  4. TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung
    5.4k
141 Beiträge 37 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 10 Beobachtet
  • XsevX Xsev
    Ich hab ne 7590ax FB mit Os 7.50. Mir werden nur noch Geräte als aktiv angezeigt die direkt mit der Fritzbox verbunden sind (Wlan +Lan), alle Geräte die an Unifi AP´s hängen oder sonst im Netzwerk mit Switchen verteilt sind werden nicht bzw. nur sporadisch als aktiv angezeigt. Ist das ein bug oder ein feature (evtl. wegen der Switch erkennung)? Kann das vielleicht jemand bestätigen?
    falke69F Offline
    falke69F Offline
    falke69
    #129
    @xsev
    ich habe selbes Problem. und die 7.55 macht es auch nicht besser. Habe parallel noch den Radar Adapter laufen. Da passiert es aktuell leider immer wieder, dass mit einmal alle Lichter aus gehen, obwohl alle zu Hause sind. 😥
    Vermutlich hat es nichts mit dem TR-064 Adapter zu tun. Das ist scheinbar der FritzBox geschuldet.
    Habe mehrere Mesh Geräte im Haus verteilt. Alle Handys sind immer mit irgendein Mesh Gerät verbunden, was auf der FritzBox als inaktive Verbindung angezeigt wird.
    XsevX 1 Antwort Letzte Antwort
    • falke69F falke69
      @xsev
      XsevX Offline
      XsevX Offline
      Xsev
      #130
      @falke69 Danke für deine Rückmeldung. Ja ich denke auch nicht das es mit dem Adapter an sich zu tun hat, der zeigt ja nur das an was auch in der Fritzbox zu sehen ist.
      AleXburnAA 1 Antwort Letzte Antwort
      • XsevX Xsev
        AleXburnAA Offline
        AleXburnAA Offline
        AleXburnA
        #131
        @xsev
        ich habe auch das gleiche Problem. Das war auch schon in den frühen Labor-Versionen der 7.50 so. Hatte sehr auf 7.55 gehofft.
        Das liegt sicher an der FritzBox Software, denn auch im Webinterface der Box (Heimnetz -> Netzwerk) finde ich mein Handy nun immer unter "Ungenutze Verbindungen", wenn es via UniFi APs verbunden ist.
        Ich mache mal ein Ticket bei AVM auf und frage nach. Ich kann mir aber vorstellen, dass das nun "works as designed" seitens AVM ist. Vermutlich geht es, wenn man deren Mesh-Kram nutzt.
        • AleXburnAA Offline
          AleXburnAA Offline
          AleXburnA
          #132
          Hier die Antwort von AVM:
          vielen Dank für Ihre Anfrage an den AVM Support.
          Es ist sehr schade zu lesen, dass es aktuell dazu kommt, dass Geräte, die über einen AP eines anderen Herstellers mit der FRITZ!Box verbunden sind, von der FRITZ!Box nicht erkannt werden.
          Die FRITZ!Box kann die Verbindungsinformationen von Geräten nicht immer korrekt ermitteln, wenn diese über einen weiteren Router, WLAN-Repeater oder Powerline-Adapter eines anderen Herstellers mit der FRITZ!Box verbunden sind. Dies betrifft auch Geräte, die über ein älteres FRITZ!Box-Modell ohne Mesh-Unterstützung mit der FRITZ!Box verbunden sind.
          Die Verbindungsinformationen von Geräten, welche nicht direkt über die FRITZ!Box verbunden sind, müssen mittels des Mesh übermittelt werden. Dieses wird von Fremdgeräten nicht unterstütz. Um einen Fehler in dem Sinne handelt es nicht.
          Wir prüfen allerdings, ob sich der Abruf der Verbindungsinformationen auch über Geräte anderer Hersteller im Rahmen kommender FRITZ!OS-Updates optimieren lässt.
          ...also typisch schwammige Antwort. Habe nochmal geantwortet, dass es zuvor ja ging. Hoffen wirs, dass sie es an die Entwicklung weiterleiten und sich was tut.
          Uwe WaizmannU 1 Antwort Letzte Antwort
          • AleXburnAA AleXburnA
            Uwe WaizmannU Offline
            Uwe Waizmann
            #133
            @alexburna
            das habe ich gerade bei AVM gefunden
            Wissensdokument #3621
            FRITZ!Box 7590
            FRITZ!Box zeigt WLAN-Geräte als nicht verbunden an
            Die FRITZ!Box zeigt WLAN-Geräte in der Liste "Bekannte WLAN-Geräte" unter "WLAN > Funknetz" nur dann als verbunden an, wenn diese direkt mit der FRITZ!Box verbunden sind. WLAN-Geräte, die mit einem Mesh Repeater (z.B. FRITZ!Repeater) verbunden sind, werden in dieser Liste nicht oder als nicht verbunden angezeigt.
            Eine Übersicht über sämtliche mit der FRITZ!Box oder einem Mesh Repeater verbundenen Geräte finden Sie in der Mesh-Übersicht der FRITZ!Box unter "Heimnetz > Mesh":
            https://avm.de/service/wissensdatenbank/dok/FRITZ-Box-7590/3621_FRITZ-Box-zeigt-WLAN-Gerate-als-nicht-verbunden-an/
            Also ich finde das ist ein Witz, da kauf ich mir einen Repeater wegen dem Mesh und dann klappt es auch nicht.
            haselchenH DJMarc75D 2 Antworten Letzte Antwort
            • Uwe WaizmannU Uwe Waizmann
              @alexburna
              FRITZ!Box 7590
              haselchenH Offline
              haselchenH Offline
              haselchen
              #134
              @uwe-waizmann
              Was genau stört Dich jetzt?
                @alexburna
                FRITZ!Box 7590
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75D Offline
                DJMarc75
                #135
                @uwe-waizmann sagte in TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung:
                Aber Du kaufst Dir den nicht wegen ioBroker ?!
                Das ist OffTopic ! :)
                Lehrling seit 1975 !!!
                • DJMarc75D DJMarc75
                  Uwe Waizmann
                  #136
                  @djmarc75
                  Nein natürlich nicht.
                  Hab ein neues Samsung A13 und das ist immer wieder angeblich nicht verbunden.
                  Wenn dann meine Frau und ich auf der hinteren Terrasse sind, werden wir als abwesend angezeigt, TV geht aus, Rollläden schlißen usw.
                  Verbunden sind wir dann über den Repeater.
                  haselchenH Uwe WaizmannU 2 Antworten Letzte Antwort
                    @djmarc75
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #137
                    @uwe-waizmann
                    Dann benutz den Ping Adapter....
                      @djmarc75
                      Uwe Waizmann
                      #138
                      Jetzt fällt mir aber gerade ein, im Script frage ich nicht nur den FB Adapter ab, sondern auch den Ping ab.
                      Kann dann die FB evtl gar nix dafür?
                      Geht das Handy in eine Art Deep Sleep?
                      Thomas BraunT haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                        #139
                        Auch das tun einige Geräte.
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #140
                          @uwe-waizmann
                          Diese Probleme gäbe es mit einem IPhone.
                          Androidgeräte kann man den DeepSleep ausschalten.
                          Fürs Iphone gibs hier im Forum ein extra Skript um die Anwesenheit zu erkennen.
                          • haselchenH haselchen
                            @uwe-waizmann
                            Uwe Waizmann
                            #141
                            @haselchen said in TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung:
                            oha das wußte ich gar nicht. Hast Du Ahnung wo das geht? oder wie das genau genannt wird?
