  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    bimmi
    #448
    Danke für die Antworten. Schade. Ich habe wirklich alles durch, aber seitdem ich den redis-server deinstalliert hab, läufts.
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      backons
      #449
      Hallo Zusammen,
      ich habe von der SD Karte meines Rock64 ein Image mit ApplePiBaker gezogen. Nach dem erneuten einsetzen der SD-Karte in den Rock 64 bekomme ich beim hochfahren folgenden Screen. Der Screen ist nur ein paar Sekunden zu sehen danach erfolgt ein Reboot der wieder diesen Screen zeigt und das wiederholt sich dann andauernd. Auch wenn ich das erstellte Image wieder auf die SD Karte kopiere kommt der selbe Screen. Das kann ich tun ??
      Eine weitere SD-Karte bzw USB Stick erhält die selbe Fehlermeldung….
        K_o_bold
        #450
        Ich bin gerade auch dabei vom pi auf den Rock64 umzuziehen..Bis auf RFlink läuft bei mir alles super. Ich Ich habe das Problem, dass folgende Fehlermeldungen erscheint wenn ich dmesg in der Konsole eingebe. RFlink Adapter in Iobroker bleibt gelb und der USB Port wird nicht gefunden. Auf dem pi hatte ich keine Probleme.
        Kann mir jemand weiter helfen? Gibt es jemand der das gleiche Problem hatte und eine Lösung weiß?
        • MathiasJM Offline
          MathiasJM Offline
          MathiasJ
          #451
          Wenn der bei mir wenigstens laufen würde.
          piVCCU geflasht, karte reingeschoben, Funkmodul drauf und nichts passiert!
          Jetzt habe ich die leere eMMc draufgepackt, das gleiche. :evil: :evil: :evil:
          IObroker auf dem NUC als VM.
            #452
            @MathiasJ:
            Jetzt habe ich die leere eMMc draufgepackt, das gleiche. :evil: :evil: :evil: `
            Habe ich etwas von dir übersehen?
            ich kann keinen Bezug zu diesen Aussagen finden.
            Was hast du genau gemacht?
            Was willst du?
            Was passiert?
            Sollte das (und mehr) schon irgendwo stehen, bitte einen Link dahin
            • MathiasJM Offline
              MathiasJM Offline
              MathiasJ
              #453
              Nein das ist mein erster Beitrag, weil ich den Rock64 vorgestern erst bekommen habe.
              Ich dachte, es läuft wie beim Raspberry oder Tinker.
              Anscheinend muß man da mehr machen.
              Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                #454
                @MathiasJ:
                Anscheinend muß man da mehr machen. `
                nix muss man!
                Entweder fertiges Image nehmen (aber ohne piVCCU).
                Oder das piVCCU Image von Alex (aka Deimos) auf seiner github Seite herunterladen und ioBroker manuell nach der offiziellen Anleitung installieren.
                Oder alles selbst installieren.
                Wo hängt es denn?
                Bitte mehr Infos!
                @Homoran:
                Was willst du?
                Was passiert? `
                  deimos
                  #455
                  welches Funkmodul hast du drauf? Beim Rock64 hatte ich mit dem RPI-RF-MOD auch schon Probleme gehabt, dass das Rock64 nicht bootet. Mit dem gleichen Image ging es Stunden später aber auf einmal doch wieder. Verstanden habe ich es nicht wirklich.
                  Viele Grüße
                  Alec
                  • MathiasJM Offline
                    MathiasJM Offline
                    MathiasJ
                    #456
                    Ich habe die Image von seiner pivccu.de/images heruntergeladen, mit dem etcher-Pendant für rock64 auf der SD geflasht, eingelegt, Netzwerk-Kabel und Stromkabel eingesteckt.
                    Beim Tinker bzw Raspberry startet es von allein.
                    Muß man Monitor und Tastatur dranhängen?
                    Gruß,
                    Mathias.
                    P.S. bin gerade nicht zuhause.
                    Sobald ich wieder da bin.gehts weiter
                    • MathiasJM Offline
                      MathiasJM Offline
                      MathiasJ
                      #457
                      Dann stecke ich das Modul mal ab.
                      Danke Alex.
                      Ich hatte nur Angst, dass ich von der CCU die eine oder andere Datenbank.versaue. Deshalb das Funkmodul.
                      Gruß,
                      Mathias
                        #458
                        @MathiasJ:
                        Beim Tinker bzw Raspberry startet es von allein. `
                        Da ist der Rock etwas anders gestrickt, wenn ein eMMC drauf ist.
                        Das hat dann Boot-Vorrang.
                        Dann muss man einen Jumper auf die notwendigen Pins stecken und nach etwa 3 Sekunden abziehen.
                        Hab ich weiter vorne beschrieben.
                        EDIT:
                        Hier für dich gesucht:
                        viewtopic.php?f=34&t=7019&p=87334&hilit … per#p87334
                        • MathiasJM Offline
                          MathiasJM Offline
                          MathiasJ
                          #459
                          Danke Rainer.
                          Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als alle 500 Antworten zu lesen.
                          Mache ich, wenn ich wieder zuhause bin.
                          OT: ich habe mir mal das neue Forum angeschaut. Sauber und Respekt!
                          Gruß,
                          Mathias
                            #460
                            @MathiasJ:
                            Dann bleibt mir nichts anderes übrig, als alle 500 Antworten zu lesen. `
                            Brauchst du nicht!
                            Habe für dich gesucht und gefunden.
                            Hatte ich im letzten Post editiert
                            • MathiasJM Offline
                              MathiasJM Offline
                              MathiasJ
                              #461
                              Dankeschön.
                              Ich melde mich dann.
                              Edit:
                              piVCCU läuft.
                              Ich installiere gerade IObroker.
                              Falls es jemandem interesssiert:
                              Wenn jemand die raspi-config auch auf dem Tinkerboard oder dem rock64 haben will,
                              folgendes eingeben:
                              Installation:
                              wget https://raw.githubusercontent.com/mikerr/tinker-config/master/tinker-config
                              starten dann mit:
                              sudo sh tinker-config
                              es läuft mit dem Tinkerboard und dem rock64.
                              Gruß,
                              Mathias
                              • foxriver76F Offline
                                foxriver76F Offline
                                foxriver76
                                #462
                                Hat jemand erfolgreich einen Bluetooth Dongle am Rock laufen? Habe einen Dongle der problemlos am RPI und am Laptop läuft, jedoch nicht am Rock. Als USB-Gerät wird er zwar erkannt, allerdings nicht in hciconfig aufgeführt.
                                Videotutorials & mehr
