  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?
    6.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdb v2
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • Marc BergM Marc Berg
    @dieter_p sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
    Da ich ja aktuell nichts logge in die dB
    Uff ... Das erklärt einiges.
    Schau mal, ob ein Scraper aktiviert ist
    Dieter_P
    @marc-berg said in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
    • D Dieter_P
      Marc BergM Offline
      Marc BergM Offline
      Marc Berg
      TADAAA! Lösch' das und danach auch das Bucket.
        Dieter_P
        Danke! influxdB Adapter stoppen, dann Bucket löschen und wieder neu anlegen? Die Tokens sind dann auch zu erneuern, richtig?
        dies reicht dann sicher nicht, oder? 08679c8b-06c2-4cb6-b772-e0a4a234f634-grafik.png
        • D Dieter_P
          Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          • Adapter muss meines Wissens nicht gestoppt werden
          • Das Bucket wird automatisch wieder angelegt, wenn die ersten Daten reinkommen
          • Tokens behalten ihre Gültigkeit, wenn sie nicht speziell für ein Bucket berechtigt wurden
            Dieter_P
            Vielen Dank! Da ich ja ein Backup habe, habe ich mal auf "Alle Daten in Datenbank Löschen" geklickt. Dabei wird bucket "iobroker" komplett gelöscht und da ich nun ein Test-DP zum loggen angelegt hab, passiert genau das was Du sagst. Ich habe ein "saubres" bucket iobroker.
            Nun bin ich auf das Backup gespannt, vermute aber die Lösung. Danke Euch vielmals!
            • D Dieter_P
              Dieter_P
              mit konfiguriertem DP funktioniert nun auch der Ursprungsansatz:
              from(bucket: "iobroker")
                |> range(start: -2y)
                |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                |> count()
                |> group()
                |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
              Thx!
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Dieter_P
                  |> range(start: -2y)
                  |> count()
                  |> group()
                Thx!
                Thx!
                Moin,
                musst gerade mal meinen häuslichen Pflichten nachkommen, Müll hinausbringen und Grillen :)
                Schön, dass es jetzt klappt, Dank auch an @Marc-Berg für den konstruktiven Input.
                @Dieter_P
                Jetzt vielleicht aufräumen und evtl. nicht auf zu vielen Systemen herummachen, lieber eins, das dann aber richtig :)
                Nicht böse gemeint, nur ein Tipp/Hinweis ;)
                VG
                Bernd
                  Thx!
                  Moin,
                  @Dieter_P
                  VG
                  Bernd
                  Dieter_P
                  @dp20eic
                  Danke und bin froh, die Ursache scheint beseitigt, auch wenn ich keine Ahnung hab wie dieser Scraper entstanden ist und wofür/was das überhaupt ist.
                  Aufräumen ist immer gut, aber eine leere neue dB dürfte recht clean sein ;) und von einem IObroker trennen wird schwer, da ich so einen Haushalt ohne IObroker hätte und dauerhaft über ein VPN Netzwerk sowas zu betreiben wird für mich noch komplexer.
                  • D Dieter_P
                    @dp20eic
                    Moin,
                    wie ich schon oben sagte, bei der Ersteinrichtung, kann man in der WEB-UI von influxDB drei mögliche Szenarien wählen, Easy/Automatisch (hier wird dann auch der Metrik Kram angelegt), Simple (hier wird man durch die Ersteinrichtung mit ein paar Fragen geführt) und Profi (hier musst Du alles alleine machen).
                    Scraper -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/write-data/no-code/scrape-data/
                    In diesem Fall wurde ein Scraper für das Lokale System eingerichtet, der Dir die Daten zum System, CPU, Memory, usw. gesammelt hat, zusätzlich wurden Daten, die die influxDB betreffen gesammelt, Zugriffszeiten, Queries, usw.
                    Sinn und Zweck ist, da ja influxDB in professionellen Umgebungen laufen, dort ein Monitoring der Systeme zu haben, in Firmen laufen vielleicht Hunderte Server mit influxDb dort werden dann von allen 100 Syrern, die Daten auf einem der nur fürs Monitoren da ist, gespeichert und die Admins schauen sich nur den an, anstatt 100 einzelne Kisten.
                    VG
                    Bernd
                      Moin,
                      VG
                      Bernd
                      Dieter_P
                      @dp20eic
                      Vielen Dank! Verstanden und top erklärt.
                      Welche "Methode" ich bei der Installation gewählt hab, kann ich nicht mehr sagen. Ist für mich immer ein kleiner Krampf solche Dinge durchzuführen, da die influxdB-Doku sehr knapp und wenig erläuternd für mich ist. Daher muß ich ich quasie immer mir Artikel oder Forenbeiträge suchen die dazu passen bzw. als passend empfunden werden. Aber die influxdB Doku/Beschreibung hier wächst und freue mich dort immer mehr lesen und lernen zu können. Danke!
