  4. [gelöst] iobroker über Weboberfläche nicht mehr erreichbar
    5.4k
15 Beiträge 5 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 4 Beobachtet
  • K Offline
    konetti
    schrieb am zuletzt editiert von konetti
    ich habe jetzt schon eine Weile mit der Sucher verbracht, aber leider konnte ich mein Problem nicht lösen. Von vorn:
    Heute Morgen habe ein Update von 5 Adaptern angestoßen. Seitdem ist die Weboberfläche nicht mehr erreichbar. Ein reboot hat nichts gebracht und auch der integrierte Fix ist durchlaufen, aber immer noch keine Besserung. Bei vielen anderen ähnlichen Problembeschreibungen war die Rede davon ein Update anzustoßen. Dabei kommt folgende Fehlermeldung.
    pi@raspberrypi:~ $ iobroker update
    node:internal/modules/cjs/loader:1042
      throw err;
    Error: Cannot find module 'node-forge'
    Require stack:
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js
    - /opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js
    - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js
        at Module._resolveFilename (node:internal/modules/cjs/loader:1039:15)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:885:27)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19)
        at require (node:internal/modules/cjs/helpers:103:18)
        at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js:7:15)
        at Module._compile (node:internal/modules/cjs/loader:1218:14)
        at Module._extensions..js (node:internal/modules/cjs/loader:1272:10)
        at Module.load (node:internal/modules/cjs/loader:1081:32)
        at Module._load (node:internal/modules/cjs/loader:922:12)
        at Module.require (node:internal/modules/cjs/loader:1105:19) {
      code: 'MODULE_NOT_FOUND',
      requireStack: [
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/lib/common/tools.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/js-controller-common/index.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js',
        '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
    Node.js v18.13.0
    Es wäre schön, wenn mir jemand von euch bei der Behebung des Problems helfen kann. Besten Dank.
    Systemdata Bitte Ausfüllen
    Hardwaresystem: Pi4
    Arbeitsspeicher: 4GB
    Festplattenart: SD-Karte
    Betriebssystem: Windows
    Node-Version: 18.13.0
    Nodejs-Version: 14.21.2
    NPM-Version: 8.19.3
    DJMarc75D crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
    • K konetti
        throw err;
      Require stack:
        requireStack: [
      Node.js v18.13.0
      Hardwaresystem: Pi4
      NPM-Version: 8.19.3
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75D Offline
      DJMarc75
      @konetti bitte mal die Ausgabe von
      iob diag
      hier reinstellen.
      Lehrling seit 1975 !!!
      • K konetti
          throw err;
        Require stack:
          requireStack: [
        Node.js v18.13.0
        Hardwaresystem: Pi4
        NPM-Version: 8.19.3
        crunchipC Offline
        crunchipC Offline
        @konetti https://forum.iobroker.net/post/934798
        K 1 Antwort Letzte Antwort
          konetti
          @crunchip Besten Danke für die schnelle Rückmeldung auch an @DJMarc75.
          Ich habe nun die Anweisungen von https://forum.iobroker.net/topic/13693/howto-anleitung-reset-der-iobroker-installation-mit-beibehaltung-der-konfiguration befolgt. Nun kann ich iobroker zumindest wieder über die Weboberfläche erreichen. Jedoch zeigt es mir jetzt einen Abbruch mit Code 25 an, wenn ich Adapter updaten möchte.
          DJMarc75D Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • K konetti
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75D Offline
            DJMarc75
            @konetti sagte in iobroker über Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
            https://forum.iobroker.net/topic/57337/fehler-25-217-oder-enotempty-bei-adapter-install-update
            • K konetti
              @konetti
              iob stop
              iob fix
              iob start
              Warten bis die Kiste wieder alle Instanzen (oder auch nicht) gestartet hat
              iob diag
              anschauen.
              • K Offline
                konetti
                Nachdem ich den fix gemacht habe, habe ich die Diagnose gestartet. Diese zeigte mir an, dass ich den fix ausführen soll, weil ein Fehler gefunden wurde. Das habe ich dann noch einmal gemacht. Nun klappt das, aber in der Diagnose steht, dass nodejs nicht richtig installiert ist.
                Leider habe ich nicht gefunden wie ich den Fehler bereinige und es deswegen mit einem Update auf v18 probiert. Die Diagnose zeigt immer noch den Fehler:
                Skript v.2023-04-16
                *** BASE SYSTEM ***
                Model           : Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
                Architecture    : armv7l
                Docker          : false
                Virtualization  : none
                Distributor ID: Raspbian
                Description:    Raspbian GNU/Linux 10 (buster)
                Release:        10
                Codename:       buster
                PRETTY_NAME="Raspbian GNU/Linux 10 (buster)"
                NAME="Raspbian GNU/Linux"
                VERSION_ID="10"
                VERSION="10 (buster)"
                VERSION_CODENAME=buster
                ID=raspbian
                ID_LIKE=debian
                HOME_URL="http://www.raspbian.org/"
                SUPPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianForums"
                BUG_REPORT_URL="http://www.raspbian.org/RaspbianBugs"
                Systemuptime and Load:
                 13:56:04 up  5:26,  2 users,  load average: 3.50, 2.85, 3.53
                CPU threads: 4
                Raspberry only:
                throttled=0x0
                Other values than 0x0 hint to temperature/voltage problems
                temp=60.8'C
                volt=0.8438V
                *** Time and Time Zones ***
                               Local time: Wed 2023-06-14 13:56:04 BST
                           Universal time: Wed 2023-06-14 12:56:04 UTC
                                 RTC time: n/a
                                Time zone: Europe/London (BST, +0100)
                              NTP service: active
                          RTC in local TZ: no
                *** User and Groups ***
                pi
                /home/pi
                pi adm dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input netdev gpio i2c spi iobroker
                *** X-Server-Setup ***
                X-Server:       false
                Desktop:
                Terminal:       tty
                *** MEMORY ***
                Mem:           3.8G         78M        2.9G         27M        834M        3.6G
                Swap:           99M         35M         64M
                Total:         3.9G        113M        3.0G
                         3838 M total memory
                           78 M used memory
                          380 M active memory
                          364 M inactive memory
                         2925 M free memory
                          159 M buffer memory
                          674 M swap cache
                           99 M total swap
                           35 M used swap
                           64 M free swap
                Raspberry only:
                oom events: 0
                lifetime oom required: 0 Mbytes
                total time in oom handler: 0 ms
                max time spent in oom handler: 0 ms
                *** FILESYSTEM ***
                /dev/root      ext4       29G  8.2G   20G  30% /
                devtmpfs       devtmpfs  1.8G     0  1.8G   0% /dev
                tmpfs          tmpfs     1.9G  3.3M  1.9G   1% /dev/shm
                tmpfs          tmpfs     1.9G   41M  1.9G   3% /run
                tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /sys/fs/cgroup
                /dev/mmcblk0p1 vfat      253M   49M  204M  20% /boot
                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/999
                tmpfs          tmpfs     384M     0  384M   0% /run/user/1000
                [Wed Jun 14 08:29:16 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:1C:17:A1 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=6c586e13-02 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
                [Wed Jun 14 08:29:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): INFO: recovery required on readonly filesystem
                [Wed Jun 14 08:29:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): write access will be enabled during recovery
                [Wed Jun 14 08:29:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): orphan cleanup on readonly fs
                [Wed Jun 14 08:29:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): 1 orphan inode deleted
                [Wed Jun 14 08:29:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): recovery complete
                [Wed Jun 14 08:29:17 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null)
                [Wed Jun 14 08:29:17 2023] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
                [Wed Jun 14 08:29:20 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null)
                Show mounted filesystems (real ones only):
                TARGET        SOURCE         FSTYPE OPTIONS
                /             /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
                |-/sys/fs/bpf none           bpf    rw,nosuid,nodev,noexec,relatime,mode=700
                `-/boot       /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
                /var:
                684M    /var/
                441M    /var/cache
                435M    /var/cache/apt
                375M    /var/cache/apt/archives
                93M     /var/lib
                Archived and active journals take up 39.9M in the file system.
                /opt/iobroker/backups:
                8.0M    /opt/iobroker/backups/
                /opt/iobroker/iobroker-data:
                360M    /opt/iobroker/iobroker-data/
                259M    /opt/iobroker/iobroker-data/files
                76M     /opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
                72M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin
                51M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
                27M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/material/static/js/2.73100bd6.chunk.js.map
                19M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js.map
                15M     /opt/iobroker/iobroker-data/files/telegram.admin/rules/static/js/vendors-node_modules_iobroker_adapter-react-v5_assets_devices_parseNames_d_ts-node_modules_io-1d9f06.44fe4a3f.chunk.js.map
                8.1M    /opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.904d455f.js
                7.9M    /opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
                *** NodeJS-Installation ***
                /usr/bin/nodejs         v18.16.0
                /usr/local/bin/node             v18.13.0
                /usr/local/bin/npm              9.7.1
                /usr/local/bin/npx              9.7.1
                *** nodejs is NOT correctly installed ***
                nodejs:
                  Installed: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Candidate: 18.16.0-deb-1nodesource1
                  Version table:
                 *** 18.16.0-deb-1nodesource1 500
                        500 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                     10.24.0~dfsg-1~deb10u3 500
                No problems detected
                *** ioBroker-Installation ***
                ioBroker Status
                iobroker is not running on this host.
                Objects type: jsonl
                States  type: jsonl
                MULTIHOSTSERVICE/enabled: false
                Core adapters versions
                js-controller:  4.0.24
                admin:          6.3.5
                javascript:     6.1.4
                Adapters from github:   0
                Adapter State
                  system.adapter.admin.0                  : admin                 : raspberrypi                              -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.alexa2.1                 : alexa2                : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.discovery.0              : discovery             : raspberrypi                              - disabled
                  system.adapter.hm-rega.0                : hm-rega               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.hm-rpc.0                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                  system.adapter.hm-rpc.1                 : hm-rpc                : raspberrypi                              -  enabled, port: 12001
                  system.adapter.hue.0                    : hue                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 443
                  system.adapter.info.0                   : info                  : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.iot.0                    : iot                   : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.javascript.0             : javascript            : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.openknx.0                : openknx               : raspberrypi                              -  enabled
                  system.adapter.telegram.0               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.telegram.1               : telegram              : raspberrypi                              -  enabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
                  system.adapter.web.0                    : web                   : raspberrypi                              -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                  system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : raspberrypi                              -  enabled
                + instance is alive
                ioBroker-Repositories
                Active repo(s): stable
                Installed ioBroker-Instances
                Used repository: stable
                Adapter    "admin"        : 6.3.5    , installed 6.3.5
                Adapter    "alexa2"       : 3.23.2   , installed 3.23.2
                Adapter    "cloud"        : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "discovery"    : 3.1.0    , installed 3.1.0
                Adapter    "hm-rega"      : 3.0.46   , installed 3.0.43 [Updatable]
                Adapter    "hm-rpc"       : 1.15.16  , installed 1.15.16
                Adapter    "hue"          : 3.7.1    , installed 3.7.1
                Adapter    "icons-mfd-svg": 1.1.0    , installed 1.1.0
                Adapter    "info"         : 1.9.26   , installed 1.9.19 [Updatable]
                Adapter    "iot"          : 1.14.2   , installed 1.14.2
                Adapter    "javascript"   : 6.1.4    , installed 6.1.4
                Controller "js-controller": 4.0.24   , installed 4.0.24
                Adapter    "knx"          : 2.0.17   , installed 2.0.13 [Updatable]
                Adapter    "material"     : 1.1.2    , installed 1.3.1
                Adapter    "mihome"       : 1.4.0    , installed 1.4.0
                Adapter    "openknx"      : 0.5.2    , installed 0.2.5  [Updatable]
                Adapter    "socketio"     : 4.2.0    , installed 4.2.0
                Adapter    "telegram"     : 1.15.2   , installed 1.15.2
                Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.15 [Updatable]
                Adapter    "vis-colorpicker": 1.2.0  , installed 1.2.0
                Adapter    "vis-hqwidgets": 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "vis-inventwo" : 3.3.1    , installed 3.3.3
                Adapter    "vis-justgage" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                Adapter    "vis-material-advanced": 1.7.2, installed 1.7.2
                Adapter    "web"          : 4.3.0    , installed 4.3.0
                Adapter    "whatsapp-cmb" : 0.2.3    , installed 0.2.3
                Adapter    "ws"           : 1.3.0    , installed 1.3.0
                Adapter    "yahka"        : 0.17.0   , installed 0.17.0
                Objects and States
                Objects:        6323
                States:         6599
                Hit:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                Hit:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x buster InRelease
                Reading package lists...
                Pending Updates: 67
                *** Listening Ports ***
                tcp        0      0 0.0.0.0:80              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18017      657/lighttpd
                tcp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*               LISTEN      999        18042      679/pihole-FTL
                tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          18516      643/sshd
                tcp        0      0 127.0.0.1:4711          0.0.0.0:*               LISTEN      999        18048      679/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN      0          18018      657/lighttpd
                tcp6       0      0 :::53                   :::*                    LISTEN      999        18044      679/pihole-FTL
                tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          18518      643/sshd
                tcp6       0      0 ::1:4711                :::*                    LISTEN      999        18051      679/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:53              0.0.0.0:*                           999        18041      679/pihole-FTL
                udp        0      0 0.0.0.0:68              0.0.0.0:*                           0          15662      611/dhcpcd
                udp        0      0 0.0.0.0:49373           0.0.0.0:*                           108        17462      380/avahi-daemon: r
                udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           108        17460      380/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::546                  :::*                                0          15675      611/dhcpcd
                udp6       0      0 :::53                   :::*                                999        18043      679/pihole-FTL
                udp6       0      0 :::40652                :::*                                108        17463      380/avahi-daemon: r
                udp6       0      0 :::5353                 :::*                                108        17461      380/avahi-daemon: r
                2023-06-14 13:44:28.993  - info: web.0 (29402) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-06-14 13:44:29.305  - info: telegram.0 (29106) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-06-14 13:44:29.305  - info: telegram.1 (29142) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
                2023-06-14 13:44:29.763  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.alexa2.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.223  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.225  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.0 killing pid 29106
                2023-06-14 13:44:30.226  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.telegram.1 killing pid 29142
                2023-06-14 13:44:30.262  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.322  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.323  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.openknx.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.462  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rpc.1 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.463  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.557  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hue.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.558  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.yahka.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.559  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.iot.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.613  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.hm-rega.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.614  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.web.0 terminated with code 156 (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP)
                2023-06-14 13:44:30.614  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-06-14 13:44:30.779  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated due to SIGTERM
                2023-06-14 13:44:30.780  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 terminated with code null ()
                2023-06-14 13:44:30.780  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-06-14 13:44:30.781  - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated due to SIGTERM
                2023-06-14 13:44:30.781  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.1 terminated with code null ()
                2023-06-14 13:44:30.781  - info: host.raspberrypi All instances are stopped.
                2023-06-14 13:44:30.876  - info: host.raspberrypi terminated
                Was sollte ich nun tun?
                • K konetti
                  Skript v.2023-04-16
                  *** BASE SYSTEM ***
                  Docker          : false
                  Release:        10
                  Codename:       buster
                  VERSION_ID="10"
                  ID=raspbian
                  ID_LIKE=debian
                  CPU threads: 4
                  Raspberry only:
                  throttled=0x0
                  temp=60.8'C
                  volt=0.8438V
                                   RTC time: n/a
                                NTP service: active
                            RTC in local TZ: no
                  pi
                  /home/pi
                  X-Server:       false
                  Desktop:
                  Terminal:       tty
                  *** MEMORY ***
                  Swap:           99M         35M         64M
                           3838 M total memory
                             78 M used memory
                            380 M active memory
                           2925 M free memory
                            159 M buffer memory
                            674 M swap cache
                             99 M total swap
                             35 M used swap
                             64 M free swap
                  Raspberry only:
                  oom events: 0
                  *** FILESYSTEM ***
                  /var:
                  684M    /var/
                  441M    /var/cache
                  435M    /var/cache/apt
                  93M     /var/lib
                  nodejs:
                    Version table:
                  ioBroker Status
                  Objects type: jsonl
                  States  type: jsonl
                  admin:          6.3.5
                  javascript:     6.1.4
                  Adapter State
                  + instance is alive
                  Objects and States
                  Objects:        6323
                  States:         6599
                  Pending Updates: 67
                  (buster)
                  Den buster endlich beerdigen.
                  Ist geraume Zeit schon abgekündigt und bereits als 'oldoldstable' markiert.
                  Vermutlich falsch.
                  Das Dateisystem hat 'nen Treffer abbekommen.
                  Die Diagnose ist richtig, das hat in /usr/local nichts zu suchen.
                  Vermutlich ist es am einfachsten und schnellsten ein aktuelles System neuaufzusetzen und ein Backup des ioBrokers einzuspielen
                  K crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                    (buster)
                    Vermutlich falsch.
                    konetti
                    @thomas-braun werden die Fehler mitgenommen, wenn ich vom jetzigen Stand ein Backup mache oder speichert das Backup nur Einstellungen, die diesen Fehler nicht wieder mit in ein neues System nehmen würden?
                    Besten Dank schon einmal für die Hilfe.
                    • K konetti
                      @konetti
                      Die Fehler sind bei einer Neuinstallation alle ausgebügelt.
                      Jedenfalls wenn du dich daran hältst:
                      https://forum.iobroker.net/topic/51869/installation-auf-raspi-einfacher-geht-s-nicht
                        (buster)
                        Vermutlich falsch.
                        crunchipC Offline
                        crunchipC Offline
                        @thomas-braun sagte in iobroker über Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
                        als Anmerkung,
                        falls vis genutzt wird, manuell vis und web vor dem backup zurück spielen, installieren
                          als Anmerkung,
                          konetti
                          Vielen Dank für die Unterstützung. Ich habe das System nun neu aufgesetzt und nun läuft es wieder einigermaßen, hatte aber bei verschiedenen Adaptern Probleme mit dem öffnen mit dem Befehl uploud all hat es dann wieder geklappt.
                          Nun klappt aber die Installation der Jarvis nicht. Dazu ein neuer Thread.
                          HomoranH crunchipC 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K konetti
                            @konetti sagte in [gelöst] iobroker über Weboberfläche nicht mehr erreichbar:
                            hattest du denn ausreichend abgewartet bis alle Adapter neu installiert waren?
                              crunchipC Offline
                              crunchipC Offline
                              @homoran oder Adapter die manuell per git installiert wurden
                              • K konetti
                                crunchipC Offline
                                crunchipC Offline
                                Ja
