Skript um die Anwesenheit zu erkennen.
