  3. Einsteigerfragen
  4. Daten von IO nach FHEM exportieren
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nobbiman
    So, ich habe jetzt meine ersten Erfahrungen mit dem MQTT-Client gemacht.
    Den Daten, die nach FHEM "wandern" kann man im ioB ja "sprechende" Bezeichnungen geben.
    Da habe ich ein wenig herumgespielt und z.B. für die Temperatur im Pufferspeicher meiner Heizung zunächst den Namen "Temperatur_Pufferspeicher"verwendet, später dann "Pufferspeicher-Temperatur".
    Nun finde ich in den FHEM-Readings allerdings beide Namen mit unterschiedlichen Angaben (Wert und Zeit). Kann ich eines der Readings wieder löschen, wenn JA, wie?
    Internals:
       CID        ioB_Client
       DEF        ioB_Client
       FUUID      64855099-f33f-aab4-27e1-e1afaaabc04b8b95
       IODev      MQTT2_FHEM_Server
       LASTInputDev MQTT2_FHEM_Server
       MQTT2_FHEM_Server_CONN MQTT2_FHEM_Server_192.168.2.157_48570
       MQTT2_FHEM_Server_MSGCNT 8602
       MQTT2_FHEM_Server_TIME 2023-06-30 20:58:06
       MSGCNT     8602
       NAME       MQTT2_ioB_Client
       NR         1867
       STATE      ???
       TYPE       MQTT2_DEVICE
       eventCount 8603
       READINGS:
         2023-06-24 21:16:22   IODev           MQTT2_FHEM_Server
         2023-06-30 20:56:35   Pufferspeicher-Temperatur 25.8
         2023-06-22 23:15:53   Temperatur_Pufferspeicher 24.6
         2023-06-11 17:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasser 56.5
         2023-06-22 23:15:53   WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll 46
         2023-06-22 23:15:52   WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten 42.7
         2023-06-11 06:52:00   Waermepumpe     18.2
         2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Aussentemperatur 21.2
         2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Frostschutz off
         2023-06-22 23:15:53   Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus off
         2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung 0.7
         2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau 1
         2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MAX 40
         2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-MIN -15
         2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN 0
         2023-06-22 23:15:52   Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max 3.5
         2023-06-22 23:15:54   Waermepumpe-Kesseltemperatur 22.8
         2023-06-30 20:58:06   ack             true
         2023-06-30 20:58:06   from            system.adapter.powerfox2.0
         2023-06-30 20:58:06   lc              yyyyyyyyyyyyy
         2023-06-12 17:23:49   min             -15
         2023-06-30 20:58:06   q               0
         2023-06-30 20:58:06   ts              zzzzzzzzzzzzz
         2023-06-30 20:58:06   user            system.user.admin
         2023-06-30 20:58:06   val             7420.516
         2023-06-11 17:14:25   value           notConnected
    Attributes:
       alias      MQTT2_ioB_Client
       readingList ioB_Client:Waermepumpe:.* Waermepumpe
    ioB_Client:powerfox2/0/devices/xxxxxxxxxxxx/consumptionMeterReadingKWh:.* { json2nameValue($EVENT) }
    ioB_Client:Stromz\xc3\xa4hler\x20Z2\x20\x28HH\x29:.* { json2nameValue($EVENT) }
    ioB_Client:Waermepumpe-Au\xc3\x9fentemperatur:.* Waermepumpe-Aussentemperatur
    ioB_Client:WW-Temperatur\x20Trinkwasserspeicher\x20unten:.* WW-Temperatur_Trinkwasserspeicher_unten
    ioB_Client:Temperatur\x20Pufferspeicher:.* Temperatur_Pufferspeicher
    ioB_Client:WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll:.* WW-Temperatur_Trinkwasser_Soll
    ioB_Client:Waermepumpe-Kesseltemperatur:.* Waermepumpe-Kesseltemperatur
    ioB_Client:Waermepumpe-Frostschutz:.* Waermepumpe-Frostschutz
    ioB_Client:Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus:.* Waermepumpe-Heizkreispumpenstatus
    ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Niveau
    ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung:.* Waermepumpe-Heizkurve-HK1-Neigung
    ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-MIN
    ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max:.* Waermepumpe-Heizkurve-Steigung-Max
    ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MIN:.* Waermepumpe-Heizkurve-MIN
    ioB_Client:Waermepumpe-Heizkurve-MAX:.* Waermepumpe-Heizkurve-MAX
    ioB_Client:Pufferspeicher-Temperatur:.* Pufferspeicher-Temperatur
       room       MQTT2_DEVICE
    N Offline
    N Offline
    nobbiman
    #41
    Bin nun doch noch ein Stück weiter gekommen:
    In FHEM kann in den Attributen die "readingList" verändert werden.
    Dort habe ich mehrere alte Bezeichnungen gelöscht, nach Neustart waren die meisten aus den Readings verschwunden - außer ---- meine Temperatur_Pufferspeicher!!!
    Hat jemand eine Idee oder ist das eher etwas für das FHEM-Forum?
