  5. ID Selektor Temperaturwarnung
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @spike2 sagte: wegen dem Intervall ?
    Jede Temperatur benötigt ihr eigenes Intervall.
    S Online
    S Online
    spike2
    @paul53 über eine weitere Antwort oder ein Beispiel Blockly, wäre ich echt dankbar.
    Ich wünsche noch einen schönen Sonntag :)
    • S spike2
      @spike2 sagte: Beispiel Blockly,
      Mir würde dazu nur einfallen, ein Array mit Timer-Variablen für die Intervalle zu erzeugen, was allerdings in Blockly schwierig wird.
        S Online
        S Online
        spike2
        schrieb am zuletzt editiert von spike2
        @paul53 okay, dann werde ich wohl jeden Sensor einzeln triggern müssen und jeweils ein eigenen Intervall verpassen 😉
        • S spike2
          @spike2 sagte: jeden Sensor einzeln triggern müssen und jeweils ein eigenen Intervall verpassen
          Versuche es mal so:
            Versuche es mal so:
            S Online
            S Online
            spike2
            @paul53 Vielen Dank erstmal, ich habe das nachgebaut, werde testen und berichten :)
            • S spike2
              @spike2 sagte: werde testen und berichten
              Achte darauf, dass die Variable Intervall nur einmal vorkommt!
                S Online
                S Online
                spike2
                @paul53 Also der Trigger funktioniert, es wird allerdings keine Nachricht abgesetzt. 🤔
                Die Variable Intervall ist nur 1x vorhanden ;)
                Anbei das Blockly.
                Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert :)
                • S spike2
                  Anbei das Blockly.
                  @spike2 sagte: wird allerdings keine Nachricht abgesetzt.
                  Du hast im ersten Post geschrieben:
                  benachrichtigen lassen, wenn eine Temperatur über 24 Grad in einem Raum erreicht wird
                  Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.
                  @spike2 sagte in ID Selektor Temperaturwarnung:
                  Dort habe ich den Temperaturvergleich berichtigt und noch etwas optimiert (Reihenfolge).
                  S 2 Antworten Letzte Antwort
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    Ups, das stimmt natürlich kein Wunder 😂
                      S Online
                      S Online
                      spike2
                      @paul53 Also nach wie vor der Trigger funktioniert, allerdings wird tatsächlich keine Nachricht abgesetzt.
                      • S spike2
                        @spike2 sagte: keine Nachricht abgesetzt.
                        Der Vergleich ist wieder falsch. Richtig: temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          @paul53 temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                          Stimmt, das war noch vom alten Blockly.
                          Okay, also die erste Nachricht wurde schon mal abgesetzt :)
                            S Online
                            S Online
                            spike2
                            Ich habe es mehrere Tage laufen lassen, es läuft zuverlässig.
                            Vielen Dank dafür.
                            Eine Sache die mir in der Testung aufgefallen ist, es kommen in den 2 Stunden Intervall, Nachrichten wie zum Beispiel Temperatur 24.5 Grad, nach 2 Stunden eine Meldung Temperatur 24.4 Grad.
                            Kann ich es zusätzlich eventuell nur Triggern wenn der Wert weiter steigt als 24.5 Grad und nicht wenn er schon am sinken ist ?
                            Vermutlich mit Vergleich zwischen vorherigen Wert und Wert?
                            • S spike2
                              Vielen Dank dafür.
                              @spike2 sagte: Triggern wenn der Wert weiter steigt
                              Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes". Allerdings kann innerhalb von 2 Stunden viel passieren. Deshalb besser ein weiteres Array mit den zuletzt gesendeten Werten.
                                S Online
                                S Online
                                spike2
                                @paul53 Könntest du mir bitte netterweise zeigen wie du das meinst, ich habe mit Arrays leider keine Ahnung bzw weiß ich nicht wo ich das im Script einsetzten soll :(
                                • S spike2
                                  @spike2 sagte: zeigen wie du das meinst
                                    S Online
                                    S Online
                                    spike2
                                    @paul53 also so richtig funtioniert es leider doch noch nicht.
                                    Ich habe es eine Weile beobachtet, die Meldungen und die einzelnen Räume werde in dem Intervall von 2 Stunden korrekt ausgegeben.
                                    Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                                    Wärst du so nett und könntest bitte nochmal drüber schauen?! :)
                                    Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Restsonntag.
                                    • S spike2
                                      @spike2 sagte: Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                                      Lese im Intervall den Wert neu ein:
                                      Die Funktion braucht man nicht.
