  3. Off Topic
  4. ESP8266 Mini flashen
    1.0k
    6.1k
26 Beiträge 5 Kommentatoren 4.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @paraglider sagte in ESP8266 Mini flashen:
    Ich weis nicht was du meinst.
    hier wird die Schnittstelle gezeigt
    @lenny-cb sagte in ESP8266 Mini flashen:
    dann geht ein Fester auf, in dem dein angesteckter ESP zu sehen sein sollte:
    Den auswählen und auf Verbinden klicken.
    wie sieht das bei dir aus?
    Wenn ich den dran hänge, erscheint keine Meldung sowie bei einem USB-Laufwerk.
    ich kenne mich mit Linux nicht wirklich aus, ob es da sowas wie bei WIN auch gibt. nutze Linux nur im ioBroker Server ohne GUI!
    erkennt dein Mint denn den ESP bzw. ob überhaupt etwas an einem USB-Port hängt?
    Du arbeitest doch mit Linux, dann weisst du doch wie man das herausfinden kann.
    Spätestens über die Konsole müsste das doch gehen.
    Meine rudimentären Kenntnisse meinen mit lsusb, aber ob das stimmt und/oder ob das bei deinem Mint auch so heisst, weiss ich nicht
    Paraglider
    Hier einen Auszug aus dem Terminal:
    ~$ lsusb
    Bus 001 Device 002: ID 8087:8000 Intel Corp. Integrated Rate Matching Hub
    Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    Bus 003 Device 001: ID 1d6b:0003 Linux Foundation 3.0 root hub
    Bus 002 Device 003: ID 064e:9301 Suyin Corp. HP Truevision HD
    Bus 002 Device 002: ID 062a:5918 MosArt Semiconductor Corp. 2.4G Keyboard Mouse
    Bus 002 Device 020: ID 1a86:7523 QinHeng Electronics CH340 serial converter
    Bus 002 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P Paraglider
      ~$ lsusb
      Paraglider
      @paraglider
      Hier den Auszug ohne ESP.
      ~$ lsusb
      blue231181B 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Paraglider
        @paraglider
        ~$ lsusb
        blue231181B Offline
        blue231181B Offline
        blue231181
        @paraglider Ich hab ähnlich angefangen wie du, und würde dir gern den Tipp geben: sieh dir erst mal auf YouTube diverse Tutorial Videos an. Das ist dort mehrfach wunderbar beschrieben. Auch wie du im Anschluss damit umgehst. Ich weis nicht was Ziel deines Projektes ist, aber nach dem erfolgreichen Tasmota Flash, geht es weiter mit diversen Einstellmöglichkeiten. Die alle hier im Forum zu erfragen kann lang dauern. Deshalb nochmal mein Tipp: Nutz YT oder https://www.tasmota.info/anleitungen/
        Es ist ein spannendes Thema und man kann viel lernen. Sollte sich aber auch selbst einlesen/beschäftigen.
        VG
        • blue231181B blue231181
          VG
          Paraglider
          schrieb am zuletzt editiert von Paraglider
          @blue231181 said in ESP8266 Mini flashen:
          VG
          Danke dir für die Info, aber ich habe die letzten Tage viel YT-Videos angeschaut. Ich weis einfach nicht mehr weiter. Das muss irgendwo an meinen System liegen. Ich habe gedacht hier sind einige Spezialisten wo sich mit LINUX auskennen und mir weiter helfen können. Naja, warten wir es ab, vlt. meldet sich noch wer.
          Deine Seite werde ich morgen besuchen und mich einlesen.
          Gruß Heinz
          blue231181B HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          • P Paraglider
            VG
            Gruß Heinz
            blue231181B Offline
            blue231181B Offline
            blue231181
            @paraglider hast du keinen Windows Laptop oder PC zuhause rumstehen? dort lädst du dir Tasmotizer runter (https://github.com/tasmota/tasmotizer/releases)
            unter Windows werden die ESP8266 auch easy erkannt,. Ich meine da musste nicht mal ein Treiber installiert werden. Falls doch, findest du hier den richtigen Treiber: https://www.wemos.cc/en/latest/ch340_driver.html
            VG
            • P Paraglider
              VG
              Gruß Heinz
              ich habe gedacht dass du dich auskennst, wenn du grundsätzlich nur mit Linux arbeitest.
              Wie @blue231181 schon schrieb kannst du das flashen an jedem x-beliebigen Rechner vornehmen.
