  3. Einsteigerfragen
  4. Daten von IO nach FHEM exportieren
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • mickymM mickym
    @nobbiman Wie @Homoran bereits sagte, Du brauchst nur den mqtt-Client Adapter - den anderen benötigst Du nicht. Ggf. ist das der Grund, warum der Port blockiert ist. Also den ganzen Adapter löschen und nur mit dem mqtt-Client arbeiten. Die topics siehst Du nicht als Datenpunkte bei dem mqtt-Client - das hat aber mit der Funktionalität nichts zu tun.
    @mickym sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
    davon gehe ich aus! war nur zu schreibfaul am Handy
    • N nobbiman
      @homoran Weil ich anfangs nur den MQTT-Adapter installiert hatte und die Datenübertragung zum MQTT-Broker so funktionierte.
      Als ich dann in dieser Diskussion darauf hingewiesen wurde, dass am Datenpunkt der Wert über das Zahnradsymbol für MQTT zu aktivieren ist, stellte ich fest, dass dort kein Adapter zur Auswahl stand. Erst nach der Installation des MQTT-Client-Adapters war das möglich, so hatte ich es oben beschrieben
      @nobbiman sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
      ja, aber niemand hatte gesagt, dass du
      2 Adapter installieren muss (MQTT und MQTT-Client)
      N 1 Antwort Letzte Antwort
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @homoran Nach Löschen des Adapters MQTT und Systemneustart ioB und FHEM wird immer noch keine Verbindung hergestellt.
        LOG:
        	2023-06-11 14:17:18.121	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
        	2023-06-11 14:16:47.991	warn	client offline
        Die Kamera liefert weiterhin Daten
        • Marc BergM Offline
          Marc BergM Offline
          Marc Berg
          scheinbar hast du jetzt nicht mehr die IP-Adresse, sondern "fhem" in der "MQTT Broker IP" zu stehen.
          • Marc BergM Marc Berg
            N Offline
            N Offline
            nobbiman
            • N nobbiman
              NEIN
              aber irgendwo muss
              in der Adressee fhem vorkommen
              dazu bitte Instanz auf logstufe debug stellen und 7m debug-log mehr Informationen zeigen
              der user hiess doch bisher pi
                NEIN
                aber irgendwo muss
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                @homoran said in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                und wo stelle ich das ein?
                Übrigens liefert die Kamera weiterhin Daten an FHEM!
                Hier noch ein List aus FHEM zum MQTT-Server!
                Internals:
                   CONNECTS   368
                   Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
                   ClientsKeepOrder 1
                   DEF        1883 global
                   FD         13
                   FUUID      63d7d3e4-f33f-aab4-350e-e0d8fa6c1e7dbfff
                   NAME       MQTT2_FHEM_Server
                   NR         795
                   PORT       1883
                   STATE      Initialized
                   TYPE       MQTT2_SERVER
                   eventCount 736
                   MatchList:
                     1:MQTT2_DEVICE ^.
                     2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
                   READINGS:
                     2023-06-11 14:55:46   nrclients       0
                     2023-06-11 14:14:14   state           Initialized
                   clients:
                   retain:
                Attributes:
                   alias      MQTT2_FHEM_Server
                   room       Büro,MQTT2
                • N nobbiman
                  Internals:
                     CONNECTS   368
                     ClientsKeepOrder 1
                     DEF        1883 global
                     FD         13
                     NR         795
                     PORT       1883
                     STATE      Initialized
                     TYPE       MQTT2_SERVER
                     eventCount 736
                     MatchList:
                       1:MQTT2_DEVICE ^.
                     READINGS:
                     clients:
                     retain:
                  Attributes:
                     room       Büro,MQTT2
                  @homoran sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                  mqtt mit Credentials aufgesetzt?
                  user = pi?
                  kein Kennwort?
                  jetzt fhem!
                  in der Instanz.
                  Expertenmodus -> Logstufe -> debug (vorher info)
                    user = pi?
                    kein Kennwort?
                    jetzt fhem!
                    in der Instanz.
                    N Offline
                    N Offline
                    nobbiman
                    LOG-Stufe ist auf debug umgestellt
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:27:07.570	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:26:37.555	warn	client offline
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:26:37.551	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:26:37.437	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                    mqtt-client.0
                    	2023-06-11 15:26:36.586	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                    Ob ich mqtt mit pi und kein PW aufgesetzt habe, weiß ich nicht mehr (sorry). Ich weiß nur, dass die Kamera mit den Einstellungen mit und ohne ohne Autentifizierung Daten nach FHEM liefert.
                    • N nobbiman
                      mqtt-client.0
                      mqtt-client.0
                      mqtt-client.0
                      mqtt-client.0
                      mqtt-client.0
                      ich sehe aber keinen debug Eintrag.
                      wirklich in der Instanz die Logstufe oder ur den Filter im log geändert?
                      das wäre schon sehr wichtig!
                      user/Passwort muss passen.
                      Auch einfach einen user `fhem' angeben, obwohl
                      geliefert werden können wird nicht funktionieten.
                      Eine weitere Stellschraube wäre die mqtt Version. Du hast da 4 eingestellt.
                      Erst mal braucht es ein vollständiges debug-log
                        N Offline
                        N Offline
                        nobbiman
                        @homoran sorry, ich hatte nur in den Systemeinstellungen auf die Standardprotokollstufe "debug" umgestellt.
                        Jetzt habe ich es aber in der Instanz gefunden
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:57:04.217	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:57:01.699	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:57:01.685	debug	trying to reconnect to broker
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:56:31.684	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:56:31.670	debug	trying to reconnect to broker
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:56:04.255	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:56:01.667	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:56:01.657	debug	trying to reconnect to broker
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:55:50.753	debug	publishing viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:55:31.654	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:55:31.642	debug	trying to reconnect to broker
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:55:06.019	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:55:01.639	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:55:01.623	debug	trying to reconnect to broker
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:54:31.620	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:54:31.607	debug	trying to reconnect to broker
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:54:05.909	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:54:01.604	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:54:01.589	debug	trying to reconnect to broker
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:31.586	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:31.575	debug	trying to reconnect to broker
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:05.692	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:01.573	warn	client offline
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:01.567	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:01.428	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:01.427	debug	found 0 additional topic to subscribe to
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:01.426	debug	complete Custom: {"powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":true,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Stromzähler Z2 (HH)","type":"number"},"viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":false,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Waermepumpe-Außentemperatur","type":"number"}}
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:01.424	debug	enabled syncing of viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value (publish/subscribe:true/true)
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:01.422	debug	enabled syncing of powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh (publish/subscribe:true/true)
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:53:00.410	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.927	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.742	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.628	debug	States create User PubSub Client
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.626	debug	States create System PubSub Client
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.591	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.520	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.511	debug	Objects client initialize lua scripts
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.394	debug	Objects create User PubSub Client
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.392	debug	Objects create System PubSub Client
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.389	debug	Objects client ready ... initialize now
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:59.317	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:54.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:54.072	debug	Plugin sentry destroyed
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:53.866	debug	closed client
                        mqtt-client.0
                        	2023-06-11 15:52:53.864	info	Stop Instance command received...
                        Zunächst aber einmal Danke für deine unermüdliche Hilfe. Evtl. kommen wir aber nicht kurzfristig zum Ziel und ich bekomme so langsam ein Zeitproblem, da ich übermorgen in den Urlaub fahren will.
                        Evtl. wäre auch ein Weg der, den MQTT-Server komplett unter FHEM zu deinstallieren und ganz neu auf dem ioBroker aufzusetzen. Am Liebsten wäre mir aber, "wi" schaffen es noch.
                          Marc BergM Offline
                          Marc Berg
                          mqtt-client.0
                          mqtt-client.0
                          Der Effekt (dass der eingestellte User als Hostname genutzt wird) tritt auf, wenn im Passwort Sonderzeichen wie z.B. "/" enthalten sind.
                          • N nobbiman
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            hast du immer noch fhem als user drin?
                            wenn das auch über mqtt-client.0 läuft muss der Fehler nicht in den Grundeinstellungen der Instanz, sondern ggf. in dem topic des DP sein.
                            (was ich nicht verstehe, weil fhem ja grundsätzlich als user eingetragen ist)
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @homoran Leider werden meine Probleme immer größer - ich betrete hier absolutes Neuland mit MQTT
                              Ich habe mal im MQTT-Server nachgeschaut, da finde ich weder Einstellungen für das PW noch eine Benutzerverwaltung. fhem ist eigentlich ein user auf den RasPi Nr. 1 (FHEM-RasPi)
                              Das PW hat tatsächlich ein Sonderzeichen, aber wo ändere ich das?
                              Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                              • N nobbiman
                                Marc BergM Offline
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                Das Passwort muss ja am Broker geändert werden. Welcher Broker läuft denn auf der IP-Adresse ...147?
                                • N nobbiman
                                  dann darfst du auch im MQTT-Client keine credentials eingeben.
                                  der hat dann auch rein gar nix mit dem MQTT-Broker zu tun.
                                  nimm ihn raus
                                  auch das darfst du nicht angeben, wenn es nicht im MQTT-Broker festgelegt ist
                                    nimm ihn raus
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    @homoran LÄUFT und die Daten fließen nach FHEM - puuhhh 😊 😊 😊 😊 😊
                                    Ich beende unsere "Unterhaltung" jetzt mit einem riesengroßen Dank an beide geduldigen und immer fairen Unterstützer für einen Neuling wie mich!
                                    Tauchen später nochmals Fragen auf, melde ich mich nach meinem Urlaub
                                    Das übrig gebiebene Objekt der MQTT-Instanz kann ich sicher löschen !?
                                    • N nobbiman
                                      was genau?
                                      Adapter incl. Instanz löschen!
                                      Sollte absolut problemlos gehen, wenn du nichts anderes konfiguriert hast als du uns erzählst.
                                        was genau?
                                        N Offline
                                        N Offline
                                        nobbiman
                                        @homoran Hab es gelöscht, da war nur noch eine Metadatei übrig - läuft weiterhin alles sehr gut!
                                        • N nobbiman
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          So, ich habe jetzt meine ersten Erfahrungen mit dem MQTT-Client gemacht.
                                          Den Daten, die nach FHEM "wandern" kann man im ioB ja "sprechende" Bezeichnungen geben.
                                          Da habe ich ein wenig herumgespielt und z.B. für die Temperatur im Pufferspeicher meiner Heizung zunächst den Namen "Temperatur_Pufferspeicher"verwendet, später dann "Pufferspeicher-Temperatur".
                                          Nun finde ich in den FHEM-Readings allerdings beide Namen mit unterschiedlichen Angaben (Wert und Zeit). Kann ich eines der Readings wieder löschen, wenn JA, wie?
                                          Internals:
                                             CID        ioB_Client
                                             DEF        ioB_Client
                                             FUUID      64855099-f33f-aab4-27e1-e1afaaabc04b8b95
                                             IODev      MQTT2_FHEM_Server
                                             LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
                                             MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.157_48570
                                             MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 8602
                                             MQTT2_FHEM_Server_TIME 2023-06-30 20:58:06
                                             MSGCNT     8602
                                             NAME       MQTT2_ioB_Client
                                             NR         1867
                                             STATE      ???
                                             TYPE       MQTT2_DEVICE
                                             eventCount 8603
                                             READINGS:
                                               2023-06-24 21:16:22   IODev           MQTT2_FHEM_Server
                                               2023-06-30 20:56:35   Pufferspeicher-Temperatur 25.8
                                               2023-06-22 23:15:53   Temperatur_Pufferspeicher 24.6
                                               2023-06-11 17:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasser 56.5
                                               2023-06-22 23:15:53   WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll 46
                                               2023-06-22 23:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten 42.7
                                               2023-06-11 06:52:00   Waermepumpe     18.2
                                               2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Aussentemperatur 21.2
                                               2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Frostschutz off
                                               2023-06-22 23:15:53   Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus off
                                               2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung 0.7
                                               2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau 1
                                               2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MAX 40
                                               2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MIN -15
                                               2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN 0
                                               2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max 3.5
                                               2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Kesseltemperatur 22.8
                                               2023-06-30 20:58:06   ack             true
                                               2023-06-30 20:58:06   from            system.adapter.powerfox2.0
                                               2023-06-30 20:58:06   lc              yyyyyyyyyyyyy
                                               2023-06-12 17:23:49   min             -15
                                               2023-06-30 20:58:06   q               0
                                               2023-06-30 20:58:06   ts              zzzzzzzzzzzzz
                                               2023-06-30 20:58:06   user            system.user.admin
                                               2023-06-30 20:58:06   val             7420.516
                                               2023-06-11 17:14:25   value           notConnected
                                          Attributes:
                                             alias      MQTT2_ioB_Client
                                             readingList ioB_Client:Waermepumpe:.* Waermepumpe
                                          ioB_Client:powerfox2/0/devices/xxxxxxxxxxxx/consumptionMeterReadingKWh:.* { json2nameValue($EVENT) }
                                          ioB_Client:Stromz\xc3\xa4hler\x20Z2\x20\x28HH\x29:.* { json2nameValue($EVENT) }
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Au\xc3\x9fentemperatur:.* Waermepumpe-Aussentemperatur
                                          ioB_Client:WW-Temperatur\x20Trinkwasserspeicher\x20unten:.* WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten
                                          ioB_Client:Temperatur\x20Pufferspeicher:.* Temperatur_Pufferspeicher
                                          ioB_Client:WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll:.* WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Kesseltemperatur:.* Waermepumpe-Kesseltemperatur
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Frostschutz:.* Waermepumpe-Frostschutz
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus:.* Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-MIN
                                          ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MAX:.* Waermepumpe-Heizkurve-MAX
                                          ioB_Client:Pufferspeicher-Temperatur:.* Pufferspeicher-Temperatur
                                             room       MQTT2_DEVICE
