  3. Einsteigerfragen
  4. Daten von IO nach FHEM exportieren
    5.5k
41 Beiträge 4 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 2 Beobachtet
  • N nobbiman
    @homoran said in Daten von IO nach FHEM exportieren:
    Credentials
    Die Frage der "Credentials" verstehe ich nicht, bin wohl zu alt dafür, obwohl ich der englischen Sprache rudimentär mächtig bin.
    Die Frage nach dem PW habe ich verstanden, das habe ich jedoch auf dem Screenshot gelöscht. Der MQTT-Server läuft auf einem 2. RaspberryPi unter FHEM
    @nobbiman sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
    Credentials
    Username + Passwort (zugangsdaten in freier Übersetzung)
    dann passt es!
    steht was im log?
    N 1 Antwort Letzte Antwort
      Credentials
      dann passt es!
      steht was im log?
      N Offline
      N Offline
      nobbiman
      schrieb am zuletzt editiert von nobbiman
      mqtt-client.0 vers. 1.6.3
      LOG: client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND pi
      Sieht ja nach falschen "Credentials" 👍 (Einwahldaten zum Broker) aus, hab aber erst vor ein paar Tagen einen anderen Client (WebCam) mit den gleichen Einstellungen installiert, und der liefert munter Daten!?
      • N nobbiman
        @mickym Das sieht ja schon mal sehr vielversprechend aus. Die Einstellung über das Zahnrad hat funktioniert, allerdings will mein MQTT-Client sich noch nicht mit dem MQTT-Server verbinden.
        Was fehlt da in der Einstellungsmaske - ihr seht, viel Ahnung habe ich nicht, aber mit eurer Hilfe habe ich nun bereits einen großen Schritt zur Umsetzung gemacht!MQTT-Client.JPG
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @nobbiman Wo läuft denn Dein broker und was für einen Port?
        Alle 4 Felder müssen halt passen.
        • mickymM mickym
          N Offline
          N Offline
          nobbiman
          @mickym Irgendwie läuft hier etwas quer und ich verstehe die Zusammenhänge nicht.
          Ich darf mal erläutern:
          Ich habe 2 RasPis, Nr. 1 für FHEM (IP ...147), Nr. 2 für ioBroker (IP ...157)
          Der MQTT-Broker läuft auf Nr. 1, IP-Adresse ....147, Port 1883
          Auf Nr. 2 habe ich zwei Adapter installiert: MQTT und MQTT-Client
          Einstellungen beim MQTT-Adapter
          In meinem Netz läuft eine Webcam in der ich testweise die MQTT-Einstellungen wie auf beiliegendem Screenshot aktiviert habe - die Daten laufen munter rüber zum MQTT-Server auf RasPi Nr. 1.
          Einstellungen beim MQTT-Client-Adapter
          Der MQTT-Adapter zeigt grün an, der MQTT-Client-Adapter zeigt gelb an, also keine Verbindung.
          Wenn ich nun z.B. an Viessmannapi-Datenpunkt das Zahnrad anklicke, kann ich wie zuvor von euch beschrieben, den Wert des Datenpunktes "übermitteln", in dem ich den Adapter MQTT-Client anklicke
          Alle abgebildeten Passworte sind gleich!
          Der Wert kommt aber nur unter "Objekte" im MQTT-Verzeichnisbaum an, nicht aber Im Verzeichnisbaum MQTT-Client und natürlich schon gar nicht in FHEM wegen fehlender Verbindung.
          Ich versteh nicht, warum ich 2 Adapter installieren muss (MQTT und MQTT-Client), MQTT-Client ist wohl nötig, da nur er in den "Zahnradeinstellungen" erscheint.
          Ich hoffe, ich habe alle wichtigen Informationen geliefert und hoffe natürlich auch, ihr helft mir, den nächsten Schritt zu tun!
          HomoranH mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
          • N nobbiman
            weiter hab ich nicht gelesen!
            warum 2?
            wofür MQTT, wenn
            läuft?
            dann brauchst du nur noch den MQTT-Client
            EDIT:
            Wer sagt das?
            ich verstehe nicht warum du das machst.
            • N nobbiman
              mickymM Offline
              mickymM Offline
              mickym
              @nobbiman Wie @Homoran bereits sagte, Du brauchst nur den mqtt-Client Adapter - den anderen benötigst Du nicht. Ggf. ist das der Grund, warum der Port blockiert ist. Also den ganzen Adapter löschen und nur mit dem mqtt-Client arbeiten. Die topics siehst Du nicht als Datenpunkte bei dem mqtt-Client - das hat aber mit der Funktionalität nichts zu tun.
                warum 2?
                wofür MQTT, wenn
                läuft?
                EDIT:
                Wer sagt das?
                N Offline
                N Offline
                nobbiman
                @homoran Weil ich anfangs nur den MQTT-Adapter installiert hatte und die Datenübertragung zum MQTT-Broker so funktionierte.
                Als ich dann in dieser Diskussion darauf hingewiesen wurde, dass am Datenpunkt der Wert über das Zahnradsymbol für MQTT zu aktivieren ist, stellte ich fest, dass dort kein Adapter zur Auswahl stand. Erst nach der Installation des MQTT-Client-Adapters war das möglich, so hatte ich es oben beschrieben
                • mickymM mickym
                  @mickym sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                  davon gehe ich aus! war nur zu schreibfaul am Handy
                  • N nobbiman
                    ja, aber niemand hatte gesagt, dass du
                      N Offline
                      N Offline
                      nobbiman
                      @homoran Nach Löschen des Adapters MQTT und Systemneustart ioB und FHEM wird immer noch keine Verbindung hergestellt.
                      LOG:
                      	2023-06-11 14:17:18.121	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                      	2023-06-11 14:16:47.991	warn	client offline
                      Die Kamera liefert weiterhin Daten
                      • Marc BergM Offline
                        Marc BergM Offline
                        Marc Berg
                        scheinbar hast du jetzt nicht mehr die IP-Adresse, sondern "fhem" in der "MQTT Broker IP" zu stehen.
                        • Marc BergM Marc Berg
                          N Offline
                          N Offline
                          nobbiman
                          • N nobbiman
                            NEIN
                            aber irgendwo muss
                            in der Adressee fhem vorkommen
                            dazu bitte Instanz auf logstufe debug stellen und 7m debug-log mehr Informationen zeigen
                            der user hiess doch bisher pi
                              NEIN
                              aber irgendwo muss
                              N Offline
                              N Offline
                              nobbiman
                              und wo stelle ich das ein?
                              Übrigens liefert die Kamera weiterhin Daten an FHEM!
                              Hier noch ein List aus FHEM zum MQTT-Server!
                              Internals:
                                 CONNECTS   368
                                 Clients    :MQTT2_DEVICE:MQTT_GENERIC_BRIDGE:
                                 ClientsKeepOrder 1
                                 DEF        1883 global
                                 FD         13
                                 FUUID      63d7d3e4-f33f-aab4-350e-e0d8fa6c1e7dbfff
                                 NAME       MQTT2_FHEM_Server
                                 NR         795
                                 PORT       1883
                                 STATE      Initialized
                                 TYPE       MQTT2_SERVER
                                 eventCount 736
                                 MatchList:
                                   1:MQTT2_DEVICE ^.
                                   2:MQTT_GENERIC_BRIDGE ^.
                                 READINGS:
                                   2023-06-11 14:55:46   nrclients       0
                                   2023-06-11 14:14:14   state           Initialized
                                 clients:
                                 retain:
                              Attributes:
                                 alias      MQTT2_FHEM_Server
                                 room       Büro,MQTT2
                              • N nobbiman
                                Internals:
                                   CONNECTS   368
                                   ClientsKeepOrder 1
                                   DEF        1883 global
                                   FD         13
                                   NR         795
                                   PORT       1883
                                   STATE      Initialized
                                   TYPE       MQTT2_SERVER
                                   eventCount 736
                                   MatchList:
                                     1:MQTT2_DEVICE ^.
                                   READINGS:
                                   clients:
                                   retain:
                                Attributes:
                                   room       Büro,MQTT2
                                @homoran sagte in Daten von IO nach FHEM exportieren:
                                mqtt mit Credentials aufgesetzt?
                                user = pi?
                                kein Kennwort?
                                jetzt fhem!
                                in der Instanz.
                                Expertenmodus -> Logstufe -> debug (vorher info)
                                  user = pi?
                                  kein Kennwort?
                                  jetzt fhem!
                                  in der Instanz.
                                  N Offline
                                  N Offline
                                  nobbiman
                                  LOG-Stufe ist auf debug umgestellt
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:27:07.570	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:26:37.555	warn	client offline
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:26:37.551	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:26:37.437	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                                  mqtt-client.0
                                  	2023-06-11 15:26:36.586	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                  Ob ich mqtt mit pi und kein PW aufgesetzt habe, weiß ich nicht mehr (sorry). Ich weiß nur, dass die Kamera mit den Einstellungen mit und ohne ohne Autentifizierung Daten nach FHEM liefert.
                                  • N nobbiman
                                    mqtt-client.0
                                    mqtt-client.0
                                    mqtt-client.0
                                    mqtt-client.0
                                    mqtt-client.0
                                    ich sehe aber keinen debug Eintrag.
                                    wirklich in der Instanz die Logstufe oder ur den Filter im log geändert?
                                    das wäre schon sehr wichtig!
                                    user/Passwort muss passen.
                                    Auch einfach einen user `fhem' angeben, obwohl
                                    geliefert werden können wird nicht funktionieten.
                                    Eine weitere Stellschraube wäre die mqtt Version. Du hast da 4 eingestellt.
                                    Erst mal braucht es ein vollständiges debug-log
                                      N Offline
                                      N Offline
                                      nobbiman
                                      @homoran sorry, ich hatte nur in den Systemeinstellungen auf die Standardprotokollstufe "debug" umgestellt.
                                      Jetzt habe ich es aber in der Instanz gefunden
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:57:04.217	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:57:01.699	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:57:01.685	debug	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:56:31.684	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:56:31.670	debug	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:56:04.255	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:56:01.667	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:56:01.657	debug	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:55:50.753	debug	publishing viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:55:31.654	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:55:31.642	debug	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:55:06.019	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:55:01.639	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:55:01.623	debug	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:54:31.620	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:54:31.607	debug	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:54:05.909	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:54:01.604	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:54:01.589	debug	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:31.586	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:31.575	debug	trying to reconnect to broker
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:05.692	debug	publishing powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:01.573	warn	client offline
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:01.567	warn	client error: Error: getaddrinfo ENOTFOUND fhem
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:01.428	info	Try to connect to mqtt://fhem:*******************@192.168.2.147:1883?clientId=ioB-Client
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:01.427	debug	found 0 additional topic to subscribe to
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:01.426	debug	complete Custom: {"powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":true,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Stromzähler Z2 (HH)","type":"number"},"viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value":{"enabled":true,"publish":true,"pubChangesOnly":false,"pubAsObject":false,"qos":0,"retain":false,"subscribe":true,"subChangesOnly":false,"subAsObject":false,"subQos":0,"setAck":false,"topic":"Waermepumpe-Außentemperatur","type":"number"}}
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:01.424	debug	enabled syncing of viessmannapi.0.157462.0.features.heating.sensors.temperature.outside.properties.value.value (publish/subscribe:true/true)
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:01.422	debug	enabled syncing of powerfox2.0.devices.246f283b9828.consumptionMeterReadingKWh (publish/subscribe:true/true)
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:53:00.410	info	starting. Version 1.6.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt-client, node: v16.19.0, js-controller: 4.0.24
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.927	debug	Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.742	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.628	debug	States create User PubSub Client
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.626	debug	States create System PubSub Client
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.591	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.520	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.511	debug	Objects client initialize lua scripts
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.394	debug	Objects create User PubSub Client
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.392	debug	Objects create System PubSub Client
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.389	debug	Objects client ready ... initialize now
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:59.317	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:54.072	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:54.072	debug	Plugin sentry destroyed
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:53.866	debug	closed client
                                      mqtt-client.0
                                      	2023-06-11 15:52:53.864	info	Stop Instance command received...
                                      Zunächst aber einmal Danke für deine unermüdliche Hilfe. Evtl. kommen wir aber nicht kurzfristig zum Ziel und ich bekomme so langsam ein Zeitproblem, da ich übermorgen in den Urlaub fahren will.
                                      Evtl. wäre auch ein Weg der, den MQTT-Server komplett unter FHEM zu deinstallieren und ganz neu auf dem ioBroker aufzusetzen. Am Liebsten wäre mir aber, "wi" schaffen es noch.
                                        Marc BergM Offline
                                        Marc Berg
                                        mqtt-client.0
                                        mqtt-client.0
                                        Der Effekt (dass der eingestellte User als Hostname genutzt wird) tritt auf, wenn im Passwort Sonderzeichen wie z.B. "/" enthalten sind.
                                        • N nobbiman
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          mqtt-client.0
                                          hast du immer noch fhem als user drin?
                                          wenn das auch über mqtt-client.0 läuft muss der Fehler nicht in den Grundeinstellungen der Instanz, sondern ggf. in dem topic des DP sein.
                                          (was ich nicht verstehe, weil fhem ja grundsätzlich als user eingetragen ist)
