  3. Off Topic
  4. ESP8266 Mini flashen
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Paraglider
    schrieb am zuletzt editiert von Paraglider
    Hi Freude,
    ich bräuchte wieder mal einen Rat von euch.
    Ich möchte einen neuen ESP8266 Mini mit TASMOTA o.a. mit LINUX flashen. Wie gehe ich da vor bzw. was brauche ich dazu?
    Gruß Heinz
    N Lenny.CBL 2 Antworten Letzte Antwort
    • P Paraglider
      Hi Freude,
      Gruß Heinz
      N Offline
      N Offline
      Nordischerjung
      @paraglider Moin,
      zB:
      https://bloggingwelt.de/esp8266-nodemcu-mit-tasmota-flashen/
      oder Espeasy
      https://draeger-it.blog/installieren-von-esp-easy-auf-dem-esp8266/
      ESPhome gibt es auch noch. Kommt ja immer darauf an, was du machen möchtest, bzw. welchen Adapter du schon hast.
      Gruß Nordischerjung
      sonnige Grüße von der Ostsee
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • N Nordischerjung
        @paraglider Moin,
        zB:
        oder Espeasy
        Paraglider
        @nordischerjung said in ESP8266 Mini flashen:
        @paraglider Moin,
        zB:
        oder Espeasy
        Hallo nordischerjung.
        kann das sein das die verlinkten Seiten sich auf Windows beziehen und nicht auf LINUX.
        • P Paraglider
          @paraglider Moin,
          zB:
          oder Espeasy
          @paraglider sagte in ESP8266 Mini flashen:
          war aber auch unglücklich formuliert
          Ich möchte einen neuen ESP8266 Mini mit ...LINUX flashen
          • P Paraglider
            Hi Freude,
            Gruß Heinz
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CBL Offline
            Lenny.CB
            @paraglider Tasmota geht auch online im Browser. https://tasmota.github.io/install/
            • Lenny.CBL Lenny.CB
              Paraglider
              @lenny-cb Ich komme damit nicht klar. Habe es probiert aber keinen Install-Botten gefunden.
              Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
              • P Paraglider
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CBL Offline
                Lenny.CB
                @paraglider du must den ESP per USB mit deinem MAC (machst das mit Linux hatte ich verstanden) verbinden, dann auch "connect" klicken. Dann kommt ein Fenster, indem dein angeschlossener ESP angezeigt wird. Auf "Verbinden" und der Rest geht von selbst.
                  Paraglider
                  @lenny-cb said in ESP8266 Mini flashen:
                  Tut mir leid, ich kann dir nicht folgen, ich habe keinen MAC. Ich habe hier LINUX Mint.
                  Wo bitte muss ich auf "connect" klicken, das da ein Fenster sich öffnet ?
                  Alles Neuland für mich.
                  • P Paraglider
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CBL Offline
                    Lenny.CB
                    dann geht ein Fester auf, in dem dein angesteckter ESP zu sehen sein sollte:
                    Den auswählen und auf Verbinden klicken.
                      Paraglider
                      @lenny-cb
                      Ich habe jetzt einen anderen Browser genommen damit geht es, aber beim anklicken bekomme ich eine Fehlermeldung.
                      • P Paraglider
                        @lenny-cb
                        @lenny-cb
                        immer alles zeigen!
                          @lenny-cb
                          immer alles zeigen!
                          Paraglider
                          Failed to execute 'open' on 'SerialPort': Failed to open serial port.
                          • P Paraglider
                            @homoran sagte in ESP8266 Mini flashen:
                            immer alles zeigen!
                            welchen Port hast du ausgewählt?
                              immer alles zeigen!
                              Paraglider
                              ttys0
                              Lenny.CBL HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • P Paraglider
                                ttys0
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CBL Offline
                                Lenny.CB
                                @paraglider also bei Ports in Verbindung mit Linux bin ich raus, Sorry.😖
                                • P Paraglider
                                  ttys0
                                  ttys0
                                  und wie sah das im Browser aus?
                                    ttys0
                                    Paraglider
                                    @homoran said in ESP8266 Mini flashen:
                                    ttys0
                                    • P Paraglider
                                      ttys0
                                      @paraglider ist jetzt nicht dein Ernst?
                                      die SCHNITTSTELLE!?
                                      kein USB?
                                      siehst du das Gerät?
                                        die SCHNITTSTELLE!?
                                        kein USB?
                                        Paraglider
                                        Ich weis nicht was du meinst. Ich sehe das Gerät (den ESP) nur optisch hier vor mir liegen. Wenn ich den dran hänge, erscheint keine Meldung sowie bei einem USB-Laufwerk.
                                        • P Paraglider
                                          hier wird die Schnittstelle gezeigt
                                          @lenny-cb sagte in ESP8266 Mini flashen:
                                          wie sieht das bei dir aus?
                                          ich kenne mich mit Linux nicht wirklich aus, ob es da sowas wie bei WIN auch gibt. nutze Linux nur im ioBroker Server ohne GUI!
                                          erkennt dein Mint denn den ESP bzw. ob überhaupt etwas an einem USB-Port hängt?
                                          Du arbeitest doch mit Linux, dann weisst du doch wie man das herausfinden kann.
                                          Spätestens über die Konsole müsste das doch gehen.
                                          Meine rudimentären Kenntnisse meinen mit lsusb, aber ob das stimmt und/oder ob das bei deinem Mint auch so heisst, weiss ich nicht
