  4. ROCK64 - Pine64
    6.8k
ROCK64 - Pine64
462 Beiträge 52 Kommentatoren 201.8k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    jeti
    #405
    auch wenn das Thema Autostart schon mehrfach hier durchgenommen wurde, habe ich es noch nicht zum laufen gebracht.
    Ich habe die iobroker.sh, also auch ausführbar gemacht und (wie alle anderen scripte in init.d) root:root zugeordnet :
    #!/bin/bash
    ### BEGIN INIT INFO
    # Provides: iobroker.sh Required-Start: $network $local_fs $remote_fs
    # Required-Stop:: $network $local_fs $remote_fs Default-Start: 2 3 4 5
    # Default-Stop: 0 1 6 Short-Description: starts ioBroker Description:
    # starts ioBroker
    ### END INIT INFO
    (( EUID )) && echo .You need to have root privileges.. && exit 1
    PIDF=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/iobroker.pid
    NODECMD=/usr/bin/node
    IOBROKERCMD=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
    RETVAL=0 IOBROKERUSER=root start() {
                export IOBROKER_HOME=/opt/iobroker
                echo -n "Starting ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD start
                RETVAL=$?
    stop() {
                echo -n "Stopping ioBroker"
                sudo -u ${IOBROKERUSER} $NODECMD $IOBROKERCMD stop
                RETVAL=$?
    case "$1" in
        start)
          start
        stop)
          stop
        restart)
          stop
          start
          echo "Usage: iobroker {start|stop|restart}"
          exit 1
      ;; esac
    exit $RETVAL
    nach /etc/init.d kopiert
    aber:
    ` > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker defaults
    update-rc.d: error: unable to read /etc/init.d/iobroker bzw.: > rock64@rock64:/etc/init.d$ sudo update-rc.d iobroker enable
    update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker `
    wo habe ich denn etwas vergessen?
    edit: Ubuntu 18.04.1 LTS ist auf dem Rock64
    • foxriver76F Offline
      foxriver76F Offline
      foxriver76
      #406
      @jeti:
      #!/bin/bash
      ### BEGIN INIT INFO
      # starts ioBroker
      ### END INIT INFO
                  RETVAL=$?
      stop() {
                  RETVAL=$?
      case "$1" in
          start)
            start
          stop)
            stop
          restart)
            stop
            start
            exit 1
        ;; esac
      exit $RETVAL
      aber:
      update-rc.d: error: cannot find a LSB script for iobroker wo habe ich denn etwas vergessen?
      sudo update-rc.d iobroker.sh defaults
      Videotutorials & mehr
      • paul53P Offline
        #407
        .sh vergessen.
        • J Offline
          jeti
          #408
          :shock: :shock: :shock: :shock: :shock: :shock:
          danke!!!
          • J Offline
            jeti
            #409
            ich glaube nun habe ich ein Rechte-Problem:
            iobroker scheint nach einem reboot zu starten:
            ` > root@rock64:~# iobroker status
            iobroker is running `
            aber ich sehe diesen nicht als slave in meiner multihost umgebung
            wenn ich iobroker nun per:
            > sudo iobroker start
            starte finde ich den Slave (Rock64)
            woran kann dies liegen?
            Danke und Gruß
            edit:
            oder läuft er doch nicht:
            ` > root@rock64:~# sudo iobroker status
            iobroker is running
            root@rock64:~# sudo iobroker stop
            iobroker controller daemon is not running
            ok er scheint nicht (korrekt) zu laufen, so sieht das ganze nach einem manuellen start aus:
            ` > root@rock64:~# sudo iobroker start
            Starting iobroker controller daemon…
            iobroker controller daemon started. PID: 723
            iobroker is running
            Stopping iobroker controller daemon...
            iobroker controller daemon stopped.
            Exit code for "killall.sh": 123 `
            woran könnte das liegen?
            • E Offline
              e-i-k-e
              #410
              Hallo Zusammen,
              ich kann nach der Installation resize_rootfs.sh nicht ausführen.
              root@ioBroker-Rock64:~# sudo resize_rootfs.sh
              sudo: resize_rootfs.sh: command not found
              root@ioBroker-Rock64:~# sudo /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh
              sudo: /usr/local/sbin/resize_rootfs.sh: command not found
              Habe zum test, händisch die Datei "resize_rootfs.sh" unter "/usr/local/sbin/" hinterlegt.
              Trotzdem erziele ich keinen erfolg.
                bimmi
                #411
                ich habe mich jetzt auch 2 tage mit dem rock64 beschäftigt. Ansich läuft er wirklich richtig gut und schnell!
                Einzig bei der Installation hatte ich jetzt durchgehend probleme mit not found und co. Auch hat er sich wohl über Nacht aufgehängt mit Speicher voll ^^
                Bin jetzt Aktuell dran den rock64 komplett als root zu installieren. Nebst iobroker auch npn und node. Seitdem läuft alles. Auch der Autostart. Ich nutze nicht das fertige Image!
                Gruß Bimmi
                iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
                  foxriver76F Offline
                  foxriver76
                  #412
                  @e-i-k-e:
                  Hallo Zusammen,
                  Trotzdem erziele ich keinen erfolg. `
                  Bei mir war es:
                  sudo /etc/init.d/resize2fs start
                  • E Offline
                    e-i-k-e
                    #413
                    @foxriver76:
                    @e-i-k-e:
                    Hallo Zusammen,
                    Bei mir war es:
                    Hat sofort geklappt! Danke. :)
                      bimmi
                      #414
                      Habe jetzt immer wieder ein Netzwerkproblem beobachten können:
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264279] NETDEV WATCHDOG: eth0 (rk_gmac-dwmac): transmit queue 0 timed out
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264392] ------------[ cut here ]------------
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264402] WARNING: at net/sched/sch_generic.c:306
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264414] Modules linked in: af_packet zram lz4_compress rk_vcodec ip_tables x_tables autofs4
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264438]
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264451] CPU: 2 PID: 0 Comm: swapper/2 Not tainted 4.4.156-rockchip64 #21
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264456] Hardware name: Pine64 Rock64 (DT)
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264463] task: ffffffc0f5a11c00 task.stack: ffffffc0f5a20000
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264480] PC is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264487] LR is at dev_watchdog+0x1a0/0x238
                      Sep 21 16:54:02 localhost kernel: [20968.264493] pc : [<ffffff80089e698c>] lr : [<ffffff80089e698c>] pstate: 60000145</ffffff80089e698c></ffffff80089e698c>
                      Der Rock64 startet neu sobald die Last am Netzwerk zu hoch wird. Ist mir jetzt schon ein paar mal passiert.
                      Ist noch jemanden ähnliches aufgefallen?
                      Gruß Bimmi
                        Thebuh
                        #415
                        Hi hab mal ne frage zum radar adapter mit dem rock64 und usb dongle.
                        Habe jetzt dietpi, armbian und debian stretch probiert, mit hcitool lescan finde ich auch meine g-tag und alles andere aber mit dem adapter will es nicht funltionieren.
                        Auf meinem pi3 mit internem usb läufzt es ohne probleme aber nach 2 tagen rumprobieren mit dem adapter und modulen fehlen mir echt die ideen.
                        Mit meinem pi kann ich auch über den terminal adapter alles machen, wie z.b. apt-get install, dies geht bei rock64 auch nicht kann auch keine sudo Befehle ausführen und auch nicht das hcitool.
                        Hab das gefühl das iobroker zu wenig rechte hat, da es ber console oder über ssh alles geht.
                        Wäre für jeden tipp dankebar und frohe weihnachtstage
                          #416
                          @Thebuh:
                          Wäre für jeden tipp dankebar `
                          Ein log wäre hilfreich
                            Thebuh
                            #417
                            Hi, das ja das problem, im log stand nix, adapter ist normal hochgefahren und worde grün, wie auf dem pi alles eingestellt aber es wir kein g-tag erkannt.
                            Im pi sieht es genauso aus aber die g-tags werden gefunden und der status gesetzt. Hab in den letzten 2 tage das ganze netzt auf den kopf gestellt abet leider nix gefunden, wie gesagt in der konsole selber finde ich alle mit dem hcitool
                              #418
                              Stell den Loglevel in der INstanz mal auf debug
                                Thebuh
                                #419
                                Danke für den tipp, logs anbei.
                                Habe es gerade nochmal mit der mac adresse vom handy versucht, das funktioniert perfekt, leider nur noch nicht mit den g-tag per Bluetooth le
                                  Thebuh
                                  #420
                                  anbei die Lösung des Problems, hab ich im BLE abschnitt gefunden:
                                  https://github.com/noble/noble
                                  Running without root/sudo
                                  Run the following command:
                                  sudo setcap cap_net_raw+eip $(eval readlink -f which node)
                                  jetzt läuft soweit alles :)
                                    Annuit20
                                    #421
                                    @paul53:
                                    @C1500:
                                    Kann jetzt also los gehen. Versuche es mit dem [https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z](https://dl.armbian.com/rock64/archive/test/Armbian_5.59_Rock64_Debian_stretch_default_4.4.155.7z) vom 10.09.2018 und installiere anschließend Nodejs und ioBroker nach [http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de#Installation_Nodejs](http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5106&amp;lang=de#Installation_Nodejs).
                                    die Anleitung ist down, hat jemand noch eine quelle oder kann mir ggf. anderes aushelfen?
                                    • paul53P Offline
                                      #422
                                      Die http://www.iobroker.net/docu/?page_id=8323&lang=de#Installation_Nodejs wurde inzwischen geändert und hat eine andere ID erhalten.
                                        Annuit20
                                        #423
                                        Top danke Dir!
                                        • R Offline
                                          radioman
                                          #424
                                          Hallo in die Rock/Pine Runde,
                                          ich bin jetzt auch glücklicher Besitzer eines 4GB Rock64 mit schickem Alugehäuse und versuche vom RasPi auf den Rock (auf die SD-Karte) umzuziehen. Am BackitUp bin ich abgestorben - hab jetzt alles von Hand umgezogen (habe ich dazumal auch bei WindowsXP immer so gemacht: "eine saubere Neuinstallation" aller 12 Monate :lol: )
                                          Allerdings bekomme ich meinen USB-RFLink an dem Rock nicht zum Laufen.
                                          __Serialport: /dev/ttyS2
                                          Baudrate: 57600
                                          Boardtyp: Arduino Mega
                                          Verbindungs-Timeout: 600000 ms__
                                          Wenn ich die Ports in der Config des Adapters durchprobiere kommt bis auf einen im Log nach der Meldung
                                          starting. Version 1.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.rflink, node: v8.15.0
                                          immer die Fehlermeldung
                                          Failed to open serial port: Error: Error: Input/output error setting custom baud rate of 57600
                                          Nur bei einem Port kommt dann
                                          Serial port opened
                                          In jedem Fall kommt danach dann
                                          List of port: [{"comName":"/dev/ttyS2"},{"comName":"/dev/ttyS0"},{"comName":"/dev/ttyS1"},{"comName":"/dev/ttyS3"}]
                                          und die Ampel in der Instanzenübersicht bleibt immer gelb (= Verbunden mit rflink: falsch)
                                          In keinem Fall sehe ich irgendeine Reaktion in dem Reiter "Geräte" der Adapterkonfiguration.
                                          Die in der Hilfe als Voraussetzung angegebenen
                                          sudo apt-get update
                                          sudo apt-get install build-essential -y
                                          bringen auch keine Veränderung.
                                          Bin etwas ratlos - habt ihr einen Tipp für mich?
                                          VG Peter
