  3. Einsteigerfragen
  4. Daten von IO nach FHEM exportieren
    5.5k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nobbiman
    @mickym Irgendwie läuft hier etwas quer und ich verstehe die Zusammenhänge nicht.
    Ich darf mal erläutern:
    Ich habe 2 RasPis, Nr. 1 für FHEM (IP ...147), Nr. 2 für ioBroker (IP ...157)
    Der MQTT-Broker läuft auf Nr. 1, IP-Adresse ....147, Port 1883
    Auf Nr. 2 habe ich zwei Adapter installiert: MQTT und MQTT-Client
    Einstellungen beim MQTT-Adapter
    In meinem Netz läuft eine Webcam in der ich testweise die MQTT-Einstellungen wie auf beiliegendem Screenshot aktiviert habe - die Daten laufen munter rüber zum MQTT-Server auf RasPi Nr. 1.
    Einstellungen beim MQTT-Client-Adapter
    Der MQTT-Adapter zeigt grün an, der MQTT-Client-Adapter zeigt gelb an, also keine Verbindung.
    Wenn ich nun z.B. an Viessmannapi-Datenpunkt das Zahnrad anklicke, kann ich wie zuvor von euch beschrieben, den Wert des Datenpunktes "übermitteln", in dem ich den Adapter MQTT-Client anklicke
    Alle abgebildeten Passworte sind gleich!
    Der Wert kommt aber nur unter "Objekte" im MQTT-Verzeichnisbaum an, nicht aber Im Verzeichnisbaum MQTT-Client und natürlich schon gar nicht in FHEM wegen fehlender Verbindung.
    Ich versteh nicht, warum ich 2 Adapter installieren muss (MQTT und MQTT-Client), MQTT-Client ist wohl nötig, da nur er in den "Zahnradeinstellungen" erscheint.
    Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Informationen geliefert und hoffe natürlich auch, ihr helft mir, den nächsten Schritt zu tun!
    @nobbiman sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
    weiter hab ich nicht gelesen!
    warum 2?
    wofür MQTT, wenn
    läuft?
    dann brauchst du nur noch den MQTT-Client
    EDIT:
    Wer sagt das?
    ich verstehe nicht warum du das machst.
    N 1 Antwort Letzte Antwort
    • N nobbiman
      mickymM Offline
      mickymM Offline
      mickym
      @nobbiman Wie @Homoran bereits sagte, Du brauchst nur den mqtt-Client Adapter - den anderen benötigst Du nicht. Ggf. ist das der Grund, warum der Port blockiert ist. Also den ganzen Adapter löschen und nur mit dem mqtt-Client arbeiten. Die topics siehst Du nicht als Datenpunkte bei dem mqtt-Client - das hat aber mit der Funktionalität nichts zu tun.
        warum 2?
        wofür MQTT, wenn
        läuft?
        EDIT:
        Wer sagt das?
        N Offline
        N Offline
        nobbiman
        @homoran Weil ich anfangs nur den MQTT-Adapter installiert hatte und die Datenübertragung zum MQTT-Broker so funktionierte.
        Als ich dann in dieser Diskussion darauf hingewiesen wurde, dass am Datenpunkt der Wert über das Zahnradsymbol für MQTT zu aktivieren ist, stellte ich fest, dass dort kein Adapter zur Auswahl stand. Erst nach der Installation des MQTT-Client-Adapters war das möglich, so hatte ich es oben beschrieben
        • mickymM mickym
          @mickym sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
          davon gehe ich aus! war nur zu schreibfaul am Handy
          • N nobbiman
            ja, aber niemand hatte gesagt, dass du
              N Offline
              N Offline
              nobbiman
              @homoran Nach Löschen des Adapters MQTT und Systemneustart ioB und FHEM wird immer noch keine Verbindung hergestellt.
              LOG:
              	2023-06-11 14:17:18.121	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
              	2023-06-11 14:16:47.991	warn	client offline
              Die Kamera liefert weiterhin Daten
              • Marc BergM Offline
                Marc BergM Offline
                Marc Berg
                scheinbar hast du jetzt nicht mehr die IP-Adresse, sondern "fhem" in der "MQTT Broker IP" zu stehen.
                • Marc BergM Marc Berg
                  N Offline
                  N Offline
                  nobbiman
                  • N nobbiman
                    NEIN
                    aber irgendwo muss
                    in der Adressee fhem vorkommen
                    dazu bitte Instanz auf logstufe debug stellen und 7m debug-log mehr Informationen zeigen
                    der user hiess doch bisher pi
                      NEIN
                      aber irgendwo muss
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
                      @homoran said in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                      und wo stelle ich das ein?
                      Übrigens liefert die Kamera weiterhin Daten an FHEM!
                      Hier noch ein List aus FHEM zum MQTT-Server!
                      Internals:
                         CONNECTS   368
                         Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
                         ClientsKeepOrder 1
                         DEF        1883 global
                         FD         13
                         FUUID      63d7d3e4-f33f-aab4-350e-e0d8fa6c1e7dbfff
                         NAME       MQTT2_FHEM_Server
                         NR         795
                         PORT       1883
                         STATE      Initialized
                         TYPE       MQTT2_SERVER
                         eventCount 736
                         MatchList:
                           1:MQTT2_DEVICE ^.
                           2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
                         READINGS:
                           2023-06-11 14:55:46   nrclients       0
                           2023-06-11 14:14:14   state           Initialized
                         clients:
                         retain:
                      Attributes:
                         alias      MQTT2_FHEM_Server
                         room       Büro,MQTT2
                      • N nobbiman
                        Internals:
                           CONNECTS   368
                           ClientsKeepOrder 1
                           DEF        1883 global
                           FD         13
                           NR         795
                           PORT       1883
                           STATE      Initialized
                           TYPE       MQTT2_SERVER
                           eventCount 736
                           MatchList:
                             1:MQTT2_DEVICE ^.
                           READINGS:
                           clients:
                           retain:
                        Attributes:
                           room       Büro,MQTT2
                        @homoran sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                        mqtt mit Credentials aufgesetzt?
                        user = pi?
                        kein Kennwort?
                        jetzt fhem!
                        in der Instanz.
                        Expertenmodus -> Logstufe -> debug (vorher info)
                          user = pi?
                          kein Kennwort?
                          jetzt fhem!
                          in der Instanz.
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          LOG-Stufe ist auf debug umgestellt
                          mqtt-client.0
                          	2023-06-11 15:27:07.570	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                          mqtt-client.0
                          	2023-06-11 15:26:37.555	warn	client offline
                          mqtt-client.0
                          	2023-06-11 15:26:37.551	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                          mqtt-client.0
                          	2023-06-11 15:26:37.437	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                          mqtt-client.0
                          	2023-06-11 15:26:36.586	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                          Ob ich mqtt mit pi und kein PW aufgesetzt habe, weiß ich nicht mehr (sorry). Ich weiß nur, dass die Kamera mit den Einstellungen mit und ohne ohne Autentifizierung Daten nach FHEM liefert.
                          • N nobbiman
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            mqtt-client.0
                            ich sehe aber keinen debug Eintrag.
                            wirklich in der Instanz die Logstufe oder ur den Filter im log geändert?
                            das wäre schon sehr wichtig!
                            user/Passwort muss passen.
                            Auch einfach einen user `fhem' angeben, obwohl
                            geliefert werden können wird nicht funktionieten.
                            Eine weitere Stellschraube wäre die mqtt Version. Du hast da 4 eingestellt.
                            Erst mal braucht es ein vollständiges debug-log
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              @homoran sorry, ich hatte nur in den Systemeinstellungen auf die Standardprotokollstufe "debug" umgestellt.
                              Jetzt habe ich es aber in der Instanz gefunden
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:57:04.217	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:57:01.699	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:57:01.685	debug	trying to reconnect to broker
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:56:31.684	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:56:31.670	debug	trying to reconnect to broker
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:56:04.255	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:56:01.667	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:56:01.657	debug	trying to reconnect to broker
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:55:50.753	debug	publishing viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:55:31.654	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:55:31.642	debug	trying to reconnect to broker
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:55:06.019	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:55:01.639	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:55:01.623	debug	trying to reconnect to broker
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:54:31.620	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:54:31.607	debug	trying to reconnect to broker
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:54:05.909	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:54:01.604	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:54:01.589	debug	trying to reconnect to broker
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:31.586	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:31.575	debug	trying to reconnect to broker
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:05.692	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:01.573	warn	client offline
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:01.567	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:01.428	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:01.427	debug	found 0 additional topic to subscribe to
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:01.426	debug	complete Custom: {"powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":true,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Stromzähler Z2 (HH)","type":"number"},"viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":false,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Waermepumpe-Außentemperatur","type":"number"}}
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:01.424	debug	enabled syncing of viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value (publish/subscribe:true/true)
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:01.422	debug	enabled syncing of powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh (publish/subscribe:true/true)
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:53:00.410	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.927	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.742	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.628	debug	States create User PubSub Client
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.626	debug	States create System PubSub Client
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.591	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.520	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.511	debug	Objects client initialize lua scripts
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.394	debug	Objects create User PubSub Client
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.392	debug	Objects create System PubSub Client
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.389	debug	Objects client ready ... initialize now
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:59.317	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:54.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:54.072	debug	Plugin sentry destroyed
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:53.866	debug	closed client
                              mqtt-client.0
                              	2023-06-11 15:52:53.864	info	Stop Instance command received...
                              Zunächst aber einmal Danke für deine unermüdliche Hilfe. Evtl. kommen wir aber nicht kurzfristig zum Ziel und ich bekomme so langsam ein Zeitproblem, da ich übermorgen in den Urlaub fahren will.
                              Evtl. wäre auch ein Weg der, den MQTT-Server komplett unter FHEM zu deinstallieren und ganz neu auf dem ioBroker aufzusetzen. Am Liebsten wäre mir aber, "wi" schaffen es noch.
                                Marc BergM Offline
                                Marc Berg
                                mqtt-client.0
                                mqtt-client.0
                                Der Effekt (dass der eingestellte User als Hostname genutzt wird) tritt auf, wenn im Passwort Sonderzeichen wie z.B. "/" enthalten sind.
                                • N nobbiman
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  mqtt-client.0
                                  hast du immer noch fhem als user drin?
                                  wenn das auch über mqtt-client.0 läuft muss der Fehler nicht in den Grundeinstellungen der Instanz, sondern ggf. in dem topic des DP sein.
                                  (was ich nicht verstehe, weil fhem ja grundsätzlich als user eingetragen ist)
                                    N Offline
                                    N Offline
                                    nobbiman
                                    @homoran Leider werden meine Probleme immer größer - ich betrete hier absolutes Neuland mit MQTT
                                    Ich habe mal im MQTT-Server nachgeschaut, da finde ich weder Einstellungen für das PW noch eine Benutzerverwaltung. fhem ist eigentlich ein user auf den RasPi Nr. 1 (FHEM-RasPi)
                                    Das PW hat tatsächlich ein Sonderzeichen, aber wo ändere ich das?
                                    Marc BergM HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • N nobbiman
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc BergM Offline
                                      Marc Berg
                                      Das Passwort muss ja am Broker geändert werden. Welcher Broker läuft denn auf der IP-Adresse ...147?
                                      • N nobbiman
                                        dann darfst du auch im MQTT-Client keine credentials eingeben.
                                        der hat dann auch rein gar nix mit dem MQTT-Broker zu tun.
                                        nimm ihn raus
                                        auch das darfst du nicht angeben, wenn es nicht im MQTT-Broker festgelegt ist
                                          nimm ihn raus
                                          N Offline
                                          N Offline
                                          nobbiman
                                          @homoran LÄUFT und die Daten fließen nach FHEM - puuhhh 😊 😊 😊 😊 😊
                                          Ich beende unsere "Unterhaltung" jetzt mit einem riesengroßen Dank an beide geduldigen und immer fairen Unterstützer für einen Neuling wie mich!
                                          Tauchen später nochmals Fragen auf, melde ich mich nach meinem Urlaub
                                          Das übrig gebiebene Objekt der MQTT-Instanz kann ich sicher löschen !?
