  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    #401
    Im BLE Threat kam gerade genau der passende Tip warum der Umzug so problematisch ist.
    Ist ja auch vollkommen Logisch
    Nur blöd wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht.
    Pi3 = 32 BIt
    Rock64 = 64 Bit (Steht ja schon im Namen) lol
    Da hilft dann eh nur ein ./reinstall.sh
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #402
      @C1500:
      Jap, meist jenseits der 60°C
      Werde mal einen Kühlkörper spendieren. `
      Wow, wie viel Grad hats denn in dem Zimmer wo er läuft? Meiner hat ca. die gleiche SoC-Temperatur wie der Raspberry. Aktuell so 50 Grad +/- 2. Habe allerdings auch das offene Gehäuse.
      Ich glaube nicht, dass die Kühlkörper viel bringen (https://willy-tech.de/raspberry-pi-kuehlkoerper/). Außerdem sind 60 Grad recht unbedenklich. Falls du welche kaufst, berichte mal ob und wie viel sie wirklich kühlen.
      beste Grüße
      fox
      Videotutorials & mehr
      • C Offline
        C1500
        #403
        Servus
        Ich hatte gestern ~25°C im Zimmer und den Rock64 ohne Gehäuse auf dem Tisch.
        Da als der Rock dann was zu tun bekam, ging die Temp auf max 61°C hoch.
        Ich mach mir da überhaupt keine Sorgen.
        Im http://opensource.rock-chips.com/images/d/d7/Rockchip_RK3328_Datasheet_V1.1-20170309.pdf steht:
        Somit hat er bei 61°C ja noch 64K nach oben ;o)
        Jetzt ist nur die Frage ob der Temp-Sensor die Junction- oder die Case-Temperatur misst.
        Im schlimmsten Fall gehn dann noch mal 19K runter was dann immernoch 45K Reserve wären.
        Ein passiver Kühlkörper sollte also vollkommen ausreichen, wenn ihr etwas Luft im Gehäuse lasst.
        Gruß Peer
        • RöstkartoffelR Offline
          Röstkartoffel
          #404
          Mein Rock64 mit passiven Kühlkörpern befindet sich in einem Hutschienengehäuse und dieses wiederum im lüfterlosen Serverschrank zusammen mit der NAS und den Switches.
          Die Temperatur des Rock64 ist im Bereich von 48 - 53 Grad C.
          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
          • J Offline
            jeti
            #405
            auch wenn das Thema Autostart schon mehrfach hier durchgenommen wurde, habe ich es noch nicht zum laufen gebracht.
            Ich habe die iobroker.sh, also auch ausführbar gemacht und (wie alle anderen scripte in init.d) root:root zugeordnet :
            #!/bin/bash
            ### BEGIN INIT INFO
            # Provides: iobroker.sh Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
            # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs Default-Start: 2 3 4 5
            # Default-Stop: 0 1 6 Short-Description: starts ioBroker Description:
            # starts ioBroker
            ### END INIT INFO
            (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
            PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
            NODECMD=/usr/bin/node
            IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
            RETVAL=0 IOBROKERUSER=root start() {
                        export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                        echo -n "Starting ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                        RETVAL=$?
            stop() {
                        echo -n "Stopping ioBroker"
                        sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                        RETVAL=$?
            case "$1" in
                start)
                  start
                stop)
                  stop
                restart)
                  stop
                  start
                  echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                  exit 1
              ;; esac
            exit $RETVAL
            nach /etc/init.d kopiert
            aber:
            ` > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker defaults
            update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/iobroker bzw.: > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker enable
            update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker `
            wo habe ich denn etwas vergessen?
            edit: Ubuntu 18.04.1 LTS ist auf dem Rock64
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #406
              @jeti:
              #!/bin/bash
              ### BEGIN INIT INFO
              # starts ioBroker
              ### END INIT INFO
                          RETVAL=$?
              stop() {
                          RETVAL=$?
              case "$1" in
                  start)
                    start
                  stop)
                    stop
                  restart)
                    stop
                    start
                    exit 1
                ;; esac
              exit $RETVAL
              aber:
              update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker wo habe ich denn etwas vergessen?
              sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
              • paul53P Offline
                #407
                .sh vergessen.
                • J Offline
                  jeti
                  #408
                  :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
                  danke!!!
                  • J Offline
                    jeti
                    #409
                    ich glaube nun habe ich ein Rechte-Problem:
                    iobroker scheint nach einem reboot zu starten:
                    ` > root@rock64:~# iobroker status
                    iobroker is running `
                    aber ich sehe diesen nicht als slave in meiner multihost umgebung
                    wenn ich iobroker nun per:
                    > sudo iobroker start
                    starte finde ich den Slave (Rock64)
                    woran kann dies liegen?
                    Danke und Gruß
                    edit:
                    oder läuft er doch nicht:
                    ` > root@rock64:~# sudo iobroker status
                    iobroker is running
                    root@rock64:~# sudo iobroker stop
                    iobroker controller daemon is not running
                    ok er scheint nicht (korrekt) zu laufen, so sieht das ganze nach einem manuellen start aus:
                    ` > root@rock64:~# sudo iobroker start
                    Starting iobroker controller daemon…
                    iobroker controller daemon started. PID: 723
                    iobroker is running
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Exit code for "killall.sh": 123 `
                    woran könnte das liegen?
                    • E Offline
                      e-i-k-e
                      #410
                      Hallo Zusammen,
                      ich kann nach der Installation resize_rootfs.sh nicht ausführen.
                      root@ioBroker-Rock64:~# sudo resize_rootfs.sh
                      sudo: resize_rootfs.sh: command not found
                      root@ioBroker-Rock64:~# sudo /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh
                      sudo: /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh: command not found
                      Habe zum test, händisch die Datei "resize_rootfs.sh" unter "/usr/local/sbin/" hinterlegt.
                      Trotzdem erziele ich keinen erfolg.
                        bimmi
                        #411
                        ich habe mich jetzt auch 2 tage mit dem rock64 beschäftigt. Ansich läuft er wirklich richtig gut und schnell!
                        Einzig bei der Installation hatte ich jetzt durchgehend probleme mit not found und co. Auch hat er sich wohl über Nacht aufgehängt mit Speicher voll ^^
                        Bin jetzt Aktuell dran den rock64 komplett als root zu installieren. Nebst iobroker auch npn und node. Seitdem läuft alles. Auch der Autostart. Ich nutze nicht das fertige Image!
                        Gruß Bimmi
                        iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                          foxriver76F Offline
                          foxriver76
                          #412
                          @e-i-k-e:
                          Hallo Zusammen,
                          Trotzdem erziele ich keinen erfolg. `
                          Bei mir war es:
                          sudo /etc/init.d/resize2fs start
                          • E Offline
                            e-i-k-e
                            #413
                            @foxriver76:
                            @e-i-k-e:
                            Hallo Zusammen,
                            Bei mir war es:
                            Hat sofort geklappt! Danke. :)
                              bimmi
                              #414
                              Habe jetzt immer wieder ein Netzwerkproblem beobachten können:
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264279] NETDEV WATCHDOG: eth0 (rk_gmac-dwmac): transmit queue 0 timed out
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264392] ------------[ cut here ]------------
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264402] WARNING: at net/sched/sch_generic.c:306
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264414] Modules linked in: af_packet zram lz4_compress rk_vcodec ip_tables x_tables autofs4
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264438]
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264451] CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Not tainted 4.4.156-rockchip64 #21
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264456] Hardware name: Pine64 Rock64 (DT)
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264463] task: ffffffc0f5a11c00 task.stack: ffffffc0f5a20000
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264480] PC is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264487] LR is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                              Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264493] pc : [<ffffff80089e698c>] lr : [<ffffff80089e698c>] pstate: 60000145</ffffff80089e698c></ffffff80089e698c>
                              Der Rock64 startet neu sobald die Last am Netzwerk zu hoch wird. Ist mir jetzt schon ein paar mal passiert.
                              Ist noch jemanden ähnliches aufgefallen?
                              Gruß Bimmi
                                Thebuh
                                #415
                                Hi hab mal ne frage zum radar adapter mit dem rock64 und usb dongle.
                                Habe jetzt dietpi, armbian und debian stretch probiert, mit hcitool lescan finde ich auch meine g-tag und alles andere aber mit dem adapter will es nicht funltionieren.
                                Auf meinem pi3 mit internem usb läufzt es ohne probleme aber nach 2 tagen rumprobieren mit dem adapter und modulen fehlen mir echt die ideen.
                                Mit meinem pi kann ich auch über den terminal adapter alles machen, wie z.b. apt-get install, dies geht bei rock64 auch nicht kann auch keine sudo Befehle ausführen und auch nicht das hcitool.
                                Hab das gefühl das iobroker zu wenig rechte hat, da es ber console oder über ssh alles geht.
                                Wäre für jeden tipp dankebar und frohe weihnachtstage
                                  #416
                                  @Thebuh:
                                  Wäre für jeden tipp dankebar `
                                  Ein log wäre hilfreich
                                  Rainer
                                    Thebuh
                                    #417
                                    Hi, das ja das problem, im log stand nix, adapter ist normal hochgefahren und worde grün, wie auf dem pi alles eingestellt aber es wir kein g-tag erkannt.
                                    Im pi sieht es genauso aus aber die g-tags werden gefunden und der status gesetzt. Hab in den letzten 2 tage das ganze netzt auf den kopf gestellt abet leider nix gefunden, wie gesagt in der konsole selber finde ich alle mit dem hcitool
                                      #418
                                      Stell den Loglevel in der INstanz mal auf debug
                                        Thebuh
                                        #419
                                        Danke für den tipp, logs anbei.
                                        Habe es gerade nochmal mit der mac adresse vom handy versucht, das funktioniert perfekt, leider nur noch nicht mit den g-tag per Bluetooth le
                                          Thebuh
                                          #420
                                          anbei die Lösung des Problems, hab ich im BLE abschnitt gefunden:
                                          https://github.com/noble/noble
                                          Running without root/sudo
                                          Run the following command:
                                          sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                          jetzt läuft soweit alles :)
