  5. ID Selektor Temperaturwarnung
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S Online
    S Online
    spike2
    schrieb am zuletzt editiert von spike2
    ich möchte mich gerne benachrichtigen lassen, wenn eine Temperatur über 24 Grad in einem Raum erreicht wird.
    Die Räume wurden in einem Alias angelegt.
    Eine gewisse Sperrzeit (2Std.) soll ebenfalls sein, da ich keine erneute Nachricht bei einem Anstieg von 24,1 auf 24,2 Grad usw. habe möchte.
    Muss ich dort mit einer Liste arbeiten, zwecks verschiedener Werte aus verschiedenen Räumen (Namen) unter anderem auch wegen dem Intervall ?
    Vielleicht kann mir netterweise bitte jemand unter die Arme greifen :)
    Mein Versuch ist unten im Blockly zu sehen ;)
    • S spike2
      @spike2 sagte: wegen dem Intervall ?
      Jede Temperatur benötigt ihr eigenes Intervall.
      S 2 Antworten Letzte Antwort
        S Online
        S Online
        spike2
        Schade, ich dachte da wäre eine Möglichkeit um Ressourcen zu sparen ;)
        Also so wie mein Blockly, nur den Trigger austauschen mit dem jeweiligen Sensor und das mehrmals auf die verschiedenen Temperatursensoren?
          S Online
          S Online
          spike2
          @paul53 über eine weitere Antwort oder ein Beispiel Blockly, wäre ich echt dankbar.
          Ich wünsche noch einen schönen Sonntag :)
          • S spike2
            @spike2 sagte: Beispiel Blockly,
            Mir würde dazu nur einfallen, ein Array mit Timer-Variablen für die Intervalle zu erzeugen, was allerdings in Blockly schwierig wird.
              S Online
              S Online
              spike2
              @paul53 okay, dann werde ich wohl jeden Sensor einzeln triggern müssen und jeweils ein eigenen Intervall verpassen 😉
              • S spike2
                @spike2 sagte: jeden Sensor einzeln triggern müssen und jeweils ein eigenen Intervall verpassen
                Versuche es mal so:
                  Versuche es mal so:
                  S Online
                  S Online
                  spike2
                  @paul53 Vielen Dank erstmal, ich habe das nachgebaut, werde testen und berichten :)
                  • S spike2
                    @spike2 sagte: werde testen und berichten
                    Achte darauf, dass die Variable Intervall nur einmal vorkommt!
                      S Online
                      S Online
                      spike2
                      @paul53 Also der Trigger funktioniert, es wird allerdings keine Nachricht abgesetzt. 🤔
                      Die Variable Intervall ist nur 1x vorhanden ;)
                      Anbei das Blockly.
                      Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert :)
                      • S spike2
                        Anbei das Blockly.
                        @spike2 sagte: wird allerdings keine Nachricht abgesetzt.
                        Du hast im ersten Post geschrieben:
                        Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.
                        @spike2 sagte in ID Selektor Temperaturwarnung:
                        Dort habe ich den Temperaturvergleich berichtigt und noch etwas optimiert (Reihenfolge).
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          Ups, das stimmt natürlich kein Wunder 😂
                            S Online
                            S Online
                            spike2
                            @paul53 Also nach wie vor der Trigger funktioniert, allerdings wird tatsächlich keine Nachricht abgesetzt.
                            • S spike2
                              @spike2 sagte: keine Nachricht abgesetzt.
                              Der Vergleich ist wieder falsch. Richtig: temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                                S Online
                                S Online
                                spike2
                                @paul53 temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                                Stimmt, das war noch vom alten Blockly.
                                Okay, also die erste Nachricht wurde schon mal abgesetzt :)
                                  S Online
                                  S Online
                                  spike2
                                  Ich habe es mehrere Tage laufen lassen, es läuft zuverlässig.
                                  Vielen Dank dafür.
                                  Eine Sache die mir in der Testung aufgefallen ist, es kommen in den 2 Stunden Intervall, Nachrichten wie zum Beispiel Temperatur 24.5 Grad, nach 2 Stunden eine Meldung Temperatur 24.4 Grad.
                                  Kann ich es zusätzlich eventuell nur Triggern wenn der Wert weiter steigt als 24.5 Grad und nicht wenn er schon am sinken ist ?
                                  Vermutlich mit Vergleich zwischen vorherigen Wert und Wert?
                                  • S spike2
                                    Vielen Dank dafür.
                                    @spike2 sagte: Triggern wenn der Wert weiter steigt
                                    Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes". Allerdings kann innerhalb von 2 Stunden viel passieren. Deshalb besser ein weiteres Array mit den zuletzt gesendeten Werten.
                                      S Online
                                      S Online
                                      spike2
                                      @paul53 Könntest du mir bitte netterweise zeigen wie du das meinst, ich habe mit Arrays leider keine Ahnung bzw weiß ich nicht wo ich das im Script einsetzten soll :(
                                      • S spike2
                                        @spike2 sagte: zeigen wie du das meinst
                                          S Online
                                          S Online
                                          spike2
                                          @paul53 also so richtig funtioniert es leider doch noch nicht.
                                          Ich habe es eine Weile beobachtet, die Meldungen und die einzelnen Räume werde in dem Intervall von 2 Stunden korrekt ausgegeben.
                                          Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                                          Wärst du so nett und könntest bitte nochmal drüber schauen?! :)
                                          Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Restsonntag.
