  5. ID Selektor Temperaturwarnung
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    @spike2 sagte: wird allerdings keine Nachricht abgesetzt.
    Du hast im ersten Post geschrieben:
    benachrichtigen lassen, wenn eine Temperatur über 24 Grad in einem Raum erreicht wird
    Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.
    @spike2 sagte in ID Selektor Temperaturwarnung:
    Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert
    Dort habe ich den Temperaturvergleich berichtigt und noch etwas optimiert (Reihenfolge).
    S Online
    S Online
    spike2
    Ups, das stimmt natürlich kein Wunder 😂
      S Online
      S Online
      spike2
      schrieb am zuletzt editiert von spike2
      @paul53 Also nach wie vor der Trigger funktioniert, allerdings wird tatsächlich keine Nachricht abgesetzt.
      • S spike2
        @spike2 sagte: keine Nachricht abgesetzt.
        Der Vergleich ist wieder falsch. Richtig: temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
        S 2 Antworten Letzte Antwort
          S Online
          S Online
          spike2
          @paul53 temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
          Stimmt, das war noch vom alten Blockly.
          Okay, also die erste Nachricht wurde schon mal abgesetzt :)
            S Online
            S Online
            spike2
            Ich habe es mehrere Tage laufen lassen, es läuft zuverlässig.
            Vielen Dank dafür.
            Eine Sache die mir in der Testung aufgefallen ist, es kommen in den 2 Stunden Intervall, Nachrichten wie zum Beispiel Temperatur 24.5 Grad, nach 2 Stunden eine Meldung Temperatur 24.4 Grad.
            Kann ich es zusätzlich eventuell nur Triggern wenn der Wert weiter steigt als 24.5 Grad und nicht wenn er schon am sinken ist ?
            Vermutlich mit Vergleich zwischen vorherigen Wert und Wert?
            • S spike2
              Vielen Dank dafür.
              @spike2 sagte: Triggern wenn der Wert weiter steigt
              Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes". Allerdings kann innerhalb von 2 Stunden viel passieren. Deshalb besser ein weiteres Array mit den zuletzt gesendeten Werten.
                S Online
                S Online
                spike2
                @paul53 Könntest du mir bitte netterweise zeigen wie du das meinst, ich habe mit Arrays leider keine Ahnung bzw weiß ich nicht wo ich das im Script einsetzten soll :(
                • S spike2
                  @spike2 sagte: zeigen wie du das meinst
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    @paul53 also so richtig funtioniert es leider doch noch nicht.
                    Ich habe es eine Weile beobachtet, die Meldungen und die einzelnen Räume werde in dem Intervall von 2 Stunden korrekt ausgegeben.
                    Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                    Wärst du so nett und könntest bitte nochmal drüber schauen?! :)
                    Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Restsonntag.
                    • S spike2
                      @spike2 sagte: Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                      Lese im Intervall den Wert neu ein:
                      Die Funktion braucht man nicht.
