  3. Off Topic
  4. InfluxDB
  5. InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?
    6.8k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben InfluxDB
influxdb v2
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • D Dieter_P
    @marc-berg @dp20eic
    bin da nicht oft unterwegs, aber unter "_measurements" sollten doch die konfigurierten DPs/Messtellen zu finden sein. Bei mir sehe ich da viel aber keine der IOBroker Objekte die fürs InfluxdB loggen konfiguriert sind.
    Marc BergM Online
    Marc BergM Online
    Marc Berg
    @dieter_p sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
    dann bist hier auf der falschen DB oder in der falschen Organisation
    • Marc BergM Marc Berg
      @marc-berg sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
      Moin,
      ist auch schon wieder so lange her, aber bei der Ersteinrichtung, wird mal etwas von Metriken gefragt und vielleicht hat der TE da auch das ioBroker Bucket angegeben.
      Ich kann mir nicht vorstellen, dass der Otto Normaluser sich mehrere Organisationen anlegt 🤔
      Bernd
      Marc BergM D 2 Antworten Letzte Antwort
        Moin,
        Bernd
        Marc BergM Online
        Marc BergM Online
        Marc Berg
        @dp20eic sagte in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
        ja, alles etwas undurchsichtig.
        @Dieter_P : zeigt doch mal bitte die Konfig deines Influx-Adapters
          Moin,
          Bernd
          Dieter_P
          @dp20eic @Marc-Berg
          Sorry, da ich zwei Systeme (ioBroker) parallel im Zugriff hab, ist mir nicht immer sofort klar was, wie wo. Auf dem "kleinen" System hier sind derzeit gar keine Messtellen zum loggen für influxdB konfiguriert. Das läuft auf dem history Adapter und wollte ich bei Gelegenheit anpassen.
          Habe nun eine Messtelle zum loggen konfiguriert und finde diese auch unter Measurements. Aber aus dieser Erkenntnis umso größer meine Frage, warum die influxdB "ohne Inhalt" so groß wird.
          Metriken sagt mir wenig.
          Da ich ja aktuell nichts logge in die dB, liegt mir der Gedanke nah influxdB noch einmal zu löschen und neu zu installieren, obwohl die Ursache schon interresant wäre um den vielleicht gleichen Fehler nicht nochmal zu machen.
          • D Dieter_P
            @dp20eic @Marc-Berg
            Marc BergM Online
            Marc BergM Online
            Marc Berg
            Uff ... Das erklärt einiges.
            Schau mal, ob ein Scraper aktiviert ist
              Dieter_P
              @marc-berg said in InfluxdB Größe? Aufspüren und Ausmisten?:
              • D Dieter_P
                Marc BergM Online
                Marc BergM Online
                Marc Berg
                TADAAA! Lösch' das und danach auch das Bucket.
                  Dieter_P
                  Danke! influxdB Adapter stoppen, dann Bucket löschen und wieder neu anlegen? Die Tokens sind dann auch zu erneuern, richtig?
                  dies reicht dann sicher nicht, oder? 08679c8b-06c2-4cb6-b772-e0a4a234f634-grafik.png
                  • D Dieter_P
                    Marc BergM Online
                    Marc BergM Online
                    Marc Berg
                    • Adapter muss meines Wissens nicht gestoppt werden
                    • Das Bucket wird automatisch wieder angelegt, wenn die ersten Daten reinkommen
                    • Tokens behalten ihre Gültigkeit, wenn sie nicht speziell für ein Bucket berechtigt wurden
                      Dieter_P
                      Vielen Dank! Da ich ja ein Backup habe, habe ich mal auf "Alle Daten in Datenbank Löschen" geklickt. Dabei wird bucket "iobroker" komplett gelöscht und da ich nun ein Test-DP zum loggen angelegt hab, passiert genau das was Du sagst. Ich habe ein "saubres" bucket iobroker.
                      Nun bin ich auf das Backup gespannt, vermute aber die Lösung. Danke Euch vielmals!
                      • D Dieter_P
                        Dieter_P
                        mit konfiguriertem DP funktioniert nun auch der Ursprungsansatz:
                        from(bucket: "iobroker")
                          |> range(start: -2y)
                          |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")
                          |> count()
                          |> group()
                          |> keep(columns: ["_measurement", "_value"])
                          |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
                          |> rename(columns: {_value: "Anzahl"})
                        Thx!
                        • D Dieter_P
                            |> range(start: -2y)
                            |> count()
                            |> group()
                          Thx!
                          Thx!
                          Moin,
                          musst gerade mal meinen häuslichen Pflichten nachkommen, Müll hinausbringen und Grillen :)
                          Schön, dass es jetzt klappt, Dank auch an @Marc-Berg für den konstruktiven Input.
                          @Dieter_P
                          Jetzt vielleicht aufräumen und evtl. nicht auf zu vielen Systemen herummachen, lieber eins, das dann aber richtig :)
                          Nicht böse gemeint, nur ein Tipp/Hinweis ;)
                          Bernd
                            Thx!
                            Moin,
                            @Dieter_P
                            Bernd
                            Dieter_P
                            @dp20eic
                            Danke und bin froh, die Ursache scheint beseitigt, auch wenn ich keine Ahnung hab wie dieser Scraper entstanden ist und wofür/was das überhaupt ist.
                            Aufräumen ist immer gut, aber eine leere neue dB dürfte recht clean sein ;) und von einem IObroker trennen wird schwer, da ich so einen Haushalt ohne IObroker hätte und dauerhaft über ein VPN Netzwerk sowas zu betreiben wird für mich noch komplexer.
                            • D Dieter_P
                              @dp20eic
                              Moin,
                              wie ich schon oben sagte, bei der Ersteinrichtung, kann man in der WEB-UI von influxDB drei mögliche Szenarien wählen, Easy/Automatisch (hier wird dann auch der Metrik Kram angelegt), Simple (hier wird man durch die Ersteinrichtung mit ein paar Fragen geführt) und Profi (hier musst Du alles alleine machen).
                              Scraper -> https://docs.influxdata.com/influxdb/v2.7/write-data/no-code/scrape-data/
                              In diesem Fall wurde ein Scraper für das Lokale System eingerichtet, der Dir die Daten zum System, CPU, Memory, usw. gesammelt hat, zusätzlich wurden Daten, die die influxDB betreffen gesammelt, Zugriffszeiten, Queries, usw.
                              Sinn und Zweck ist, da ja influxDB in professionellen Umgebungen laufen, dort ein Monitoring der Systeme zu haben, in Firmen laufen vielleicht Hunderte Server mit influxDb dort werden dann von allen 100 Syrern, die Daten auf einem der nur fürs Monitoren da ist, gespeichert und die Admins schauen sich nur den an, anstatt 100 einzelne Kisten.
                              Bernd
                                Moin,
                                Bernd
                                Dieter_P
                                @dp20eic
                                Vielen Dank! Verstanden und top erklärt.
                                Welche "Methode" ich bei der Installation gewählt hab, kann ich nicht mehr sagen. Ist für mich immer ein kleiner Krampf solche Dinge durchzuführen, da die influxdB-Doku sehr knapp und wenig erläuternd für mich ist. Daher muß ich ich quasie immer mir Artikel oder Forenbeiträge suchen die dazu passen bzw. als passend empfunden werden. Aber die influxdB Doku/Beschreibung hier wächst und freue mich dort immer mehr lesen und lernen zu können. Danke!
