  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • paul53P Offline
    #437
    @radioman:
    radioman@rock64:~$ status iobroker
    Falsches Kommando, richtig:
    iobroker status
    • R Offline
      radioman
      #438
      :o :lol:
      • R Offline
        radioman
        #439
        Bei mir rockt der Rock64 jetzt. :D :D
        Ich habe bestimmt an die 20 Mal Images auf die SD-Karte gespielt, Installationsbefehle über das Terminal abgesetzt und die resultierenden Fehlermeldungen versucht zu lösen (und Backups einzuspielen). Aber erst beim letzten Mal hat es nun geklappt.
        Eventuell lag es auch daran, dass ich vor einer ganzen Weile auf meinem Windows PC auch mal ioBroker installiert hatte und das dort noch lief!? Ich habe den ioBroker-Windowsdienst nun deaktiviert und dann funktionierte die Installation von vorne bis hinten.
        Ich habe jetzt auch peinlich darauf geachtet, dass wenn ich Konfigurationen aus ioBroker vom alten RasPi kopiert habe, nicht zur gleiche Zeit der Rock64 mit ioBroker im Netz (und umgekehrt) war.
        Ob das beides etwas mit meinen Problemen zu tun hatte weiß ich nicht, aber jetzt konnte ich problemlos installieren.
        Falls es jemandem hilft - so hat es bei mir nun geklappt:
        ` > 01. mit Win32DiskImager das Image auf SD schreiben (https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z)
        02. SD im Rock64 starten ("root" PW "1234") und vergeben eines neuen PWs
        03. die Aufforderung einen neuen Nutzer anzulegen mit Ctrl+C abgebrochen (= Neustart vom Terminal notwendig)
        04. apt-get update && apt-get upgrade
        05. apt-get update && apt-get upgrade (beim ersten Durchlauf wird scheinbar nicht alles installiert)
        06. apt clean
        07. apt autoremove
        08. dpkg-reconfigure tzdata (Zeitzone auf Berlin ändern)
        09. curl -sL https://deb.nodesource.com/setup_8.x | bash -
        10. apt-get install -y build-essential libavahi-compat-libdnssd-dev libudev-dev libpam0g-dev nodejs
        11. reboot
        12. curl -sL https://raw.githubusercontent.com/ioBroker/ioBroker/stable-installer/installer.sh | bash -
        13. iobroker stop oder systemctl stop iobroker
        14. apt-get install redis-server
        15. iobroker host this
        16. mit WinSCP die iobroker.sh nach /etc/init.d kopieren (vgl. https://iot-blog.net/2018/09/14/iobroker-rock64-der-leistungsstaerkste-einplatinencomputer-als-smart-home-zentrale/)
        17. chmod +x /etc/init.d/iobroker.sh (war bei mir aber nicht notwendig)
        18. update-rc.d iobroker.sh defaults (war bei mir aber nicht notwendig)
        19. im Browser aufrufen http://IP-Adresse:8081
        20. über Nacht alles in Ruhe sich updaten lassen
        21. Settings über die einzelnen JSON-Export/Importfunkionalitäten über die Admin-Oberfläche vom RasPi übernommen (Backups einzuspielen, hatte bei mir die ganze Zeit partout nicht funktioniert - habe es deshalb jetzt beim letzten Versuch gar nicht mehr darüber probiert) `
        Hinweis: bei Armbian ist man als "sudo" unterwegs. Deshalb hab ich es überall weggelassen (doppeltes "sudo" soll wohl ggf. sogar kontraproduktiv sein)
          bassface
          #440
          @radioman:
          Moin,
          ich hatte die gleiche Problematik, RFLink wollte mit fertigem Image nicht laufen.
          (viewtopic.php?f=20&t=20700&p=216805#p216805)
          Dank deiner Infos und Aufzeichnungen funktioniert/rockt :P nun alles perfekt.
          Vielen Dank dafür @ radioman
          Habe per Etcher geflasht und ein aktuelleres Image genutzt.(https://dl.armbian.com/rock64/archive/A … 4.4.167.7z)
          Schönes Wochenende zusammen und Gruß
          bassface
            mariohbs
            #441
            @radioman:
            …..mit schickem Alugehäuse.... `
            Darf man fragen, wo du das Bestellt hast? Meiner werkelt hier immer noch mit Freiluftverkableung rum :lol: :lol:
            Aber mal so als Zwischenstand zu meiner Erfahrung mit dem Rock64: Rennt seit Mai 2018 ohne Probleme :D :D
            Mario
              bimmi
              #442
              da ich auf meinem Rock64 auch Redis Server am laufen habe dachte ich, ich frag mal hier nach… Läuft das bei Euch stabil mit Redis? Ich habe das Problem, dass er nach ca 1 Tag uptime nicht mehr reagiert. Der Rock hängt sich einfach auf. Hatte da erst das bionic ubuntu unter verdacht und bin dann auf stretch gewechselt. Da hatte ich das selbe Problem. Habe dann die SD Karte getauscht und da auch das Problem.
              Da der Rock64 bis ich Redis installiert hatte, sehr stabil lief hab ich das jetzt wieder Rückgängig gemacht und jetzt läuft er wieder.
              Läuft er bei euch mit Redis stabil?
              Gruß Bimmi
              Gruß Bimmi
              iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                mariohbs
                #443
                @bimmi:
                Läuft er bei euch mit Redis stabil? `
                Ja, absolut Stabil. Habe bisher 0 Probleme damit. Ich glaub aufgehangen hat sich der Rock noch nie und booten tue ich den bestenfalls mal so aus Gewohnheit- Aktuelle Betriebszeit laut Info Adapter 98 T. 12:08:55.
                So ich glaub nun muss ich mal auf Holz klopfen :lol:
                Ich verwende noch das Image was Homoran seinerzeit erstellt hatte wobei ich den Redis Server nachinstalliert habe.
                Mario
                  bimmi
                  #444
                  sehr komisch.
                  Wie gesagt, er lief ja reibungslos vorher. In keinem Log kann ich auch etwas finden. Schade da Redis die Sache schon um einiges beschleunigt…
                  Gruß Bimmi
                  • R Offline
                    radioman
                    #445
                    @mariohbs:
                    @radioman:
                    Darf man fragen, wo du das Bestellt hast? `
                    Hallo Mario, bestellt habe ich den https://www.pine64.org/?product=rock64- … num-casing bei Amazon, da war er gerade in dem Moment im Angebot für 19,90. Inzwischen gibt es ihn dort aber scheinbar nicht mehr. Das Gehäuse passt perfekt - bis auf, dass wegen des flachen Chips die Heatpipe die vom Deckel runterreicht nicht direkt auf dem Chip aufliegt, sondern ein/zwei Millimeter Platz hat (auch nicht mit dem weißen Gummi, der beiliegt - diesen zweilagig zu nehmen, habe ich versucht, aber da war er zu dick und bog mir die Platine beim Gehäuse schließen zu stark durch).
                    @bimmi:
                    Hallo Bimmi, solche Probleme habe ich nicht. Er läuft einfach (mit Redis).
                    Auch mit der Performance habe ich keine Probleme. Wie ich jetzt weiß, hatte ich die bei meiner relativ geringen Anzahl an Adaptern mit dem Pi vorher auch nicht - die Probleme die ich vorher hatte, habe ich jetzt 1:1 immer noch - liegt scheinbar an javascript.
                    Ich hatte ja insgeheim noch gehofft, dass VIS etwas flüssiger als auf dem Pi läuft, kann das aber nicht wirklich bestätigen - mir fällt es zumindest nicht direkt ins Auge.
                    VG Peter
                      mariohbs
                      #446
                      @radioman:
                      Ich hatte ja insgeheim noch gehofft, dass VIS etwas flüssiger als auf dem Pi läuft, kann das aber nicht wirklich bestätigen - mir fällt es zumindest nicht direkt ins Auge. `
                      Also das VIS läuft bei mir auf den Tablets per APP und auf dem PC dann im Browser. Hier habe ich auch keine Änderung feststellen können wobei es bei mir sehr gut läuft. Machte es aber auf dem PI auch schon. Was die Geschwindigkeit auf den Tablets angeht, so ist diese entscheidend von der Ausstattung des Tablets abhängig - zumindest bei Verwendung der APP.
                      Hier scheint aber die Gesamtgröße der ausschlaggebende Punkt zu sein. Ich habe z.B. mein eines Billig-Tab letztens gar nicht mehr in die Gänge bekommen, nachdem ich eine neue Unterseite hinzugefügt hatte. Vorher war es auch schon extrem zäh. Nun habe ich eine "abgespeckte" VIS Version mit weniger Unterseiten für dieses Tab gemacht und damit geht es nun wieder schnell ;)
                      Mario
                        #447
                        @radioman:
                        Die Geschwindigkeit der Darstellung des vis-Views hängt allein von der Leistung des Frontends ab.
                        Das Backend (der ioBroker Server) leifert reinweg die Rohdaten zur Seitenbeschreibung. Die Aufarbeitung der Grafik (Rendering) findet auf dem jeweiligen Frontend statt.
                          bimmi
                          #448
                          Danke für die Antworten. Schade. Ich habe wirklich alles durch, aber seitdem ich den redis-server deinstalliert hab, läufts.
                          Gruß Bimmi
                            backons
                            #449
                            Hallo Zusammen,
                            ich habe von der SD Karte meines Rock64 ein Image mit ApplePiBaker gezogen. Nach dem erneuten einsetzen der SD-Karte in den Rock 64 bekomme ich beim hochfahren folgenden Screen. Der Screen ist nur ein paar Sekunden zu sehen danach erfolgt ein Reboot der wieder diesen Screen zeigt und das wiederholt sich dann andauernd. Auch wenn ich das erstellte Image wieder auf die SD Karte kopiere kommt der selbe Screen. Das kann ich tun ??
                            Eine weitere SD-Karte bzw USB Stick erhält die selbe Fehlermeldung….
                              K_o_bold
                              #450
                              Ich bin gerade auch dabei vom pi auf den Rock64 umzuziehen..Bis auf RFlink läuft bei mir alles super. Ich Ich habe das Problem, dass folgende Fehlermeldungen erscheint wenn ich dmesg in der Konsole eingebe. RFlink Adapter in Iobroker bleibt gelb und der USB Port wird nicht gefunden. Auf dem pi hatte ich keine Probleme.
                              Kann mir jemand weiter helfen? Gibt es jemand der das gleiche Problem hatte und eine Lösung weiß?
                              • MathiasJM Offline
                                MathiasJM Offline
                                MathiasJ
                                #451
                                Wenn der bei mir wenigstens laufen würde.
                                piVCCU geflasht, karte reingeschoben, Funkmodul drauf und nichts passiert!
                                Jetzt habe ich die leere eMMc draufgepackt, das gleiche. :evil: :evil: :evil:
                                IObroker auf dem NUC als VM.
                                  #452
                                  @MathiasJ:
                                  Jetzt habe ich die leere eMMc draufgepackt, das gleiche. :evil: :evil: :evil: `
                                  Habe ich etwas von dir übersehen?
                                  ich kann keinen Bezug zu diesen Aussagen finden.
                                  Was hast du genau gemacht?
                                  Was willst du?
                                  Was passiert?
                                  Sollte das (und mehr) schon irgendwo stehen, bitte einen Link dahin
                                  • MathiasJM Offline
                                    MathiasJM Offline
                                    MathiasJ
                                    #453
                                    Nein das ist mein erster Beitrag, weil ich den Rock64 vorgestern erst bekommen habe.
                                    Ich dachte, es läuft wie beim Raspberry oder Tinker.
                                    Anscheinend muß man da mehr machen.
                                    Gesendet von meinem MI 8 mit Tapatalk
                                      #454
                                      @MathiasJ:
                                      Anscheinend muß man da mehr machen. `
                                      nix muss man!
                                      Entweder fertiges Image nehmen (aber ohne piVCCU).
                                      Oder das piVCCU Image von Alex (aka Deimos) auf seiner github Seite herunterladen und ioBroker manuell nach der offiziellen Anleitung installieren.
                                      Oder alles selbst installieren.
                                      Wo hängt es denn?
                                      Bitte mehr Infos!
                                      @Homoran:
                                      Was willst du?
                                      Was passiert? `
                                        deimos
                                        #455
                                        welches Funkmodul hast du drauf? Beim Rock64 hatte ich mit dem RPI-RF-MOD auch schon Probleme gehabt, dass das Rock64 nicht bootet. Mit dem gleichen Image ging es Stunden später aber auf einmal doch wieder. Verstanden habe ich es nicht wirklich.
                                        Viele Grüße
                                        Alec
                                        • MathiasJM Offline
                                          MathiasJM Offline
                                          MathiasJ
                                          #456
                                          Ich habe die Image von seiner pivccu.de/images heruntergeladen, mit dem etcher-Pendant für rock64 auf der SD geflasht, eingelegt, Netzwerk-Kabel und Stromkabel eingesteckt.
                                          Beim Tinker bzw Raspberry startet es von allein.
                                          Muß man Monitor und Tastatur dranhängen?
                                          Gruß,
                                          Mathias.
                                          P.S. bin gerade nicht zuhause.
                                          Sobald ich wieder da bin.gehts weiter
