  5. [gelöst] shelly object.common.name lässt sich nicht ändern
9 Beiträge 3 Kommentatoren 782 Aufrufe 1 Beobachtet
    ticaki
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: PI4.
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte/USB-SSD
    Betriebssystem: Raspbian Bullseye 32-bit
    Node-Version: v18.16.0
    Nodejs-Version: v18.16.0
    NPM-Version: 9.5.1
    Installationsart: zu lange her
    Image genutzt: Nein
    js-controller 5.0.5
    source latest
    Hallo, wie in der Überschrift kann ich den Namen eines channels nicht ändern.
    Hab versucht ihn in beiden Registerkarten zu ändern, als admin und ohne.
    Dann noch mit:
    let o = getObject('shelly.0.SHSW-25#E8DB84AB6198#1.Relay0')
    o.common.name = 'Klimaanlage'
    extendObject('shelly.0.SHSW-25#E8DB84AB6198#1.Relay0', o)
    jedoch springt er immer zuück auf
    Klimaanlage Hauptstrom
    Spenden
      ticaki
      @Homoran
      Wieso hast du das hier her verschoben, das ist kein skriptrelevantes Problem, ich kann es halt weder mit den Registerkarten im Objektbrowser (bearbeiten - 3. von rechts) noch über den Javascriptadapter ändern.
      Spenden
        ticaki
        lol... Habs selbst gelöst, der Name wurde vom shelly-adapter gesetzt musste den shelly channel im shelly selbst umbenennen.
        Spenden
        • T ticaki
          NPM-Version: 9.5.1
          Image genutzt: Nein
          js-controller 5.0.5
          source latest
          Dann noch mit:
          @ticaki sagte: extendObject('shelly.0.SHSW-25#E8DB84AB6198#1.Relay0', o)
          Der Befehl ist falsch. Richtig:
          setObject('shelly.0.SHSW-25#E8DB84AB6198#1.Relay0', o);
          "setObject" ist in der Konfiguration der Javascript-Instanz freigegeben?
            ticaki
            Jup, also setObjekt zu ändern, extendObjekt zum erstellen?
            Spenden
            • T ticaki
              @ticaki sagte: setObjekt zu ändern, extendObjekt zum erstellen?
              Nein, mit setObject(id, obj) schreibt man das komplette Objekt, das man vorher eingelesen und modifiziert hat. Mit extendObject(id, {common: {name: 'Klimaanlage'}}) ändert man einzelne Attribute, die man so wie gezeigt übergeben muss.
              • T ticaki
                @Homoran
                HomoranH Offline
                HomoranH Offline
                @ticaki sagte in [gelöst] shelly object.common.name lässt sich nicht ändern:
                weil es kein Bug von ioBroker ist!
                aber du willst es doch per Skript ändern!
                also wirklich kein Bug im ioBroker
                @paul53 sagte in [gelöst] shelly object.common.name lässt sich nicht ändern:
                eher ein Problem beim Skript
                  ticaki
                  Nein es war ein mir nicht bekanntes Verhalten des Shelly Adapters. Das mit dem JavaScript hab ich nur versucht weil sonst nix funktioniert hat. Aber am Ende hab ich durch verschieben was gelernt. Also alles gut :)
                  Spenden
                  • T ticaki
                    HomoranH Offline
                    HomoranH Offline
                    das ist ja der Sinn des Verschiebens
                    Dadurch erreicht man die Leute wesentlichbesser, die da wirklich helfen können,
