  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    mariohbs
    #441
    @radioman:
    …..mit schickem Alugehäuse.... `
    Darf man fragen, wo du das Bestellt hast? Meiner werkelt hier immer noch mit Freiluftverkableung rum :lol: :lol:
    Aber mal so als Zwischenstand zu meiner Erfahrung mit dem Rock64: Rennt seit Mai 2018 ohne Probleme :D :D
    Mario
      bimmi
      #442
      da ich auf meinem Rock64 auch Redis Server am laufen habe dachte ich, ich frag mal hier nach… Läuft das bei Euch stabil mit Redis? Ich habe das Problem, dass er nach ca 1 Tag uptime nicht mehr reagiert. Der Rock hängt sich einfach auf. Hatte da erst das bionic ubuntu unter verdacht und bin dann auf stretch gewechselt. Da hatte ich das selbe Problem. Habe dann die SD Karte getauscht und da auch das Problem.
      Da der Rock64 bis ich Redis installiert hatte, sehr stabil lief hab ich das jetzt wieder Rückgängig gemacht und jetzt läuft er wieder.
      Läuft er bei euch mit Redis stabil?
      Gruß Bimmi
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
        mariohbs
        #443
        @bimmi:
        Läuft er bei euch mit Redis stabil? `
        Ja, absolut Stabil. Habe bisher 0 Probleme damit. Ich glaub aufgehangen hat sich der Rock noch nie und booten tue ich den bestenfalls mal so aus Gewohnheit- Aktuelle Betriebszeit laut Info Adapter 98 T. 12:08:55.
        So ich glaub nun muss ich mal auf Holz klopfen :lol:
        Ich verwende noch das Image was Homoran seinerzeit erstellt hatte wobei ich den Redis Server nachinstalliert habe.
        Mario
          bimmi
          #444
          sehr komisch.
          Wie gesagt, er lief ja reibungslos vorher. In keinem Log kann ich auch etwas finden. Schade da Redis die Sache schon um einiges beschleunigt…
          Gruß Bimmi
            radioman
            #445
            @mariohbs:
            @radioman:
            Darf man fragen, wo du das Bestellt hast? `
            Hallo Mario, bestellt habe ich den https://www.pine64.org/?product=rock64- … num-casing bei Amazon, da war er gerade in dem Moment im Angebot für 19,90. Inzwischen gibt es ihn dort aber scheinbar nicht mehr. Das Gehäuse passt perfekt - bis auf, dass wegen des flachen Chips die Heatpipe die vom Deckel runterreicht nicht direkt auf dem Chip aufliegt, sondern ein/zwei Millimeter Platz hat (auch nicht mit dem weißen Gummi, der beiliegt - diesen zweilagig zu nehmen, habe ich versucht, aber da war er zu dick und bog mir die Platine beim Gehäuse schließen zu stark durch).
            @bimmi:
            Hallo Bimmi, solche Probleme habe ich nicht. Er läuft einfach (mit Redis).
            Auch mit der Performance habe ich keine Probleme. Wie ich jetzt weiß, hatte ich die bei meiner relativ geringen Anzahl an Adaptern mit dem Pi vorher auch nicht - die Probleme die ich vorher hatte, habe ich jetzt 1:1 immer noch - liegt scheinbar an javascript.
            Ich hatte ja insgeheim noch gehofft, dass VIS etwas flüssiger als auf dem Pi läuft, kann das aber nicht wirklich bestätigen - mir fällt es zumindest nicht direkt ins Auge.
            VG Peter
              mariohbs
              #446
              @radioman:
              Ich hatte ja insgeheim noch gehofft, dass VIS etwas flüssiger als auf dem Pi läuft, kann das aber nicht wirklich bestätigen - mir fällt es zumindest nicht direkt ins Auge. `
              Also das VIS läuft bei mir auf den Tablets per APP und auf dem PC dann im Browser. Hier habe ich auch keine Änderung feststellen können wobei es bei mir sehr gut läuft. Machte es aber auf dem PI auch schon. Was die Geschwindigkeit auf den Tablets angeht, so ist diese entscheidend von der Ausstattung des Tablets abhängig - zumindest bei Verwendung der APP.
              Hier scheint aber die Gesamtgröße der ausschlaggebende Punkt zu sein. Ich habe z.B. mein eines Billig-Tab letztens gar nicht mehr in die Gänge bekommen, nachdem ich eine neue Unterseite hinzugefügt hatte. Vorher war es auch schon extrem zäh. Nun habe ich eine "abgespeckte" VIS Version mit weniger Unterseiten für dieses Tab gemacht und damit geht es nun wieder schnell ;)
              Mario
                #447
                @radioman:
                Die Geschwindigkeit der Darstellung des vis-Views hängt allein von der Leistung des Frontends ab.
                Das Backend (der ioBroker Server) leifert reinweg die Rohdaten zur Seitenbeschreibung. Die Aufarbeitung der Grafik (Rendering) findet auf dem jeweiligen Frontend statt.
                Rainer
                  bimmi
                  #448
                  Danke für die Antworten. Schade. Ich habe wirklich alles durch, aber seitdem ich den redis-server deinstalliert hab, läufts.
                  Gruß Bimmi
                    backons
                    #449
                    Hallo Zusammen,
                    ich habe von der SD Karte meines Rock64 ein Image mit ApplePiBaker gezogen. Nach dem erneuten einsetzen der SD-Karte in den Rock 64 bekomme ich beim hochfahren folgenden Screen. Der Screen ist nur ein paar Sekunden zu sehen danach erfolgt ein Reboot der wieder diesen Screen zeigt und das wiederholt sich dann andauernd. Auch wenn ich das erstellte Image wieder auf die SD Karte kopiere kommt der selbe Screen. Das kann ich tun ??
                    Eine weitere SD-Karte bzw USB Stick erhält die selbe Fehlermeldung….
                    • K Offline
                      K_o_bold
                      #450
                      Ich bin gerade auch dabei vom pi auf den Rock64 umzuziehen..Bis auf RFlink läuft bei mir alles super. Ich Ich habe das Problem, dass folgende Fehlermeldungen erscheint wenn ich dmesg in der Konsole eingebe. RFlink Adapter in Iobroker bleibt gelb und der USB Port wird nicht gefunden. Auf dem pi hatte ich keine Probleme.
                      Kann mir jemand weiter helfen? Gibt es jemand der das gleiche Problem hatte und eine Lösung weiß?
                      • MathiasJM Offline
                        MathiasJM Offline
                        MathiasJ
                        #451
                        Wenn der bei mir wenigstens laufen würde.
                        piVCCU geflasht, karte reingeschoben, Funkmodul drauf und nichts passiert!
                        Jetzt habe ich die leere eMMc draufgepackt, das gleiche. :evil: :evil: :evil:
                        IObroker auf dem NUC als VM.
                          #452
                          @MathiasJ:
                          Jetzt habe ich die leere eMMc draufgepackt, das gleiche. :evil: :evil: :evil: `
                          Habe ich etwas von dir übersehen?
                          ich kann keinen Bezug zu diesen Aussagen finden.
                          Was hast du genau gemacht?
                          Was willst du?
                          Was passiert?
                          Sollte das (und mehr) schon irgendwo stehen, bitte einen Link dahin
                          Rainer
                          • MathiasJM Offline
                            MathiasJM Offline
                            MathiasJ
                            #453
                            Nein das ist mein erster Beitrag, weil ich den Rock64 vorgestern erst bekommen habe.
                            Ich dachte, es läuft wie beim Raspberry oder Tinker.
                            Anscheinend muß man da mehr machen.
                            Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                              #454
                              @MathiasJ:
                              Anscheinend muß man da mehr machen. `
                              nix muss man!
                              Entweder fertiges Image nehmen (aber ohne piVCCU).
                              Oder das piVCCU Image von Alex (aka Deimos) auf seiner github Seite herunterladen und ioBroker manuell nach der offiziellen Anleitung installieren.
                              Oder alles selbst installieren.
                              Wo hängt es denn?
                              Bitte mehr Infos!
                              @Homoran:
                              Was willst du?
                              Was passiert? `
                              Rainer
                                deimos
                                #455
                                welches Funkmodul hast du drauf? Beim Rock64 hatte ich mit dem RPI-RF-MOD auch schon Probleme gehabt, dass das Rock64 nicht bootet. Mit dem gleichen Image ging es Stunden später aber auf einmal doch wieder. Verstanden habe ich es nicht wirklich.
                                Viele Grüße
                                Alec
                                • MathiasJM Offline
                                  MathiasJM Offline
                                  MathiasJ
                                  #456
                                  Ich habe die Image von seiner pivccu.de/images heruntergeladen, mit dem etcher-Pendant für rock64 auf der SD geflasht, eingelegt, Netzwerk-Kabel und Stromkabel eingesteckt.
                                  Beim Tinker bzw Raspberry startet es von allein.
                                  Muß man Monitor und Tastatur dranhängen?
                                  Gruß,
                                  Mathias.
                                  P.S. bin gerade nicht zuhause.
                                  Sobald ich wieder da bin.gehts weiter
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #457
                                    Dann stecke ich das Modul mal ab.
                                    Danke Alex.
                                    Ich hatte nur Angst, dass ich von der CCU die eine oder andere Datenbank.versaue. Deshalb das Funkmodul.
                                    Gruß,
                                    Mathias
                                      #458
                                      @MathiasJ:
                                      Beim Tinker bzw Raspberry startet es von allein. `
                                      Da ist der Rock etwas anders gestrickt, wenn ein eMMC drauf ist.
                                      Das hat dann Boot-Vorrang.
                                      Dann muss man einen Jumper auf die notwendigen Pins stecken und nach etwa 3 Sekunden abziehen.
                                      Hab ich weiter vorne beschrieben.
                                      EDIT:
                                      Hier für dich gesucht:
                                      viewtopic.php?f=34&t=7019&p=87334&hilit … per#p87334
                                      Rainer
                                      • MathiasJM Offline
                                        MathiasJM Offline
                                        MathiasJ
                                        #459
                                        Danke Rainer.
                                        Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als alle 500 Antworten zu lesen.
                                        Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
                                        OT: ich habe mir mal das neue Forum angeschaut. Sauber und Respekt!
                                        Gruß,
                                        Mathias
                                          #460
                                          @MathiasJ:
                                          Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als alle 500 Antworten zu lesen. `
                                          Brauchst du nicht!
                                          Habe für dich gesucht und gefunden.
                                          Hatte ich im letzten Post editiert
                                          Rainer
