  5. ID Selektor Temperaturwarnung
21 Beiträge 2 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • S spike2
    @paul53 okay, dann werde ich wohl jeden Sensor einzeln triggern müssen und jeweils ein eigenen Intervall verpassen 😉
    @spike2 sagte: jeden Sensor einzeln triggern müssen und jeweils ein eigenen Intervall verpassen
    Versuche es mal so:
      Versuche es mal so:
      S Online
      S Online
      spike2
      schrieb am zuletzt editiert von spike2
      @paul53 Vielen Dank erstmal, ich habe das nachgebaut, werde testen und berichten :)
      • S spike2
        @spike2 sagte: werde testen und berichten
        Achte darauf, dass die Variable Intervall nur einmal vorkommt!
          S Online
          S Online
          spike2
          @paul53 Also der Trigger funktioniert, es wird allerdings keine Nachricht abgesetzt. 🤔
          Die Variable Intervall ist nur 1x vorhanden ;)
          Anbei das Blockly.
          Edit: ich sehe gerade, du hast das Blockly nochmal verändert :)
          • S spike2
            Anbei das Blockly.
            @spike2 sagte: wird allerdings keine Nachricht abgesetzt.
            Du hast im ersten Post geschrieben:
            benachrichtigen lassen, wenn eine Temperatur über 24 Grad in einem Raum erreicht wird
            Dann ist der Temperaturvergleich falsch herum.
            @spike2 sagte in ID Selektor Temperaturwarnung:
            Dort habe ich den Temperaturvergleich berichtigt und noch etwas optimiert (Reihenfolge).
            S 2 Antworten Letzte Antwort
              S Online
              S Online
              spike2
              Ups, das stimmt natürlich kein Wunder 😂
                S Online
                S Online
                spike2
                @paul53 Also nach wie vor der Trigger funktioniert, allerdings wird tatsächlich keine Nachricht abgesetzt.
                • S spike2
                  @spike2 sagte: keine Nachricht abgesetzt.
                  Der Vergleich ist wieder falsch. Richtig: temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                    S Online
                    S Online
                    spike2
                    @paul53 temp <= 24 (damit der sonst-Zweig bei >24 °C ausgeführt wird).
                    Stimmt, das war noch vom alten Blockly.
                    Okay, also die erste Nachricht wurde schon mal abgesetzt :)
                      S Online
                      S Online
                      spike2
                      Ich habe es mehrere Tage laufen lassen, es läuft zuverlässig.
                      Vielen Dank dafür.
                      Eine Sache die mir in der Testung aufgefallen ist, es kommen in den 2 Stunden Intervall, Nachrichten wie zum Beispiel Temperatur 24.5 Grad, nach 2 Stunden eine Meldung Temperatur 24.4 Grad.
                      Kann ich es zusätzlich eventuell nur Triggern wenn der Wert weiter steigt als 24.5 Grad und nicht wenn er schon am sinken ist ?
                      Vermutlich mit Vergleich zwischen vorherigen Wert und Wert?
                      • S spike2
                        Vielen Dank dafür.
                        @spike2 sagte: Triggern wenn der Wert weiter steigt
                        Ändere den Trigger auf "ist größer als letztes". Allerdings kann innerhalb von 2 Stunden viel passieren. Deshalb besser ein weiteres Array mit den zuletzt gesendeten Werten.
                          S Online
                          S Online
                          spike2
                          @paul53 Könntest du mir bitte netterweise zeigen wie du das meinst, ich habe mit Arrays leider keine Ahnung bzw weiß ich nicht wo ich das im Script einsetzten soll :(
                          • S spike2
                            @spike2 sagte: zeigen wie du das meinst
                              S Online
                              S Online
                              spike2
                              @paul53 also so richtig funtioniert es leider doch noch nicht.
                              Ich habe es eine Weile beobachtet, die Meldungen und die einzelnen Räume werde in dem Intervall von 2 Stunden korrekt ausgegeben.
                              Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                              Wärst du so nett und könntest bitte nochmal drüber schauen?! :)
                              Ansonsten wünsche ich noch einen schönen Restsonntag.
                              • S spike2
                                @spike2 sagte: Allerdings passen die Werte nicht mit den aktuellen tatsächlichen Werten zusammen.
                                Lese im Intervall den Wert neu ein:
                                Die Funktion braucht man nicht.
