  4. TR-064 Addapter- Anwesenheitserkennung
    5.4k
141 Beiträge 37 Kommentatoren 48.4k Aufrufe 10 Beobachtet
    SchuetzeSchulz
    Hier ein Auszug aus dem Log nach Neustart des Adapters mit deaktiviertem WLAN auf "Bastis-Galaxy-S7":
    tr-064.0	2017-07-03 22:42:50.967	debug	forEachConfiguredDevice: i=1 Samsung-Galaxy-S7 active=1
    tr-064.0	2017-07-03 22:42:50.852	debug	forEachConfiguredDevice: i=0 Bastis-Galaxy-S7 active=1
    • dabbeljuhD Offline
      dabbeljuhD Offline
      dabbeljuh
      ich habe das gleiche Problem mit dem Adapter. Anlegen funktioniert soweit und auch das erstmalige Erkennen der Geräte innerhalb der Konfiguration. Danach tauchen die Geräte im Punkt "Objekte" unter "tr-064.0 / devices" auf. Leider ändert sich dann aber der Wert von "active" etc. nicht mehr. Bei "lastActive" steht konsequent der Zeitpunkt, an dem die Instanz angelegt wurde.
      Ich verwende derzeit Version 0.3.17
      Beste Grüße
      dabbeljuh
      NUC, Z-Stick Gen5, maxCUL 433, JeeLink/LaCrosse, Zigbee-Stick; Z-Wave Tür-/Fenster u. Steckdosen, max! Tür-/Fenster u. Wandschalter, TX29DTH-IT, HUE, Osram, TP-Link, Xiaomi, IP-Cams, Echo Dot, Sonos, Home mini, Xiaomi Kontakte u. Sensoren
      • BBTownB Offline
        BBTownB Offline
        BBTown
        Habt Ihr mal versucht zu prüfen ob es einen Unterschied macht ob einem Gerät in den Fritz! Einstellungen eine bestimmt IP zugewiesen wird oder ob die IP per DHCP kommt?
        Ich prüfe über den TR-064 Adapter ob mein Samsung TV eingeschaltet ist.
        • wenn ich das Gerät ausschalte dauert es ca. 7 - 12 Minuten bis der Eintrag "active" auf "false" wechselt
        • das Gerät hat von mir eine fixe IP Adresse in den Fritz!Box Einstellungen zugeordnet bekommen (ausserhalb des DHCP Bereiches)
        • das Gerät ist per Kabel verbunden (kein W-LAN)
        Ich meine mich zu erinnern, dass mein iPhone ebenfalls nach ca. 10 Minuten den Status "active = false" erhällt.
        Das iPhone ist selbstredend per W-LAN angebunden. Dem iPhone ist allerdings ebenfalls eine feste IP zugeordnet. (ebenfalls außerhalb des DHCP Bereiches)
          dabbeljuhD Offline
          dabbeljuh
          Nein, das habe ich noch nicht verglichen. Momentan werden die IPs per DHCP zugeordnet - allerdings mit der FB-Einstellung, den Geräten immer dieselbe IP zu verpassen. Ich würde das auch nur ungern ändern.
          Ich hatte mein Tablet zwischendurch zu Testzwecken schon mehrfach aus dem WLan abgemeldet (auch schon knapp zwei Stunden). In der FB wird der Zustand innerhalb von Sekunden korrekt gewechselt.
          (Vielleicht als kleine Zusatzinfo: Ich bin derzeit am Umziehen von FHEM nach ioBroker. Dort gibt es ebenfalls ein Modul, das über TR-064 die Geräte abfragen kann. Bisher hat dort die Zustandserkennung immer recht zuverlässig im Rahmen von ein paar Minuten funktioniert.)
          Im Log von ioBroker taucht für den Adapter das hier auf:
          tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.438	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.outputCount {"val":8,"ack":true,"ts":1499876360437,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499841940151}
          tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.435	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.inputCount {"val":0,"ack":true,"ts":1499876360435,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499841940149}
          tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.433	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.uptime {"val":34454,"ack":true,"ts":1499876360432,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499876360432}
          tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.430	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.memHeapUsed {"val":13.98,"ack":true,"ts":1499876360430,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499876360430}
          tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.428	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.memHeapTotal {"val":19.99,"ack":true,"ts":1499876360427,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499851427119}
          tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.425	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.memRss {"val":38.59,"ack":true,"ts":1499876360425,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499876330409}
          tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.423	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.connected {"val":true,"ack":true,"ts":1499876360422,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499841910134}
          tr-064.0	2017-07-12 18:19:20.420	debug	redis publish io.system.adapter.tr-064.0.alive {"val":true,"ack":true,"ts":1499876360420,"q":0,"from":"system.adapter.tr-064.0","lc":1499841910132}
          Beste Grüße
          dabbeljuh
            dabbeljuhD Offline
            dabbeljuh
            Kleiner Nachtrag:
            Jetzt hab ich in der Konfiguration noch einen Haken bei "Create JSON device list" gesetzt und nun startet die Instanz nicht mehr. Sieht so aus, als ob ich sie löschen und neu anlegen muss.
            Beste Grüße
            dabbeljuh
              dabbeljuhD Offline
              dabbeljuh
              Guten Morgen,
              leider aktualisiert sich bei mir der Status der einzelnen Geräte immer noch nicht. Funktioniert das bei anderen Usern korrekt?
              Beste Grüße
              dabbeljuh
              • arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                damit kämpfe ich seit monaten..
                bei restart des adapters wird einmalig alles aktualisiert..
                  dabbeljuhD Offline
                  dabbeljuh
                  Autsch, das ist irgendwie nicht die Antwort, die ich hören wollte … :| Genauso stellt es sich eben bei mir auch dar. Wenn ich BBTown (s.o.) richtig verstanden habe, funktioniert die Abfrage bei ihm aber korrekt. Was für eine FB verwendest du denn? Ich hab hier eine 7362SL im Einsatz.
                  Beste Grüße
                  dabbeljuh
                  • OstfrieseUnterwegsO Offline
                    OstfrieseUnterwegs
                    Funktioniert bei mir problemlos mit S4-mini und OnePlus 3T.
                    Innerhalb von einer Minute ist der Status zuverlässig gesetzt. Komischerweise trennt sich das S4 manchmal nachts für eine Minute oder so vom WLAN, Aber dafür kann ja der Adapter nichts.
                    Habe 'immer gleiche IP zuweisen' gesetzt und außerdem das Poll-Intervall im Adapter auf 10 Sekunden. FB 7490 mit 6.83.
                    Habt Ihr die MAC eingetragen?
                      dabbeljuhD Offline
                      dabbeljuh
                      Die Firmware ist bei mir auch die 6.83 und auch die Zuweisung der IP hab ich wie du gelöst. Den Adapter hab ich den Default-Einstellungen belassen. Was für eine Version des Adapters nutzt du denn? Und wo sollte ich die MAC eingetragen haben?
                      Beste Grüße
                      dabbeljuh
                        OstfrieseUnterwegs
                        Adapter 0.3.17
                        Bei Adapter-Config stellst du doch deine Geräte ein. Da gibt es ein Feld für IP und eines für MAC
                          OstfrieseUnterwegs
                          Muss mich korrigieren. Das OP 3T dauert 7-8 Minuten, bevor es offline angezeigt wird.
                          • arteckA Offline
                            arteckA Offline
                            arteck
                            also ich hab die 7490 mit 6.83.. und der Status für WLAN wird nicht kontinuirlich abgefragt..
                              dabbeljuhD Offline
                              dabbeljuh
                              Ach, das meintest du. Ich verwende den Button "Geräte suchen" und hab dann automatisch IP und MAC hinterlegt. Und die 7 - 8 Minuten wären mir definitiv schon mal lieber als der jetzige Zustand. :lol:
                              Ich glaub, ich versuch's mal mit nem Werksreset der FB …
                              Beste Grüße
                              dabbeljuh
                                dabbeljuhD Offline
                                dabbeljuh
                                Hallo arteck,
                                was meinst du mit "der Status für WLAN wird nicht kontinuirlich abgefragt"? Bezogen auf die angemeldeten Geräte?
                                Beste Grüße
                                dabbeljuh
                                  OstfrieseUnterwegs
                                  @arteck:
                                  also ich hab die 7490 mit 6.83.. und der Status für WLAN wird nicht kontinuirlich abgefragt.. `
                                  Ja genau, daher auch die paar Minuten Verzögerung. Es gibt ja immer mal Momente, in denen die WLAN Verbindung kurz gestört ist. Kurz mal in Keller runter oder so. Die FB schaut sicher regelmässig aber erst wenn eine bestimmte Zeit keine Verbindung erkannt wird, wird das Gerät als 'getrennt' markiert. Vlt sind das 8 Minuten.
                                  Wenn ich WLAN am Handy einschalte, dann ist es in der FB quasi direkt wieder da. Im TR Adapter natürlich erst, wenn er wieder pollt.
                                  • BBTownB Offline
                                    BBTownB Offline
                                    BBTown
                                    bei mir handelt es sich ebenfalls um ein 7490 mit aktuellster FW (müßte v.6.83 sein)
                                      dabbeljuhD Offline
                                      dabbeljuh
                                      Ich hab mal grad per powershell von meinem Win-Rechner aus versucht mittels TR064 an die FB-Daten zu kommen. Grundsätzlich klappt das. Das Auslesen der Wlan-Geräte hab ich allerdings noch nicht versucht. Zumindest dürfte es aber schon mal kein generelles Problem mit der FB geben.
                                      Aber mal noch was anderes: Ich hab mir grad unter "Objekte" mein Smartphone aus "tr-064.0 -> devices" gelöscht. Danach hab ich die Instanz mit dem entsprechenden "Neu laden"-Button aktualisiert und mein Smartphone ist wieder unter "devices" aufgetaucht. Mit aktuellem Status und Zeitpunkt.
                                      Beste Grüße
                                      dabbeljuh
                                        dabbeljuhD Offline
                                        dabbeljuh
                                        Ok, auch auf die Gefahr hin, dass ich nerve … :mrgreen:
                                        Der Adapter läuft in Version 0.3.17 und ich kann eine Instanz davon anlegen. Die sieht so aus:
                                        Das Polling-Interval habe ich bewusst mal überschrieben. Dann wähle ich im Reiter "Geräte" den Button "Gerät suchen" und darüber meine gewünschten Devices. Die werden dort mit Name, IP und MAC gelistet. Nach dem Speichern sind die Geräte auch in ioBroker unter "Objekte" zu finden:
                                        Zu diesem Zeitpunkt stimmen tatsächlicher Status und Objekt-Status noch überein. Wenn ich nun anfange Geräte ab- oder anzumelden, hat das leider keine Auswirkungen auf den Objekt-Status. Gehe ich allerdings hin und aktualisiere nach Ab- oder Anmeldung eines Devices die Instanz mittels des entsprechenden Buttons (und ggf. danach die Objekt-Liste ebenfalls über den Button), wird auch der Objekt-Status korrigiert.
                                        Das heißt für mich, dass das erstmalige Abrufen anscheinend funktioniert, aber das Polling nicht klappt / nicht ausgeführt wird.
                                        Im Log taucht nach dem Neustart des Adapters jedesmal auch dieser Eintrag auf:
                                        _checkError: code=500 msg=sendSOAPActionRequest Error action=GetInfo serviceType=urn:dslforum-org:service:WLANConfiguration:1: 500
                                        Was will mir das denn wieder sagen? Hab zwar ein paar Einträge gefunden, aber so richtig schlau bin ich noch nicht draus geworden.
                                        Edit: Kann das was mit http(s) zu tun haben? Bei euch Glücklichen, die es am Laufen haben, wie sieht es denn diesbezüglich bei euch aus? ;)
                                        Beste Grüße
                                        dabbeljuh
                                          OstfrieseUnterwegs
                                          Hast Du auf der FB extra User angelegt oder machst du das mit adminpasswort?
                                          Bekommst Du alle anderen Daten wie Anrufliste usw sauber ausgelesen?
