  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • C Offline
    C1500
    #397
    Jap, meist jenseits der 60°C
    Werde mal einen Kühlkörper spendieren.
    Meiner läuft nun auch vollständig und vor allem SCHNELL
    Ein reinstall.sh war das Zauberwort.
    Beim Umzug vom Pi hat er da wohl irgendwas verschluckt.
    Hatte versucht per Backitup ein komplett Image als Umzugshilfe zu verwenden.
    Jetzt läuft es auf alle Fälle (auch BLE und der JeeLink)
    Schönen Abend noch allen
    Gruß Peer
      bimmi
      #398
      Also komischerweise kann ich keine .sh bash ausführen. Kenn ich gar nicht…
      habe ihn mit Kühlkörper und selbst dann läuft er mit über 60°. Hatte vorher schon kurzzeitig 71°C. Mal sehen. Drucke gerade das Gehäuse von Thingiverse https://www.thingiverse.com/thing:2905485 und werde ihm wohl einen Lüfter verpassen ;)
      Richte gerade alles neu ein. Das Backup lässt sich irgendwie nicht einspielen :(
      Schönen Abend ebenfalls!
      Gruß Bimmi
      iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
      • C Offline
        C1500
        #399
        Was kommt denn für eine Meldung?
        Hab hier den entscheidenden Tip gefunden: http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&lang=de
        sollte jedoch eine Meldung kommen
        -bash: ./reinstall.sh: /bin/bash^M: bad interpreter: No such file or directory
        muss die Datei reinstall.sh auf Linux-Zeilenende umgewandelt werden.
        Das geht mit Notepad++ oder auf der Kommandozeile mit diesen Befehlen (danke an paul53)
        mv /opt/iobroker/reinstall.sh /opt/iobroker/reinstall.dos
        tr -d '\r' < /opt/iobroker/reinstall.dos > /opt/iobroker/reinstall.sh
        Jetzt noch ein
        iobroker start
        Da fehlt noch das abschließende ausführen von ./reinstall.sh und dann erst iobroker start.
        Das mit dem Backup vom Pi hat auch nicht sofort geklappt.
        Am besten ging es so:
        • Auf dem alten System Backitup komplett Backup erstellen
        • Auf neuem System ioBroker installieren und auch hier Backitup (Ich hatte keine weiteren Adapter)
        • Dann Backup wie in Backitup wieder schreiben
        • ./reinstall.sh um alles lauffähig zu bekommen.
        So zumindest hätte es bei mir schneller geklappt ;o)
        Gruß Peer
        PS: Wenn schon gehäuse dann aber bitte das https://www.pine64.org/?product=rock64-premium-aluminum-casing
        Das sieht wenigstens so Edel aus wie der Rock64 ist ;o)
        ![](</s><URL url=)<link_text text="https://www.pine64.org/wp-content/uploa ... -Case1.jpg">https://www.pine64.org/wp-content/uploads/2018/08/Rock64-Al-Case1.jpg</link_text>" />
          bimmi
          #400
          ah das war der entscheidende Tip. Danke sehr :) Jetzt klappt das mit der reinstall.sh!
          Ja, das Alu Gehäuse ist schon wirklich fein jedoch bin ich mit dem Drucker etwas flexibler. Habe mir die Stromversorgung direkt an den Rock64 gelötet und müsste jetzt in das schöne Alu Gehäuse bohren :(
          Gruß Bimmi
          • C Offline
            C1500
            #401
            Im BLE Threat kam gerade genau der passende Tip warum der Umzug so problematisch ist.
            Ist ja auch vollkommen Logisch
            Nur blöd wenn man vor lauter Bäumen den Wald nicht sieht.
            Pi3 = 32 BIt
            Rock64 = 64 Bit (Steht ja schon im Namen) lol
            Da hilft dann eh nur ein ./reinstall.sh
            • foxriver76F Offline
              foxriver76F Offline
              foxriver76
              #402
              @C1500:
              Werde mal einen Kühlkörper spendieren. `
              Wow, wie viel Grad hats denn in dem Zimmer wo er läuft? Meiner hat ca. die gleiche SoC-Temperatur wie der Raspberry. Aktuell so 50 Grad +/- 2. Habe allerdings auch das offene Gehäuse.
              Ich glaube nicht, dass die Kühlkörper viel bringen (https://willy-tech.de/raspberry-pi-kuehlkoerper/). Außerdem sind 60 Grad recht unbedenklich. Falls du welche kaufst, berichte mal ob und wie viel sie wirklich kühlen.
              beste Grüße
              fox
              Videotutorials & mehr
              • C Offline
                C1500
                #403
                Servus
                Ich hatte gestern ~25°C im Zimmer und den Rock64 ohne Gehäuse auf dem Tisch.
                Da als der Rock dann was zu tun bekam, ging die Temp auf max 61°C hoch.
                Ich mach mir da überhaupt keine Sorgen.
                Im http://opensource.rock-chips.com/images/d/d7/Rockchip_RK3328_Datasheet_V1.1-20170309.pdf steht:
                Somit hat er bei 61°C ja noch 64K nach oben ;o)
                Jetzt ist nur die Frage ob der Temp-Sensor die Junction- oder die Case-Temperatur misst.
                Im schlimmsten Fall gehn dann noch mal 19K runter was dann immernoch 45K Reserve wären.
                Ein passiver Kühlkörper sollte also vollkommen ausreichen, wenn ihr etwas Luft im Gehäuse lasst.
                Gruß Peer
                • RöstkartoffelR Offline
                  Röstkartoffel
                  #404
                  Mein Rock64 mit passiven Kühlkörpern befindet sich in einem Hutschienengehäuse und dieses wiederum im lüfterlosen Serverschrank zusammen mit der NAS und den Switches.
                  Die Temperatur des Rock64 ist im Bereich von 48 - 53 Grad C.
                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                  • J Offline
                    jeti
                    #405
                    auch wenn das Thema Autostart schon mehrfach hier durchgenommen wurde, habe ich es noch nicht zum laufen gebracht.
                    Ich habe die iobroker.sh, also auch ausführbar gemacht und (wie alle anderen scripte in init.d) root:root zugeordnet :
                    #!/bin/bash
                    ### BEGIN INIT INFO
                    # Provides: iobroker.sh Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
                    # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs Default-Start: 2 3 4 5
                    # Default-Stop: 0 1 6 Short-Description: starts ioBroker Description:
                    # starts ioBroker
                    ### END INIT INFO
                    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
                    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
                    NODECMD=/usr/bin/node
                    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
                    RETVAL=0 IOBROKERUSER=root start() {
                                export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                                echo -n "Starting ioBroker"
                                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                                RETVAL=$?
                    stop() {
                                echo -n "Stopping ioBroker"
                                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                                RETVAL=$?
                    case "$1" in
                        start)
                          start
                        stop)
                          stop
                        restart)
                          stop
                          start
                          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
                          exit 1
                      ;; esac
                    exit $RETVAL
                    nach /etc/init.d kopiert
                    aber:
                    ` > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker defaults
                    update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/iobroker bzw.: > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker enable
                    update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker `
                    wo habe ich denn etwas vergessen?
                    edit: Ubuntu 18.04.1 LTS ist auf dem Rock64
                      foxriver76F Offline
                      foxriver76
                      #406
                      @jeti:
                      #!/bin/bash
                      ### BEGIN INIT INFO
                      # starts ioBroker
                      ### END INIT INFO
                                  RETVAL=$?
                      stop() {
                                  RETVAL=$?
                      case "$1" in
                          start)
                            start
                          stop)
                            stop
                          restart)
                            stop
                            start
                            exit 1
                        ;; esac
                      exit $RETVAL
                      aber:
                      update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker wo habe ich denn etwas vergessen?
                      sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
                      • paul53P Offline
                        #407
                        .sh vergessen.
                        • J Offline
                          jeti
                          #408
                          :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
                          danke!!!
                          • J Offline
                            jeti
                            #409
                            ich glaube nun habe ich ein Rechte-Problem:
                            iobroker scheint nach einem reboot zu starten:
                            ` > root@rock64:~# iobroker status
                            iobroker is running `
                            aber ich sehe diesen nicht als slave in meiner multihost umgebung
                            wenn ich iobroker nun per:
                            > sudo iobroker start
                            starte finde ich den Slave (Rock64)
                            woran kann dies liegen?
                            Danke und Gruß
                            edit:
                            oder läuft er doch nicht:
                            ` > root@rock64:~# sudo iobroker status
                            iobroker is running
                            root@rock64:~# sudo iobroker stop
                            iobroker controller daemon is not running
                            ok er scheint nicht (korrekt) zu laufen, so sieht das ganze nach einem manuellen start aus:
                            ` > root@rock64:~# sudo iobroker start
                            Starting iobroker controller daemon…
                            iobroker controller daemon started. PID: 723
                            iobroker is running
                            Stopping iobroker controller daemon...
                            iobroker controller daemon stopped.
                            Exit code for "killall.sh": 123 `
                            woran könnte das liegen?
                            • E Offline
                              e-i-k-e
                              #410
                              Hallo Zusammen,
                              ich kann nach der Installation resize_rootfs.sh nicht ausführen.
                              root@ioBroker-Rock64:~# sudo resize_rootfs.sh
                              sudo: resize_rootfs.sh: command not found
                              root@ioBroker-Rock64:~# sudo /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh
                              sudo: /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh: command not found
                              Habe zum test, händisch die Datei "resize_rootfs.sh" unter "/usr/local/sbin/" hinterlegt.
                              Trotzdem erziele ich keinen erfolg.
                                bimmi
                                #411
                                ich habe mich jetzt auch 2 tage mit dem rock64 beschäftigt. Ansich läuft er wirklich richtig gut und schnell!
                                Einzig bei der Installation hatte ich jetzt durchgehend probleme mit not found und co. Auch hat er sich wohl über Nacht aufgehängt mit Speicher voll ^^
                                Bin jetzt Aktuell dran den rock64 komplett als root zu installieren. Nebst iobroker auch npn und node. Seitdem läuft alles. Auch der Autostart. Ich nutze nicht das fertige Image!
                                Gruß Bimmi
                                  foxriver76F Offline
                                  foxriver76
                                  #412
                                  @e-i-k-e:
                                  Hallo Zusammen,
                                  Trotzdem erziele ich keinen erfolg. `
                                  Bei mir war es:
                                  sudo /etc/init.d/resize2fs start
                                  • E Offline
                                    e-i-k-e
                                    #413
                                    @foxriver76:
                                    @e-i-k-e:
                                    Hallo Zusammen,
                                    Bei mir war es:
                                    Hat sofort geklappt! Danke. :)
                                      bimmi
                                      #414
                                      Habe jetzt immer wieder ein Netzwerkproblem beobachten können:
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264279] NETDEV WATCHDOG: eth0 (rk_gmac-dwmac): transmit queue 0 timed out
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264392] ------------[ cut here ]------------
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264402] WARNING: at net/sched/sch_generic.c:306
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264414] Modules linked in: af_packet zram lz4_compress rk_vcodec ip_tables x_tables autofs4
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264438]
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264451] CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Not tainted 4.4.156-rockchip64 #21
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264456] Hardware name: Pine64 Rock64 (DT)
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264463] task: ffffffc0f5a11c00 task.stack: ffffffc0f5a20000
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264480] PC is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264487] LR is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264493] pc : [<ffffff80089e698c>] lr : [<ffffff80089e698c>] pstate: 60000145</ffffff80089e698c></ffffff80089e698c>
                                      Der Rock64 startet neu sobald die Last am Netzwerk zu hoch wird. Ist mir jetzt schon ein paar mal passiert.
                                      Ist noch jemanden ähnliches aufgefallen?
                                      Gruß Bimmi
                                        Thebuh
                                        #415
                                        Hi hab mal ne frage zum radar adapter mit dem rock64 und usb dongle.
                                        Habe jetzt dietpi, armbian und debian stretch probiert, mit hcitool lescan finde ich auch meine g-tag und alles andere aber mit dem adapter will es nicht funltionieren.
                                        Auf meinem pi3 mit internem usb läufzt es ohne probleme aber nach 2 tagen rumprobieren mit dem adapter und modulen fehlen mir echt die ideen.
                                        Mit meinem pi kann ich auch über den terminal adapter alles machen, wie z.b. apt-get install, dies geht bei rock64 auch nicht kann auch keine sudo Befehle ausführen und auch nicht das hcitool.
                                        Hab das gefühl das iobroker zu wenig rechte hat, da es ber console oder über ssh alles geht.
                                        Wäre für jeden tipp dankebar und frohe weihnachtstage
                                          #416
                                          @Thebuh:
                                          Wäre für jeden tipp dankebar `
                                          Ein log wäre hilfreich
