  4. E-INK Display OpenEPaperLink - Displayanzeige mit Batterie
1.0k Beiträge 49 Kommentatoren 442.2k Aufrufe 52 Beobachtet
  • B bimmi
    @radi welchen AP hast Du? Die ESP32 Mini haben wohl einen Layoutfehler. Da kann die Zigbee Antenne vom Display wohl einen Reset auslösen beim ESP.
    Es wird empfohlen die Wifi Power auf das mindeste zu setzen je nachdem wie weit dein AP vom Router weg ist. Ich hab ihn ca. 2m vom Router an der Wand kleben und komme mit 2dbm gut zurecht!
    Ansonsten, schau doch mal in das Verzeichnis ob Du da deine Screenshots findest? Es sieht so aus in dem Script, dass er nur eine Grafik erstellt und diese dann überschreibt mit dem nächsten Screenshot? Könnte das sein?
    bimmi
    #81
    mein Blockly sieht so aus:
      <variables>
        <variable id="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR">mypath</variable>
        <variable id="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*">myurl</variable>
        <variable id="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb">myheight</variable>
        <variable id="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V">mywidth</variable>
        <variable id="ELianL7RIoI]6v](.5H{">clipx</variable>
        <variable id="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=[">clipy</variable>
        <variable id="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2">clipwidth</variable>
        <variable id="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r">clipheight</variable>
        <variable id="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE">myselector</variable>
        <variable id="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U">quality</variable>
      </variables>
      <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="{{Bl:d;+8eDTq,0~J9H2" x="938" y="113">
        <mutation statements="false">
          <arg name="mypath" varid="=|-HU{v0HPlybOQ*ghcR"></arg>
          <arg name="myurl" varid="(O?~p(`|c|(KIhiht#i*"></arg>
          <arg name="myheight" varid="Kg9b=20h)E,riQJeDEcb"></arg>
          <arg name="mywidth" varid="d?/+]%mL0t@pakXBBv]V"></arg>
          <arg name="clipx" varid="ELianL7RIoI]6v](.5H{"></arg>
          <arg name="clipy" varid="v7~-E}:`3zaZ=MG;7P=["></arg>
          <arg name="clipwidth" varid="WKu^.B?9T66xQ_qJgB@2"></arg>
          <arg name="clipheight" varid="$JY/m%d:K3q{;2o7?$9r"></arg>
          <arg name="myselector" varid="*^L*3Kju!MAP#u`QL(gE"></arg>
          <arg name="quality" varid="8,q0AR=qke3-k-JCj-2U"></arg>
        </mutation>
        <field name="NAME">macheScreenshot</field>
        <field name="SCRIPT">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</field>
      </block>
      <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="a8y(c@2xKnJ~R;]2^j%W" x="938" y="163">
        <mutation name="macheScreenshot">
          <arg name="mypath"></arg>
          <arg name="myurl"></arg>
          <arg name="myheight"></arg>
          <arg name="mywidth"></arg>
          <arg name="clipx"></arg>
          <arg name="clipy"></arg>
          <arg name="clipwidth"></arg>
          <arg name="clipheight"></arg>
          <arg name="myselector"></arg>
          <arg name="quality"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
          <block type="get_value" id="@$eoRt:vgP2{$;eeUch0">
            <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Bildpfad</field>
          </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
          <block type="get_value" id="xlb5GgfuCSWL[Aergw[6">
            <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Ziel-URL</field>
          </block>
        </value>
        <value name="ARG2">
          <block type="math_number" id=";.b]=J)0}vs6=o(9/2N1">
            <field name="NUM">0</field>
          </block>
        </value>
        <value name="ARG3">
          <block type="math_number" id="ru$[j_Lxmk;?ir^-I?1u">
          </block>
        </value>
        <value name="ARG4">
          <block type="math_number" id="%D9jOfghJtgT{T{T7_sd">
          </block>
        </value>
        <value name="ARG5">
          <block type="math_number" id="AZ5@9Rh4%Q*{L9y9]_nY">
          </block>
        </value>
        <value name="ARG6">
          <block type="get_value" id="s$Lxum-=aMz`$(5TWW3%">
            <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Breite</field>
          </block>
        </value>
        <value name="ARG7">
          <block type="get_value" id="P%oRRt;f$Ke}@s`ANY}B">
            <field name="OID">00-ZUHAUSE.0.EPS.Test.Display-Höhe</field>
          </block>
        </value>
        <value name="ARG8">
          <block type="text" id="{3cIh]jtoaLdIe)!9Vp+">
            <field name="TEXT">#w00098</field>
          </block>
        </value>
        <value name="ARG9">
          <block type="math_number" id="|nkrAt*)GrI|sQV(?^Bz">
            <field name="NUM">100</field>
          </block>
        </value>
      </block>
    </xml>
    Gruß Bimmi
    iobroker in einer Proxmox Umgebung auf einem ausrangierten DELL OptiPlex 3080 24GB i5 in der VM auf SSD. Nutze den slaeh zigbee Router mit Tür- und Temperatursensoren von Aqara, viele Tasmota Devices, Unifi AP, Sprinklecontrol, günstige E-INK Displays, Adguard und noch vieles mehr 😬
    • B berndsolar13
      alles klar, das gelbe ding aus deinem Bild hab ich auch, dachte an eines was ich in Iobroker einbinde.
      Im Tower hatte ich bisher keine Wurzelfäule, da die Wurzeln ja direkt in der Luft hängen und nur alle 15 min kurz beregnet werden. Bisher sind sie aber auch erst 2 Monate drin, hab noch keine Langzeit Erfahrung ;)
      Überwache bisher nur die Pumpe, ob sie wirklich gepumpt hat, weil wenn die 2h nix abbekommen sind sie hin ;)
      bimmi
      #82
      @berndsolar13
      ich nutze ein DFT System mit 110mm Rohren. Da sind meine Wurzeln immer im Wasser. Jedoch zusätzlich ca 4cm Luft für die Wurzeln. Meine Pumpe läuft durchgehend!
      Gruß Bimmi
      • B bimmi
        Radi
        schrieb am zuletzt editiert von Radi
        #83
        @bimmi So, ich habe mal ein wenig mit WinSCP gegrast und die Screenshots gefunden. Sie liegen unter /opt/iobroker/iobroker-data/files/0_userdata.0.
        Die Bilder sehen gut aus.
        Ich verstehe nicht, warum der AP meint, der Shot würde sich nicht vom Letzten unterscheiden und er müsste mal den einen oder anderen TAG nicht aktualisieren.
        Der Unifi-AP fürs Wlan ist ca. 5m und eine Wand entfernt.
        Das Log des Openepaper-AP sieht so aus:
        20:21:02 < 0000021F2xxxxxx reports xfer complete
        20:21:02 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 2, len 1280 checksum 0
        20:21:01 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 1, len 4096 checksum 30192
        20:21:00 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 1, len 4096 checksum 30192
        20:20:59 < Block Request received for file /current/0000021F2xxxxxxx.pending block 0, len 4096 checksum 35667
        20:20:13 new image: /current/0000021F2xxxxxx.pending
        20:20:12 Updating 0000021F2xxxxxx
        20:20:12 new image is the same as current or already pending image. not updating tag.
        20:20:12 Updating 0000021D30Fxxxxxx
        20:20:12 Resending image //current/0000021C69Dxxxxxx.raw
        20:20:12 Updating 0000021C69Dxxxxxx
        20:20:12 Resending image //current/0000021ED4Cxxxxx.raw
        20:20:11 Updating 0000021ED4Cxxxxx
        20:11:01 < 0000021F2xxxxxx reports xfer complete
        Er meint also wieder einmal, es hätte sich bei einigen Tags nichts geändert.
        B 1 Antwort Letzte Antwort
        • R Radi
          bimmi
          #84
          @radi wie gut ist denn dein Englisch? Ich würde dir den discord channel von den Entwicklern empfehlen. Die sind eigentlich sehr hilfsbereit.
          https://discord.com/invite/3PX8Mtgh
          Gruß Bimmi
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • B bimmi
            Radi
            #85
            @bimmi Na ja, ostdeutsches Schulenglisch mit leichtem Rostbelag. Bis jetzt hab ich mich aber immer verständlich machen können. Ist halt schon fast 50 Jahre her. Werde ich mir morgen mal antun, auch wenn ich mit Discord keinerlei Erfahrung hab. Wird schon schief gehen.
            Danke für den Hinweis.
            • R Radi
              bimmi
              #86
              @radi es gibt da auch einige die deutsch sprechen. Jedoch wird da bevorzugt auf englisch geredet. Der hauptentwickler ist auch aus Hannover.
              Mit deep-L kommst du denke ich gut voran.
              Gruß Bimmi
              • O Online
                O Online
                oxident
                #87
                Da ich bei der aktuellen Firmware jetzt öfters die Fehlermeldung "409 Come back later" erhalte dachte ich mir, ich versuche es mal anders.
                Und zwar kann der AP ja auch die JPG-Dateien selber vom ioBroker herunterladen. Eventuell ist das einfacher, als sie von iob immer auf den AP zu "schieben".
                Das Skript wäre dann erstmal wie folgt:
                function updateEPaperWithView(sView, sEPaperMac, imgWidth, imgHeight) {
                    sendTo('puppeteer.0', 'screenshot', {
                        url: 'http://localhost:8082/vis/index.html#' + sView,
                        ioBrokerOptions: {
                            storagePath: sView + '.jpg',
                        waitOption: {
                            waitForTimeout: 8000,
                        viewportOptions: {
                            width: imgWidth,
                            height: imgHeight
                        type: "jpeg",
                        quality: 100
                    }, obj => {
                        if (obj.error) {
                            log(`Error taking screenshot: ${obj.error.message}`, 'error');
                        } else {
                            //log('Sucessfully took screenshot');
                function runEPaperUpdates() {
                    updateEPaperWithView("epaper_pool", "0000021B4F30XXXX", 296, 128);
                    updateEPaperWithView("epaper_solar_verbrauch", "0000021EEB8DXXXX", 296, 128);
                    updateEPaperWithView("epaper_solar", "0000021B7710XXXX", 296, 128);
                runEPaperUpdates();
                schedule("*/1 * * * *", function () {
                    runEPaperUpdates();
                Im AP wählt man dann beim jeweiligen Tag die Funktion "Image URL" aus und nutzt als Adresse die des lokalen ioBrokers. Zum Beispiel http://iobroker.local:8082/0_userdata.0/epaper_solar.jpg
                Der Dateiname entspricht dem Namen der View.
                Als Interval kann man dann z. B. 3 (Minuten) angeben. Dies wäre auch das Minimum.
                Vielleicht bringt es ja etwas ;-)
                R BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                • O oxident
                          ioBrokerOptions: {
                          waitOption: {
                          viewportOptions: {
                              width: imgWidth,
                              height: imgHeight
                          type: "jpeg",
                          quality: 100
                      }, obj => {
                          if (obj.error) {
                          } else {
                  runEPaperUpdates();
                      runEPaperUpdates();
                  Radi
                  #88
                  @oxident sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                  Nun ja, was soll ich sagen? Dein neues Script läuft mit deutlich geringerer Prozessorlast und fuktioniert auch.
                  Allerdings scheitere ich diesmal am Abholen der erstellten Snapshots. Ich erhalte immer folgende Fehlermeldung im log des Openepaper-AP:
                  16:35:41 http http://iobroker.local:8089/0_userdata.0/EPAPER_Solar.jpg -1
                  16:35:35 Updating 0000021F2xxxxxx
                  Ich vermute mal, er bekommt keinen Zugriff auf den Snapshot. Was mache ich falsch?
                  O 1 Antwort Letzte Antwort
                  • R Radi
                    O Online
                    O Online
                    oxident
                    #89
                    @radi Kannst Du denn exakt diese URL bei Dir auf dem Rechner aufrufen?
                    Falls ja, dann versuche doch mal anstelle iobroker.local die IP vom iobroker.
                    • O oxident
                      Radi
                      #90
                      @oxident Nein, es geht weder so, noch mit der IP des IOBrokers, habe auch mit der anderen Port-Nummer probiert (habe eine zweite web-instanz). Deswegen die Frage nach meinem Fehler.
                      • R Radi
                        O Online
                        O Online
                        oxident
                        #91
                        @radi Was sagt denn Dein Browser? Datei nicht gefunden?
                        Du kannst unter dieser Adresse aber Deine Vis erreichen, oder?
                        • O oxident
                          Radi
                          #92
                          @oxident Habs gerade noch mal mit dem Port der zweiten web-Instanz probiert und siehe da ich bekomme im Browser eine Vorschau und der TAG wird mit der Einstellung aktualisiert. Vielleicht habe ich mich beim letzten mal irgendwo vertippt.
                          Danke noch mal für deine Unterstützung. Ich beobachte das Ganze jetzt erst mal.
                          • R Radi
                            O Online
                            O Online
                            oxident
                            #93
                            @radi Cool, das freut mich.
                            Denk auch daran, dass es ab und wann Updates für den AP gibt. Manchmal klappt danach zwar gar nix mehr, aber das Projekt entwickelt sich schnell weiter ;-)
                            • BananaJoeB Online
                              BananaJoeB Online
                              BananaJoe
                              #94
                              Ich lese hier nun schon von Anfang an mit. Aber hatte bisher keine schöne Bezugsquelle für die Displays gefunden (oder man musste 200 Stück kaufen).
                              Hätte einer eine schöne Quelle für mich?
                              Jey CeeJ O 2 Antworten Letzte Antwort
                              • BananaJoeB BananaJoe
                                Jey CeeJ Online
                                Jey CeeJ Online
                                Jey Cee
                                #95
                                @bananajoe ich hab meinen Mini AP mit ein paar Displays hier gekauft: https://www.tindie.com/stores/electronics-by-nic/
                                Persönlicher Support
                                Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                  O Online
                                  O Online
                                  oxident
                                  #96
                                  @bananajoe Ja, ich ebenfalls. Ging schnell und war alles ok.
                                  • Jey CeeJ Jey Cee
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoeB Online
                                    BananaJoe
                                    #97
                                    @jey-cee sagte in EPS E-INK Display Ansteuerung -> Statusdisplay für 2€:
                                    Cool, sogar fix und fertig Kits. Danke!
                                    Und nun sehe ich auch das im ersten Beitrag der Link auch steht ... warum habe ich den vorher nur übersehen ...
                                    • BananaJoeB Online
                                      BananaJoeB Online
                                      BananaJoe
                                      #98
                                      So, ich spiele gerade ein wenig rum, funktioniert alles sehr schön. Ich muss mir nur noch eine Halterung ausdenken.
                                      Für den AP drucke ich gerade eine Wandhalterung auf dem 3D Drucker.
                                      Es gibt den Ruf nach einem Adapter.
                                      Schritt 1 wäre ja das man den AP abfragen könnte welche Tags er kennt.
                                      Nun habe ich aber noch keine URL gefunden von der man die Informationen holen könnte.
                                      Auf der Weboberfläche ganz rechts gibt es ja einen Button mit dem Ordner-Symbol.
                                      Damit kann man das Dateisystem durchsuchen.
                                      Da gäbe es unter /current/tagDB.JSON die Liste mit den Tags - da wäre zumindest schon mal die MAC und der alias interessant.
                                      Aber da komme ich ja so nicht ran.
                                      Unter /www/ sehe ich alles was man per URL aufrufen könnte (.gz weglassen), aber da ist so direkt auch nichts bei.
                                      Also was ich suche ist so etwas wie eine API
                                      Ich habe mir auch mal auf GitHub die Home Assistent Integration angeschaut, aber da muss man die Tags auch schon vorher kennen.
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey CeeJ Online
                                        Jey Cee
                                        #99
                                        @bananajoe ich greif dir mal unter die Arme, hab auch schon nach einer Dokumentation einer API gesucht und nichts gefunden.
                                        In der Angehängten Datei das was ich bis jetzt habe.
                                        API_Doku.txt
                                        • Jey CeeJ Jey Cee
                                          API_Doku.txt
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoeB Online
                                          BananaJoe
                                          #100
                                          @jey-cee das genau das was ich gesucht hatte! Die Pfade hast du vermutlich aus der main.js? Ich war noch am Tüfteln wie ich an die schnöde Datei komme, auf github sprang die mir nicht gerade ins Gesicht
